Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless?
Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? #2215460 12/06/2016 18:39
Bakkeklatrer Offline OP
hei
Har kjørt et HyperClinch SP hjulsett med både Schwalbe Ultremo ZX 23 og One 25. I begge tilfellene føles sykkel ustabil. Gikk tilbake til et gammelt hutchinson fusion 2 tubeless på forhjulet og problemet var borte.
Har så testet Schwalbe dekkene ved å sette opp Mavic Ksyrium slangeløst - der fungerte de normalt - nå er jeg veldig usikker når jeg snart trenger nye dekk
Noen som har opplevd noe lignende?
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2215500 12/06/2016 20:32
DuffMcShank Offline
Subber de i ramma? Har for øvrig ikke opplevd tilsvarende. Sikker på at du har fått dekkveggene ned i sporene i hjulet? Må ha litt kraft i pumpe/patron for å få det til, typisk gir det et smell når de presses ut og nedi første gangen etter montering, på ca. 4-5 bar.
Redigert av DuffMcShank; 12/06/2016 20:32.
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2215560 13/06/2016 07:12
Valentino Offline
Når føles sykkelen ustabil? Hastighet? Hva veier du?
Har du sjekket at Schwalbedekkstammene fremdeles er ok? De gir seg ofte før slitebanen, sen urundt dekk som resultat..
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2215610 13/06/2016 08:19
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Se om dekkene er riktig montert, om rulleretningen er riktig.Pump til høyt trykk for at de skal sette seg i felgen.
http://sykkelsor.no
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2215761 13/06/2016 12:59
Ikke retningsstabil er kanskje et bedre ord for hvordan det føles, oppleves helst i nedoverbakker fra 40 km og oppover. Veier 65 kg. Tror jeg har prøvd de fleste tingene dere har foreslått, er nok ikke utslitt og jeg har tatt dem av og på flere ganger også. Ytterst merkelig .. begge dekkene fungerer som fjell på Mavic felgen ...
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2215782 13/06/2016 13:37
Valentino Offline
Langt skudd dette, men:
Kan være at du opplever "speed wobble" med denne hjul/dekk-kombinasjonen. Det er et svært lett hjulsett, og for alt jeg vet kan det være mykt nok til at ekvipasjen går i selvsving i høy fart.
Hvorfor du får det Med Schwalbe og ikke Hutchinson kan ha med dekktyngde og sideveggstivhet å gjøre. For eksempel.
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2215788 13/06/2016 13:51
sveinaa Offline
Har du forsøkt å spørre Schwalbe evt. importør direkte? Kan jo hende at dette er en "kjent feil" ved dekket på noen felger/dimensjoner. Er det ikke det så bør du kanskje få nye dekk?
Vil også tro du "kjører" dekket hardere en mange mosjonister; i alle fall om du vil ICON_WINK
Helt off topic:
Skal 8848'en din til Femunden i sommer?
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2216023 14/06/2016 09:22
okk Offline
Jeg har opplevd at slangeløse dekk svekker eikespennet så mye at dekket subbet i ramme og gaffel. Måtte stramme eikene. Det var med Swalbe ultremo på Mavic Ksyrium felg. Mulig jeg hadde blitt kvitt problemet med et annet slangeløst dekk - det tenkte jeg faktisk ikke på den gangen.
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2216097 14/06/2016 12:27
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Ikke Tubeless men husker at Ultremo ZX var overraskende runde ( snitt) og oppførte seg helt annerledes enn alle andre dekkene jeg har prøvd.
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless? [Re: Bakkeklatrer] #2317633 20/06/2016 09:24
Da var nytt schwalbe pro one tl-easy på plass foran og dette føles bra :-)
Slet litt med å få dekket rundt, måtte slippe ut luft flere ganger og pumpe opp til maks trykk før de satt bra.
Får slite ut de andre dekkene på andre hjulsett
sveinaa : Femunden blir vurdert, men tror kanskje du blander meg med en annen?? har ikke 8848 ... :-)
