Dekktrykk for stisykling, hva kjører du?
#2342227
05/09/2016 21:55
Registrert: Oct 2013
nordfonn
Innlegg: 480 |
Etter en del googling så har jeg innsett at når det gjelder dekktrykk så er det mange faktorer som spiller inn, og et perfekt trykk er som en slags hellig gral.. ikke noe godt svar derfra altså.. Tipper det er mange her inne som har funnet sitt favorittrykk for stisykling, som de kjører litt opp eller ned ift. forhold. Hva liker du, og hvorfor? fint hvis du kan kopiere "tabellen" under og fylle inn din versjon  Hjulstørrelse: Gaffel vandring: Bakdemper vandring: Dekk: Oppsett: (slange, slangeløst (eventuelt ekstra beskyttelse?)) Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: Dekktrykk fremme: Dekktrykk bak:
Re: Dekktrykk for stisykling, hva kjører du?
[Re: nordfonn]
#2342231
05/09/2016 22:41
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hjulstørrelse:29 Gaffel vandring: 140 Bakdemper vandring: 140 Dekk: Maxxis DHR2 2,4/DHF2.5 Felg innvendig bredde: 32 Oppsett: Slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 100 Dekktrykk fremme: 18 Dekktrykk bak: 21
Første gang jeg har målt stidekk med digital trykkmåler. Overaskende lavt. Syklet med dette i går, og det er hvertfall ikke for mye luft, men, kan ikke ha mye mer heller. Målt i kald kjeller.
Klar for Norris i bakhjulet.
[Re: nordfonn]
#2342232
05/09/2016 22:59
olechr
Innlegg: 17,570 |
varierer ettersom sykkel og dekk. Tar utgangspunkt slik jeg kjørte i dag
Hjulstørrelse: 27,5 Gaffel vandring: 170 Bakdemper vandring: 170 Dekk: magic mary sg foran og hans danph sg bak Oppsett: (slange, slangeløst (eventuelt ekstra beskyttelse?)) slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ca80 Dekktrykk fremme: 22 Dekktrykk bak: 25
[Re: nordfonn]
#2342251
06/09/2016 06:35
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Hjulstørrelse: 26" Gaffel vandring: 120 Bakdemper vandring: 100 Dekk: 2,4 Oppsett:slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 80kg Dekktrykk fremme: 15-25 beroende på type sti og humør Dekktrykk bak: 15-25 beroende på type sti og humør
[Re: nordfonn]
#2342255
06/09/2016 06:38
Flo
Innlegg: 1,124 |
Hjulstørrelse: 27,5 Gaffel vandring: 170 Bakdemper vandring: 160 Dekk: magic mary snakeskin trailstar foran og hans dampf snakeskin trailstar bak Oppsett: slangeløst, med litt ekstra guffe, ca 120 i hvert dekk. Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ca 95 Dekktrykk fremme: 24 Dekktrykk bak: 26
Har akkurat begynt å sette meg inn litt i dekktrykk selv. Dette over har jeg kjørt i hele sommer, og det har fungert veldig fint når det er tørt. Har ønsket å gå lavere på trykket for bedre grep, men har ikke turt pga frykt for å vrenge dekket i sving eller eventuelt skade felgen mot steiner. Kjenner at jeg trenger lavere trykk nå på sleipe høststier så har nå satt inn Procore men har enda ikke testet det.
[Re: nordfonn]
#2342256
06/09/2016 06:40
simenf
Innlegg: 6,389 |
Hjulstørrelse: 29 Innvending felgbredde: 28,5mm Gaffel vandring: 120/150 Bakdemper vandring: 120 Dekk: On-One Chunky Monkey 2.4" (f), Maxxis Ardent 2.4" (b) Oppsett: slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 78 kg Dekktrykk fremme: 16 psi Dekktrykk bak: 17 psi
Kjører 15/16 psi når det er vått. Har kjørt helt ned til 10/13 psi når det har vært ekstremt glatt.
Redigert av simenf; 06/09/2016 11:41. Rediger grunn: felgbredde
[Re: nordfonn]
#2342264
06/09/2016 06:54
Innlegg: 33,748 |
Hjulstørrelse: 27,5" Innvendig felgbredde: 30mm Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 160mm Dekk: Magic Mary 2,35" foran, Nobby Nic 2,35" bak Oppsett: Slangeløst foran, ProCore bak Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ikke veid, men kanskje 80? Dekktrykk fremme: 20-21 Dekktrykk bak: 20-21
Vurderer å gå over til Huck Norris istedenfor ProCore, da jeg hovedsaklig har ProCore for å beskytte felg mot gjennomslag. Dekkene sitter ellers godt på felgen.
Felgbredde er også litt vesentlig, da bredere felger kan tillate lavere trykk enn smale uten å bli ustabile.
[Re: nordfonn]
#2342290
06/09/2016 07:30
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Hjulstørrelse: 29 Innv. felgbredde: 30 Gaffel vandring: 140 Bakdemper vandring: 140 Dekk: Specialized Butcher Control/Slaughter Grid, 2.3" (disse har sittet på hele året minus to helger) Oppsett: Slangeløst, orange guffe. Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ca 85-90 Dekktrykk fremme: 17-20 Dekktrykk bak: 22-25
Dette gjelder stistykling i Østfold, dvs der hvor det ikke er noe særlig utfor. I Kongsberg øker jeg dekktrykk med 4-5 psi, og dytter også inn litt mer luft i gaffel og demper. Generelt så tar jeg trykket på feelingen, pumper gjerne litt ekstra hvis turen starter med mye transport, og slipper ut og sjekker med tommel/pekefinger. Justerer ved behov.
Trykket over er snitt målt etter flere turer. Kan gå enda lavere om det er vått, litt høyere om det er knusk.
Andre stats: Antall punkteringer som guffa ikke tok siste 4 år: 1 (fast trak, sykla over en tørr stokk på talentløst vis og kjørte en kviststubbe rett igjennom slitebanen. Guffa var tørr)
Antall ødelagte felger: 1 (drittklopp)
Jeg gjenbruker også guffe så langt det er mulig, tar over fra gamle dekk til nye dekk. Bruker tape eller felgbånd (roval).
[Re: nordfonn]
#2342297
06/09/2016 07:48
vehe
Innlegg: 3,194 |
Hjulstørrelse: 29 Innv. felgbredde: 21mm Gaffel vandring: 140 Bakdemper vandring: 0 Dekk: Maxxis Minion exo tr DHF 2.5 Oppsett: Slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 90-ish Dekktrykk fremme: 20 +/- 3 Dekktrykk bak: 20 +/- 3
Funker kjempebra for min del, ingen problem med dekk som vil rape eller vrenges av på de smale felgene. (roam60)
[Re: nordfonn]
#2342308
06/09/2016 08:05
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Hjulstørrelse: 29 Innv. felgbredde: 25mm Gaffel vandring: 130 Bakdemper vandring: 115 Dekk: Maxxis Tomahawk 2,4 F og Highroller SS/Minion DHR2 2,3 B Oppsett: Slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ca 85-86kg Dekktrykk fremme: 24 psi Dekktrykk bak: 29 psi
[Re: nordfonn]
#2342313
06/09/2016 08:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hjulstørrelse: 26" Innvendig felgbredde: 25,5mm Gaffel vandring: 150mm Bakdemper vandring: 150mm Dekk: Conti Trail King 26x2.4" Oppsett: Slanger Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: Tja... 105-110? Dekktrykk fremme: 19 psi Dekktrykk bak: 23 psi
Det er viktig å huske at manometre ikke akkurat er kalibrert mot hverandre, så om min trykkmåler viser 25 psi, kan godt det være 29-30 på noens gulvpumpe.
Guts og kjørestil betyr selvsagt masse også. Jeg er treg og pysete, og slipper unna med mye lavere trykk enn noen som gønner på ned grove steinrøyser.
[Re: nordfonn]
#2342328
06/09/2016 08:25
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Skjønner ikke at dere klarer å kjøre med så lave dekktrykk. Har forsøkt å bruke under 20psi slangeløst, men endte bare opp med å vrenge av dekket, selv i relativt lave hastigheter. Legger meg på 23-25 psi på min Trek FuelEX, altså 29" hjul og 120mm vandring framme/bak. Veier 83kg.
[Re: nordfonn]
#2342340
06/09/2016 08:41
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hjulstørrelse 29" Innvendig felgbredde 25mm Vandring fram/bak 120/100mm Dekk bak Rocket Ron 2.25 Dekk foran Nobby Nic 2.25 Oppsett slangeløst Ryttervekt 68kg + klær/hjelm og 4kg sekk m/drikke
Dekktrykk foran: 12-15psi Dekktrykk bak: 15-19psi
Det er dette jeg har kjørt med i sommer på både trening og ritt. Har nå satt på Ardent 2.4 bak og Minion dhr 2.3 foran for litt høstsykling og stikos, ikke fått testet hvilket dekktrykk jeg synes funker bra på de enda.
[Re: nordfonn]
#2342345
06/09/2016 08:45
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Hjulstørrelse: 650b Gaffel vandring: 170 Bakdemper vandring: 170 Dekk: front; MM SG TS. Bak; HD SG TS Oppsett: slange atm Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 105ish Dekktrykk fremme: 27 Dekktrykk bak: 30
Liker ikke følelsen av at dekka svømmer mot underlaget, føler jeg har godt nok feste med trykket jeg kjører. Ser slt for mange kompiser kjøre så lavt trykk at felgen nesten er neppå underlaget når de sykler bakker. Kan ikke skjønne annet enn at de må få en del gjennomslag
[Re: Larsemannen]
#2342350
06/09/2016 08:49
Innlegg: 33,748 |
Skjønner ikke at dere klarer å kjøre med så lave dekktrykk. Har forsøkt å bruke under 20psi slangeløst, men endte bare opp med å vrenge av dekket, selv i relativt lave hastigheter. Legger meg på 23-25 psi på min Trek FuelEX, altså 29" hjul og 120mm vandring framme/bak. Veier 83kg. Kommer også helt an på dekk- og felgkombo.
[Re: nordfonn]
#2342356
06/09/2016 08:58
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
På hele sommeren har jeg hatt ett tilfelle av raping fra dekka, det var i helga, ned i bunnen av en dump så jeg fikk en skikkelig kompresjon. Ellers sitter de som et skudd på griselavt trykk, får de nesten ikke av uten luft engang. Får i alle fall ikke noen "svømmefølelse" på lavt trykk, de er stabile og har godt grep. Synes det er mye verre å hoppe og sprette på hver et sandkorn, som er følelsen med 20+ psi.
[Re: nordfonn]
#2342362
06/09/2016 09:07
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Hjulstørrelse: 27,5+ Gaffel vandring: 120 Bakdemper vandring:120 Dekk: Nobby nic 27,5x3 trailstar Oppsett: slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.:90 Dekktrykk fremme: 10 Dekktrykk bak:11
[Re: baronKanon]
#2342363
06/09/2016 09:10
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Kommer også helt an på dekk- og felgkombo. +1. Tidlig i sommer tok jeg noen turer med litt snillere dekk da det var så tørt. Da ble det raping på bakhjulet med samme trykk. Måte opp 5psi for å kurere. Gjennomslag tror jeg handler mye om teknikk. Tidligere kunne jeg gi felgene mye deng, men etterhvert som jeg har blitt flinkere skjer det utrolig sjelden. Nå vet jeg ihvertfall at det kommer til å skje et brøkdel før det smeller, og da er det et bevisst valg (mao: Braaping)
[Re: nordfonn]
#2342365
06/09/2016 09:17
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Hvor mye har ventilen på slengen å si på avlest dekktrykk? Inbiller meg at dekket mitt kjennes hardere ut på noen slangetyper enn på andre med samme avlest trykk, der kun slangen er forskjellig.
[Re: Elgvenn2]
#2342372
06/09/2016 09:46
Innlegg: 33,748 |
Hvor mye har ventilen på slengen å si på avlest dekktrykk? Ikke en dritt
[Re: nordfonn]
#2342379
06/09/2016 10:04
krisch
Innlegg: 1,039 |
Hjulstørrelse: 29 Innvendig felgbredde: 25mm Gaffel vandring: 130 Bakdemper vandring:130 Dekk: Nobby nick 2,35 trailstar Oppsett: slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.:82 Dekktrykk fremme: 14 Dekktrykk bak:16
[Re: nordfonn]
#2342382
06/09/2016 10:14
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Hjulstørrelse: 29" Innvendig felgbredde: 31,5mm Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 135mm Dekk: Schwalbe Magic Mary Supergravity Oppsett: tubless Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 112ish Dekktrykk fremme: 27 psi -litt lavere om jeg kjører getto procore Dekktrykk bak: 31 psi - litt lavere om jeg kjører getto procore
[Re: nordfonn]
#2342392
06/09/2016 10:36
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Skjønner heller ikke at dere klarer så lavt dekktrykk.. Kan det ha med mine normale slanger å gjøre? Har testet tubeless på snakeskin MagicMary, men det endte i katastrofe selv med mine normale trykk.
Hjulstørrelse: 27,5" Innvendig felgbredde: 25mm Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 160mm Dekk: Magic Mary 2,35" SG Vertstar Oppsett: Continental normal slanger Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 100kg
Dekktrykk fremme: 26-28psi Dekktrykk bak: 30-32
[Re: nordfonn]
#2342395
06/09/2016 10:46
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Det spør jo helt hvor hardt man kjører det. Jeg er ganske så sikker på at de her som oppgir at de kjører under 20psi(!) med vanlige "smale" felger og slangeløst kjører ganske så rolig. Men det er lov det og;-) Det eneste jeg ikke skjønner er at folk føler de får for lite grep med litt mere luft i dekkene. Nå har ikke jeg syklet veldig mye med andre merker enn Maxxis, men de sitter i allefall som noen skudd, selv med 30 psi bak.
[Re: nordfonn]
#2342398
06/09/2016 10:55
Skorp
Innlegg: 1,882 |
På gamledekkene, Continental Kaiser 26x2.5 BlackChilli på Mavic EN721 kunne jeg kjøre helt ned i 23psi fremme og 26psi bak. Sinnsykt mye bulker i felgene, men jeg savner at dekket griper rundt røtter og steiner, istedet for å halveis sprette vekk. Måtte selvsagt opp i trykk når jeg besøkte Hafjell.  Kjører samme trykket på utforsykkelen hvor jeg bruker Minion DHR2 fram/bak eller Shorty frem/bak på 27.5mm bredde felg.. Ikke noe forskjell for meg på trykkene jeg bruker på det ene eller det andre merket. Skal sies at jeg er mer fornøyd med hvordan Maxxis dekk oppfører seg, kommer til å gå over til Maxxis på stisykkelen også når de får et DH dekk uten wire.
Redigert av Skorp; 06/09/2016 10:57.
[Re: nordfonn]
#2342408
06/09/2016 11:05
Registrert: Nov 2010
reserveSyklist
Innlegg: 221 |
Hjulstørrelse: 27.5 Gaffel vandring: 150mm Bakdemper vandring: 130mm Dekk: HD 2.25 Oppsett: slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 100 kg Dekktrykk fremme: 23 psi Dekktrykk bak:25 psi
Er sånn på grensen på gjennomslag. På steinete underlag/fjell så økes trykket med 1-2 psi.
[Re: baronKanon]
#2342417
06/09/2016 11:14
Espen
Innlegg: 16,266 |
Breie felger har kommet for å bli!
e
[Re: aug11x]
#2342428
06/09/2016 11:29
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Det spør jo helt hvor hardt man kjører det. Jeg er ganske så sikker på at de her som oppgir at de kjører under 20psi(!) med vanlige "smale" felger og slangeløst kjører ganske så rolig. Men det er lov det og;-) Det eneste jeg ikke skjønner er at folk føler de får for lite grep med litt mere luft i dekkene. Nå har ikke jeg syklet veldig mye med andre merker enn Maxxis, men de sitter i allefall som noen skudd, selv med 30 psi bak. Nå kjører jeg ikke enduro, men rundbane og maraton med ganske grovt underlag. Røtter og steiner hele veien, både opp og ned. De råeste kjører raskere ned, men er langt fra noen sinke og havner som regel på topp 10 på nerroversegmenter. Får ikke dårlig grep på vanlig skogsbunn o.l. med mer trykk. Men det er når underlaget er røft jeg synes det spretter mer enn det griper på høyt dekktrykk.
[Re: nordfonn]
#2342460
06/09/2016 12:09
ehn
Innlegg: 103 |
Hjulstørrelse: 29" Innvendig felgbredde: 30mm Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 150mm Dekk: Schwalbe Magic Mary TS front / Schwalbe Hans Damph TS bak Oppsett: Slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 90kg Dekktrykk fremme: 19 PSI Dekktrykk bak: 22 PSI
[Re: nordfonn]
#2342492
06/09/2016 12:44
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Hjulstørrelse: 29 Innvendig felgbredde: 24 mm, hookless Gaffel vandring: 120mm Bakdemper vandring: 100mm Dekk: Ardent Race 2.2 || Hans Dampf 2.35 Oppsett: Slangeløst Din vekt inkl.: Ca 75-80 Dekktrykk f: 20 psi || 17 psi Dekktrykk bak: 22 psi || 19 psi
- Stefan
