Side 42 av 53 1 2 40 41 42 43 44 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: baronKanon] #2341007 02/09/2016 07:39
Raskall Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Raskall
(Joe's Eco sealant).
Jepp. Der har du synderen.
En ting demret for meg: Guffa i dette dekket var nok gammel. Var med i et konverteringskit jeg fikk til 50 kroner på XXL. Det kombinert med dekk som ikke er Tubeless-klare er nok forklaringa. For Joes fungerer som bare det på andre hjulsett her i huset.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: baronKanon] #2341022 02/09/2016 08:21
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Sitat: baronKanon
Har pleid å lappe ikketettbare rifter. 1cm tror jeg er for stort for plugger. Kanskje noen sting med nylontråd før lapping hadde vært en god idé?
hmm, fylte litt fleksibelt lim nedi sprekka frå utsida (McNett Aquasure) . Satsa på det held.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: TrondAM] #2341025 02/09/2016 08:26
Raskall Offline
Sitat: TrondAM
Sitat: baronKanon
Jeg har limt ei 1cm flenge i dekket med vanlig superlim fra Loctite. Brukte rett nok slange i det dekket, men det åpnet seg i hvertfall ikke igjen og fiksen overlevde resten av dekket. Sørg bare for at kontaktflatene er rene og tørre.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2342039 05/09/2016 12:14
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Jeg har et veldig gjenstridig problem med et av bakhjulene mine. Det lekker fra ventilen. Har prøvd med minst tre ulike type ventiler.
Har prøvd å spraye guffe rundt hullet, men hjelper bare bittelitt.
Kan være at det er noe skit som samler seg i hulrommet mellom ventil og felg, skal prøve å skrape ut dette.
Er det noe annet jeg kan gjøre? Det ser jo ikke ut som det er noen ujevnheter her.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2342041 05/09/2016 12:16
Er du sikker på at det er rundt ventilen det lekker? Lekker det inn i et eikehull vil luften også komme ut gjennom felgen ved ventilen.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2342050 05/09/2016 12:36
larsdx Offline
Godt innspill. Det eneste jeg er sikker på er at luften kommer ut der ventilen sitter. Ikke fra dekket eller felgkanten.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2342106 05/09/2016 15:18
stosu Offline
jeg slet med det samme, og la på et par ekstra runder med teip
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2344915 12/09/2016 19:29
Registrert: Oct 2015
olves Offline
Jeg monterte Thunder Burt Snakeskin slangeløst på bakjulet med Swalbe Doc Blue guffe tidlig i sommer. Har fungert veldig bra; kun på en sykkeltur måtte luft etterfylles.
Har set litt "svetting" av guffe gjennom dekket tidligere, men ikke små mye som nå etter at sykkelen ikke har vært brukt på over én uke etter Birken. Se vedlagte bilde. Selv med såpass mye pipling, så holder dekket veldig bra på luften.
På fordekket har jeg Rocket Ron og der har jeg aldri sett noe svetting.
Sykkelen er oppbevart i litt varmt rom på nærmere 30 grader.
Har lest i andre tråder her at Thunder Burt kan "lekke" litt guffe, men er så mye som dette normalt?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2344931 12/09/2016 20:28
Registrert: Mar 2005
Lid Offline
Har montert to sett Thunder Burt uten noe problemer. Ikke noe lekkasje og snakke om på mine to sett.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: olves] #2344933 12/09/2016 20:36
Raskall Offline
Hadde sånn lekkasje på det forrige (utslitte) settet av TB. Men det kom etter at jeg ikke klarte å la være å sykle over en gang og sykkelsti dekket av knust glass. Tror jeg talte 25 "punkteringer" i rullebanen.
men det holdt på lufta helt til jeg pensjonerte dekket rett før Birken.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: olves] #2345034 13/09/2016 08:07
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Bakdekket mitt har vært sånn hele tiden. Holder bra på lufta, men det pipler ut veske.
Harald D
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: olves] #2345408 14/09/2016 01:25
Registrert: May 2016
eryx Offline
Har aldri opplevd så mye fra rullebanen på noen av mine 5 stk TB. Kan vel ikke være etter intensjonen det der?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: eryx] #2346561 17/09/2016 08:28
olves Offline
Nei, jeg mener også at pipling fra så mange steder i rullebanen som dette kan ikke være normalt. Antagelig må jeg ha syklet over et område med knust glass e.l. Uansett så kommer jeg til å kaste dekket og bytte til et med mer knaster nå fremover.
Takk for tilbakemeldingene!
Olve
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: olves] #2346569 17/09/2016 09:16
Raskall Offline
Sitat: olves
Olve
Jeg hadde like mange piplinger på dekket mitt. Har en teori om at det er så små hull at de ikke hadde punktert en slange. Det blir en del sår i dekket ved bruk og disse sårene pipler det litt guffe ut av. Tror egentlig ikke det er et problem men min OCD medførte at dekket måtte byttes. ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2347428 20/09/2016 11:57
Raskall Offline
Sikkert dekket før, men hvor mange liter pr minutt bør en kompressor levere for å få smertefritt oppsett av slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ] #2347600 20/09/2016 20:18
Raskall Offline
Sitat: Gavia1975
Sitat: Raskall
Sikkert dekket før, men hvor mange liter pr minutt bør en kompressor levere for å få smertefrit oppsett av slangeløst?
Har hatt en sånn et par år nå og den funker veldig bra bra til å poppe dekk. Tar ca 10-15 sek per dekk. Skrur ut ventilkjernen og blåser opp med "pistol", stopper luft med finger og skrur inn igjen ventilen.
Ok... 180 liter pr. minutt er altså godt nok. Men hvorfor stoppe luft og skru inn ventil? Har du i guffe før du popper dekkene?
Jeg popper dekkene uten ventil med hjemmemekka airshot (eller co2-patron med ventilen i), har i guffe med sprøyte/spiss flaske, skrur i ventilen og pumper opp igjen. Rist, rist, rull, rull, ferdig.
Men jeg kunne tenkt meg en billig finn-kompressor for å slippe styret med McGyver-airshoten.
Redigert av Raskall; 20/09/2016 20:19.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2347616 20/09/2016 20:49
JoachimV Offline
Med mindre du har et trøblete oppsett dekk/felg så er det tankstørrelsen som er interessant. L/min er tida det tar å fylle tanken. Har samme som Gavia1975 men ett at jeg fikk skikkelig gulvpumpe har jeg heller ikke hatt bruk for kompressoren og gidda dra den frem.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ] #2347772 21/09/2016 10:32
Raskall Offline
Sitat: Gavia1975
Jeg vet ikke om det er meg og elendig pumpeteknikk, men har aldri fått taket på å få opp slangeløst med kun gulvpumpe...
Co2-patron fungerer som en drøm. Det er derfor jeg har lagt til meg vanen å poppe dekket før jeg har i guffa, kanskje. Har lest/hørt at guffa kan fryse og bli ødelagt om man bruker Co2.
Tror felgen har en del å si for om man får poppa dekk lett. Har ikke hatt sjanse med gulvpumpe før, men med de nye, brede (27mm) Easton-hjulene klarte jeg faktisk å dra dem opp med gulvpumpe. Men det ble en eksplosiv treningsøkt. ICON_SMILE
Men det aller beste er jo å utstyre verkstedet med en kompressor som gjør jobben mens jeg piller meg i nesa, navelen eller øret.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2347778 21/09/2016 10:38
larsdx Offline
Sitat: Gavia1975
Det er stor forskjell på dekk. Noen popper opp med bruk av minipumpe, andre er vanskelige uten kompressor.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsdx] #2347795 21/09/2016 11:03
Raskall Offline
Sitat: larsdx
Sitat: Gavia1975
Det er noen som har postet et tips om å dra en dekkspak rundt kantene slik at kanttråden legger seg inni felgkroken (rim hook?). Har forsøkt det flere ganger før uten suksess, men på de ovennevnte nye hjulene gikk det helt fint. Så jeg tipper både dekk og felger har noe å si.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2347797 21/09/2016 11:05
larsdx Offline
Noen felger er lettere enn andre ja. Ville heller brukt Schwalbe Easy Fit e.l. enn dekkspak på slangeløse dekk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2355596 17/10/2016 20:23
Cervin Offline
Jeg vurderer nesten å prøve slangeløst på nysykkelen siden det virker som det er grei skuring nå.
Pros and cons?
Vekt er ikke så viktig.
Vil ikke slå igjennom (kjører DH dekk eller nesten DH, stive vegger er pluss).
Vil ikke punktere men med butcher slo jeg så godt som aldri igjennom og punkterte aldri.
Kristiansand Sykkelpark
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2357150 22/10/2016 08:34
NjuK Offline
Sitat: Raskall
Sitat: olves
Olve
Leste på ett annet forum fra England en gang, at om man har litt glitter i guffa, så tetter dette de små hullene i dekka. Vet ikke om det funker, og vil tro det er noe skikkelig klin å jobbe med. Glassballonger vil vel også gjøre samme nytten.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2360788 03/11/2016 10:32
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
Godt mulig det er nevnt før, men her kommer en liten erfaringsoverføring.
Nytt Schwalbe dekk, SuperGravity Hans Dampf; Skulle også ha i Huck Norris, men er usikker på om det gjorde det verre eller ikke. Dekket ville ikke sette seg, all luft blåste ut på sidene. Satte i slange og gikk til innkjøp av Airshot. Dagen etter prøvde jeg på nytt, men resultatet var likt..
Så prøvde jeg å sette på en jekkestropp, rundt hele dekket, langs møsterbanen. Dette for å prøve å presse dekket såpass mye ned at det ble tett. Og det virket ICON_SMILE Full trøkk fra Airshoten klarte å få på plass dekket og når trykket økte så ble stroppen presset av til ene siden.
På SS Magic Mary dekket holdt det å ha i slange et døgn, før deretter å poppe det på plass med Airshot. Mulig Airshot kunne klart å få det på plass direkte, men ettersom Airshot ble kjøpt inn i etterkant så ble det gjort i den rekkefølgen.
Første gangen jeg har hatt så mye problemer med slangeløst.
Mulig Schwalbe dekk er vanskeligere å få på enn Maxxis og On One? Får håpe det blir enklere etter dekket har blitt brukt en stund.
Edit: jeg hadde Procore tidligere, så det kan jo ha gjort at Maxxis og On One dekket var lettere å sette opp slangeløst etterpå.
Redigert av Erling82; 03/11/2016 10:41.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361065 04/11/2016 09:22
Erling82 Offline
Noen som har testet denne "ghetto" løsningen?
http://www.bikemag.com/gear/fox-ride-pros-event/#1GXqI7rVvbHwPyv8.97
Redigert av Erling82; 04/11/2016 09:23.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361464 06/11/2016 15:34
Cervin Offline
Skulle prøve meg på dette i dag. Men med gulvpumpa hadde jeg ikke nubbesjangs til å få inn nok luft.
Dro til bensinstasjonen og fikk i luft. 6-7. Bar for å være sikker på at det poppet rett. Skulle tappe ut så tettet guffa ventilen. Så skulle jeg skru av den men før jeg rakk det smalt hele greia.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361465 06/11/2016 15:35
Cervin Offline
Ser ut som eksplosjonen bøyde hele felgen også. :((
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361467 06/11/2016 15:46
JoachimV Offline
6-7 bar er vel omtrent det dobbelte av hva vanlige dekk er oppgitt å tåle. Ikke rart det går gale,
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Cervin] #2361470 06/11/2016 16:03
Registrert: Jul 2005
jag Offline
6-7 bar er ca 90-100 psi, ganske mye ja...
Hva slags felg har du som bøyde seg?
Har du bilde?
Spør fordi jeg ble nysgjerrig...
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2361474 06/11/2016 16:18
Cervin Offline
Sram rail 40. Bøyde ikke ut kantene. Men den ble skjev.
Skulle slippe ut igjen lufta etter at hjulet poppa men guffa tetta ventilen. Så måtte hjem for å skru den av.
