RTL Tubeless fat-bike
Re: RTL Tubeless fat-bike
[Re: larsdx]
#2364341
18/11/2016 12:17
Kroken6
Innlegg: 33 |
Venter på Fattystrippers, men jeg bestilte også med Foam Backer Rods som jeg oppfatter som en måte lage en bead lock på (info litt lengre ned på den hjemmesnekra siden hans). Kjenner ikke dine felger (første reis med egne også), men det er godt mulig du må bygge enda mer. Ser også at Jim anbefaler at strippen limes til felgen med en type 'spraylim'.
Jeg fikk JJ 4,8 LS i går og Kold Kutters tidligere i uka, og plamlegger å sette opp 100mm originalfelger (Soxos) på Xeed Fatlard så snart pakka fra Jim kommer. Hvis det er noen som kjenner disse felgene, tar jeg gjerne i mot tips. Litt avsporing fra tråden RTL temaet, men også relatert som et alternativ slik jeg ser det.
[Re: noblefart]
#2364355
18/11/2016 12:41
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Takk for tips, slang inn en bestilling på slike foam backer rods.
Noen som vet hva slags type spraylim som anbefales? Prøver kanskje med det og trykkluft fra bensinstasjon i mellomtiden.
[Re: Kroken6]
#2364361
18/11/2016 12:54
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Absolutt ikke avsporing. Hvis det er samme felgen som våre gode venner hos Xeed har brukt før så er det samme felgen som jeg fikk felgprodusenten (Stars Circle) til å lage i sin tid. Samme som vår såkalte C4 103mm felg (tidlige versjoner var noe over 103mm ytre bredde, senere versjoner ligger på ca 102mm. Det er bare (lett)hullmønsteret som er drillet som skiller dem fra felgene som er mye omtalt i tråden. NB: pass på at du har klaring i ramme og gaffel med Kold Kutters på JJ 4.8 på 100 felger, KK legger til MYE høyde på knastene, (mest kritisk på siden såklart)
Redigert av Espen W; 18/11/2016 13:02.
[Re: noblefart]
#2364421
18/11/2016 15:27
larsdx
Innlegg: 6,417 |
[Re: larsdx]
#2364438
18/11/2016 16:09
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Brukte Uncle Dick's bead slip. Satte opp med slange nå og prøver igjen i helgen. Håper slangen gjør at dekket sitter bedre på felgen. Prøvde igjen. Hjalp litt, når jeg blåser inn luft blåser dekket seg opp, men luften slipper opp. Leser på mtbr at det er viktig at dekket skal sitte på felgen, slik at det ikke er bevegelig. Det får jeg ikke til. Hvis du kan dra dekket rundt etter at det har vært 'på trykk' (og kanttrådene er på plass) så er det for løst og må du bygge opp mer.
[Re: Espen W]
#2364472
18/11/2016 20:28
Kroken6
Innlegg: 33 |
Absolutt ikke avsporing. Hvis det er samme felgen som våre gode venner hos Xeed har brukt før så er det samme felgen som jeg fikk felgprodusenten (Stars Circle) til å lage i sin tid. Samme som vår såkalte C4 103mm felg (tidlige versjoner var noe over 103mm ytre bredde, senere versjoner ligger på ca 102mm. Det er bare (lett)hullmønsteret som er drillet som skiller dem fra felgene som er mye omtalt i tråden. NB: pass på at du har klaring i ramme og gaffel med Kold Kutters på JJ 4.8 på 100 felger, KK legger til MYE høyde på knastene, (mest kritisk på siden såklart) Bra med mer info om felgene/hjulsett. Kjøpte en brukt Xeed Fatlard 2014 (Orange) i våres. Vurderer sterkt et ekstra hjulsett for vinterbruk... Har ca.13 mm klaring mot stagene med Lou nå, så det tror jeg skal gå... Men jeg vet jo ikke... Står at senterknastene måler 3,7 mm og sideknastene 6,8 mm (utstikk). På 3/8 Kold Kuttere målte jeg gjengepartiet til 9 mm. Tenker at det kan være lurt å kutte Kutterne 😉 for å kunne kjøre på lavt trykk uten fare for å punktere latexen i Fattystrippen. Om skruspissen på Kutterne, stikker 4-5 mm på innsiden, må jo det begrense min.lufttrykk noe... Takker for øvrig for mye nyttig info fra EspenW og Rørleggern - veldig bra for en nybegynner.
[Re: larsdx]
#2364482
18/11/2016 21:44
Kroken6
Innlegg: 33 |
Noen som vet hva slags type spraylim som anbefales? Prøver kanskje med det og trykkluft fra bensinstasjon i mellomtiden. 3M™ Scotch-Weld™ 80 Gummi- og vinyllim? http://www.3mnorge.no/3M/no_NO/company-ndc/all-3m-products/~/3M-Scotch-Weld-Spraylim-80?N=5002385+8709313+8709325+8710676+8710815+8711017+8713605+3293194236&rt=rud
[Re: noblefart]
#2366378
29/11/2016 16:22
Registrert: Feb 2009
gargan
Innlegg: 385 |
Er det kurant å sette opp Dillinger 4/5 slangeløst? Synes de virker litt slappe på Rolling Darryl felg.
[Re: noblefart]
#2366453
29/11/2016 22:41
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Ja det burde gå bra med RTL oppsett. Har erfaring fra Clown Shoe. Husk å legge på tetningslist for å lage beadlock.
[Re: eldo472]
#2366839
01/12/2016 12:19
gargan
Innlegg: 385 |
Da gjør jeg et forsøk. Har bestilt Fattystripper
[Re: noblefart]
#2366871
01/12/2016 13:41
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
På jobb selger vi palleplast i 150m x 10cm. Men 10cm bredde vil vel ikke gå på 100mm felg?? Har forstått det sånn at plasten må gå over felgkanten for å sikre at det er tett?
Virker bare så unødvendig å kjøpe en svær rull på 50cm, dele den i to osv
Redigert av Hoaas; 01/12/2016 13:42.
[Re: noblefart]
#2366943
01/12/2016 17:29
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Andre som sliter med at felgen blir så trang at rørisolasjonstapen bare presses ut mot felgkanten? Sliter veldig med å få løfta dekket ut mot felgkanten før jeg pumper opp.
Må prøve en gang til. Oppdaget plutselig at ventilen ikke har uttagbar kjerne, fikk ikke fylt på guffe og det ble uansett ikke 100% tett pga utfordringen nevnt over.
[Re: noblefart]
#2366955
01/12/2016 18:32
olasun
Innlegg: 633 |
Bruker gummi tetningslist som limes på felgen mot kanten (innenfor hylla) stedet for skumisolasjon. Legger event skumplast innefor dersom det trengs for å pumpe opp dekket. Strammer dette godt opp med pakketeip og selvlaget fattstrip på toppen. Godt med såpevann så glir dekket over.
[Re: noblefart]
#2366967
01/12/2016 19:42
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hvilken type tetningslist?
[Re: noblefart]
#2366973
01/12/2016 20:03
olasun
Innlegg: 633 |
Kompakt gummilist kjøpt på Jula
[Re: noblefart]
#2366981
01/12/2016 20:27
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Problemet med den skumisolasjonen er at den ikke er særlig formfast (belastes jo i grunn ikke når det brukes til sitt foremål) mens tetningslister i ymse profiler er laget for å beholde formen over lang tid. Jeg trur det holder som regel med å dele tetningslisten i to (som regel to strimler på en rull) men i tilfelle man trenger god bredde på beadlocken kan man bruke e-liste som ikke deles.
Palleplast 150x10 går på 100mm-felger men da må du legge den på med litt overlapp. Enten ved å bytte side for hver runde eller ved å kjøre først den ene og så den andre siden i flere runder. Med den siste metoden er det enklere å få det lufttett ved å kjøre en runde tape over skjøten.
[Re: noblefart]
#2366992
01/12/2016 21:59
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Da har jeg gjort et nytt forsøk. Tidligere eier har visst forsøkt seg på no tubeless greier på disse hjula, så det var lagt noe skum/isolasjonsmatte greier på felgbåndet fra før, jeg trodde felgbåndet var sånn. Når jeg fjerna det (helvetes pirkearbeid), så ble ikke felgen for trang mer. Denne gangen la jeg rørisolasjon og tape så tett inntil kanten som jeg kom, deretter brukte jeg 100mm palleplast i 100mm felg, ingen overlapping, la den bare pent nedi felgen. Litt såpevann og jaggu smatt dekket på og foreløpig tett som bare det. Hadde 60ml guffe i før jeg smatt dekket helt også. Så får vi se i morgen om det enda er luft i dekket.
Begynte på bakdekket, men der var den skiten forrige eier hadde klistra på felgbåndet gått helt i oppløsning pga guffe, så det er nok enda en god halvtimes arbeid med å få vekk det så jeg får ordentlig feste til rørisolasjonstapen. Holdt på i tilsammen 2 og en halv time på det ene dekket. Jævlig glad det ikke er like mye knot på vanlig sykkel. Billige kinakarbonhjul vurderes sterkt til tjokkingen...
Mulig jeg kjøper sånn gummilist i morgen for å prøve det på bakdekket. Så ser jeg hva som holder best over tid.
Redigert av Hoaas; 01/12/2016 22:03.
[Re: noblefart]
#2367232
02/12/2016 19:42
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Kjøpte P-formet tetningslist i dag. La den helt inn til felgkanten, så et lag dobbelsidig tape innafor den. Palleplast, dekk, guffe..smokk smokk. Rett opp og ingen lekkasjer, det funka vanittig bra og mye enklere enn rørisolasjon + dobbelsidig tape.
[Re: noblefart]
#2367326
03/12/2016 08:55
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Så kun felgbånd (Tyvek?), dobbelsidig tape, p-formet tetningslist og palleplast som forberedelse? Link til tetningslista?
[Re: noblefart]
#2367435
03/12/2016 12:14
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Bruker originalt felgbånd http://www.biltema.no/no/Bygg/Beslag/Vindu/Tetningslist/Tetningslist-2000017159/Art.nr 26453 Denne delte jeg i to, "toppen av P" inn mot felgkant på begge sider. Deretter dobbelsidig tape på innsididen av tetningslista. Art.nr 29320 Ble seende slik ut (dårlig fokus på bildet). La 6 runder med palleplast oppå dette. Bakfelgen har et lite søkke i felgen i forhold til framfelgen, så jeg klarte ikke pumpe det opp med håndpumpe. Men med krompressor poppa det rett på, og var pottetett. Jeg skal prøve meg på en liten tur med rundt 5 psi senere, for å se om løsninga holder på lufta med lavt trykk.
Redigert av Hoaas; 03/12/2016 12:18.
[Re: noblefart]
#2367453
03/12/2016 14:47
Kroken6
Innlegg: 33 |
Råd påkrevd: Kold Kutter forsvinner fra senterknastene bak selv om de er limt med lynlim.
-Er det for myk gummi i JJ LS? -Vil Snakeskin fungere bedre? -Hvilke erfaringer har dere med andre 4,8 dekk og Kold Kutters?
Hjelper ikke med dekkreparasjons plugger når man mister flere pigger samtidig. Og komboen JJ 4,8 LS og Kold Kutters, fungerte som fjell de tre første turene, men er nå bare klunder og heft. Virker på meg som om gummien rett og slett blir for myk, og at liming heller ikke er løsningen.
Gir ikke opp, men må ha noe som fungerer bedre. Har nytt Lou liggende, men er villig til å brenne av enda noen lapper på et nytt 4,8 dekk bak.
[Re: Kroken6]
#2367466
03/12/2016 15:53
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Gir ikke opp, men må ha noe som fungerer bedre. Har nytt Lou liggende, men er villig til å brenne av enda noen lapper på et nytt 4,8 dekk bak. Dette hører egentlig hjemme i tråden om dekkpigging, men: Kan høres ut som at gummien er for myk, ja. Har et sett liggende klar for pigging, men ikke fått skrudd i enda. Jeg har kjørt Kold Kutters i Snowshoe XL og Snowshoe. Mistet ingen pigger i Snowshoe, men mistet en gang en pigg i XL, grunnen var at siden de har hull for pigger fra fabrikk ble det lite gods å skru i (måtte skrus inn mellom hullet og kanten på piggen). NB: sjekk gjengene på Kold Kutterne. Normalt skal de ha grove treskrue type gjenger, men jeg har noen som har mer maskinskrue lignende gjenger (dvs finere gjenger). Ta et bilde av gjengene og post det i tråden om pigging av dekk. Dekk med høye og tynne knaster som Bud/Lou/2XL vil egne seg dårlig for høye pigger som Kold Kuttere. Knastene vil legge seg ned under belastning (brems/aks) og du får en meie effekt da piggen ikke treffer isen i riktig vinkel. Dekk med brede og forholdsvis lave knaster er å foretrekke da de gir stabilitet for piggen. Du kan ha med noen reserve pigger i tillegg til dekk rep sett. Det funket da jeg mistet den ene piggen.
Redigert av Espen W; 03/12/2016 15:55.
[Re: noblefart]
#2367681
04/12/2016 21:40
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Da har jeg tatt en ordentlig testtur. Løsninga med tetningslist var pottetett selv med 4-5 psi. Foran med rørisolasjon, not so much. Begynte å lekke når jeg slapp ut til passende lufttrykk for snøsykling. Skal sette opp framdekket også med tetningslist, så blir det nok bra.
[Re: Hoaas]
#2367711
05/12/2016 09:24
Registrert: Nov 2016
sanfinns
Innlegg: 51 |
Skal sette opp framdekket også med tetningslist, så blir det nok bra. Så bra, kunne du dokumentert med litt flere bilder på framdekket? Jeg skal sette opp med tetningslist selv (p-liste) Hadde vært kanon og sett skikkelig hvordan du gjorde det.
[Re: noblefart]
#2368290
07/12/2016 13:08
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Dette ble gjort i hui og hast på mandag. Brukte 20 minutter på framhjulet. Smatt på som bare det med gulvpumpe, ingen lekkasjer ved 20psi. Slapp ut til 4-5psi i går og sykla en liten tur, holdt på lufta. Skal se om jeg får tatt meg en lengre tur i dag før man begir seg ut på de ordentlige langturene med slangeløst. Jeg har gjort det slik som videoen helt først i tråden. Bare at jeg legger P-list inntil felgkanten, deretter dobbeltsidig tape (denne legges bare inntil P-lista, ikke over), snurr noen runder med palleplast og sikre med gorillatape e.l. over ventilhull. Smett på dekk og pump opp. Om du ønsker det (som jeg også har gjort på framfelgen hvor felgbunnen er helt paddeflat), kan du legge p-list inntil felgkanten, rørisolasjon inntil p-list, dobbeltsidig tape oppå rørisolasjon og palleplast til slutt. Dette for å skape en bedre bead for enklere å pumpe opp dekket. Samtidig gjør p-lista at faren for kompringering over tid og fising av luft blir mindre. Edit: Nå har jeg hatt meg en 2mils tur på tjukkasen, og det er helt tett på 5psi både foran og bak. Kanonfornøyd, ble en helt annen sykkel
Redigert av Hoaas; 07/12/2016 21:07.
[Re: Tange]
#2368431
08/12/2016 10:07
sanfinns
Innlegg: 51 |
Uten å tafse på felgene selv er det ikke lett å være hundre prosent sikkert, men jeg trur jeg ville gjort følgende. Dobbelsidig tape på skråflaten inn mot felgkanten (ikke over knekken, men akkurat inntil). Felgbånd av Tyvek. Noen runder med pakketape som går helt inn til felgkanten (over knekken) for å fiksere underlaget godt.
Så her vil pakketapen gå fra felgkanten og innover mot midten over den dobbelsidige tapen? Er det standard bredde pakketape feks: http://www.staples.no/emballasjetape-tes...=118191&m=0Stusser bare litt på poenget med den dobbelsidige dersom pakketapen kommer over.
[Re: noblefart]
#2368538
08/12/2016 21:05
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Ser at det er litt uklart med den dobbelsidige teipen kanskje. Da tenkte jeg på skunteipen fra Biltema (svart med grønn plastbeskyttelse) på ca. 20 mm bredde (den vil altså ikke dekke hele felgen) . Utfordringen med dine felger er fordypningen og skumteipen vil gjøre hylen litt bredere hvis den er plassert riktig. Jeg vil da altså brukt den dobbelsidige teipen til å fiksere felgbåndet med (tyvek), og så kjørt pakketeip for å få en et jevnt underlag til å legge tetningslisten og palleplasten på.
[Re: sanfinns]
#2368577
09/12/2016 08:41
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg tror nesten bare du må prøve deg fram på de felgene dine. Har du originalt felgbånd? Skulle jeg gjort et forsøk ville jeg nok gjort følgende på første forsøk:
-Tyvek eller originalt felgbånd -P-list inntil hylla -Rørisolasjon inntil P-list -Dobbelsidig tape oppå rørisolasjon -5-10 runder med palleplast oppå dette -Sikre ventilhull med gorillatape e.l. -Sett inn tubelessventil -Smell på dekk -Pump opp
Mine dekk hadde ingen lekkasje av luft når jeg pumpa de opp ved bruk av P-list. Dog har de ikke den "hylla". For meg ser den hylla ut som en form for bead seat. Så om du får dekket oppå denne og har palleplasten som holder det tett tror jeg du er i mål.
Det er ikke sikkert du trenger P-lista heller, bare du får bygget opp bunnen av felgen så dekket blåser lett på plass og får det tett med palleplasten, så funker nok det også. Om den hylla faktisk er bead seat da.
[Re: noblefart]
#2368784
09/12/2016 23:16
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Har et par kommentarer til dette etter å ha kjørt slangeløst på fatbike et par sesonger uten tubelessklare felger, både med oppskriften med alle mulige remedier, og et eget påfunn med kun tetting av felgene.
Alt avhenger selvsagt av dekkene, er de tubeless ready så er mye gjort. Ikke at så mange fatbikedekk er det i utgangspunktet, men noen er strammere enn andre og det er egentlig hele forskjellen, uten at jeg har oversikten over alle TR dekk og felger.
Jeg har satt opp Surly Clown Shoe og Rolling Darryl slangeløst og har brukt en mellomting av tradisjonnell ghettomekk for disse felgene og tradisjonelt slangeløstoppsett som man har brukt på smalere felger og dekk. Dvs, jeg har brukt tape som tetter i felgbunnen. Fatbikespesifikt felgbånd nå sist, gorillatape og vanlig (litt fleksibel) pakketape før det. Har testa litt da, sunn fornuft funker. Pga litt slappe dekk (Surly og 45nrth) har jeg brukt noen runder gladpack for å sette dem opp, men jeg har droppa alt surret med dobbeltsidig tape, skum, yadayada, tyvek og så videre, simplicity rules. Voila!
Gladpacken gjør jobben sin, den gjør at de håpløst slappe dekkene kan settes opp slangeløst, og den hjelper til på innkjøringen og ferden videre. Når dekket først har satt seg mot felgen så sitter det, og det tåler ganske lavt trykk uten at dekket vrenges av eller at det fiser. Dette med påstått dårligste felg, dekk-kombo man finner, Surly felger og slappe dekk. Siste dekk jeg satte opp med kun tubelesstape for fatbike og gladpack holder fortsatt samme dekktrykk som tidlig i våres, omtrent.
Så. Jeg stiller meg litt uforstående til all denne nerdingen og "styret" med å få satt opp fatbikehjul slangeløst. Er det bare jeg som har flaks, eller komlpliserer vi hele greia litt vel mye?
På ønskelista mi til jul står et par TR karbonfelger, til tjukkasen men trenger jeg det? Njææh...
Roy
[Re: Ripen]
#2368792
10/12/2016 07:07
Innlegg: 33,748 |
Jaaaaa. Har Nextie selv, og det er nydelig å sette opp slangeløst.
