Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs
[Re: Open 1.0]
#2367933
05/12/2016 21:44
ronny
Innlegg: 61 |
Har da hatt nin første treningssøkt på Neo'en og da med Trainerroad i ERG mode. Dette var en befrielse sammenlikenet med "gir jaget" på denne gamle rulla ("dum " Bushido). Ellers storfornøyd så langt.
[Re: perbl]
#2367935
05/12/2016 21:51
Registrert: May 2014
Tommyv
Innlegg: 535 |
Angående lydløsheten, jeg synes nå det var en markant during i Neoen og i tillegg til drivverklyden. Er det bare folk som er tilgivende, eller skal den være stillere enn min er? På ingen måte veldig høyt, men sånn i ergometersykkelland kanskje.
Tja. Den lager fortsatt lyd, men jeg durer avgårde på trainerroad i ERG mode. I lavt gir, med som regel 90 kadens, selvom den ofte går opp eller ned (avhengig av øvelser). Lyden er på linje med drivverket eller lavere, det må sies å være nesten lydløs vel? Hvertfall i rulleland?  Gir du bånn gass i høyt gir med mye watt durer det nok litt, men gjør du det samme med en vanlig rulle så hyler det jo..
[Re: perbl]
#2367986
06/12/2016 07:45
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Anbefaler ikke Edge 1000 for å styre rulla, da jeg forsøkte det gikk watten opp og ned helt uten kontroll. Anbefaler Zwift fordi det gir en meget realistisk sykkelfølelse, men hvis du skal se på film/tv samtidig så er det best med noe annet. Jeg testa litt med Edge 1000, og prøvde å justere motstand under Resistance. Hos meg fikk jeg et øyeblikks motstand når jeg skrudde den opp, og så ble det ikke noe mer. Noe jeg gjør feil, eller var dette din erfaring og? Hos meg levde motstanden sitt eget liv da jeg prøvde å bruke Edge 1000 til å styre rulla. Motstanden gikk opp og ned uten at jeg foretok meg noe. Har aldri hatt noen problemer når jeg styrer rulla med Tacx-appen, Tacx TTS4 eller Zwift.
[Re: Open 1.0]
#2368136
06/12/2016 17:12
perbl
Innlegg: 10,633 |
En annen ting.
Giringa var alt fra optimal hos meg. Når man styrer via effekt er det jo ikke så viktig å gire opp og ned, men fant i praksis bare ett gir som var brukbart uten masse skraping og ulyd.
Sykkelen er en CAAD10 med tidelt 105. Kjøres til vanlig med en 12-27 105-kassett bak, og bortsett fra litt gnissing på ett eller to gir har nå giroppsettet vært lydløst (såvidt jeg husker, den har hengt på veggen så langt i år, morsommere å sykle sti).
På rulla monterte jeg en 11-25 Ultegra-kassett, og hvis jeg tolket manualen rett, skal det på denne være to spacere, nemlig Shimanos egen som følger med kassetten, samt 2mm-spaceren som fulgte med rulla. Rimelig sikker på at jeg valgte rette låseringen og, var vel en for 12T-drev ytterst, og en for 11T. Ellers er nå spacerne på kassetten montert ihht vanlig oppsett.
Redigert av perbl; 06/12/2016 17:13.
[Re: Open 1.0]
#2368153
06/12/2016 19:32
Registrert: Apr 2014
SoneX
Innlegg: 687 |
det er dyrt MEN, når jeg monterte en xdome kassett fra sram på rulla ble den ufattelig mye mer stille en med en ultegra kasett. tips for de kræsne
[Re: SoneX]
#2368167
06/12/2016 21:21
perbl
Innlegg: 10,633 |
det er dyrt MEN, når jeg monterte en xdome kassett fra sram på rulla ble den ufattelig mye mer stille en med en ultegra kasett. tips for de kræsne En sånn royal kebab pizza for innetrening orker jeg ikke, får jo nesten en saklig senkepinne til fatbiken for den prisen, som var det jeg har utsatt på stæsjfronten for å finansiere rulla  Men jeg satte på 105-kassetten og bytta til 12t-låseringen nå, og det ble en merkbar forbedring. Om det var fordi jeg var ekstra påpasselig med at rulla smatt på plass skikkelig i ramme, eller om det var fordi kjedet og kassetten hadde formet hverandre skal jeg ikke si for sikkert. Målte nå kjedestrekket med to målere, ikke i nærheten av 0.75 på den ene, og med den mer detaljerte har jeg ca 0.3 strekk, så burde ikke tilsi at kassetten er sååå nedslitt som følge av dårlig kjede.
[Re: Open 1.0]
#2368232
07/12/2016 09:33
Registrert: Apr 2016
oracle
Innlegg: 396 |
Anbefaler ikke Edge 1000 for å styre rulla, da jeg forsøkte det gikk watten opp og ned helt uten kontroll. Anbefaler Zwift fordi det gir en meget realistisk sykkelfølelse, men hvis du skal se på film/tv samtidig så er det best med noe annet. Jeg testa litt med Edge 1000, og prøvde å justere motstand under Resistance. Hos meg fikk jeg et øyeblikks motstand når jeg skrudde den opp, og så ble det ikke noe mer. Noe jeg gjør feil, eller var dette din erfaring og? Hos meg levde motstanden sitt eget liv da jeg prøvde å bruke Edge 1000 til å styre rulla. Motstanden gikk opp og ned uten at jeg foretok meg noe. Har aldri hatt noen problemer når jeg styrer rulla med Tacx-appen, Tacx TTS4 eller Zwift. One minor caveat to note that’s not specifically Tacx’s fault, is that Garmin semi-recently broke their ANT+ FE-C support on the Edge 1000 and Edge 820. Specifically the ability to set a given wattage level (i.e. 250w). This will appear to work until you go to change the wattage set-point, at which point it’ll switch to resistance level mode (no wattage option). Mind you, this isn’t a Tacx problem, as Garmin broke it for everyone (Tacx/Wahoo/Elite/CycleOps/etc…). It’s been annoyingly broken for a few months now, though Garmin is aware of the breakage. Note that this functions just fine on the Edge 520.
[Re: ronny]
#2368520
08/12/2016 19:11
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Har da hatt nin første treningssøkt på Neo'en og da med Trainerroad i ERG mode. Dette var en befrielse sammenlikenet med "gir jaget" på denne gamle rulla ("dum " Bushido). Ellers storfornøyd så langt.  Jeg hadde min første i dag også. Trainerroad Android app, "Tray mountains" 3x20 @ 250W. Til dere som har kjørt ERG mode og trainerroad en stund, hvor lett/vanskelig er det å ligge jevnt på watten? Mine 3 intervaller endte 7,8 og 9 watt over målet. ERG mode justerer rulla veldig kjapt, så tror jeg må få noen uker til å få trent meg inn. Veldig anderledes enn å kjøre på dum, bråkete og statisk rulle og powertap watt. Watten ser ut å vær veldig lik den jeg har fått fra powertap så det er jeg godt fornøyd med, tror jeg kommer til å bli veldig fornøyd med NEO'en.
Redigert av Mortens; 08/12/2016 19:12.
[Re: Open 1.0]
#2368551
08/12/2016 23:22
ronny
Innlegg: 61 |
Har brukt Neo"en vel en uke nå i kombinasjon med Trainerroad (sweetspot). Akkurat ferdig med en to og en halv times økt og jeg kan bare melde at rulla fungerrer godt og har det langt bedre en ræva min  God natt.
Redigert av ronny; 08/12/2016 23:24.
[Re: Open 1.0]
#2368553
09/12/2016 05:43
perbl
Innlegg: 10,633 |
Etter innkjøringsknot med en kassett som ikke fungerte helt optimalt, må jeg bare melde at rulla funker knall jeg og. Kjørt et par pulsbaserte 4x4-økter siden jeg fikk den til bra, får vel begynne å leke meg litt watt og sånt som landeveissyklister gjør og etterhvert Selv om den er dyr, må jeg si den føles verdt pengene mtp hvor stille den er, samt hvor god den er å sykle på.
[Re: perbl]
#2368606
09/12/2016 09:58
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Neo virker som en kanon rulle, men jeg forstår ikke at det med lyden er såpass viktig. En må jo uansett ha ganske høy og hard rock på under rulling uansett? Om en ruller i samme rom som andre som skal lese i en bok så har vel en et problem uansett...
[Re: ronny]
#2368611
09/12/2016 10:08
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Har brukt Neo"en vel en uke nå i kombinasjon med Trainerroad (sweetspot). Akkurat ferdig med en to og en halv times økt .... Har brukt Neo og Trainerroad et år (og andre ruller i 20 år før det), men det har aldri falt meg inn å kjøre så lang økt på rulle....  I frykt for å bli hentet med tvangstrøye av menn med hvite frakker holder jeg meg til økter mellom 60 og 90 min. Selv synes jeg det er mye støy der bak, tror jeg må ta en sjekkrunde på drivverk og prøve noen alternativer
[Re: Open 1.0]
#2368614
09/12/2016 10:11
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ikke alle bor alene, jeg har to barn som sover i samme etasje som jeg ruller, tvers over loftsstua. Når jeg ikke er alene hjemme må jeg belage meg på å ha på headset i stedet for å dundre doble bongotrommer på høyttalerne, er man alene, sykler i en bod eller i en garasje er det jo ett fett hvor mye det bråker. Pr i dag sykler jeg på en Qubo med wattkrank, når man drar litt på så høres det i hele huset og synger i veggene nede. Andre har kanskje tilsvarende problem i leiligheter hvor det er veldig lytt osv.
Gleder meg til jeg får Fluxen i hus.
[Re: Hoaas]
#2368621
09/12/2016 10:36
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Jeg har full forståelse for at noen har behov for en stiller rulle, er bare overasket over fokuset på det. Jeg ruller ikke flere timer i uken enn at min familie tåler litt råkk end råll mens det står på. Jeg skal ta en desibel måling av min bushido.
[Re: Open 1.0]
#2368626
09/12/2016 10:45
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Må huske å måle med litt fart på bakhjulet da. Quboen min er også veldig stille på lav hastighet, men tråkket blir veldig lite realistisk på lav fart. Bushidoen jeg hadde var helt ok på støy på "normal" sykling, Muin var svært stille, uansett hastighet. Når man først skal legge store summer i rulle, så skjønner jeg fokuset på støy også. Hvorfor kjøpe en god rulle som bråker, når man kan få en like god/eller bedre, som er helt lydløs til samme pris?
[Re: Hoaas]
#2368627
09/12/2016 10:49
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Som sagt, jeg har hang til tung og høy musikk. Og den nyters kombinert med rulle :-)
[Re: Oystein L]
#2368729
09/12/2016 16:25
ronny
Innlegg: 61 |
Har brukt Neo og Trainerroad et år (og andre ruller i 20 år før det), men det har aldri falt meg inn å kjøre så lang økt på rulle....  I frykt for å bli hentet med tvangstrøye av menn med hvite frakker holder jeg meg til økter mellom 60 og 90 min. Jepp det var lenge, men med tanke på OF neste år får jeg heller bite det i meg  Det er heldigvis bare en av Trainerroad øktene per uke som er såpass lange. Skulle gjerne vært ute å syklet i stedet, men været har vært noe trasig her i det siste. Neo'en er forøvrig urolig smooth i sykle på i forhold til min gamle Bushido rulle (som jeg forøvrig var riktig fornøyd med). Denne var dog ikke av "smart" varianten. Derav byttet.
Redigert av ronny; 09/12/2016 16:30.
[Re: ronny]
#2368731
09/12/2016 16:28
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Jeg har rulleøkter på 6 timer, da setter du pris på at rulla ikke bråker! :-)
[Re: Open 1.0]
#2368736
09/12/2016 17:13
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Jeg har rulleøkter på 6 timer, da setter du pris på at rulla ikke bråker! :-) Hvordan i alle dager motiverer man seg for en sånn økt?
[Re: Open 1.0]
#2368749
09/12/2016 18:56
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Jeg har rulleøkter på 6 timer, da setter du pris på at rulla ikke bråker! :-) Men det er et viktig steg med å være åpen om det, sånn at det kan fanges opp av psykisk helsevern :-) 😉
[Re: Open 1.0]
#2368764
09/12/2016 20:37
ronny
Innlegg: 61 |
He he
Redigert av ronny; 09/12/2016 20:38.
[Re: Open 1.0]
#2368765
09/12/2016 20:42
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Ja, logger alt på Strava så jeg venter bare på at det kommer noen menn med sånn være-glad-i-seg-selv-frakk med lukkede ermer og knyting bak. :-)
Motivasjonen er ikke noe problem, liker lange sykkelturer om sommeren og da trengs det noen lange økter om vinteren også. Har et eget rom som er godt utstyrt for lange treningsøkter.
[Re: Open 1.0]
#2368800
10/12/2016 07:55
Tommyv
Innlegg: 535 |
Hvordan overlever rumpa di?
[Re: Tommyv]
#2368853
10/12/2016 16:14
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Hvordan overlever rumpa di? Ikke noe problem. Vanlig sykkelbukse, chamoise cream og Specialized sykkelsete.
[Re: vortex surfer]
#2368867
10/12/2016 17:35
perbl
Innlegg: 10,633 |
Neo virker som en kanon rulle, men jeg forstår ikke at det med lyden er såpass viktig. En må jo uansett ha ganske høy og hard rock på under rulling uansett? Om en ruller i samme rom som andre som skal lese i en bok så har vel en et problem uansett... Høy rock, eller smell og greier fra underholdning i form av TV-serier kommer gjennom hodetelefonene fra iPaden. Lydnivået er mest for å ta hensyn til naboene.
[Re: Open 1.0]
#2368881
10/12/2016 18:53
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Har man rulla i huset så blir vel støy fort et tema for andre beboere.
Jeg har ikke Neo men grunnen til at jeg byttet til Kura var utelukkende støy.
[Re: Open 1.0]
#2380545
01/02/2017 21:38
arh
Innlegg: 160 |
Har hatt Neo en måned og her er litt erfaring; - har satt terrengsykkeln på rulla og måtte kjøpe den mest overprisa hurtigkobling adapter som finnes for å montere sykkelen. - xx1 passer ikke på neo, måtte kjøpe 1x11 med shimano innfesting - Kjøpte en dings for å sette ipad på styret. Fikk bare Tack sin egen app til å virke på erg mode. - dro til bikeshop for å kjøpe en ant+ stick fra wahoo som skulle virke på ipad. Måtte å kjøpe en lightning adapter. - Geldet meg til å sette igang....fikk ikke erg mode til å virke særlig bra på trainer road eller zwift. - Dro da frem macbook´n, kjøpte ant+ antenne på xxl og lastet ned Sufferlandria.
Med sufferlandria appen eller tacx sin egen app virker rulla endelig helt topp. Har hoppet over rolig sesongoppkjøring, full gass fra januar med intensive sufferfest videoer.. Har kommet opp i pulsnivåer jeg aldri før har klart på sykkel. Enten kommer sesongen med hjerteflimmer og sure bein eller stålkondis.
Neo er grisete dyr men verdt penga synes jeg. Det er omtrent som å sitte ute å tråkke intervall.
[Re: Open 1.0]
#2381618
06/02/2017 19:42
OleM80
Innlegg: 151 |
Liten avsporing, men noen som vet om det blir lange ventetider før Tacx Flux er tilbake i butikkene? Om det blir for sent for vintertreninga vurderes det opp mot Neo eller evt. noe billigere enn Flux midlertidig.
Scott Spark RC 900 Comp Scott Addict 10
[Re: Open 1.0]
#2381842
07/02/2017 16:45
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Er elektromagnetisk støy fra Tacx'n ett kjent problem ?
Opplever at nettbrettet fusker når jeg øker hastigheten slik at musikken hakker eller at youtube faller helt ut. Hjelper det å pakke inn Tacx'n i hønsenetting eller alu folie ?
[Re: Flamini]
#2381867
07/02/2017 18:21
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Opplever at nettbrettet fusker når jeg øker hastigheten slik at musikken hakker eller at youtube faller helt ut. Hjelper det å pakke inn Tacx'n i hønsenetting eller alu folie ? Har lest om andre som opplever tilsvarende. Bremsen på rulla er en stor elektromagnet og den skaper nok en del "støy". Har ikke opplevd det selv så jeg vet ikke om det hjelper å pakke inn rulla. En enklere måte å fikse problemet kan være å sørge for sterkere internettsignaler der du har rulla.
