Sykle mens man lader Edge 25?
Sykle mens man lader Edge 25? #2211744 01/06/2016 15:07
Registrert: Jun 2016
JohanErwin Offline OP
Hei.
Til helga skal jeg sykle Bergen-Voss (jeg beregner å bruke 6-7 timer), jeg har da tenkt å bruke min Edge 25.
Jeg har en følelse om at batteritiden for lav til dette. Er det noen som har erfaring om å lade enheten mens man sykler?
Uansett så fulgte det med en uvanlig lader som man plugger inn i en usb-utgang så legger man enheten nedi. (Vanskelig å forklare men jeg legger ved et bilde)
Redigert av JohanErwin; 01/06/2016 15:07.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2211746 01/06/2016 15:15
Registrert: Oct 2011
Synzygus Offline
Eg brukte ein liten batteripakke frå Clas Ohlson til å forlenge batteritida på telefonen då eg sykla B-V.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2211751 01/06/2016 15:47
Registrert: Sep 2015
Dahlsveen Offline
Du må nok ha med ladestasjonen og en powerbank ja ICON_SMILE De koster ikke skjorta på Clas ICON_SMILE
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2211778 01/06/2016 18:13
Gråstein Online
Du har sikkert en følelse på batterikapasitet basert på faktisk forbruk, men jeg syntes det hørtes lite ut. I følge det jeg finner på nett er den oppgitt med 8 timer batteritid.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: Gråstein] #2211784 01/06/2016 18:37
Sitat: Gråstein
Jeg skrur på en funksjon som gjør at venner og familie kan følge med på fart, distanse, hjerterytme osv.. under turen. Jeg gjør dette med Garmin Connect og jeg har funnet ut at dette suger strøm, derfor kunne jeg tenkt meg litt å gå på. yes
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2211788 01/06/2016 18:49
Gråstein Online
Men men men. Hvordan skal du klare å lure familie og venner med at du tok det ganske rolig og hadde en halvtimes pause for å nyte utsikten osv hvis de kan følge med på alt det der?
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2211790 01/06/2016 18:52
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg Offline
Det kan se ut som at det vil være vanskelig å lade Edge25 samtidig som den sitter på sykkelen?
De større edge modellene som 800/1000 5xx osv har usb inngang direkte som man kan klare å lirke en kabel inni selv om enheten er montert i feste.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2211802 01/06/2016 19:24
Dahlsveen Offline
Edge 25 har vel ladeklips, så du kan jo prøve å slå på alle funksjoner som om du var på tur og så sjekke om du kan feste på ladeklipsen og om den tar lading mens GPS, HR og alt det andre er slått på ICON_SMILE Funker det, så vil det vel funke med batterilading også
Her er en link til Garmins power pack, men Edge 25 står ikke på listen over supported devices.
As for charging the device mid-ride. The External Power Pack that we sell may be your best option to extend the life of the Edge 25 during an all day ride. You can find the External Power Pack on our website from the link below.
Basically, you could either charge the power pack fully before you leave for a ride or use the solar panel charger it comes with to continue charging the power pack. Once you’re running short on the battery for the Edge device then you would simply plug the fully charged power pack into the Edge, using the Edge charging cradle. You could continue to have the timer on the Edge running and could see all your training pages as normal while the device is charging. The downside to this is you wouldn’t be able to have the Edge on the bike mount while it’s charging since the charging cradle would be on it. A fully charged power pack should give you enough extra battery life to use for a full day ride.
Hentet dette fra dcrainmaker.com sin test av Edge 25. Ifølge dette utsagnet fra Garmin skal det være mulig, men du kan ikke ha enheten montert i holderen.
Redigert av Dahlsveen; 01/06/2016 19:32.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: Dahlsveen] #2212147 02/06/2016 16:06
Det ble til at jeg svingte innom Clas på vei hjem og kjøpte meg en powerbank på 2600mAh, bare 99 spenn ICON_LAUGH Jeg fant ut hvis jeg lader enheten mens den er i gang, vil den bare slette den aktiviteten... merkelig... ICON_CONFUSED
Så jeg må nok nøye meg med å ikke bruke "Live Track" funksjonen.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2212176 02/06/2016 18:18
dano Offline
Kan du ikke bruke en tilsvarende funksjon på telefonen din?
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2212290 03/06/2016 05:31
joje Offline
Sitat: JohanErwin
Er det ikke da man skal bruke en spesiell kabel? OTG? Om jeg ikke husker feil, så mangler den en pinne eller to slik at den lader uten å deaktivere funksjonene.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: joje] #2212298 03/06/2016 06:00
anerz Offline
Sitat: joje
Sitat: JohanErwin
Det fungerer i hvert fall med OTG(on-the-go) kabel for Garmind edge 500, der fungerer heller ikke lading med "normal" kabel under bruk.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: anerz] #2212360 03/06/2016 08:39
Sitat: anerz
Sitat: joje
Sitat: JohanErwin
Vet du hvor man kan få tak i en slik OTG kabel?
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: dano] #2212361 03/06/2016 08:42
Sitat: dano
Enheten sender GPS signaler til mobilen, som da sender det videre med hjelp av Garmin Connect.
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: JohanErwin] #2212362 03/06/2016 08:43
joje Offline
Sitat: JohanErwin
Sitat: anerz
Sitat: joje
Sitat: JohanErwin
Clasern:
http://www.clasohlson.com/no/Exibel-OTG-kabel/38-5873
Re: Sykle mens man lader Edge 25? [Re: joje] #2212364 03/06/2016 08:48
Takk for det, real lifesaver! ICON_SMILE
