Grenserittet 2016
Re: Grenserittet 2016
[Re: Ludde47]
#2329735
03/08/2016 11:24
Registrert: Sep 2014
Eirico
Innlegg: 72 |
Syns det er viktig med litt punkteringssikkerhet. Skarpe steiner tar mange dekk i GR.
[Re: Juffe]
#2329741
03/08/2016 11:41
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Hva tenker dere om dekkvalg da?
Du skal kjøre Thunder Burt SS. Ferdig snakka. Noe mer defansivt dekkvalg enn det og du må bytte startpulje
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#2329746
03/08/2016 11:49
Registrert: Aug 2016
OLLA04
Innlegg: 5 |
Du skal kjøre Thunder Burt SS. Ferdig snakka. Noe mer defansivt dekkvalg enn det og du må bytte startpulje  Hviket dekktrykk kjører du med?
[Re: bjerkseth]
#2329750
03/08/2016 12:02
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Du skal kjøre Thunder Burt SS. Ferdig snakka. Noe mer defansivt dekkvalg enn det og du må bytte startpulje Den er grei
[Re: knutspeed]
#2329753
03/08/2016 12:14
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Hvordan tåler traseen vann? Det som kan skje, er at det blir seriøst sugende på grusen. Mener det var i 2011 det var sånn? Da trilla det pokker ikke noe sted, måtte omtrent stå og trå nedover. Stemmer bra det. Grusen på hovedveien fra Elgklev og ned til avkjøring mot Gullund (Feilaktig navngitt Holvannveien) er legendarisk seig ved nedbør. Dette er min gamle faste treningstrase på grus, mange timer tilbrakt i det som føles som skumgummi ved lengre nedbørsperioder. Den har blitt bedre enn tidligere år pga alle grøftearbeidene langs veien som får vannet vekk, men langt fra perfekt.
[Re: Juffe]
#2329822
03/08/2016 16:10
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Hutchinson Cobra bak og Maxxis Ikon foran - blir med slange i år
[Re: OLLA04]
#2329826
03/08/2016 16:25
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Du skal kjøre Thunder Burt SS. Ferdig snakka. Noe mer defansivt dekkvalg enn det og du må bytte startpulje  Hviket dekktrykk kjører du med? Ca 1,7 foran og 1,8 bak på Grenserittet. Da på Thunder Burt 2.25 Snakeskin
[Re: bjerkseth]
#2329830
03/08/2016 16:50
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hvor mye veier du? Jeg har prøvd meg frem på Specialized Fast Trak (2.0 bak og 2.2 foran) i det siste og ser ut til å lande på 2,2 bak og 2,3 foran.
[Re: Ludde47]
#2329840
03/08/2016 18:02
mariusin79
Innlegg: 424 |
Jeg har mest lyst til å stille med tempodrakta mi, ikke fordi jeg tror det er noe å spare på det, men rett og slett fordi den er mest møkkete fra før; noen som vet om det er lov? syns reglene jeg finner om klubbdrakt og ritt er litt forvirrende:
1.3.026 Alle ryttere skal, når de deltar i ritt, benytte trøye med ermer og sykkelbukse, eventuelt "tempodrakt". Trøyer uten ermer er forbudt. Definisjonen på en drakt, er trøye og bukse.
1.3.033 Det er forbudt å bruke klær som kun har som formål å minske luftmotstanden.
[Re: mariusin79]
#2329921
04/08/2016 06:22
NjuK
Innlegg: 2,114 |
1.3.033 Det er forbudt å bruke klær som kun har som formål å minske luftmotstanden. Mener de triatlondrakt når de skriver "tempodrakt"? Ettersom de nevner drakt uten armer? En tempodrakt har da armer.
[Re: NjuK]
#2329938
04/08/2016 06:53
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
1.3.033 Det er forbudt å bruke klær som kun har som formål å minske luftmotstanden. Mener de triatlondrakt når de skriver "tempodrakt"? Ettersom de nevner drakt uten armer? En tempodrakt har da armer. Nei. Med Tempodrakt menes tradisjonell tempodrakt. Det er tillatt, forutsatt at det klubb/logomessige er på plass (mange kjører jo XCO med tempodrakt, de trenge ikke lommer der). Singlet-løsninger er ikke tillatt, enten det er som trøye eller tri-drakt Grunnen til at det må presiseres at drakt = trøye + bukse (eller tempodrakt) er at det finnes en hel generasjon gamle landeveissyklister som fortsatt omtaler trøye som drakt, og holder buksa utenfor (alle hadde jo sorte, mer eller mindre nøytrale bukser) Husk at vi her snakker om regelverk for aktive ritt/klasser. I turritt/turklaser er det enklere, ryttere uten lisens kan her stille i pyjamas om de ønsker det,,,
Redigert av Oystein L; 04/08/2016 07:00. Rediger grunn: en liten tilføyelse
[Re: Oystein L]
#2329949
04/08/2016 07:18
NjuK
Innlegg: 2,114 |
1.3.033 Det er forbudt å bruke klær som kun har som formål å minske luftmotstanden. Mener de triatlondrakt når de skriver "tempodrakt"? Ettersom de nevner drakt uten armer? En tempodrakt har da armer. Nei. Med Tempodrakt menes tradisjonell tempodrakt. Det er tillatt, forutsatt at det klubb/logomessige er på plass (mange kjører jo XCO med tempodrakt, de trenge ikke lommer der). Singlet-løsninger er ikke tillatt, enten det er som trøye eller tri-drakt Grunnen til at det må presiseres at drakt = trøye + bukse (eller tempodrakt) er at det finnes en hel generasjon gamle landeveissyklister som fortsatt omtaler trøye som drakt, og holder buksa utenfor (alle hadde jo sorte, mer eller mindre nøytrale bukser) Husk at vi her snakker om regelverk for aktive ritt/klasser. I turritt/turklaser er det enklere, ryttere uten lisens kan her stille i pyjamas om de ønsker det,,, Ser nå at jeg leste feil i forrige innlegg. Trodde det sto at "tempodrakt" ikke var tillatt. Overså er punktum.
[Re: NjuK]
#2329956
04/08/2016 07:30
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Drakt, ja. Jeg har lisens i en klubb, men har ikke drakt da størrelsen jeg fikk bestilt var veldig for liten (Som du kjenner til, OL...). Er det ett ritt jeg helst stiller med klubbdrakt i, så er det GR. Kjenner jo folk på seg selv, og jeg stoler mye mer på folk i klubbdrakt enn de med CRAFT på brystet når det går unna i mølja. Akkurat som når jeg ser syklister på veien. En slags garanti for et minimum av kunnskaper om oppførsel, samt et hint om at her er noen du kan jobbe sammen med.
Eller er det jeg som tenker annerledes her?
[Re: knutspeed]
#2329964
04/08/2016 07:40
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Eller er det jeg som tenker annerledes her? Tja.. Jeg vet om mange som melder seg inn i sykkelklubber kun for å få medlemsrabatter i butikker og aldri sykler sammen med klubben sin. Men sjansen for å finne noen som a) kan oppføre seg og b) ønsker å samarbeide er nok likevel større om de har på seg en klubbdrakt.
[Re: Ludde47]
#2329994
04/08/2016 08:21
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Heter det ikke noe sånn som "kriteriums-drakt"? Samme som brukes i CX...
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: Ludde47]
#2330129
04/08/2016 11:53
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Ser ikke veldig bra ut på yr nå akkurat. Men det tordenværet der synes jeg har blitt pusha nærmere og nærmere for hver dag.... blir nok våt løype vil jeg spå.
Raceking 2.2 går vel bra det?
Redigert: hvis man speedseeder seg på fredag, kan man hente startnummer der da?
Redigert av kaffekanne; 04/08/2016 11:56.
[Re: kaffekanne]
#2330140
04/08/2016 12:04
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Redigert: hvis man speedseeder seg på fredag, kan man hente startnummer der da? Du speedseeder deg vel med startnummeret du skal bruke på lørdagen, så det er nok en fordel å hente startnummeret først.
[Re: knutspeed]
#2330141
04/08/2016 12:05
Peters
Innlegg: 263 |
Du har ikke klubbdrakt, sier du. Hvilken drakt blir det da ? Vær vennlig å si ifra, så vi kan være litt obs når vi passerer.
[Re: Raskall]
#2330143
04/08/2016 12:07
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Redigert: hvis man speedseeder seg på fredag, kan man hente startnummer der da? Du speedseeder deg vel med startnummeret du skal bruke på lørdagen, så det er nok en fordel å hente startnummeret først. Haha, selvfølgelig... føler meg intelligent nå. Takk!
[Re: Peters]
#2330145
04/08/2016 12:11
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Du har ikke klubbdrakt, sier du. Hvilken drakt blir det da ? Vær vennlig å si ifra, så vi kan være litt obs når vi passerer. Hehe, når dere blir passert  Er medlem i flere klubber, har drakt i en av de, men det er ikke den jeg har lisensen i. Sannsynligvis blir det derfor nøytralt, og da er utvalget stort sett svart...eller svart. Starter av en eller annen grunn i pulje 3.
[Re: Ludde47]
#2330148
04/08/2016 12:17
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Hvis det faktisk blir regnvær og 15 grader, hvordan er det å sykle i sykkelshorts og vanlig trøye? Blir det for kaldt? Har ingen erfaring med så langt ritt i kaldt vær..
[Re: kaffekanne]
#2330153
04/08/2016 12:23
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Hvis det faktisk blir regnvær og 15 grader, hvordan er det å sykle i sykkelshorts og vanlig trøye? Blir det for kaldt? Har ingen erfaring med så langt ritt i kaldt vær.. Pleier å gå bra med kort/kort hvis det er 15 grader og du kjører hardt. Vurderer å enten ta på en undertrøye, eller en vest. Muligens løse ermer som jeg kan rulle ned. Det som blir en plage er å spytte sand, og at brillene blir ubrukelige..
[Re: knutspeed]
#2330159
04/08/2016 12:26
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Etter et par gjørmeritt for noen år siden var erfaringen at briller var nytteløse og at det bare var å grave ut grus, sand og leire fra øynene når det ble for mye. Men som fersk bruker av kontaktlinser lurer jeg på om det er lurt å bruke dem i rittet. Eller vil de bare bli ytterligere et irriterende fremmedlegeme på øyeeplet? (generelt spørsmål, ikke rettet mot knutspeed sånn egentlig)
[Re: knutspeed]
#2330165
04/08/2016 12:33
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Eller er det jeg som tenker annerledes her? Så jeg bør finne frem en gammel sort/hvit CRAFT trøye og bruke den for anledningen? Sånn at jeg er sikret fri ferdsel og at folk skygger banen i pulje 3 når jeg kommer opp fra pulje 4
[Re: Raskall]
#2330167
04/08/2016 12:34
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
(generelt spørsmål, ikke rettet mot knutspeed sånn egentlig) For meg så er linser kombinert med grus, sand og leire en helt jævlig kombinasjon. Jeg sykler derfor alltid med briller. Siden Oakleybrillene mine fungerte i Birken i 2009 og 2010 hvor været var ganske jævlig har jeg ikke engang vurdert andre merker enn Oakley. Jeg er også litt redd for øynene mine og stopper heller for å skylle brillene en gang enn å risikere skader på øyet.
[Re: Ludde47]
#2330425
05/08/2016 06:47
Raskall
Innlegg: 11,746 |
NÅ snakker vi:
Redigert av Raskall; 05/08/2016 06:47.
[Re: Ludde47]
#2330429
05/08/2016 06:53
Registrert: May 2005
torarnep
Innlegg: 220 |
Nice...... Begynner å glede meg nå
[Re: torarnep]
#2330431
05/08/2016 06:57
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Nice...... Begynner å glede meg nå Ser til og med ut til å bli medvind fra ca. 30km og inn til mål.
[Re: Raskall]
#2330464
05/08/2016 08:03
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Ser til og med ut til å bli medvind fra ca. 30km og inn til mål.  Jeg er fornøyd bare det blir opphold jeg
[Re: kjasmas]
#2330466
05/08/2016 08:05
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Ser til og med ut til å bli medvind fra ca. 30km og inn til mål.  Jeg er fornøyd bare det blir opphold jeg Nja.. Jeg tar heller 5 sekundmeter i ryggen og pøsende regn enn strålende sol og 5 sekundmeter midt i trynet.
