Hei, Mørket kommer snikende og behovet for lys mnelder seg. Jeg gjorde et kjapt søk i gammel Arena etter den glimrende artikkelen vedrørende bygging av lys, men URL'en som det vises til er ikke aktiv lenger ser det ut som.
Noen som har liggende denne artikkelen og kan sende den til meg?
jeg har tatt en gammel AVENT 125ml tåteflaske(de fleste som har småbarn har vel et par slike til overs..)
denne har jeg festet på styret! Spot-pæren går akkurat inn i fronten der smokken normalt er! er en fordel å spraye litt sort lakk inni flasken først slik at strålys ikke kommer rett i øynene dine.(siden jeg ikke hadde lakk når jeg monterte brukte jeg tape... som du kan se på bildet... nå er tapen fjernet og flasken lakket og noe vakrere enn det var på bildet) det er fullt mulig å også monter bryter på flasken, jeg har imidlertid valgt å ha bryteren på batteripakken.
er er bildet av min lykt, montert på KONA-sykkelen min som nå går som SS
Tenkte jeg skulle dele mitt nyeste flaggskip med dere. Dette er mitt sykkellys V2.0.
Litt løv fra min siste sykkeltur sitter igjen på lykta..
Denne gangen så er det snakk op 1 stk 35w flood 1 stk 35w spot
montert på sokkelholder fra clas
Disse soklene har to hull i sidene som det passer perfekt å tre en messingstav igjennom slik at det hele kan monteres glatt på hjelmen. Dermed så får du litt avstand fra lyset til hjelmen slik at ikke hjelmen smelter.
Batteri 7Ah fra clas. Kontakter fra en gammel PC-strømforsyning
Av\på bryterne passer perfekt inn i 2 luftehull bak i hjelmen. <img src="/forum/arena/images/graemlins/idea.gif" alt="" />
Artig prosjekt. Har selv en 35W pære på hjelmen og det funker bra. Har planer om å kombinere denne med en tåteflaskelampe ala Skognils sin. Etter en vinter med GU 5,3 sokkelhoder med klype til pæra stiller jeg nå spørsmål til hvor egnet denne er. Var ute på tur på onsdag og da datt pæra ut av holderen. Kjipt om dette skulle skjedd i godt driv nedover en bakke. Jeg har et lite forøk på gang hvor jeg har montert pæra fast i en rekkeklemme. I denne kan jeg skru fast pæra og den vil forhåpentligvis ikke løsne under en tur ved foreksempel nærkontakt med en grein e.l.
Jeg håper tåteflaskelampa tåler varmen som pæra utvikler. Flaska er jo laget for å tåle koking i.f.b mating av babyer. Burde vel ikke utvikle seg til å bli over 100 Cel inni i flaska. Hva er din erfaring Skognils?
Før svaret kommer vil jeg gjerne gjøre en gjetning: De peker rett fram? Tipper pærene er såpass lette at de uansett hvor mye de ristes ikke vil klare å bøye messingstaven?
Et spørsmål til: Er det to messingstaver pr pæreholder? Ellers kan det vel tenkes at ved risting så glir pærene over på siden og ned (men de vil vel hele tiden peke fram, så lenge staven ikke bøyes).
Ellers må jeg si at denne løsningen var skikkelig kul <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" />
Pærene er såpass lette at de ikke vrir hele riggen. en liten bøy på messingstaven forhidrer vridning av greiene. Det holdt hele geitfjellet ned igår iallefall. Det er kun 1 stang pr sokkel, men denne er bøyd i en S-form gjennom hullene. Funker flottings, og gjør Natt til dag <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Selv mener jeg at 35watt x 2 blir litt overkill. Ihvertfall med blybatteri som ikke liker å bli tappet for fort. Tipper at du maks får utnyttet 70% av batteriet med begge lyspærene på. Tilsvarer vel i underkant av en time med lystid.
Jeg har god erfaring med 20w Osram Decostar IRC. Lyser merkbart bedre enn 20w kjøpt på clas'ærn. Jeg mener at en 20w på styret holder lenge, og en 20w på styret og en 20w på hjelmen holder i massevis.
Tror forresten at synet har godt av den dybdeinformasjon som styremontering gir, noe jeg merket godt på lyktetur igår. Ujevnheter som steiner og småe dropp kommer veldig godt fram pga den distingte skyggelegginga i bakkant, og jeg kunne bare måke på uten å tenke videre på det <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
___ knut magne
Knut Magne -These pretzels are making me thirsty!-
Er det veldig lurt å ha metallstaver festet til en hjelm? Og Glasspærer? Deilig å få utstyret most inn i trynet når du går over styret en fin høstkveld...
Skal du låne mine øyne og min alder en kveld? Da HID på styret og Silva 20W på hjelmen i underkant. Det er også merkeig hvordan billysene blir dårliger og dårligere for hvert år, selv om jeg har ny bil. <img src="/forum/arena/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Var det ikke du som skaffet "oss alle" Decostar IRC-pærer i vinter? På esken står det >200C i strålevarme, og det blir kanskje litt drøyt for tåteflasken? Nå har det jo gått en stund, så du har kanskje funnet ut hvordan dette fungerer i praksis? Jeg har brukt pleksiglass for å montere min pære og braketten er kraftig deformert av varmen, men alt holdes på plass foreløbig.
Strålevarme og konveksjonsvarme er jo helt forskjellige ting. Noe som er 200C er ikke nødvendigvis er problem med mindre du er i kontakt med det. Du klarer å holde hånda ganske nærme siden av et bål på 1500 grader, men så fort du holder hånda over bålet i samme avstand, og kommer i kontakt med de varme gassene, blir det straks værre. For ikke å snakke om å stikke hånda inn i det...
Hadde sommerjobb i magnesiumfabrikken på Hydro på Hærøya i Porsgrunn i mange år, og der var det til stadighet over 100 grader strålingvarme uten at vi kokte av den grunn. 60+ grader i luften, derimot...
En tåteflaske koster ikke all verden. Prøv!
Vi venter forresten inn en slik for test en av de nærmeste dagene. Den kan være et bra og relativt rimelig supplement til en kraftig lykt på styret.
Jeg har ikke forsøkt tåteflaskelykta enda. Mangler egna batteri til å ha på sykkelen. Mulig det kan hjelpe å kle flaska inni med alufolie.
Er det foresten noen som har funnet disse pærene i utsalg noe sted, og funnet ut hva de koster rundt omkring i vårt lange land? Jeg mener å huske de kosta ca.80 kroner/stk da jeg kjøpte en bøling av dem i fjor.
Valget av decostar IRC var først og fremst pga det meget gode lyset i forhold til effektforbruket. Decostar finnes også med alureflektor som avgir lite varme bakover, men har desto dårligere lys. Elfa har Decostar IRC til 77,-+moms
hmm ikke direkte ofte innom denne posten nei.. beklager sent svar!
jeg har ikke ekstremtestet varmekapasiteten på tåteflasken med å ha lyset på mens jeg står stille. Når en er i fart er det ikke noe problem, flasken er knapt nok varm!
i tillegg er disse flaskene laget slik at de tåler kokende vann, mikrobøleovn for desinfeksjon osv..
Du må i tilfelle riste veldig på hodet idet du faller, slik at utstyret faller av og blir liggende foran deg. Hvis ikke klarer du ikke å få alt sammen i trynet <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Da er mitt DIY lys ferdig. Har ett 7.2 Ah batteri fra Biltema, og fant en gammel lader i boden. En slik en: nr 37-715 Batterilader, 6/12 V Slagfast plasthus med bærehåndtak. Omstillbar lading mellom 6 og 12 V. Beskyttelse mot omvendt polaritet, overoppheting samt kortslutning. Leveres med tilkoplingsledning og ladekabler med batteriklemmer. For tilkopling til 230 V/50 Hz. Ladestrøm: maks. 5,4 A. Ladekapasitet: 20–70 Ah. Med lysdioder for forskjellig lading.
Kan jeg bruke denne til å lade batteriet eller må jeg punge ut på ny lader også?
Ole.
Har brukt en slik i et par måneder nå. Om preferansen og referansen er 700 Lumen+ vil du bli skuffet.
Bruker Myo XP på hjelmen og en Tikka på overarmen - det gir ikke mye rom for planlegging, men funker fint til "sykkelbuldring" på sti og fjell, i forholdsvis lav hastighet. Skal du måke på trenger du bedre sti/vei eller mer lys...
Om en skal gjøre det enkelt for seg kan man sykle landevei og ikke sti. Eller velge gir framfor SS. Eller fullboing framfor stivrumpe. Eller rett og slett kjøre bil... Det gjelder å velge det som er rett for en selv og sin lommebok. Myo XP kombinert med noe annet gir nok lys for meg, selv om jeg ikke har slutta å drømme om mer lys...
Synes forresten oppsettet med skjøtekontakten nærme batteripakka er litt klønete, hadde vært bedre om denne var plassert nærmere lykta slik at en kunne festa batteripakka på hodestrikken, uten å måtte kveile halvannen meter stiv plastledning opp på hjelmen. Når det er sagt: Bra lys, solid og fint, greit å kunne veksle mellom spot og diffusor, meget god batteritid! Hadde jeg hatt tid på innkjøpstidspunktet hadde jeg nok heller gått for Silva L3, som har mer lys og mer fleksibelt batterioppsett, og som har fått gode skussmål og anbefaling fra "en hundekjører og hundre rørleggere"
