Noen som har peiling på servo?
#2337256
23/08/2016 15:34
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Idag når jeg skulle hjem fra jobb, så var det en middels sterk ulyd fra servopumpen ved ratting. Når jeg kom hjem etter 1,5 mil så var servoen borte og det var servo-olje i halve motorrommet. Lyden fra pumpa var nå borte.
Noen som vet hva som har skjedd? Lekkasjen kommer ikke fra pumpen eller beholderen, så det må vel komme fra en slange/rør et eller annet sted?
Er pumpen gåen?
Re: Noen som har peiling på servo?
[Re: cvrokka]
#2337292
23/08/2016 17:24
Giantxtc2
Innlegg: 80 |
Får vel svare som de fleste når det gjelder sykkelspørsmål: Biltype?
[Re: cvrokka]
#2337310
23/08/2016 18:46
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Trodde ikke det var relevant, men det er en honda accord 1.8l, 2000 mod. Gått 220000km.
[Re: cvrokka]
#2337311
23/08/2016 18:47
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Skulle egentlig ønske at jeg kunne fjerne hele servoen, men den må på plass før EU.
[Re: cvrokka]
#2337330
23/08/2016 19:14
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Trodde ikke det var relevant, men det er en honda accord 1.8l, 2000 mod. Gått 220000km. Nei, trolig ingen relevans. Dog, legg deg på rygg og se hvor det lekker. Umulig å si for et forum hva som er galt når vi ikke "ser noe". Mulig slanger har gått. mulig at selve styringen lekker. Mulig at pumpen og har dødd i mangel på olje å herje med osv.
[Re: cvrokka]
#2337346
23/08/2016 19:39
Registrert: Mar 2010
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Se etter brudd eller hull i et rustent servorør. Om du ikke finner det visuelt, gjør rent så godt du kan, hell på ny servoolje og se hvor det spruter ut. Høyest trykk når du svinger helt ut til en side og holder.
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
[Re: cvrokka]
#2337389
23/08/2016 21:01
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Satser en 50 lapp på en defekt tannstang..
[Re: cvrokka]
#2337407
23/08/2016 21:54
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Hmm, det ser ut som et rør/slange på høytrykksiden er sprukket. Men spørsmålet er jo hva som er årsaken til dette. Hvis jeg bare bytter røret/slangen så skjer vel det samme på nytt?
[Re: cvrokka]
#2337435
24/08/2016 06:10
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Nei, en så gammel slange kan godt ryke av alder. Bytt slange og du bør være i gang igjen, med mindre servopumpen har tatt kvelden pga. oljemangel.
Lars Olav
[Re: quattro]
#2337516
24/08/2016 07:48
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Nei, en så gammel slange kan godt ryke av alder. Bytt slange og du bør være i gang igjen, Det stemmer vel ikke med symptomene? Pumpen lagde en ulyd før røret/slangen røk, men den ble stille etterpå.
[Re: cvrokka]
#2337564
24/08/2016 09:04
Registrert: Sep 2012
Joffa_
Innlegg: 40 |
Nei, en så gammel slange kan godt ryke av alder. Bytt slange og du bør være i gang igjen, Det stemmer vel ikke med symptomene? Pumpen lagde en ulyd før røret/slangen røk, men den ble stille etterpå. Vet du med sikkerhet at den lagde lyd før lekkasjen? En slik slange sprekker ikke med mindre det er noe "galt" med den. Alder er en klassiker
If in doubt, go flat out! ----------
[Re: cvrokka]
#2337571
24/08/2016 09:10
DeepFu
Innlegg: 956 |
Nei, en så gammel slange kan godt ryke av alder. Bytt slange og du bør være i gang igjen, Det stemmer vel ikke med symptomene? Pumpen lagde en ulyd før røret/slangen røk, men den ble stille etterpå. Er du sikker på at det ikke er omvendt? Som regel vil jo pumpa ryke når oljetrykket blir borte. Ta av drivreima, og kjenn om pumpa kjennes helt jevn ut. Hvis ikke er det nok bare å bytte. Eller så må det jo være en blokkering et sted som fikk trykket så høyt at slangen røk..
[Re: DeepFu]
#2337578
24/08/2016 09:36
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Nei, en så gammel slange kan godt ryke av alder. Bytt slange og du bør være i gang igjen, Det stemmer vel ikke med symptomene? Pumpen lagde en ulyd før røret/slangen røk, men den ble stille etterpå. Er du sikker på at det ikke er omvendt? Som regel vil jo pumpa ryke når oljetrykket blir borte. Ta av drivreima, og kjenn om pumpa kjennes helt jevn ut. Hvis ikke er det nok bare å bytte. Eller så må det jo være en blokkering et sted som fikk trykket så høyt at slangen røk.. Har tatt av reima, og pumpa kjennes helt jevn ut når jeg snurrer hjulet. Jeg lurer på om det kan være en blokkering et sted ja, lurer på om jeg skal få et verksted til å se på dette. :/
[Re: cvrokka]
#2337659
24/08/2016 11:54
Giantxtc2
Innlegg: 80 |
Trodde ikke det var relevant, men det er en honda accord 1.8l, 2000 mod. Gått 220000km. Hender at enkelte biltyper har en svakhet på enkelte deler. Derav spørsmålet biltype. Ser at du har fått svar så det holder over her..
[Re: cvrokka]
#2337751
24/08/2016 16:28
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Nei, en så gammel slange kan godt ryke av alder. Bytt slange og du bør være i gang igjen, Det stemmer vel ikke med symptomene? Pumpen lagde en ulyd før røret/slangen røk, men den ble stille etterpå. Min servopumpe bråket noe infernalsk før jeg fylte på olje en gang i forfjor. Ingen aning hvorfor den hadde gått tom (fylte nesten 1 liter trur jeg) og pumpa har fungert 100% etter det.
[Re: cvrokka]
#2337839
24/08/2016 20:19
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Det blir MYE lyd når det begynner å bli lite olje, oljen piskes opp og skummer. Når det blir tomt blir det stille. Hvis det er overkommelig å komme til slange/rør hadde jeg prøvd å bytte det, men det er ofte j.... ig trangt. Pumpa tåler gjerne å kjøres litt uten olje.
[Re: RaymondJ]
#2337854
24/08/2016 21:35
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Det blir MYE lyd når det begynner å bli lite olje, oljen piskes opp og skummer. Når det blir tomt blir det stille. Hvis det er overkommelig å komme til slange/rør hadde jeg prøvd å bytte det, men det er ofte j.... ig trangt. Pumpa tåler gjerne å kjøres litt uten olje. Vet du hva, jeg har fått sett litt på dette idag og. Jeg tror dere har rett, jeg kan ha oversett at det var en lekkasje når pumpen lagde ulyd, og at lyden ble borte når det ble tomt. Nytt rør skal bestilles, så satser jeg på at det kun var det. Røret har sprukket der det ligger foran radiatoren. Det er heftig angrepet av rust, og det er på høytrykksiden, så det er vel ikke så rart at det sprakk til slutt.
Redigert av cvrokka; 24/08/2016 21:36.
[Re: cvrokka]
#2350892
02/10/2016 09:09
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Dette var visst lavtrykksiden. Honda skal ha 3500kr for dette røret(kjøleren til servoen). Stakk innom TESS og kjøpte 2 meter med bøyelig kobberrør i 10mm, flaks at det var en kurant dimensjon. Det kostet 200kr.
Honda og mange steder på nett tilsier at man må ha en spesiell servoolje fra Honda til heroinpris, men jeg brukte rød hydrolikkolje fra biltema til 70kr. Det har ikke skilt seg og funker fint ser det ut til.
Ser litt snålt ut med kobberrør som er godt synlig gjennom frontfangeren, men det er helt greit når jeg sparte godt over 3k på delene.
[Re: cvrokka]
#2350897
02/10/2016 09:16
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
[Re: cvrokka]
#2350909
02/10/2016 10:19
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Tror at noen må tjene godt på rør. På min Mitsubishi Outlander røyk røret fra kjøleren til automatkassa og det røret, hold dere fast, kostet 8000,-. Totalt kostnad for å skifte røret inkl en liten påfyllinskvett olje kom på rett over 12000,-
[Re: cvrokka]
#2350930
02/10/2016 12:27
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Den gangen gasswiren på Toyotaen røk (90-tallet) ville de ha en tusenlapp for en nye en. Byttet den ut med en bremswire til 25,-
Det var nok forskjell i tykkelse (kvalitet /holdbarhet) men om det forskvarte prisforskjellen? Faktor 40 er det vi snakker om.
