Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85
Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 #2365654 25/11/2016 20:52
Registrert: May 2011
drugis61 Offline OP
Lurer på om noen kan si noe sikkert om setepinnediameter på en slik ramme. Målt med tommestokk kan det se ut som det er 26,8mm. En test med 27,2mm viste i allefall at den er for stor.
Litt kjipt å kjøpe 26,8 (finnes kun i enkelte nettbutikker) hvis den er akkurat litt for stor.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2365662 25/11/2016 22:46
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Hva med å kjøpe deg et godt skyvelær?
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2365799 27/11/2016 08:23
Registrert: May 2002
Haaland Offline
Har ikke svaret direkte, men her er det vel noe som kan være til hjelp:
http://www.bikeforums.net/framebuilders/765379-road-bike-steel-tubing-seatpost-size.html
Flere Peugeot fra 80-tallet er 26.4:
http://sheldonbrown.com/seatpost-sizes-m-z.html?ezpage=5
Redigert av Haaland; 27/11/2016 08:34.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2365814 27/11/2016 10:31
drugis61 Offline OP
Takk for info.
Slik jeg leser diskusjonen i den første linken så er ikke svaret gitt selv om man måler åpningen med et skyvelær.
Kjøper meg en setepinne med Ø26.4 (koster 190 kr på chain) så får jeg se om den kan benyttes. Hvis ikke kommer det en ny artikkel for salg på Finn 😄
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2365837 27/11/2016 15:10
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Litt av greia med gamle stålrammer er at utvendig diameter normalt er lik. Mens høyverdige rammer har tynnveggede rør frs Tange, Reynolds eller Columbus og setepinnedia 27,2 har rimeligere rammer tykkere gods i rørene og dermed tynnere setepinne
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2365845 27/11/2016 17:29
drugis61 Offline OP
Ja, dette har jeg også klart å lese meg fram til. En Peugeot Curse tror jeg var nr 4 i Peugeots racer-rekke. Da tyder det på at rørene er noe tykkere i godset og setepinnen nødvendigvis tynnere enn Ø27,2.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2366131 28/11/2016 18:52
Haaland Offline
Det er vel mulig å kjøpe en shim dersom det et 26,8 eller 27 som er rett størrelse. Går sikkert helt greit med litt aluminiumsfolie også ICON_WINK
Redigert av Haaland; 28/11/2016 18:56.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2367692 05/12/2016 07:28
Haaland Offline
Nå ser det ut som om jeg selv har havnet i samme klemma. Skal bygge en ny sykkel, og siden den var italiensk og har Campa-dropouts gjettet jeg at den hadde 27.2 i diameter. Skyvelæret sier 26.0... Det kan jo ikke stemme.
Jeg mistenker at det er en 26.4-pinne som skal i ramma.
Er innvendig mål til en 26.4-pinne faktisk 26.4?
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: Haaland] #2367752 05/12/2016 11:54
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: Haaland
Hvorfor ikke?
http://www.ebay.com/sch/26-0-mm-Bicycle-Seatposts/58101/bn_1858248/i.html
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2367841 05/12/2016 14:56
Haaland Offline
Sant det, vet jo at det finnes - men slik jeg har forstått dette vil 26.0-diameteren være reservert de tunge og kjipe rammene - og da synes jeg det er rart med Campa-dropouts.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2368704 09/12/2016 14:27
drugis61 Offline OP
Fikk setepinnen på 26.4 mm i går. Det kan faktisk se ut som den er i største laget, men har ikke helt gitt opp håpet enda. De gamle stålrammene har en splitt øverst og det kan se ut som røret ikke er helt sirkulært i toppen. Skal prøve å bende litt på røret før jeg konstaterer om den passer eller ikke.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2368711 09/12/2016 14:46
Haaland Offline
Har du fått finmålt i ramma? Hva sier i så fall den?
0,2mm kan du sikkert pusse bort fra setepinnen (dersom den ikke er farget da...)
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2368725 09/12/2016 15:50
drugis61 Offline OP
Litt sliping i toppen med ei halvmånefil så fikk jeg den på plass. Etter så mange år uten pinne (hadde bare ramme å starte med) viser det seg at røret ikke er helt sirkulært. Det var nok også noen ujenvheter i toppen som måtte slipes vekk. Du bør nok måle diameteren på flere plasser rundt sirkelen.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2370282 15/12/2016 12:37
drugis61 Offline OP
Her er resultatet;
Redigert av drugis61; 15/12/2016 12:39.
Re: Setepinnediameter Peugeot Curse ca 1980 - 85 [Re: drugis61] #2370695 17/12/2016 10:13
Haaland Offline
Fet!
Liker godt at den er svart med svarte dekaler (?)
