Watt ute vs inne
Watt ute vs inne #2352988 09/10/2016 17:25
Mortens Offline OP
Hei,
Til dere som har samme watt måler ute som dere har på rulla, hvor mye watt taper dere når dere kommer inn på rulla kontra lett kupert terreng ute? (dvs ikke bakke drag).
Har hatt 3 intervall økter der jeg har justert meg inn og trodde jeg traff godt på watten jeg har ute på sweetspot, men når jeg testet mot powertap hjulet mitt så ser jeg at jeg ligger over 5% lavere når jeg føler jeg trør like hardt.
Grunnen til jeg spør er at jeg har lest en del ganger både her og andre steder at watten man trør inne på rulla er lavere enn ute.
Så enten er det dette som er årsaken til at jeg trør noe lavere, eller så har jeg ikke truffet bra nok når jeg har justert sittestilling på reserve/rulle sykkelen evt en miks av begge.
Edit: Veldig rotete første post, håper denne er litt lettere å kode.
Redigert av Mortens; 09/10/2016 19:56.
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2352989 09/10/2016 17:31
Mortens Offline OP
Redigert av Mortens; 09/10/2016 19:37.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2352992 09/10/2016 17:43
Hoaas Offline
Hvor mange watt lavere man trør inne mot ute varierer fra person til person og hvilken rulle man har. F.eks er det vanlig at man "taper" mer watt på en rulle hvor du har bakhjulet på kontra en med direct mount. Men opp til 10% er ikke uvanlig. Dette kommer av en annen type motstand og kinetisk energi, ute får man mikropauser i tråkket fordi du beveger deg framover. På rulla får du ingenting gratis ICON_SMILE
Tacx sine ruller er kjent for å lese litt høyt, ikke uvanlig at folk får sjokk når de har 50w mindre med wattmåler i forhold til rullewatten.
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2352994 09/10/2016 18:04
Mortens Offline OP
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353008 09/10/2016 18:58
Ekorre Offline
Jeg ligger ca 5% under med engang jeg flytter meg inn. Målt med p2m,quarq . viser det samme. Neo er dog spot on på begge
Redigert av Ekorre; 09/10/2016 18:59.
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353028 09/10/2016 20:03
Mortens Offline OP
Trenger noen flere økter med powertap hjulet før jeg får bedre sammenligning mot watten jeg har trødd ute. Men virker som sweetspot øktene jeg har hatt inne til nå har vært med ca 7,5% lavere watt.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353083 10/10/2016 06:42
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
5% lavere watt er helt vanlig og ingen grunn til å lete etter feil/feilkilder. Det er først når du får mer enn ca 10% avvik at du bør bruke litt tid på sjekke at alt er satt opp riktig.
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353114 10/10/2016 08:10
Mortens Offline OP
Skal ta en dobbelsjekk av sittestilling rulle sykkel kontra ute racer.
Den som brukte rulle racer sist var ikke meg, så kan være jeg ikke justerte bra nok men er nok innenfor 0,5cm på høyden.
Så blir det første terskeltest i morgen, denne vil gi meg en bra pekepinn på hvor sweetspot/terskel øktene skal være de neste 4 ukene.
Vil kjøre denne uken med powertap hjulet før jeg neste uke fjerner støyen med å ha 2 watt målere.
Men greit å vite at en bør forvente å "tape" rundt 5% når man kommer inn slik at jeg ikke ødlegger øktene ved å prøve å kjøre på samme watt inne som ute.
Redigert av Mortens; 10/10/2016 08:11.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353185 10/10/2016 11:07
oyvin Offline
Jeg mener å ha sett at det ikke er uvanlig med 10 % høyere watt ute, men uansett er forskjellen stor nok for de aller aller fleste til at man ikke kan bruke samme terskel ute og inne.
Varmeavgang fra kroppen og den mentale effekten av å sitte inne er ofte trukket frem som viktigst. Tråkket er litt forskjellig, men slik sett skulle man brukt forskjellig terskel oppover og bortover også.
(Hvis wattmåleren måler riktig, får du ikke gratiswatt ute heller. At det går litt opp og ned gjør det isolert sett vanskeligere å å et høyere snitt enn ved en jevn belastning.)
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353762 12/10/2016 06:42
Mortens Offline OP
Tok en 20 mins test i går, dvs kjørte 11 min og fant vel fort ut at dagsform/motivasjon ikke var der for å klare å kjøre testen ut. Men det skal da være lov å feile på første test inne på rulla, bedre med for hardt en for lett ICON_SMILE.
Første 5,5 min kjørte jeg på 307W og siste 5,5 min på 299, dette er powertap watt. Dette i seg selv var en brukbar 11 min, men ett stykke fra det jeg vet jeg er god for ute, kan jeg derimot legge på +5% på dette resultatet var det et meget godt resultat.
Når jeg kjørte draget så kikket jeg bare på watten fra rulla, og her var det kun 4 watt forskjell mellom første og andre halvdel, rullehjulet var ikke varmt nok når jeg startet testen og derfor startet jeg hardere enn ønsket. Viktig at rulledekk går 15 min uten pause før intervall/drag.
Kjenner at jeg godt kunne tenke meg en rulle ala tacx neo nå, men grunnet at jeg nettopp er kommet tilbake fra 3 år med helseproblemer som har hindret meg å sykle så får jeg vel klare meg med den rulla jeg har denne sesongen.
2 økter til med powertap før jeg skal bare kose meg på rulla med mange fine og lange sweetspot og terskeløkter neste 5 mnd.
Redigert av Mortens; 12/10/2016 06:44.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353773 12/10/2016 07:04
sveinaa Offline
Sitat: Mortens
Avviket i % ute og inne vil minke når du får flere timer på rulla, men lurer jo på hvorfor du ikke dropper å kjøre med rullewatt når du har et PT hjul?
Re: Watt ute vs inne [Re: sveinaa] #2353791 12/10/2016 07:28
Mortens Offline OP
Sitat: sveinaa
[quote=Mortens]
Tenker vel å kunne "spare" hjulet litt, i tillegg så er det mye mer behagelig å følge watten på en bærbar skjerm istedenfor min lille edge 500.
Jeg vet at når jeg får et par uker til på rulla så har jeg lært watten og rulla så godt at det ikke er noe problem å bruke rulle watt til kvalitets økter, i tillegg så nærmer jeg meg å vite hvor mange % rulla viser mer, så da vet jeg jo også hvor mange ekte watt jeg trør ICON_SMILE.
Redigert av Mortens; 12/10/2016 07:29.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353802 12/10/2016 07:44
sveinaa Offline
Sitat: Mortens
Sitat: sveinaa
[quote=Mortens]
Med PT hjulet (Om det er ant+) kan du bruke PC og annen programvare som tar rulle-øktene til et nytt nivå.
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353809 12/10/2016 07:53
Mortens Offline OP
Hei,
Nå fikk du opp interessen min her.
Hvilken programvare snakker vi om?
Jeg har Tacx Genius med TTS 3 og powertap hjulet er vel ant+ (er det noen annen måte å sende info til edge 500 ?).
Kan jeg erstatte TTS og bruke powertap watt til å styre rulla?
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353810 12/10/2016 07:55
Hoaas Offline
Det må vel være ant+ når den er koblet opp mot edge 500?
Ant+ dongle til pc så er det gull.
Er vel ikke så mye å spare på, wattmålerne er til for å brukes. Kranken min går året rundt, og det er flott å kunne bruke samme wattmåler inne og ute.
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353812 12/10/2016 07:58
Hoaas Offline
Sitat: Mortens
Hei,
Zwift og Trainerroad er eksempler på programvare du kan bruke, med en ant+ dongle i pc. Da viser den watt fra PT mens programmet styrer rulla.
Det store spørsmålet er jo hvilken rulle du har. De gamle smart/multiplayer rullene til Tacx har vel ikke fe-c støtte som kreves av disse. Men med nyere versjoner kobler du opp både PT og rulla.
Re: Watt ute vs inne [Re: Hoaas] #2353814 12/10/2016 07:59
Mortens Offline OP
Gammel tacx genius rulle.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353817 12/10/2016 08:05
Hoaas Offline
Da må du nok oppgradere motorbremsa for å kunne benytte deg av andre programvarer. Det er vel en i-genius?
https://www.tacx.com/en/onlineshop/software/i-genius-upgrade
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2353835 12/10/2016 08:34
Mortens Offline OP
Blir vel fort 3000+ for å få den i hus, + risikoen med å skifte ut et kort selv.
Nei da tror jeg bare at jeg lever med slik situasjonen er i dag og går all inn når jeg kommer til neste rullesesong (uten skader og andre helseproblemer) og kjøper meg en topprulle og er i min beste form noensinne ICON_SMILE.
Bare en tilleggslinje her for å helgradere meg, godt mulig jeg kjøper ny innen jul og lar far min overta den gamle som så mye annet sykkelutstyr
Redigert av Mortens; 12/10/2016 08:46.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2354427 13/10/2016 18:19
Mortens Offline OP
Jeeezus, hvorfor i huleste måtte jeg teste powertap vs rulle watt. 3 økta i dag og på de 10-12 intervallene jeg har hatt så har jeg fått forskjeller mellom watt målerene på 10-20%. Snittet ligger på at tacx genius gir 15% mer watt.
1. Kommer definitivt til å bruke powertap hjulet gjennom vinteren.
2. Skal teste min fars Tacx booster rulle og se om den gjør jobben for meg, da kan han få ta over min genius rulle som gjør en god jobb for de litt mer uvitende og mindre geekete enn meg når det gjelder watt og analyse av treningen.
Kan også nevnes at jeg kjørte 300t+ på rulla vinteren 2012/2013 og var i kanon form 2013 helt til helsa slo seg vrang.
Redigert av Mortens; 13/10/2016 18:24.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2354579 14/10/2016 08:52
Hoaas Offline
300 timer på rulla..jesus!
Det fikk meg til å tenke på denne: http://home.trainingpeaks.com/blog/article/your-indoor-trainer-to-use-but-not-abuse ICON_WINK
Re: Watt ute vs inne [Re: Hoaas] #2354769 14/10/2016 16:33
Mortens Offline OP
Holy quackamole, tida på rulla teller som 50% mer, skulle nok ha lest den artikkelen før jeg tok av sist på rulla, og jeg som hadde økter som passerte 6 timer ICON_SMILE (alle rulle øktene ligger på strava linken min Aug 2012- Apr 2013 om noen skulle tro jeg kommer med tullprat).
Kun intervallerer denne vinteren og maks økter på 2,5 time tenker jeg.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2354779 14/10/2016 17:25
EveSteve Offline
3t på 180 watt normalisert inne er vel det samme som 180 watt normalisert ute? merker lengre rulleøkter tar mer ut av meg enn tilsvarende økter ute, men watt er vel watt?
Re: Watt ute vs inne [Re: EveSteve] #2354793 14/10/2016 18:38
Hoaas Offline
Sitat: EveSteve
Har nok med konstant motstand å gjøre. 180w i 2 timer på rulla kan man si tilsvarer 3t på 180w ute. Grunnen er at du beveger deg framover ute, får mikropauser i tråkket pga bevegelsesenergi, i tillegg triller man kanskje litt ned bratte bakker osv.
En annen ting er at du gjerne aktiverer flere muskler i beina og kroppen på utendørssykling, siden sykkelen beveger seg fritt, mens den er låst på rulla. Derfor mister man gjerne litt watt på rulla i forhold til ute, så 180w vil føles bittelitt tyngre.
Re: Watt ute vs inne [Re: Hoaas] #2354796 14/10/2016 19:14
EveSteve Offline
hmm, så da tilsvarte dagens 3,5t over 5t. Det er jo helt kanon ICON_SMILE
Re: Watt ute vs inne [Re: EveSteve] #2354836 15/10/2016 06:00
Mortens Offline OP
Sitat: EveSteve
Godt jobba ICON_SMILE.
Cervélo R5 Red 2011
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2354875 15/10/2016 09:46
EveSteve Offline
Men denne 50%-effekten må jo bare gå på den muskulære belastningen? Kan ikke skjønne at fettforbrenning osv blir belastet noe mer gitt at puls er lik som ute.
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2354900 15/10/2016 12:50
Hoaas Offline
Men hva er det som gir deg økt fettforbrenning? Utenom o2-opptaket. Når muskulaturen utsettes for 50% mer belastning, påvirkes ikke mitokondriene tilsvarende? Eller kapillærene?
Re: Watt ute vs inne [Re: Mortens] #2354903 15/10/2016 13:02
EveSteve Offline
Når muskulaturen belastes med 50% ekstra vil både mitokondrier og kapillærer også belastes mer. Men dette vil jo da gi utslag i høyere puls. Dette er vel også kjent som en del av grunnen til at man ikke greier å tråkke like høy watt inne som ute.
Men jeg kan ikke skjønne at 80% av makspuls på rulla er noe forskjellig forbrenningsmessig fra tilsvarende på landeveien. Fordi den økte belastningen vil vises i puls, og når puls er lik er vel også forbrenningen lik?
Re: Watt ute vs inne [Re: EveSteve] #2355770 18/10/2016 10:32
Registrert: Oct 2008
Sancho Panza Offline
Ikke glem vifta! Når jeg skaffet meg en skikkelig vifte ala denne ble målingene inne og ute mye mer sammenliknbare (klarer fortsatt ikke tråkke til inne som i bakkedrag).
