Side 41 av 53 1 2 39 40 41 42 43 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2332770 11/08/2016 12:10
Registrert: Oct 2015
MagnusWJ Offline
Har innrømmet ikke lest hele tråden, men større deler, pluss diverse på nett - og etter litt mobbing fra kompiser pluss en frustrerende punktering på ritt tenkte jeg at nå er det dags!
Men debuten min på slangeløst er så langt voldsomt skuffende og frustrerende. Håper dere kan hjelpe til hva jeg gjør feil her!
På forhånd er det bare å beklage at dette blir en liten roman - håper noen kan hjelpe!
1. Utstyr:
DT Swiss M 1700 Spline Two med medfølgende tubeless-ventil
Nobby Nic PerL Kevlar
NoTubes guffe
Dekk og hjul hadde ved oppsett kjørt ~150km, 95% sti.
2. Fremgangsmåte:
Har oppi foreskrevet mengde guffe (sånn på slomp, men det er mye som skvulper rundt inni der).
Pumper med vanlig track-pumpe til ~3bar, og hører det smetter/smeller på plass og ser, at alt ser ut til å sette flott og fint.
Vipper rundt, svinger, spinner og står på med hvert hjul ganske lenge, og ser det tyter ut guffe av små pinholes her og der.
Gradvis virker det til, at alle hul er tettet, og begge hjul holder lufta.
Dagen etter er det ene hjulet flatt, pumper det opp, spinner osv. og ser, at nå tyter det ut av de samme pin-holes enda en gang.
Den holder tålelig luft, og jeg tar en test-tur på sti, det holder luften greit nok for 1½ times tur.
Stikker på ferie, bruker ikke sykkelen på 3 uker, og kom i går ut til et helt flatt hjul og et som er ganske så flatt.
Prøver meg, pumper opp og håper det tetter seg, ser at det tyter ut div. ymse steder med guffe.
Tar sats og sykler mot jobb i høljeregnen, men pludselig taper bakhjulet lufta som bare det, og må stoppe for hver 1500m og pumpe.
Har med én CO2 patron, og håper at passe høyt trykk gjør susen (den taper så fort, at jeg ikke kommer meg mye over 1.5 bar med håndpumpe).
Det tyter ut fra alle kanter nå, langs dekkant, rundt eiker og i pin-hul.
Kommer meg til slutt på jobb.
Hjem skal jeg sykle sti, og tar meg god tid til å prøve å tette hjulet, svinger, kaster, pumper osv. og ser, og har trua.
Kommer meg 2km på asfalten, og gir opp, setter inn den ene slangen jeg har.
Sykler videre og tenker, at det blir fint med sti uansett - men etter en times tid begynner også framhjulet å miste luft, etter jeg treffer en litt skarp kant, og må pumpe en del her også.
Jeg ser, at det er en liten ripe på bakdekket, men ikke noe som noensinne ville gitt problemer med slange (hardtailen står fortsatt med slanger, og har ganske mange grovere kutt og riper, som ikke gjort noen verdens ting).
Hva gjør jeg feil?
Er ganske nære på å gi opp på slangeløst, men alle andre påstår jo at det er frelsen innen terrengsykling, så håper det er jeg som gjør en eller annen rookie-feil!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: MagnusWJ] #2332796 11/08/2016 12:45
Har du skikkelig felgteip som er lufttett? Høres ut som om du bare har brukt et ikke-slangeløst felgbånd eller at det ikke er tett. Da lekker det fort.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: baronKanon] #2332797 11/08/2016 12:50
MagnusWJ Offline
Sitat: baronKanon
Har brukt den felgteip som sitter på hjulsettet som standard, der det står tubeless over hele alt, så regnet med at det skulle fungere?
Edit: ser, at den skal være det ifølge DT Swiss også;
https://www.dtswiss.com/Wheels/MTB-Wheels/M-1700-Spline-TWO-29
Redigert av MagnusWJ; 11/08/2016 12:51.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2332803 11/08/2016 13:09
H.Iversen Offline
Prøvd litt mer guffe? When in doubt, mer guffe...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: MagnusWJ] #2332804 11/08/2016 13:11
torsteinvh Offline
Sitat: MagnusWJ
Har du full modellbetegnelse, eventuelt et bilde av dekkene?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2332805 11/08/2016 13:13
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Har du tubeless-dekk?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: H.Iversen] #2332809 11/08/2016 13:35
MagnusWJ Offline
Sitat: H.Iversen
Ikke prøvd mer, men det var jo en liten sjø av guffe som skvalpet rundt inni der, da jeg hadde av dekkanten for å sette inn slange...
Sitat: torsteinvh
Sitat: MagnusWJ
Kan i hvert fall få det når jeg kommer hjem, men disse satt på fra kjøp og har dessverre bare Radon sin egen beskrivelse.
Men som sagt smatt de ganske tydelig på felg-kanten, så regnet egentlig med, at dette skulle gå veldig greit.
Sitat: aug11x
Tror det, men skal innrømme at jeg kan bli usikker - skal sjekke hva som egentlig står på dekkene når jeg kommer hjem!
Men regner med, at forhandler sin litt kryptiske beskrivelse dekker over Performance Line her:
http://www.schwalbe.com/en/offroad-reader/nobby-nic.html
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: MagnusWJ] #2332812 11/08/2016 13:43
torsteinvh Offline
Sitat: MagnusWJ
Hvis det er Performance Line så er ikke de nødvendigvis tubeless ready. Mulig det går, men som du er i ferd med å erfare så er det ikke nødvendigvis så enkelt ICON_WINK
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: torsteinvh] #2332814 11/08/2016 13:50
MagnusWJ Offline
Sitat: torsteinvh
Sitat: MagnusWJ
Bleh... Begynner å bli lei tubeless allerede...
Tok en google, og ser ut til, at noen setter opp disse enkelt og greit, mens noen få sliter...
Ikke sikkert jeg gidder ofre nye dekk også for å teste tubeless, når jeg i tillegg ser, at de veier en god bit mer enn Performance-utgaven...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2333573 13/08/2016 16:55
ArneAustenaa Offline
Vil man kunne sette opp alle felger slangeløst ? har en Alexirim er det vel fra gmax, vil den kunne funke som slangeløst ?
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2333756 14/08/2016 13:47
stosu Offline
hva er forsamlingens erfaring mht. dekktrykk slangeløst kontra dekktrykk med grønn latex slange?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2335338 18/08/2016 11:37
Registrert: Aug 2015
oakl Offline
Kjøpte et Joes tubeless conversion kit. Inneholder guffe, ventiler, felgtape, og felgbånd (gummi).
Har følgende dekk og felg:
Rims
Syncros X-21 / Eyelets / 32H (merket tubeless ready)
Tires
Schwalbe Rocket Ron / 2.25
67EPI Kevlar Bead / Dual compound
Performance Series
Er to ting jeg lurer på:
1. Joe's manualen sier at man enten kan ta av eksisterende felgtape, og legge på felgtape som følger med Joe's kittet, eller benytte eksisterende felgtape. Jeg valgte å la eksisterende felgtape sitte (se bilde) og la ikke på den fra Joe's. Riktig valg?
2. Er det nødvendig å benytte felgbåndene(gummi) når både dekk og felg er merket tubeless ready?
Redigert av oakl; 18/08/2016 11:52.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oakl] #2335358 18/08/2016 12:06
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Så lenge tapen er tett, så er det ingen grunn til å skifte den.
Du trenger heller ikke felgbåndet i gummi.
Egentlig er det bare ventiler og guffe som trengs på felgene slik de ser ut.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2335414 18/08/2016 13:32
oakl Offline
Ok, takk for svar.
Har allerede montert med felgbånd (rim-strip) på forhjulet, men da var antagelig dette overflødig.
Da tar jeg sjansen på å montere uten felgbånd på bakhjulet så kan jeg jo bruke sykkelen litt for å se hvordan det funker før jeg evt. tar ut igjen felgbåndet foran.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2335554 18/08/2016 21:17
oakl Offline
Forsøkte med det originale felgtapen uten gummi felgbånd på bakhjulet. Det fungerte ikke overhodet. Lakk som en sil ut av ventilen. Fant ut at den originale felgtapen ikke var tape, men bare et bånd strukket rundt (ikke noe lim). Det var også et ganske hardt plastmateriale som jeg kan tenke meg ikke forsegler bra.
Tok av den originale "tapen" og la en runde med den gule tapen som fulgte med Joe's. Droppet gummi felgbånd. Dette ser ut til å fungere glimrende. Helt tett med en gang.
Syklet en tur i terreng i kveld og ingen problemer.
Men at det er noe særlig vekt å spare på dette er heller marginalt. Bakhjulet ble 70g lettere. Faktisk tror jeg at forhjulet (hvor jeg brukte gummi felgbånd) er på omtrent samme vekt. Slange med ventil = 160g. Felgbånd ca 90g guffe 60g ventil 5g.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oakl] #2335556 18/08/2016 21:44
Sitat: oakl
Enkelte felger kommer uten tape, men kun et plastbånd som fjernes. Et annet eksempel er Syntace, som har uttalt at selskapet regner valg av tape som et personlig valg den enkelte bør gjøre selv.
Man setter som kjent ikke opp slangeløst for å spare vekt, men for å få bedre egenskaper, som økt grep og punkteringsbeskyttelse ICON_SMILE
For beste slangeløse oppsett med Schwalbe-dekk, velg Evo Snakeskin Tubeless Easy.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: stosu] #2335611 19/08/2016 08:38
Registrert: Apr 2013
hamort Offline
Sitat: stosu
Ikke noe presist svar på spørsmålet ditt men jeg har i allefall brukt grønne latex slanger en del de siste tre åra (sti/grus lavt/høyere trykk). Har pr dags dato (bank i bordet) ikke fått flatt dekk med grønne latex slanger, så for meg har dette fungert helt konge og mye mindre søl og vask enn slangeløst.
Pivot mach 429 Trail
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Meld Dere inn på http://www.nots.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: hamort] #2335617 19/08/2016 08:45
Raskall Offline
Sitat: hamort
Dette forstår jeg ikke helt. Jeg satt lenge på gjerdet fordi jeg var skeptisk til guffe og gris. Men valgte å prøve slangeløst oppsett i vår. Nå har jeg 3 hjulsett satt opp slangeløst og har ikke griset en eneste dråpe. Senest i går byttet jeg fra Fast Trak til Thunder Burt på Syncros-hjulene uten å søle en eneste dråpe. Gikk omtrent like raskt som å bytte dekk med slange-oppsett.
Totalt har jeg da satt opp hjul uten slange 10 ganger og har til gode å søle. Eneste "problemet" har vært at reservehjulene med Race King RaceSport har tatt noen dager å få helt tette.
Jeg har forresten punktert et par ganger med grønne latex-slanger men det har vært stikk-punkteringer (glasskår og piggtråd), ikke snakebite.
Redigert av Raskall; 19/08/2016 08:48.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2335771 19/08/2016 13:48
hamort Offline
Sitat: Raskall
Sitat: hamort
Når jeg bytter dekk med slange, er alt tørt og rent. Når jeg bytter dekk som er satt opp slangeløst så blir det nødvendigvis ikke så mye søl men jeg tømmer gjerne ut rsterende av guffa fra dekket og vasker dekket før jeg henger det vekk..
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: hamort] #2335848 19/08/2016 18:35
Raskall Offline
Jeg suger opp guffa fra dekket med ei stor sprøyte og tørker dekket innvendig med tørkepapir. Blir ikke mye søl det heller.
Fordelene med slangeløst veier opp for monteringsulempene. I den grad det er noen ulemper. ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2335867 19/08/2016 19:21
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: Raskall
Smart. Takk for tips ICON_SMILE . Blir jo ekstra lett å resirkulere også. Har attpåtil flere store sprøyter klare til formålet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: anonym22] #2336083 20/08/2016 20:03
Sitat: anonymous22
Sitat: Raskall
En sånn porsjonsflaske med guffe fungerer også fint.
https://terrengsykkel.no/index.php/Utstyr/Guffeflytting
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: hamort] #2338971 28/08/2016 10:15
stosu Offline
Sitat: hamort
Sitat: stosu
Jeg syntes grønn latex slange funket fint i mange år, inntil jeg fikk litt for mange punkteringer på noen få uker i sommer. Der jeg bodde tidligere var det like teknisk, men færre spisse steiner.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2340271 31/08/2016 11:07
Raskall Offline
Jeg har skrytt av at jeg har klart å få opp Race King RaceSport slangeløst. Det ser ut til at jeg må dementere det nå. Etter at bakdekket har holdt på lufta i en måned våknet jeg i dag til nesten flatt dekk. Det eneste som har skjedd er at sykkelen har stått stille siden lørdag.
Er dette vanlig og er det noe jeg kan gjøre for å få dem tette igjen? Eller er det bare sånn det er med dekk som ikke er beregnet for å kjøre slangeløst?
PS! Det er fremdeles plenty med guffe igjen (Joe's Eco sealant).
Redigert av Raskall; 31/08/2016 11:09.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2340278 31/08/2016 11:13
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Er jo bare å gå systematisk til verks. Prøv å etterstramme ventil, eventuelt bytt ventil, sjekk deretter tape.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2340287 31/08/2016 11:22
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
pump opp dekket og hold det under vann for å finne lekkasjen.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2340291 31/08/2016 11:24
Sitat: Raskall
Jepp. Der har du synderen.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: baronKanon] #2340318 31/08/2016 11:59
Raskall Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Raskall
OK. Har vært fornøyd med Joe's, men bortsett fra dette dekksettet så har Joe's fungert ypperlig på dekkene som har vært TL-ready, 2bliss, hva nå enn de kaller det.
Ser sykkelstasjonen.no har fått Orange Seal i butikken sin. Kanskje jeg stikker innom og plukker opp ei flaske av den før jeg setter opp høst-hjulene mine.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2340999 02/09/2016 07:26
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Lang tråd så sikkert besvart før, men kva er beste metoda for å fikse dekk som har fått 1cm stor rift etter møte med skarp gjenstand? Fiksa mitt igår ved å lime ein lapp klipt ut av gammal slange over dekkskada (på innsida) med vanleg lim som følger med lappesaker..virka tett etter montering, men er det lim som er betre å bruke? (Er klar over Sahmurai Sword-metoda)
Redigert av TrondAM; 02/09/2016 07:28.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2341006 02/09/2016 07:38
Har pleid å lappe ikketettbare rifter. 1cm tror jeg er for stort for plugger. Kanskje noen sting med nylontråd før lapping hadde vært en god idé?
