Krise! Egde 810 finner ikke satellitter
Krise! Egde 810 finner ikke satellitter #2345305 13/09/2016 18:04
JayTe Offline OP
Er fortiden i sydenland, og min Garmin Edge 810 finner ikke satellitter. Noen som har noen triks i ermet for slike problemer?
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345314 13/09/2016 18:29
anderfo Offline
La meg gjette: Prøvde du å slå den på mens du var i fart (i bil eller på sykkel)?
Beste trikset jeg vet om er å restarte den (slå av og på) og så la den ligge heeeelt rolig i 10 min. Så lenge du er i fart, stoler den ikke på seg selv og kan bruke timesvis på å finne ut sånn cirka hvor den befinner seg. Funker alltid bedre å la den ligge helt i ro, fra du slår den på til den har funnet seg selv.
(dette gjelder ihvertfall Edge 800, men det er vel ganske likt på 810)
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345321 13/09/2016 18:46
neonstz Offline
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345327 13/09/2016 18:53
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Hvis du har på både GLONASS og GPS, velg bare GPS.
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: anonym22] #2345345 13/09/2016 19:29
DesmoSkier Online
Sitat: anonymous22
810 har vel ikke GLONASS.
Min 810 bruker også veldig lang tid, også når den ligger stille. Det virker som den bruker ekstra tid om den har blitt flyttet langt siden sist den var slått på.
Enig med de andre her, slå den på, legg den på terrassen og vent.
Helge
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345353 13/09/2016 19:47
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Her du ved en feil slått av 'GPS-funksjonen'?
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345473 14/09/2016 07:28
Registrert: May 2015
tparsli Offline
Hvis det er krise og du prioriterer en fungerende GPS, kan du prøve en "master reset". Den resetter GPSen til fabrikkinstillinger og du mister alle instillinger.
Usikker på hva du ev. mister av historikk.
Ville vel prøvd å legge den i vinduskarmen eller på verandaen en halvtime først...
* Power device off
* Press and hold Lap and Start/Stop
* Power device on while still holding both buttons
* Continue holding buttons when Garmin "splash" screen appears
* Release buttons when Garmin "splash" screen disappears
The reset is successful if, once powered up, the device proceeds into the initial setup wizard. Once the reset and setup wizard are complete, place the device outside with a clear view of the sky for a minimum of 20 minutes to acquire satellite data.
Thomas
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345584 14/09/2016 10:48
Anders A-R Offline
Dette er da helt vanlig på Garmins litt eldre enheter? Min gjør dette hver gang jeg flytter meg selv og sykkel i bil et stykke. Må bare la den stå på og lete litt. Evt restarte en gang. Tar gjerne en håndfull minutter. Løsingen (hjemme) er selvfølgelig å gjøre denne operasjonen umiddelbart etter at du kommer tilbake fra tur et annet sted.
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345615 14/09/2016 11:48
Det er som de sier. Du trenger lengre tid for å finne satellitter om du har flyttet deg langt vekk, eller det er lenge siden du brukte den.
Nyere enheter har "SATELLITE PRE-LOADING VIA COMPUTER" og kan vinne hastighet ved oppstart ved jevnlig å kobles til pcen med kabel. Da lastes det ned oppdaterte "satellittkart" som bidrar til raskere oppstart.
I mellomtiden kan JayTe kose seg med denne:
https://www.youtube.com/watch?v=FH2EgYq_NCY
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345622 14/09/2016 11:57
Hebbelill Offline
Har det ikke også betydning om dato og klokkeslett er stilt riktig? Kan være lurt å sjekke om det er rett.
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: Hebbelill] #2345625 14/09/2016 12:04
DesmoSkier Online
Sitat: Hebbelill
Enheten setter selv klokka etter GPS.
Helge
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: DesmoSkier] #2345634 14/09/2016 12:17
Hebbelill Offline
Sitat: DesmoSkier
Sitat: Hebbelill
Ja, det er også riktig, men da må den vel finne noen satellitter først, og der har jeg i hvert fall på gamle modeller opplevd at den kan slite hvis ikke dato er riktig.
Har i og for seg litt erfaring med 810 og nå med 1000, og kan ikke si jeg har opplevd samme problem.
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345677 14/09/2016 13:37
Du kan ikke stille dato og klokke på Garmin* selv om du vil. Den henter det som DesmoSkier sier fra satellittene.
* gjelder konkret 305, 500 og 520 som jeg har hatt.
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: larsb] #2345692 14/09/2016 14:11
anderfo Offline
Sitat: larsb
* Det gjelder også 800 og 1000, så da vil jeg tro det også gjelder 810...
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: JayTe] #2345721 14/09/2016 15:30
JayTe Offline OP
Nå har jeg skrudd den av og på 50 ganger, latt den ligge på terrassen i 3 timer og bilen i nye 3 timer, sjekket innstillinger 40 ganger. Heldigvis funket master reset!
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter [Re: anderfo] #2346005 15/09/2016 11:05
Anders A-R Offline
