Side 1 av 3 1 2 3
Hvordan legge inn kart på Edge 520?
Hvordan legge inn kart på Edge 520? #2321208 30/06/2016 11:27
Registrert: Jan 2013
ProLampard Offline OP
Som overskriften sier, hvordan legger man inn kart på edge 520? Har nå forsøkt å legge inn et kart fra frikart.no via Garmin Basecamp, men får det ikke til.
Noen som har en oppskrift jeg kan følge? Og da veldig gjerne hvordan man gjør det via Mac:)
Håper noen tar seg tid til å svare!
Scott Spark 900 2017/Merida Reacto DA LTD 2016/Merida Big Nine Team 2016/ Medlem av NOTS
https://www.strava.com/athletes/2219657
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321215 30/06/2016 11:48
Hoaas Offline
Støtter 520 kart da? Trodde ikke den gjorde det..
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321217 30/06/2016 11:50
thomasengen Offline
vet ikke om 520 støtter kart, men for edge 1000 så eksporterer man gpx-spor til en fil og legger den inn under ..\garmin\newfiles
Koble fra og start garmin og den laster inn kartet og du har den tilgjengelig under løyper på Edgen ICON_SMILE
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321219 30/06/2016 11:51
Har lest på en annen tråd hvor flere, bla sykkeloyvind sa de hadde lagt inn kart på 520`n. Hvis jeg ikke misforsto helt? Så håper noen har fasiten på hvordan man gjør dette?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: thomasengen] #2321220 30/06/2016 11:52
Så man oppretter en ny mappe på Garminen? Eller ligger denne der allerede?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321223 30/06/2016 11:54
Registrert: Nov 2010
reserveSyklist Offline
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321225 30/06/2016 11:54
thomasengen Offline
For min del så lå den der fra før
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321227 30/06/2016 11:56
thomasengen Offline
beklager men jeg svarte kanskje litt feil. Var nye kart du skulle ha inn ja og ikke gps-spor som du har laget i garmin/strava og skal følge. Hvis så følges min oppskrift - ellers den som @reservesyklist lenket til :-)
evt sjekk www.frikart.no
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321278 30/06/2016 13:10
AndreasLie Offline
520 har ikke så mye plass til kart, så du må laste ned kun kart for de områdene du trenger. Jeg har feks valgt omntrent hele oslo/akershus, litt i valdres, litt rundt trysil og et par andre steder jeg pleier å sykle.
Hvis du trenger for mange deler av Norge så får du heller lage flere små filer du laster over ved behov.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: AndreasLie] #2321311 30/06/2016 14:17
thomasengen Offline
kan man ikke kjøpe ekstra minnekort å sette inn i 520?
opprette en Garmin mappe på det kortet og så skal det fungere tilsvarende?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321326 30/06/2016 16:26
Takk for alle svar! Da skal det testes ut i kveld:)
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: AndreasLie] #2321327 30/06/2016 16:28
Sitat: AndreasLie
Kan jeg spørre hvordan du velger ut deler fra et kart? Jeg skulle hatt Valdresområdet da jeg skal være med på Offroad Valdres og kart er påkrevd.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321453 01/07/2016 06:16
AndreasLie Offline
520 har ikke minnekort
Jeg lastet ned et verktøy fra Garmin, mener det var map manager, slik som det står her http://www.frikart.no/garmin/veiledning_no.html
Programmet åpner kartfila som du laster ned fra samme sted (feks topo 2). Så velger du områdene du vil ha. Du ser filstørrelsen i programmet. Så setter du i en USB minnepinne og eksporterer kartet til denne. Så kobler du til 520'en og kopierer ut kartfila du finner på denne til macen. Slett kartfila på 520'en og tøm papirkurv (må gjøre dette for at fila skal bli helt borte). Flytt over kartfila fra USB pinnen til 520'en og rename fila til å hete det samme som den du slettet.
Har dessverre ikke macen tilgjengelig nå, men hvis du ikke får det til så kan jeg sjekke programmene i kveld.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321464 01/07/2016 06:45
Registrert: Jul 2014
hmhelland Offline
Denne veiviseren fungerer strålende:
http://www.dcrainmaker.com/2013/05/download-garmin-705800810.html
Den benytter kart fra:
http://garmin.openstreetmap.nl/
I korte trekk så velger man kart-seksjoner man vil ha med, det genereres et kart, man gir filen korrekt navn og kopierer den inn på enheten (bytter ut original-kartet).
Jeg har benyttet den for å plukke ut store deler av sør-norge, samt relevant område for ferier i øst og europa. "Routable Bicycle (Openfietsmap Lite)"- kartene fungerte glimrende både i Frankrike og i Norge.
edit: ser det allerede var linket til guiden lenger oppi her ICON_SMILE
Redigert av hmhelland; 01/07/2016 06:46.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: hmhelland] #2321466 01/07/2016 06:48
AndreasLie Offline
Sitat: hmhelland
"problemet" er at den guiden ikke gir deg terrengkart, men du kan bruke mye av det som står der, men bytte ut med kart fra frikart
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: AndreasLie] #2321476 01/07/2016 07:02
Registrert: Oct 2015
MagnusWJ Offline
Sitat: AndreasLie
Sitat: hmhelland
Ser ikke muligheten for å "kutte" i frikart, og får bare lastet ned hele Norge, 827mb - har du noen løsning for å redusere/beskjære fra frikart?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321492 01/07/2016 07:24
hmhelland Offline
Kan denne hjelpe?
https://garminbasecamp.wikispaces.com/Send+Map+BaseCamp#Advanced%20Install
Spesielt avsnittet under: "Advanced/Partial Install..."
Man legger hele frikart-kartet inn i Basecamp, og velger da deler av dette ved overføringen til enheten via Garmin MapInstall.
Jeg har gjort noe lignende på Garmin Oregon 450 når jeg slet med liten plass der.
Redigert av hmhelland; 01/07/2016 07:25.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321499 01/07/2016 07:36
AndreasLie Offline
Du må laste ned hele norge og det var vel kanskje mapinstall jeg brukte til å velge område ja.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321528 01/07/2016 08:30
Takk for alle innspill! Problemet mitt er at da jeg åpner Topo_summer kartet som jeg har lastet ned fra frikart i Garmin Base Camp programmet så kommer det bare opp en hvit firkant? Jeg ser ikke noe kart selv om det står at det er det kartet som er valgt. Hjelp?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: hmhelland] #2321545 01/07/2016 08:53
MagnusWJ Offline
Sitat: hmhelland
Kan denne hjelpe?
Mulig det er jeg som er tett i hue, men når jeg først endelig fikk installert de topo-maps jeg trenger (Topo II Danmark og Norge) blir liksom ikke "map installer", som brukes i veiledningen, en mulighet?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: MagnusWJ] #2321579 01/07/2016 10:13
hmhelland Offline
Sitat: MagnusWJ
Garmin mapinstall installeres som en egen applikasjon:
Windows: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3291
Mac: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3825
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321583 01/07/2016 10:33
Virker ikke som at map install kan brukes med 520?
Et spm til. Hvordan beskjærer jeg et område som jeg vil ha med og lagre i en fil? Altså feks i mitt tilfelle Valdres. Jeg har fått opp kartet så jeg kan se dette, men får ikke valgt område og veit ikke hvordan jeg lagrer dette i en egen fil?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: hmhelland] #2321587 01/07/2016 10:38
MagnusWJ Offline
Sitat: hmhelland
Sitat: MagnusWJ
Jada, får fint installert mapinstall, men eneste jeg får til der, er en meny der jeg kan importere kart fra en enhet til Basecamp...
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: MagnusWJ] #2321591 01/07/2016 10:51
Sitat: MagnusWJ
Sitat: hmhelland
Sitat: MagnusWJ
Samme her..
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321618 01/07/2016 12:35
hmhelland Offline
Sitat: ProLampard
Jeg har bare testet Mapinstall med Oregon, og brukt Openstreetmap på Edge. Skal teste på Edgen senere i dag!
Redigert av hmhelland; 01/07/2016 12:42.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: hmhelland] #2321623 01/07/2016 12:46
Sitat: hmhelland
Sitat: ProLampard
Topp. Men vet du hvordan man beskjærer eller velger ut områder ved hjelp av basecamp for så å lagre det på en fil?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2321625 01/07/2016 12:47
AndreasLie Offline
Som jeg skrev så må man sette i en usb minnepinne for å få kartet ut fra mapinstaller. Programmet skjønner ikke at 520 er koblet til.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: AndreasLie] #2321663 01/07/2016 14:19
Sitat: AndreasLie
Aha! Takker ICON_SMILE
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2322279 04/07/2016 09:09
simson Offline
Slenger på et spørsmål her:
Kan man bruke segments på 520, uten å være Strava premium-bruker? Ved f.eks å bruke Garmins egne segmenter, ev. at enheten henter fram egne bestetider på en gitt strekning?
Er kun ute etter å slå egne rekorder, så har ikke behov for premium ellers.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: simson] #2322335 04/07/2016 11:14
MagnusWJ Offline
Sitat: simson
Jeg er fersk med Edge 520, men fikk på første tur (en runde i Maridalen) opp 4-5 live-segmenter, uten å ha Premium, segmenter som jeg ikke umiddelbart fandt igjen på Strava etterpå, så tipper dette er noe Garmin segment ja!
Side 1 av 3 1 2 3
