Side 2 av 2 1 2
Metall-bor
Re: Metall-bor [Re: Anders A-R] #2327542 26/07/2016 12:15
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline OP
Sitat: Anders A-R
BT bor er ræva.
Har du prøvd cobolt-borene deres?
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327555 26/07/2016 13:31
CarlGustav Offline
cobolt-borene fra biltema er OK, men ikke mer
det er mulig å slipe opp borrene, funker greit
pass på at borrene ikke går varme når du borer, kjøl evn borrene ned med vann fra en spruteflaske
Re: Metall-bor [Re: CarlGustav] #2327556 26/07/2016 13:38
cvrokka Offline OP
Sitat: CarlGustav
Neste gang skal jeg borre med emnet under vann. ICON_SMILE
Trenger begge hendene til borringen, så får ikke betjent spruteflaske.
Redigert av cvrokka; 26/07/2016 13:40.
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327566 26/07/2016 15:01
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Gühring og Dormer har gode bor, kjøp et par skikkelige kobolt bor. Fattigmanns-alternativet er betongbor med karbidspiss, disse må slipes skarpe før bruk, men det fungerer faktisk bra!
Ang vannkjøling kan du vel feste hageslangen i noe og ha konstant vannflow? Om du har det kan du ha litt skikkelig trykk på boret.
Det krever gjerne litt godt trykk for at boret skal skjære ordentlig, ofte på trange plasser eller gods som flekser blir det for lite trykk på boret og dertil varmeutvikling, husk at sponet har kjøleevne i seg selv ved at det transporterer varme vekk fra arbeidsstedet. Du må få til effektiv sponavskillelse, ellers blir det alt for mye varme.
Pilothull er også viktig, ettersom boret skjærer minst effektivt nærmest spissen.
Hvilke bolter er det snakk om? Hvis det er mellom eksosflenser kan du kanskje kappe mellom flensen med vinkelsliper?
Borer i blant i Hardox 450, bruker kobolt bor av god kvalitet, skjærepasta (ikke væske) og ca 300-400rpm for et 5mm bor (ca 5-6 m/min).
Redigert av Henrik.; 26/07/2016 15:15.
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327592 26/07/2016 16:21
Registrert: Jan 2006
laurids Offline
Jeg synes Biltemaborrene holder helt greit jeg. Køpte i fjor Bosch-bor og BT-bor i samme størrelser for sammenligningens skyld, og BT-borene holdt til tre ganger så mange hull som bosch'ene, til tross for at Bosch-borene kostet tre ganger så mye (kjøpt på Byggmakker). Dette var HSS-borene btw. Når det gjelder BT's flatbor for tre har jeg imidlertid dårlige erfaringer, og har også endt opp med "fiskekrok" av disse flere ganger. Til slikt "ruskearbeid" har jeg ofte slipt borene med vinkelsliperen med rimelig greit resultat, selv om jeg ikke har greie på sliping av bor -de har ihvertfall blitt såpass bra at jeg har kunnet borre noen flere hull for så å gjenta slipeprosessen.
I won't drink and dial anymore.
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327645 26/07/2016 20:17
Anders A-R Offline
Sitat: cvrokka
Ja, de har ikke vært like ræva som treborrene, men ikke noe å skryte av der heller. Ser Dormer er nevnt, de har jeg hatt betraktelig bedre hell med...
Re: Metall-bor [Re: Anders A-R] #2327669 26/07/2016 21:46
cvrokka Offline OP
Sitat: Anders A-R
Sitat: cvrokka
Er det de uten eller med cobolt-legering man må ha?
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327673 26/07/2016 21:57
cvrokka Offline OP
Ser ut som et sett fra dormer 1-13mm i 0,5mm intervall blir ca 800kr uten kobolt, og ca. 3500kr med kobolt.
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327685 26/07/2016 22:32
Henrik. Offline
Sitat: cvrokka
Prøv med billig betongbor først, slip de litt skarpe i skjæret. Må være karbid tupp.
Full kassett med kobolt bor er vel ikke nødvendig hvis du ikke borer mye i syrefast eller høyfast stål til vanlig. Kan kanskje drille pilothull med kobolt og bruke vanlig hss til full størrelse?
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327768 27/07/2016 09:18
henrikh Offline
Sitat: cvrokka
Vet ikke hvor du har sjekka, men de som selger industriverktøy satser ikke stort på privatpersoner, og faste kunder har gode rabatter. Typisk "vill-ledende pris" scenarie.
(Overkill til privatpersoner uansett, med mindre man tjener penger på å være kjapp til å borre. Borr er jo forbruksvare uansett hvor gode de er. Desto viktigere å være nøye med skjærehastighet og kjøling på dyre borr, ellers blir de like dårlige som billigborr etter kort til alikevel)
Re: Metall-bor [Re: henrikh] #2327775 27/07/2016 09:30
cvrokka Offline OP
Sitat: henrikh
Sitat: cvrokka
Stemmer at man ikke får kjøpt som privatperson i norge, så prisene er fra ebay. Koster sikkert det dobbelte i norge.
Re: Metall-bor [Re: henrikh] #2327776 27/07/2016 09:31
cvrokka Offline OP
Sitat: henrikh
Er du sikker på dette?
Redigert av cvrokka; 27/07/2016 09:31.
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2327789 27/07/2016 10:08
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Selvsagt er det det.
Hvis man har 100% kontroll med maskineringen, feks i en CNC maskin, kan man få karbidbor eller freser til å vare lenge.
Det som gjør dette mulig er at man da har kontroll på temperatur og jevn belastning på skjærene. Jo hardere boret er, jo sprøere er det også. Ujevn belastning vil knekke av deler av skjæret.
Det som gir klart mest for penga til hjemmebruk, er Biltema. Disse HSS-borene med belegning er nesten like gode som dyre HSS-bor, men koster veldig lite.
e
post@espenwettre.no
Re: Metall-bor [Re: cvrokka] #2444764 15/10/2017 12:52
DBrodshaug Offline
Finnes det noen gode verksteder i Oslo som kan bore stål/metall?
Skulle skru ut en skrue med en skrueuttrekker/grisepikk, men brukte dessverre en for liten en som knakk da jeg skulle skru skruen ut, nå sitter da restene av verktøyet igjen i skruen. Det er tydeligvis så hardt at jeg ikke klarer å borre nytt hull.
Dvs ferdighetene/utstyret strekker ikke til, og nå lurer da altså på om noen profesjonelle kan få jobben gjort.
Side 2 av 2 1 2
