Side 43 av 53 1 2 41 42 43 44 45 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Cervin] #2361477 06/11/2016 16:28
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Takk for svar, jeg pleier å poppe dekket uten venvtilkjerne.
Da unngår jeg at guffa setter seg i ventilen.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361479 06/11/2016 16:38
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Jeg satt nylig opp bakhjulet mitt slangeløst. Det er snakk om et ZTR Crest bakhjul med DT Swiss felgtape og Maxxis Ardent dekk. Satte på plass dekket nesten hele veien rundt og helte oppi guffe før jeg satt dekket helt på plass. Hadde ingen problemer med å pumpe opp dekket med vanlig gulvpumpe, føltes faktisk ut som om det var en slange inni der. Pumpa opp til 30 psi, og det har ikke lukket noe luft. Så med andre ord er Stans felger og Maxxis dekk en god kombo mtp slangeløst oppsett.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: JoachimV] #2361480 06/11/2016 16:48
Sitat: JoachimV
6-7 bar er vel omtrent det dobbelte av hva vanlige dekk er oppgitt å tåle. Ikke rart det går gale,
Ja. Og hva som er mer alvorlig - over det de fleste terrengfelger takler. I dette tilfellet har trykket åpenbart deformert felgen. Mange felgprodusenter oppgir heldigvis anbefalt maksimalt trykk for forskjellige dekkbredder - lavere makstrykk jo bredere dekket er.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361493 06/11/2016 17:30
Cervin Offline
Fikk ikke til å få noe luft i det med gulvpumpa hjemme. Dekket ble liggende helt i senter av felgen. Så kompresser måtte jeg nok ha hatt uansett.
Men var ikke meningen å ha så mye luft i det hele tiden. Skulle bare poppe på plass. Så ikke at noe var gåent før jeg tok i slange og pumpet det opp. Det gikk fint men felgen har blitt veldig skjev.
Kanske den slo seg nå dekket spratt av.
Kristiansand Sykkelpark
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361778 07/11/2016 17:47
Registrert: Jul 2015
Asso$ Offline
Hei. Satte opp stidekkene slangeløst her om dagen. Rakk bare et par turer før snøen kom.
I og med at de sikkert begynner å salte veiene nå så kommer jeg ikke til å bruke disse dekkene/ hjulene før til våren igjen.
Litt kjedelig å ta av dekkene for å vaske vekk guffe kun etter noen få turer. Men jeg forstår det slik at guffa vil størkne i dekkene om de ikke blir brukt. Og slik jeg forstår vil ikke guffa flyte like fritt i dekket om det inneholder størknet guffe?
Like greit å fjerne guffe og sette på slanger under vinterlagringen eller?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361797 07/11/2016 18:53
Cervin Offline
Fikk rettet hjulene mine i dag og ser ut som om jeg kom ifra det hele med bare et bittelite kast i den nye felgen. 200kr i retting og 150kr i guffe fattigere.
Neste gang lar jeg noen som kan det prøve slangeløst for meg.
Hvordan er det med guffe å turnus jobb hvis den ikke liker at sykkelen står i lengre perioder?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2365487 25/11/2016 08:56
Raskall Offline
Bikeshop selger Airshot til 419 kroner i dag. Løp og kjøp hvis du ikke har slikt fra før.
https://bikeshop.no/sykkel/verksted/pump...001-p0000070723
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2365499 25/11/2016 09:35
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline
Sitat: Raskall
Trengs det noen overganger til forskjellige ventiler, eller er det en universell løsning?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: TonyN] #2365556 25/11/2016 13:32
Raskall Offline
Sitat: TonyN
Sitat: Raskall
Dette må nok noen andre svare på. Jeg har ikke Airshot selv. Men har du vanlig presta-ventil regner jeg med at du ikke trenger noen adaptere.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2365561 25/11/2016 13:55
TonyN Offline
Sitat: Raskall
Sitat: TonyN
Sitat: Raskall
Regner også med at om en har vanlig presta-ventlig, som er den mest utbredte ventilsorten, så skal det funke.
Airshoten er uansett bestilt, så får vi se når den kommer. Tror det blir et nyttig verktøy. Takk for tipset!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2365568 25/11/2016 14:32
TonyN Offline
Fant ut av det. Trengs ingen adapter eller overgang.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Asso$] #2365710 26/11/2016 11:28
Registrert: Jan 2008
larshkj Offline
Sitat: Asso$
Jeg lurer også på dette. Satte opp slangeløst i sommer for første gang. Var utrolig mye enklere enn jeg hadde fryktet.
Frem til nå har jeg bare rotert litt på hjulene innimellom, og foreløpig virker det som det flyter godt inni der. Kan noen med litt erfaring kan svare på om det er nødvendig å bytte guffa i hjulet med jevne mellomrom?
Lars
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larshkj] #2365756 26/11/2016 17:27
TonyN Offline
Sitat: larshkj
Sitat: Asso$
Lars
Så sant dekkene er tett, vil de holde på luften gjennom vinteren, og så ledes gjøre jobben med å holde på luften når en tar sykkelen i bruk igjen, men guffe som har overvintret i dekket vil i omtrent alle tilfeller ikke tette hull i dekket om en punkterer, da den vil størkne i løpet av vinteren.
Et alternativ er å snurre på dekkene jevnlig gjennom vinteren, men ikke garantert at det ikke størkner og klumper seg. Jeg har tatt guffen ut av dekkene for vinteren, og setter de opp på nytt når våren er i anmarsj.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2365762 26/11/2016 18:01
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Eg er og rimelig fersk på dette med slangelaust. Godhjula med slangelaust oppsett har donert dekka sine vidare og skal stå godt i kjellaren i vinter. Mitt dumme spørsmål er da om felgtapen tørkar ut og bør byttast før hjula blir sett opp med nye dekk til våren?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2365771 26/11/2016 19:35
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Noen som har prøvd med schwalbe marathon 700x40c?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsdx] #2365776 26/11/2016 20:46
Hvilken Marathon tenker du på? Schwalbe har en hel serie forskjellige modeller, hvorav de nyeste er slangeløse/tubeless easy.
Om det er Marathon Winter du tenker på, advarer Schwalbe mot å sette dem opp slangeløst. Har ikke prøvd det selv eller hørt om noen som har gjort det.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Sepeda] #2365780 26/11/2016 20:55
larsdx Offline
Sitat: Sepeda
Jeg har Marathon Winter, ja. At Schwalbe advarer betyr jo ikke at det ikke går, selskaper advarer ofte mot ting de ikke har testet for ikke å være juridisk ansvarlig om noe skulle gå galt.
Men får lite treff når jeg googler Raceguard og tubeless. Får vel vente til våren.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsdx] #2365781 26/11/2016 21:01
magnusc Offline
Sitat: larsdx
Sitat: Sepeda
Jeg syklet ganske mange mil med 35-versjonen tubeless i fjor vinter uten problemer. Veldig lett å sette opp ettersom de er så stive.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsdx] #2365783 26/11/2016 21:11
Vurderer å gjøre det samme med 45nrth Xerxes og evt. Gravdal (foldedekk/120 tpi). Har lest om vellykkede slangeløse oppsett med disse dekkene, men er skeptisk til å bruke høyt lufttrykk slangeløst i dekk som ikke opprinnelig er laget for slangeløst oppsett. Et dekk som Xerxes vil man under enkelte forhold ønske å kunne bruke med høyt lufttrykk. Noen som har erfaring?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: TonyN] #2366096 28/11/2016 17:04
larshkj Offline
Sitat: TonyN
Sitat: larshkj
Sitat: Asso$
Lars
Takk for svar, Tony ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2371024 19/12/2016 14:31
EmilZipp Offline
Kan jo ingenting om dette og har tenkt at slanger fungerer fint og at snakebites bare er tull men i går altså...
kl 10.00 Klønet til et hopp på en fortauskant, punga bak og fant ut at kompisen hadde feil munstykke på patronen og i tillegg hadde 26+29" slange (jeg har 27,5 hjul)... skal ikke klage da jeg ikke hadde med en skit selv. Fikk fikset saken etter div kløning på Shell, 29" slange gikk fint...
kl 11.00 For høy fart i skogen og tok en "snarvei" igjennom et lite juletre for ikke å risikere å hamre inn i ei rot. Under juletreet lå en tømmerstokk med kortsiden rett i mot viste det seg. Nydelig flyvetur over styret og punga for andre gang men nå foran. 1,5 km trasking til nærmeste vei og ble hentet av fruen. Bortsett fra litt trøbbel var det en fantastisk tur på barfrost ! ! !
Har ikke punga på MTB før og mulig det hadde blitt samme sak med slangeløst men i dag er det innkjøp av guffe etc.
Redigert av EmilZipp; 19/12/2016 15:11.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: EmilZipp] #2387515 08/03/2017 07:53
superjon Offline
Sitat: EmilZipp
26" slange fungerer også fint. Måtte bruke 26" slange i 29" hjul i sommer, og kom oss fint videre ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2388282 11/03/2017 09:18
Raskall Offline
Dette er vel litt off-topic, men likevel on-topi. Ser ut til å bli noen fine dager fremover med mange varmegrader og jeg vil ha lette dekk uten pigger på sykkelen. Men med norsk vær i tankene vil jeg ikke sette opp slangeløst enda. Ser det som veldig sannsynlig at piggdekkene må på igjen i løpet av våren.
Så til spørsmålet: Er det fare for at tørket guffe punkterer slanger?
Edit: Glem spørsmålet. Fant denne gamle tråden: https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1166260
Ser ut til at det skal gå helt fint.
Redigert av Raskall; 11/03/2017 09:20.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2388849 13/03/2017 20:39
Sovepose Offline
Nytt hjulsett med 35mm bredde innvendig, 40 utvendig. Fuglte med felbånd på 13mm som jeg regner med at ikke er til slageløst oppsett? Hvis ikke treger jeg felgteip. Men hvor bred skal den være? Har jo mye plass i felgen, men er det noe problemer hvis tapen er bred at dekke vil få problemer med og sette seg hvis den tar mye bort i tapen?
Alle hullene til eikene er på linje og tror jeg skal klare og dekke de med 13mm tape, samme bredde som fulgte med.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Sovepose] #2388857 13/03/2017 21:01
Registrert: Jan 2016
JanHenrikA Offline
Sitat: Sovepose
.. men er det noe problemer hvis tapen er bred at dekke vil få problemer med og sette seg hvis den tar mye bort i tapen?
Hei
Min erfaring er at beste er at tapen dekker så mye av felgbunnen som mulig, men uten at det går oppover felgkanten. Det gir en mer stabil tetning over tid og kanten på dekket vil ikke kunne presse på kanten av tapen ved montering og guffa klarer ikke så lett å tære på limet i tapen.
Men du kan jo prøve med 13mm tapen, det kan absolutt fungere om du får lagt den stramt og fint og at den hefter godt.
Jan H
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2391746 24/03/2017 08:38
Ger Offline
Har en kompis som meiner han er for tung til å sykle slangelaust. Nokon som veit om det er vektbegrensningar på dette?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Ger] #2391808 24/03/2017 10:37
Sitat: Ger
Snarere tvert i mot vil jeg si.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2393668 31/03/2017 10:54
Registrert: Nov 2011
Tersykkel Offline
Hei forum syklister.
Skal bytte til slangeløst på min 27 1/2 hardtail sykkel, sykler 70% sti/grus, har dere forslag til dekk?
Terjesnart60
2 hjul uten motor
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Tersykkel] #2393676 31/03/2017 11:15
Stefan77 Offline
Sitat: Tersykkel
.. sykler 70% sti/grus
Er disse 70% sti, eller grus? Eller er det sånn at 70 prosent av syklingen din er sti og grus og resterende er asfalt?
- Stefan
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2394137 02/04/2017 18:15
Tersykkel Offline
Riktig, ca 30 % asfalt
2 hjul uten motor
