Kommer det noen 27+ piggdekk til høsten?
#2337993
25/08/2016 08:00
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Noen som vet om produsenter som har dere i pipelinen?
Re: Kommer det noen 27+ piggdekk til høsten?
[Re: Subs]
#2337998
25/08/2016 08:12
Innlegg: 33,748 |
Det er Eurobike om en uke. Der dukker "alt" som kommer opp. Ellers er det Interbike om 4 uker, og der kommer resten.
[Re: Subs]
#2338004
25/08/2016 08:25
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
45NRTH Wrathchild i 3.0'' kommer.
Mener å huske at jeg så noe fra Nokian også.
[Re: Espen W]
#2338039
25/08/2016 09:12
Subs
Innlegg: 4,196 |
Mener å huske at jeg så noe fra Nokian også. Wrathchild ser lovende ut.
[Re: baronKanon]
#2343863
09/09/2016 17:48
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Så på bildet. De piggene stikker godt ut. Tror de vil sitte bra på isen.
[Re: Subs]
#2343865
09/09/2016 17:56
EirikM
Innlegg: 167 |
[Re: baronKanon]
#2343866
09/09/2016 17:59
olechr
Innlegg: 17,570 |
[Re: Subs]
#2349402
27/09/2016 07:51
Registrert: Jul 2014
Lunvik
Innlegg: 213 |
Hola!
Postmannen er på vei med en Bucksaw carbon.
Er det plass til større en 4,0" på den da? Ref. Baronen forsøk på 4,6. Og ellers anbefalte piggdekk til Salsa Bucksaw som jeg mener har klaring til 4"?
Redigert av Lunvik; 27/09/2016 14:07.
MAMIL på tur! Diverge Expert 2018, S-works Stumpjumper 29 HT, Cervelo S1 på Elite Drivo og Fat Tony Carbon.
[Re: Subs]
#2349573
27/09/2016 15:58
Innlegg: 33,748 |
Mange som har kjørt med Dillinger 5 på Bucksaw (alu). Ikke at dethar så mye med 27,5+ å gjøre, dog...
[Re: Subs]
#2349649
27/09/2016 20:01
Lunvik
Innlegg: 213 |
He he! Grep tjansen da jeg så du hadde bucksaw. Takk for tipset!!!
[Re: Subs]
#2359813
31/10/2016 11:09
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Monterte Suomi Fat Freddies i helga, 27.5x3.0
Gikk lett opp slangeløst på WTB i45 felger, litt kos og banning, med vanlig gulvpumpe.
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger.
[Re: RazeFaze]
#2359858
31/10/2016 12:02
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Kult, det er jo noe såpass uvanlig som bredere enn oppgitt, og de vil nok ese litt mer etterhvert og. Ved ca. hvilket trykk målte du bredden?
[Re: Lunvik]
#2360130
01/11/2016 07:23
Subs
Innlegg: 4,196 |
Hola!
Jeg hadde Dillinger 4 på min Bucksaw. Syns egentlig det er nok på den sykkelen, men det er klart at det kan være greit med 5 om du sykler i mye løst terreng. På skisløyper og pakkede vinterstier er 4 mer enn nok.
[Re: Espen W]
#2360151
01/11/2016 08:00
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Kult, det er jo noe såpass uvanlig som bredere enn oppgitt, og de vil nok ese litt mer etterhvert og. Ved ca. hvilket trykk målte du bredden? Ca 20psi, etter at det hadde stått over natta. Målte det til ganske beint 75mm rett etter montering, utvidet seg målbart over natta. Jeg har ikke trykkmåler, annet enn den som er på pumpa. Trykket er for å få dekket til å sette seg, jeg kjenner jeg må ned på 16-17 for å ha et fornuftig trykk for til/fra jobb, hvertfall. Smalt for øvrig opp slangeløst uten guffe, men bakdekket/felgen/ventil lakk litt, så jeg har i ettertid dytta inn guffe.
[Re: RazeFaze]
#2360223
01/11/2016 10:20
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Kult, det er jo noe såpass uvanlig som bredere enn oppgitt, og de vil nok ese litt mer etterhvert og. Ved ca. hvilket trykk målte du bredden? Ca 20psi, etter at det hadde stått over natta. Målte det til ganske beint 75mm rett etter montering, utvidet seg målbart over natta. Jeg har ikke trykkmåler, annet enn den som er på pumpa. Trykket er for å få dekket til å sette seg, jeg kjenner jeg må ned på 16-17 for å ha et fornuftig trykk for til/fra jobb, hvertfall. Smalt for øvrig opp slangeløst uten guffe, men bakdekket/felgen/ventil lakk litt, så jeg har i ettertid dytta inn guffe. Høres knall ut. Ikke mye guffe som trengs, jeg kjører max en kopp (60ml) selv på fatbike, og vanligvis ikke mye mer enn en halv kopp (f.eks på 5.6'' dekkene). For eksempel WTB måler Plus dekk på følgende måte: Dekkene pumpes til 65psi og står i 24 timer. Senkes så til 35psi for offisiell måling. Høres voldsomt ut, men det skal gi omtrent samme casing strekk som mer normalt trykk over en viss tid.
[Re: Subs]
#2360254
01/11/2016 11:28
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hvor mye veier det, Jørgen?
[Re: Espen]
#2360569
02/11/2016 12:12
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Veide det ene på "kjøkkenvekt", ja jeg er lame på dette med vekt... Endte på et ubalansert 1340-1370gram per dekk. Gikk opp 100g fra originaldekkene på Fuse Comp inkl slange(hvor slangen veide ca 350) Hvor mye veier det, Jørgen?
[Re: Subs]
#2360820
03/11/2016 11:32
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Og hvor fikk du tak i det??
Redigert av ingeplinge; 03/11/2016 11:32. Rediger grunn: Nokian: Til RazeFaze
[Re: Subs]
#2360902
03/11/2016 15:10
Registrert: Apr 2016
oracle
Innlegg: 396 |
[Re: RazeFaze]
#2361023
04/11/2016 07:27
Registrert: Mar 2004
Fenris
Innlegg: 1,144 |
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Eit spanandes dekk for oss som ikkje har tjukksykkel. Syklar heile vinteren med Trailking 2.4 på alt av tråkka sti nedover. Men det hadde vore kjekt å hatt eit dekk som funka litt betre på transporten opp utan gravitasjonshjelp. (Med pigg i tillegg).. Har breie nok felgar, men hadde du hatt lyst til å måle høgda på dekket påmontert felg? God plass i bakramma breddemessig.. Men usikker på høgda.
Nordfjord Grovsyklarlaug
[Re: RazeFaze]
#2361026
04/11/2016 07:34
Subs
Innlegg: 4,196 |
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Dette høres superbra ut! Vurderer å la feiten stå uten pigg i år og bruke stisykkel på hardt/isete underlag.
[Re: Subs]
#2361028
04/11/2016 07:38
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Det som er også bra er at fat Freddy ikke koster så sykt mye som wrathchild. Får jo nesten to for en.
[Re: rørleggern]
#2361029
04/11/2016 07:45
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Det som er også bra er at fat Freddy ikke koster så sykt mye som wrathchild. Får jo nesten to for en. Det viktige spørsmålet blir jo da hva som er forskjellen på dem ved bruk. Noen kloke hoder som har synset om dette? Jeg har Wrathchild 27,5 i bestilling. De kan ikke leveres før i januar, men jeg får heller ikke syklet før i januar - så den saken er jo grei......
Stig
[Re: ingeplinge]
#2361049
04/11/2016 08:47
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Og hvor fikk du tak i det?? Jeg kjøpte på Hank Sport i Trondheim.
[Re: Fenris]
#2361051
04/11/2016 08:49
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Eit spanandes dekk for oss som ikkje har tjukksykkel. Syklar heile vinteren med Trailking 2.4 på alt av tråkka sti nedover. Men det hadde vore kjekt å hatt eit dekk som funka litt betre på transporten opp utan gravitasjonshjelp. (Med pigg i tillegg).. Har breie nok felgar, men hadde du hatt lyst til å måle høgda på dekket påmontert felg? God plass i bakramma breddemessig.. Men usikker på høgda. Jeg skal måle. Jeg målte diameter, dog med tommestokk, mener det var 74,5-75cm.
[Re: Subs]
#2361101
04/11/2016 11:38
ket
Innlegg: 891 |
både bikeshop og sykkelkomponenter har de
[Re: Subs]
#2361145
04/11/2016 14:16
olechr
Innlegg: 17,570 |
Var å kjøpte på Milslukern i stad.
Overasket over hvor myk gummi det var. Dekkene ser lovende ut.
[Re: Subs]
#2361146
04/11/2016 14:20
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Men hvordan er festet, sammenliknet med 29 ISP og Dillinger 4. Jeg sliter fortsatt litt med å overbevise meg selv her.
[Re: Subs]
#2361148
04/11/2016 14:24
olechr
Innlegg: 17,570 |
Skal sikkert ut å prøve de i helgen. Så da kan jeg si hva syntes.
