Skal visst ikke få testet denne sykkelen. Våkna i dag med intense smerter i nakken. Legen foreskrev maksdose med Nobligan og paracet pluss hvile til det går over.
Ser i tråden her at det er flere her som liker å være på tur med sykkelen. Og for de av dere som liker å ta med seg f.eks. kaffe på termos og planlegger å ta seg en fin pause på turen vil jeg foreslå et innkjøp av en skikkelig turstol som heter Helinox Ground Chair. Den veier 640g og tar liten plass i sekken. Har to selv og anbefales på det sterkeste! Sjekk linken: http://www.helinox.com.au/lightweight-camping-chairs/ground-chair
Grmf... Jeg vil ut og leke.
Vet alt for godt hvordan det er å ikke kunne sykle pga. at kroppen ikke funker. Bra kjipt..
Du får ha god bedring, og pass på at du ikke handler alt du finner på nettet. Det er alt for enkelt å shoppe fra sykesenga i disse dager. Har erfart det også.
Legg kablene som vist på bildet. Både ser bra ut og fungerer utmerket.
Kan se ut til at Sindre har satt på nye bremser uten å kutte slangen. Skal se om jeg finner et sett "olive and insert" og få kuttet kabelen litt. Skal ha noe slikt liggende et eller annet sted. Det er ikke noe penere med alt for mye slange/strømper foran på styret.
Morsomt å se video fra Rolvsøymarka. Har alltid lurt på hvor stien blir av hvis man tar til høyre i den lille bakken opp fra skolen, så nå trenger jeg ikke å lure på det lenger :-) Jeg har alltid tenkt tanken at "her må jeg prøve å sykle en gang"....og så har jeg slavisk følgt grusveien videre i vanlig grustempo. Neste gang blir det til å holde til høyre!
Funker vel som det der. Jeg hadde ikke likt st noen hadde kappa slangen på en sykkel jeg hadde lånt bort
Enig. Om jeg skulle begynt med mekking på en sykkel jeg har lånt ville jeg fått det godkjent av eier først.
Hehe.. Denne sykkelen var ikke i syklbar stand da jeg fikk den, så jeg har allerede mekket en del. Tror nok eieren er trygg på at han får tilbake en sykkel som er i minst like god stand som han leverte den fra seg. Men jeg dro slangen fremover slik at buen ble borte og den ble ikke for lang i front. Så ingen skjede er skadd.
Sånn ved nærmere ettertanke kommer nok eieren til å få tilbake en sykkel som er oppgradert. (med mindre jeg blir så glad i sykkelen at jeg legger inn et bud på den i stedet)
Det er ren, skjær tortur å se at sykkelen blir mer og mer komplett men ikke kan sykle på den pga den elendige nakken.
Men gårsdagens tur til kiropraktor kjennes lovende ut. Mulig jeg prøver meg ut på ikke så alt for grov sti i løpet av helgen.
Blir du sliten i nakken av å sykle? Og kan syklingen være noe av grunnen til at du får vondt? I så tilfelle vil jeg anbefale deg å kjøre styret høyere opp, og kanskje også lengre bak (nærmere). Et kortere stem med grader i kombinasjon med et rise styre vil få deg til å sitte mer oppreist slik at du kan se lengre fremover på stien uten å anstrenge deg.
Om noe så er det en slik endring som kan ha forårsaket nakkevondten. For en uke siden satte jeg på et 5 graders stem og økte styrebredden fra 70 til 80cm med 20mm rise.
Jeg har syklet anslagsvis 1 time i snitt hver dag i 6 år nå uten å merke noe til nakken i det hele tatt. Jeg tror denne kinken i nakken er forårsaket av noe helt annet men jeg har ingen konkret hendelse som har utløst det.
Det er uansett mye bedre nå og jeg tipper jeg er ute på sti igjen i løpet av 3-4 dager. I mellomtiden bytter jeg tilbake til tidligere oppsett på HT-en og koser meg med grusbanking.
om du har økt styre bredden med 10cm så har du jo "laget" en fremoverlent posisjon da du må lenger ut med hendene og derfor kommer overkroppen lenger frem, prøv sett tilbake det 70cm styret, burde være bredt nok om det kan holde deg på sykkelen uten nakkevondter
Glemte å skrive at stemmet også er kortere. Gikk fra 100mm stem til 50mm stem samtidig med at styret ble bredere. Så jeg har vel strengt talt kommet høyere opp og fått bredere styre uten å bli mer fremoverlent.
I dag var jeg en tur på Bjølsen og hentet ei stivere fjær ti CCDB-en. Førsteinntrykket etter "tuntesten" lover gode tider på stiene mine fremover. Med frisk nakke og topp-tuna stisykkel blir det stitur før hjemmekontor i morgen. "Jomfru"-turen på Turneren har jeg sett fram til lenge.
Da var første prøvetur på sti tatt og det ble ikke en så euforisk følelse som jeg hadde håpet. Sykkelen er giret tyngre enn HT-en. Den er 1x9 med 32 foran (tror jeg) og 11-34-kassett. Noe som gjør det letteste giret MYE tyngre enn på HT-en (24/36). Jeg tror vel egentlig ikke det skal være problematisk, men det brakte i hvertfall tilbake pinglefaktene på de 2 cruxene jeg har fått inn i ryggmargen på HT-en.
Men jeg kjenner jo selvsagt at selve flytsyklinga er mye mer komfortabel. Jeg kan sitte mer på setet (er det riktig å gjøre det?) og nyte turen mer enn jeg gjør med hard rumpe.
Jeg lurer på om jeg skal høre med sykkeleier om jeg kan oppgradere til 1x10 og få tak i en sunrace-kassett med 40 tenner. Har alt unntatt kassetten liggende.
Eller er så store kassetter risky på 26"?
Jeg har 30x42 på min 26, ikke noe problem. Veldig kjekt når man skal sykle langt i seige klatringer.
Men du vel jo mye med å bytte drev til 30 eller 28?
Håkon. Insta-Håkon 2012 Ibis Mojo HD 2012 9:Zero:7
Mulig.. Kan tenkes jeg har et 28-drev liggende i kjelleren. Skal se etter det.
Ellers så ser jeg Wolf Tooth skriver i FAQ at 40T kan brukes på 9-delt hvis man bruker 10-delt kjede. Men vil et tilårskomment XTR bakgir takle 40T tro?
Jeg har i alle fall aldri behov for noe lettere enn 32/36 på 26" på sti, men YMMV, selvsagt.
Men 11/36 finnes vel ikke for 9-delt? Eller finnes wolf tooth i 36T også? I så fall oppgraderer jeg heller til 10-delt med 11-36. Har alt jeg trenger for å gjøre det. Så kan Sindre sitt gir ligge i en skuff til han skal ha tilbake sykkelen.
Det er det vel ikke noe problem emd uansett? Da sliter du jo bare på dine egne deler og ikke hans.
Nei, men en 11-36 tidelt kassett er ikke dyr, og ikke en girskifter heller. Wolf Tooth? Nå henger jeg ikke helt med? Du skal vel ikke ha 36T krankkjedehjul?
Jeg glemte et sekund at Wolf tooth leverer mer enn "utvidelses"-drev til kassetter.
Sett på en tidelt 11-36-kassett og en tidelt girskifter, så kan det hende det holder. Evt, kjøper du en N/W-klinge på 30T dersom det ikke holder,
Greit å avdekke alternativer, men jeg må først overkomme skepsisen/pysefaktene og faktisk finne ut om jeg trenger lettere gir. Når jeg finner igjen ballene mine kan det faktisk hende at det er bra nok som det er.
