Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
[Re: Tor Arne]
#2215275
11/06/2016 20:01
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Evolusjon. ca 90 cm høy og 68 cm bred. Ser for meg å ha to forsjellige topper. Både åpen topp og lukket topp. Den skal være delt ved den skrå linjen på midten.
Redigert av Tor Arne; 11/06/2016 20:01.
[Re: Tor Arne]
#2215457
12/06/2016 18:18
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Velomobil-cab. Din syke mann, du skal vel ha automatisk kalesje som fungerer i alle hastigheter også kanskje? Mangler bare tupé og et Mercedes/BMW-klistremerke i front da
[Re: Tor Arne]
#2215820
13/06/2016 16:15
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Det blir enkelt å lage forskjellige topper siden den er splittet.  Jeg er veldig keen på å få til en FWD-løsning nå. Det vil redusere vekten til drivverket siden jeg slipper et kilo med kjede, og baknav, samt forenkle det veldig. Forstillingen blir selvfølgelig mer komplisert, men det er bare gøy å løse. Jeg kan bruke helt stille nålefrihjulslager i drivakslingene. Dobbelt opp for å tåle dreiemomentet. Kan hende jeg lager nav selv. Det kan bli veldig lett da jeg ikke trenger akslinger i navene. Jeg ser for meg å bolte hjulene fast med seks bolter som går gjennom skivebremsfestet. Jeg har bestilt noen universalledd, kulelager og fjærer for å lage en "proof of concept"-enhet. Her er foreløpig skisse av forstillingen.
Redigert av Tor Arne; 13/06/2016 16:15.
[Re: Tor Arne]
#2216572
15/06/2016 16:21
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg har kjøpt inn masse deler nå. Det blir bygging i sommer. Det blir i utgangspunktet fremhjulsdrift. Det er mulig å bygge om til bakhjulsdrift dersom det er katastrofalt, men jeg har prøvd å montere en stang på tvers i den andre veloen der akslingene vil bli, og jeg tar ikke borti de uten å bevege lårene unaturlig langt ned. Foreløpig sporvidde er ca 630 mm. Jeg tror ikke jeg vil ha smalere enn det. Enkelte velomobiler har så smalt som 550 mm (Milan).
Redigert av Tor Arne; 15/06/2016 16:23.
[Re: Tor Arne]
#2216608
15/06/2016 18:46
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Har troa på forhjulstrekk for å forenkle drivverket og spare vekt! Ser du har tegnet litt camber, antar du planlegger litt positiv caster og? Og hva med Toe Out, kan det hjelpe svinginga litt?
Du har skrevet at du går for navgir, er det fortsatt planen? Jeg tenker at det er lurt med navgir ettersom et veldig kort kjedestrekk vil gi problem med kjedelinja.
[Re: Tor Arne]
#2216688
15/06/2016 22:02
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Nei, jeg skal ha "utvendig" gir med kassett nå. Jeg skal slaglodde et boss til et stålrør med innvendig frihjulsdifferensial. Jeg skal lage eget gir, eller modifisere et jeg har liggende, for jeg skal prøve å unngå de vanlige 11t strammehjulene pga motstand. Det blir sannsynligvis ca 15° caster. Da ender hengslelinjen til styrelagrene ca 63mm foran dekkets kontaktsenter. Det er ikke hugget i sten. Jeg vil helst ha helt nøytral spissing for å redusere rullemotstanden. Jeg kommer nok til å justere inn en minimal mengde med toe inn. Rullemotstanden er grunnen til at jeg bare har to grader negativ camber. Quest-velomobilen har seks grader eller noe sånt. Det er så mye at jeg tror rullemotstanden øker en del. Bakhjulet blir et fremhjul på en mono-arm for å gjøre det mulig å bytte slange uten å ta av hjulet. Tror jeg lager svingarm av karbonfiber. Det er ikke tegnet inn skikkelig. Mye mer mangler på tegningen. Bremsene blir skivebremser med 203 mm skiver. Store skiver er nødvendig for at kaliperen skal gå klar av eikene med så kompakt nav som jeg skal ha. Bremseeffekten burde bli fantastisk med 20" hjul og 203 mm skiver. Skroget begynner å ta form:
Redigert av Tor Arne; 15/06/2016 22:36.
[Re: Tor Arne]
#2216723
16/06/2016 06:16
gare
Innlegg: 10,685 |
Er planen fortsatt strip-built skrog? Du lager form av en to-tom-fire(eller annen "ryggrad" og sager til formene i kryssfiner/mdf-ett-eller-annet?
[Re: Tor Arne]
#2216884
16/06/2016 10:24
Tex
Innlegg: 4,788 |
Nytt liv i denne tråden! I like.
[Re: Tor Arne]
#2316673
16/06/2016 13:01
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg vil lage permanente og midlertidige spanter og bygge kroppen opp ned med balsalister som jeg skjører ut av flak. De midlertidige spantene vil fjernes når utsiden har fått et lag med karbonfiber eller glassfiber.
[Re: Tor Arne]
#2316737
16/06/2016 18:01
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Noen som har et rimelig 26" fremhjul for 15- eller 20mm aksling til overs?
[Re: Tor Arne]
#2316789
16/06/2016 21:23
Registrert: Jan 2002
Tomas
Kaffe?
Kaffe?
Innlegg: 679 |
Noen som har et rimelig 26" fremhjul for 15- eller 20mm aksling til overs? Har nav og felg. Skal sjekke i morgen om jeg har et komplett hjul også.
[Re: Tor Arne]
#2317033
17/06/2016 15:50
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Det går fort. Jeg er egentlig klar for å lage noen deler, bortsett fra at jeg mangler alle materialene. Tror jeg skal male lynx litt med rød Benga og kanskje montere vindusvisker i helga. Rain-X funker ikke.
[Re: Tomas]
#2317066
17/06/2016 19:02
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Noen som har et rimelig 26" fremhjul for 15- eller 20mm aksling til overs? Har nav og felg. Skal sjekke i morgen om jeg har et komplett hjul også. Hadde vært fint å kjøpe brukt. Hvis jeg ikke får tak i så kjøper jeg et nytt fra Bike24 for 50 euro: https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=119196;menu=1000,2,140,17;mid=0;pgc=0;orderby=2
[Re: Tor Arne]
#2317226
18/06/2016 12:22
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Har kjørt CFD på en grov modell av velomobilen. Bakkeeffekter er ikke med i beregningen. Quest drag: 393.3 N @ Mach 0.2 - Omregnet blir det: 10.61 N @ 40 km/h Lynx drag: 2521.0 N @ Mach 0.2 - Omregnet blir det: 67.99 N @ 40 km/h Min nye design: 344.1 N @ Mach 0.2 - Omregnet blir det: 9.28 N @ 40 km/h Elf drag: 2576.0 N @ Mach 0.2 - Omregnet blir det: 69.47 N @ 40 km/h
Redigert av Tor Arne; 18/06/2016 14:28.
[Re: Tor Arne]
#2317258
18/06/2016 15:48
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Maling.
Redigert av Tor Arne; 18/06/2016 15:49.
[Re: Tor Arne]
#2317397
19/06/2016 11:03
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Ferdigmalt. Ikke spesielt fin finish på nært hold, men det er ikke så mye å gjøre med det når jeg ikke har lakkboks og det bare regner ute.
[Re: Tor Arne]
#2317421
19/06/2016 13:44
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Ble bra det vel! Fin forfra. Du burde egentlig lage en v2-tråd nå..
[Re: Tor Arne]
#2317681
20/06/2016 11:17
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Får vel det, men hvilket forum skal den i? Landevei? Jeg 3D-printet en modell av Elf. Syns Elf er fin.
[Re: Tor Arne]
#2318213
21/06/2016 14:49
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Det begynner å dette inn deler.
[Re: Tor Arne]
#2318646
22/06/2016 20:19
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
I dag fikk jeg en ny oljedemper til forstillingen. Enorm forskjell. Den har justerbar kompresjon og rebound-demping, og reagerer faktisk på at jeg lener meg over til siden. Den gamle var som en trestokk. Jeg bestilte en til med en gang. Gleder meg til å kjøre i humper med den.
Redigert av Tor Arne; 22/06/2016 20:21.
[Re: Tor Arne]
#2318649
22/06/2016 20:23
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg fikk forresten mye oppmerksomhet i dag på turen til posten. En gjeng med ungdommer lurte på hvor jeg hadde kjøpt den. Noen ga meg tommel opp da jeg sykla forbi. Fikk nesten tro på fremtiden. https://www.instagram.com/p/BG9kWosF1WF
[Re: Tor Arne]
#2319347
24/06/2016 15:07
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
[Re: Tor Arne]
#2319349
24/06/2016 15:14
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Noen av delene som har dukket opp den siste uka. Av en eller annen grunn har jeg kjøpt slanger med schrader-ventil. Æsj.
Redigert av Tor Arne; 24/06/2016 15:15.
[Re: Tor Arne]
#2319350
24/06/2016 15:17
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Vurderer å sette i gang med lenesystemet mitt, for det er ikke noe gøy når velomobilen lener set utover i svinger.
[Re: Tor Arne]
#2319363
24/06/2016 15:52
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Mango, Lynx og Elf. Får vel printe en Quest også.
Redigert av Tor Arne; 24/06/2016 15:53.
[Re: Tor Arne]
#2319506
25/06/2016 07:56
grr
Innlegg: 1,526 |
Det går fort. Jeg er egentlig klar for å lage noen deler, bortsett fra at jeg mangler alle materialene. Tror jeg skal male lynx litt med rød Benga og kanskje montere vindusvisker i helga. Rain-X funker ikke. Min erfaring med Rain-X fra bil er at en må ha rundt 80km/t for at det virker. Kommer helt sikkert an på vinkelen på frontruta, men iallfall for store SUVer så har det vært rundt 80 før vannet skikkelig preller av. Frem til det er det nesten mer plagsomt enn uten Rain-X. Med slakkere vinkel og rund frontrute bør det virke tidligere.
[Re: Tor Arne]
#2319552
25/06/2016 16:44
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
[Re: Tor Arne]
#2319598
25/06/2016 22:13
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Nå har jeg printa fire stykker. Elf, Mango, Quest og Lynx. Alle er i skala 1:12
[Re: Tor Arne]
#2319605
26/06/2016 05:56
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Denne tråden må være tidenes beste på terrengsykkel.no. Helt utrolig hva du klarer å produsere.
[Re: Tor Arne]
#2319666
26/06/2016 13:30
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Haha. Takk. De fleste klarer nok. Det handler mye om å tørre å sette i gang.
