Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#2317845
20/06/2016 17:56
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Kun årstallet bildet er tatt. Hvis produktet i butikken er like gammelt som bildet hadde jeg valgt en annen. Har brukt 5 år gammel, uåpnet guffe uten problemer, men greit å starte med fersk.
[Re: Thomas-]
#2318065
21/06/2016 08:53
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
Kun årstallet bildet er tatt. Hvis produktet i butikken er like gammelt som bildet hadde jeg valgt en annen. Har brukt 5 år gammel, uåpnet guffe uten problemer, men greit å starte med fersk. Aha, takk. Mon tro om Gmax selger fersk guffe, for prisen der er jo bedre (hvis ikke illustrasjonsbildet lyver på ml): https://www.gsport.no/produkt/409335/stan-s-stan-s-notubes-tetningsguffe
[Re: Jurgmeister]
#2318114
21/06/2016 10:44
Registrert: May 2014
GeeBee
Innlegg: 47 |
Takk for PR thomas; Sjekk ut Finn.no ID: 74051124 ( eller søk på guffe)
Selger min hjemmelagde superguffe for 100 kr halvlitern. Tar i mot bestillinger for levering på Utflukt førstkommende helg.
Tlf. 975 36 106
-Gaute-
[Re: Jurgmeister]
#2318479
22/06/2016 10:30
spinat
Innlegg: 832 |
Et par spørsmål: 1. Er det noen grunn til å spraye på såpevann hvis dekket popper greit på plass uten?
2. Hva er et fornuftig dekktrykk for meg med følgende oppsett: Crest 650b, slangeløst TB 2.25, 90 kg rytter.
Fart på grus er førsteprioritet, deretter komfort og grep.
[Re: larsdx]
#2318490
22/06/2016 10:48
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Er det noen som har hatt suksess med Ikon 2.2 i ikke-tubelessutgave? Sikkert ikke relevant lenger, men jeg kjørte på ikon 2.2 foran og bak, som ikke var merket med "TR", en hel sesong satt opp slangeløst. Dekket tok først kvelden når mønsteret var nedslitt.
[Re: Jurgmeister]
#2320207
27/06/2016 18:53
trond67
Innlegg: 327 |
Jeg satte opp slangeløst i dag for første gang. Var jo selvfølgelig livredd da man har lest så mye opp og ned i mente om problemer som oppstår.
Men det gikk superbra men en vanlig zefal pumpe som man støtter med foten og pumper med 2 hender. Så bare trå til folkens . Lett som en plett :-)
[Re: Jurgmeister]
#2323192
06/07/2016 20:39
Registrert: Jan 2008
larshkj
Innlegg: 461 |
Slangeløst oppsett, suksesshistorie  Satte opp mine Bontrager 29" Race X Lite TLR hjul slangeløst i dag med flonka nye Schwalbe Nobby Nic og Racing Ralph dekk. Bontrager hjula har spesielle "rim strips" som skal installeres i stedet for tape. Det gikk som en drøm å sette disse hjula opp slangeløst. Spraya litt zalovann på dekkanten og pumpa hjula opp med vanlig gulvpumpe uten problemer. Hadde en kompressor på stand-by  Dekkene virket dønn tette allerede før jeg hadde i latexveske. Eneste problemet jeg støtte på var at det var litt slit å få dekkene til å poppe skikkelig på plass, selv med maks trykk i dekkene. Ordnet seg til slutt ved å pumpe enda litt høyere trykk i dekkene (regner med at det er litt sikkerhetsmargin...) Lars
Redigert av larshkj; 06/07/2016 20:55.
[Re: Jurgmeister]
#2323207
06/07/2016 21:32
Registrert: May 2016
eryx
Innlegg: 433 |
Snakeskin versjonen av TB fungerte veldig mye bedre enn den gamle Liteskin versjonen med "TLR". Fortsatt tett på fjerde dagen nå uten noen lekkasjer
[Re: Jurgmeister]
#2324241
11/07/2016 10:48
Registrert: Nov 2006
Harald_D
Innlegg: 680 |
Har kjørt en sesong med ThunderBurt SnakeSkin, og ser at det pipler ut litt latexveske langs slitebanen og rundt enkelte knaster. Er dette et tegn på at dekkene bør skiftes? Det er fortsatt mye mønster igjen
Harald D
[Re: Torshov-Simen]
#2324419
11/07/2016 23:49
Registrert: Sep 2015
silo
Innlegg: 24 |
Men er det noen fordeler med disse framfor kompressorer? Ettersom jeg har funnet ut at jeg er lei av å dra på benser'n for å poppe dekk er jeg på utkikk etter en hjemmeløsning og ser at både Clas og Biltema har (tilsynelatende) kurante kompressorer som er billigere enn disse?
Skal ikke uttale meg om disse pumpene, men har du først blitt vant til å ha kompressor, kanskje sanket på deg litt luftverktøy osv så vil du aldri være uten igjen. Ang. bråk så er jeg enig i at de støyer en del og løsningen min på dette ble å snekre sammen ei lita vorte på baksiden av sykkelbua som den står i. Det er uansett overkommelig støy, selv uten hørselvern og hvis det er til begrenset hobbybruk så er det bare å styre på/av selv med knappen på pressostaten. Da slipper du at den starter uventet og skremmer vannet av deg når du står med den nye dempegaffelen i hånda som du byttet til deg mot alle feriepengene, med det påfølgende resultat at den går i gulvet og du ikke lengre har noe som motiverer deg gjennom alle forsvarstalene på spørsmål om hvorfor det ikke ble sydentur i år.
[Re: Jurgmeister]
#2325243
14/07/2016 21:17
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Lenge siden jeg kjørte slangeløst, trenger hjelp..
1. Kan noen oppdatere en som er helt utdatert på hvilken guffe som er førstevalget? Ser BOR har en, er det et trygt valg?
2. Har et Syncros XR 1.5 hjulsett, er det et fett hvilke tubelessventiler jeg kjøper? Noen som er bedre enn andre, eller er en ventil en ventil her?
3. Har noe gul tape fra Stans liggende, men tror jeg må ha en ny rull, tape er tape??
[Re: Jurgmeister]
#2325253
14/07/2016 22:07
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
1. Skal ikke påberope meg ekspertstatus, men Stan's (Schwalbe) guffe har fungert fint for meg. Hørt mange skryte av Orange Seal. 2. Noen felger har en veldig markant nedsenkning i midten. Da er min erfaring at ventiler med avlang base er bedre enn de med rund base. Pass på riktig lengde på ventilen. Ikke for lange.
[Re: Jurgmeister]
#2326939
23/07/2016 14:58
stosu
Innlegg: 2,882 |
Prøvde å sette opp et dekk slangeløst for første gang i dag. Et gammelt RaRa. Sliter med å få det tett og holde på lufta. Prøve å etterfylle guffe og fylle luft på nytt?
Guffa er noen år, og har ligget i kald bod. Har dette noe å si?
[Re: stosu]
#2326941
23/07/2016 15:08
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Ser du hvor det lekker da? - Sidevegg ? - Mellom felg og dekk? - Er det tett rundt ventilen? - Sitter felgtapen som den skal? - Har du fått "poppet" dekket skikkelig på plass (du trenger ganske mye trykk)?
/Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: Jurgmeister]
#2326949
23/07/2016 15:31
stosu
Innlegg: 2,882 |
Tapen ser bra ut. Ser ut som om det lekker fra sidevegg. Pumpa i 30 psi
[Re: Jurgmeister]
#2326951
23/07/2016 16:17
stosu
Innlegg: 2,882 |
Hjulet henger. Det burde kanskje ligget?
[Re: stosu]
#2326952
23/07/2016 16:18
jag
Innlegg: 912 |
Du kan la hjulet ligge på siden, feks på en bøtte, slik at det ligger helt vannrett. Det bør la væsken tette lekkasjene i sideveggen. Du kan gjerne ha litt høyere trykk, mens du driver på også.
Når dekket holder sånn noenlunde på luft, kan du sykle litt i ulendt terreng for å fylle de siste lekkasjene
/Jan
[Re: Jurgmeister]
#2326972
23/07/2016 19:14
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Fikk ei pakke med Joes tubeless conversion-kit i dag. Så bare for å ha noe å gjøre prøver jeg nå å konvertere reservehjulene (Mavic Crossride) til slangeløst med Race King RaceSport.
Artig tidsfordriv og fremhjulet bruker lenger og lenger tid på å miste lufta for hver gang jeg pumper det opp. Spennende.
[Re: Josruu]
#2327370
25/07/2016 19:52
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Det lakk litt ut på sidene så jeg. Har satt inn igjen slanger. Får slite de ut for så å kjøpe dekk som funker tubeless. Får gjøre ett nytt forsøk på fulldemperen bare ventilene kommer:) Må bare få skyte inn at jeg fikk satt opp Race King RaceSport slangeløst nå i helgen. Fikk det ikke til å holde på lufta med risting, hvile i horisontalen og snurring. Gikk 3-4 timer så var dekket mykt (men ikke tomt). Bestemte meg for å ta en tur på en times tid for å se om det hjalp. Det holdt gjennom turen i går kveld og var noenlunde fast i fisken i dag tidlig. Har så brukt det til jobbsykling i dag og nå i kveld er trykket det samme som i dag tidlig. Så det krevde en del mer innsats enn dekkene jeg har brukt før men de har vært Tubeless ready så det var kanskje ikke annet å vente?
[Re: sykkeloyvind]
#2328304
29/07/2016 08:49
vehe
Innlegg: 3,194 |
Vet du om det er ment at man kan lagre joe blow med trykk i? Fant ingenting om dette i manualen.
[Re: Jurgmeister]
#2328305
29/07/2016 08:51
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Både den og Bontrager-pumpa holder på trykket over tid i hvert fall. Så hvis du tenker å ha den lagret med trykk i depoet for et rundbaneritt f.eks vil det fungere helt fint.
Jeg glemte Bontrager-pumpa med trykk i et par uker. Det var problemfritt.
[Re: Jurgmeister]
#2329314
02/08/2016 09:48
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
jeg skal til at kjøpe lidt sykkeldele, og liker at bruke sykkelkomponenter.no men de har ikke min favorit guffe "Stans". Er der nogle der kan anbefale en guffe fra sykkelkomponenters sortiment?
[Re: Jurgmeister]
#2329316
02/08/2016 09:51
vehe
Innlegg: 3,194 |
Schwalbe Doc Blue er bare rebranded stans. Bruker den selv og det fungerer topp.
[Re: Jurgmeister]
#2329318
02/08/2016 09:55
Bishop007
Innlegg: 721 |
[Re: Jurgmeister]
#2331226
07/08/2016 19:44
stosu
Innlegg: 2,882 |
det står sikkert skrevet tidligere i tråden, men jeg gidder ikke lese gjennom.
Hvilken felgteip anbefales? Kjøpte en Stan's teip, men den satt ikke. Fant deretter en Joe's teip, som fulgte med et kit jeg kjøpte for mange år siden, men brukte den aldri. Den var fin å jobbe med, men smal, slik at jeg måtte legge 2 runder. Tror dette var for lite, da det lekker gjennom ventilen.
[Re: stosu]
#2331230
07/08/2016 19:49
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Hvilken felgteip anbefales? Kjøpte en Stan's teip, men den satt ikke. Fant deretter en Joe's teip, som fulgte med et kit jeg kjøpte for mange år siden, men brukte den aldri. Den var fin å jobbe med, men smal, slik at jeg måtte legge 2 runder. Tror dette var for lite, da det lekker gjennom ventilen. Hvis det lekker gjennom ventilen så er det vel ikke nødvendigvis tape'n som lekker men heller ventilåpningen noe som ikke er uvanlig. 1. Har du en ventil som passer felgbunnen? 2. La det tette seg med gugga. Stan's sitter om du setter den på med skikkelig spenn. Enten være to stykker eller ha den i et stativ eller noe.
[Re: Jurgmeister]
#2331389
08/08/2016 09:31
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Lekkasjer gjennom ventilhullet kan også komme fra dårlig taping over ett eller flere eikehull. Luft kommer inn i felgen og finner veien ut gjennom det eneste hullet med tilgang på utsiden - ventilhullet.
[Re: Jurgmeister]
#2331514
08/08/2016 13:50
stosu
Innlegg: 2,882 |
Brukte Stan's ventil. Denne er rund og kon, så den burde tette så sant jeg har teipet godt nok over ventilhullene
