Carbon felger og vintersykling
Carbon felger og vintersykling #2364705 20/11/2016 23:21
ehaga Offline OP
Hei,
Jeg venter på noen nye Carbon felger og sitter og lurer på om det er lurt eller dumpt å bruke disse til vintersykling. Jeg sykler ikke på saltede veier, kun sti eller vinterveier (snø/is). Er det noen som har noen erfaringer ??
- Erik -
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ehaga] #2364706 20/11/2016 23:27
pblind Offline
Ser ikke helt hva som er problemstillingen her ICON_SMILE
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ehaga] #2364708 20/11/2016 23:29
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Utmerket til vinterbruk.
Snøen fester seg ikke like lett som på alu heller.
Hvis det er salt inne i bildet, er messingnipler bedre enn alu.
post@espenwettre.no
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ehaga] #2364729 21/11/2016 08:28
oyvinsr Offline
Som nevnt, messingnipler bedre egnet enn aluminium mtp. korrosjon. Aluminium er et lite edelt metall og korroderer sammen med veldig edle "metall" som karbonfiber(ikke et metall, men et elektrisk ledende mineral). Denne korrosjonen "forsterkes" når f.eks saltvann er tilstede. Hvis det er vann/snø som ikke er saltet blir det jo på samme nivå som å sykle på en gjørmete sti, og det må man jo tåle.
Se denne hvis du syns det er like interessant som meg: Video om korrosjon på nipler
Ellers er det ikke noe problem, godt poeng det Espen sier om at det ikke fester seg så godt.
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: oyvinsr] #2364821 21/11/2016 17:12
-Jan Offline
"In the past, aluminum nipples had only one positive argument, the weight. All other features like corrosion resistance, friction, stiffness were specific to brass nipples. This changed in the last years drastically. All our aluminum nipples are now anodized. Salt spray tests showed better results than brass nickel plated nipples."
http://www.sapim.be/choose-the-right-product
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ehaga] #2364867 21/11/2016 22:55
Espen Offline
Det er vel og bra.
Likevel, det vil kunne være brudd i elokseringen, der nippelen har skrudd mot felgen, og også spor etter nøkkelen.
Karbonfiber og rustfritt stål ligger på andre siden av spenningsrekka, og aluminium blir et lett bytte.
e
post@espenwettre.no
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: Espen] #2365027 22/11/2016 18:22
krankdrev Offline
Sitat: Espen
Det er vel og bra.
e
+1
De fleste felger i dag er dobbeltbunna, og i det hulrommet samler det seg vann og fukt som gir perfekte forhold for korrosjon.
Alunippler kan se helt fine ut fra utsida, men kan være sterkt korroderte fra baksida. Det er veldig sannsynlig at elokseringen kan få noen hull når man skrur i nipplene med en "nipple drive" eller lignende. Med mindre Saipem har gjort saltspraytesten på nippler som har vært utsatt for verktøybruk har den litt begrensa verdi for virkelige forhold.
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ehaga] #2366044 28/11/2016 14:30
Jeg måtte bytte 72 nipler etter første vinter med karbonfelger. Og jeg henfører elendigeten til en bestemt tur der sykkel hang bak på bilen hjem og ble dekket av saltslaps. Grundig vask i badekaret tok ikke knekken på saltet på niplene.
Våren etter slapp de taket en etter en. Det var bare vrak jeg skrudde ut igjen, eller knakk av når jeg prøvde. Grundig vask av demonterte felger, med grundig tørking etterpå gjorde at problemet ble vasket bort. De nye niplene har holdt siden.
Det var forresten svarte DT nipler som koroderte om noen skulle lure.
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ehaga] #2366082 28/11/2016 16:27
Registrert: Feb 2005
ket Offline
Platehjul i karbis kan være en løsning for den kresne vintersyklist, få deler som kan korrodere, hjulet pakker seg ikke med snø.....
Re: Carbon felger og vintersykling [Re: ket] #2366099 28/11/2016 17:08
Sitat: ket
Må si jeg har siklet litt på disse ved et par anledninger:
http://www.nextie.net/fatbike-black-eagle-65mm-NXT65BE-tri-spoke
