POC Tectal og briller
POC Tectal og briller #2206619 20/05/2016 20:10
perbl Offline OP
Fikk såvidt testet denne hjelmen for en stund siden, og den satt egentlig prima, i motsetning til 99% av andre hjelmer der ute som er for små til klumphodet mitt.
Er det noen som har skaffa denne og kan si noe om erfaringer med briller? Har lest om et par andre POC-modeller som sliter med enkelte Oakleybriller. Regner med jeg vil bruke Radarlock mest til den.
Fikk akkurat mail fra sykkelkomponenter om tilbud i helga, så frister å slå til.
Redigert av perbl; 20/05/2016 20:11.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2206715 21/05/2016 08:28
pme Offline
Har lite hode så jeg bruker minste str.
For meg er både Radar og Jawbreaker helt supert, mye bedre enn på Trabec.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2206797 21/05/2016 13:39
perbl Offline OP
Da tar jeg sjansen. Ikke helt fargen jeg ville valgt hadde jeg hatt alle tre foran meg, men nesten 600kr spart er litt penger, så vi får være litt gærne og gå for noe annet enn svart ICON_SMILE Ble den grå race-varianten.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2206815 21/05/2016 15:10
Paulus Offline
Den finnes jo i lilla.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2209211 26/05/2016 08:57
perbl Offline OP
Da har jeg hatt første tur med hjelmen. Fantastisk hjelm, tror aldri jeg har hatt en mer perfekt passform for det runde hodet mitt. Brillene funka forøvrig helt fint.
Fargen var også ganske så bra, greit med litt mindre helsvart.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2209437 26/05/2016 16:45
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
...runde hodet mitt.
Tross alt bedre enn om hodet var trekantet!
post@espenwettre.no
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2209457 26/05/2016 17:56
Registrert: Mar 2015
mohansno Offline
Kjøpte nylig Tectal. Prøvde mange forskjellige modeller, men Tectal hadde den beste passformen for mitt hode. Bruker den sammen med sykkelbriller og har aldri hatt problemer med den kombinasjonen.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2209606 27/05/2016 06:52
Lapavoni Offline
Jeg kjøpte nettopp Tectal. Strammingen rundt hodet slakkes hvis jeg drar litt i hjelmen.Skal det være sånn?
Jeg har dog ikke opplevd at det har slakket seg under sykling, selv under forhold hvor man tror tenna skal riste ut av hodet.
Re: POC Tectal og briller [Re: Lapavoni] #2209699 27/05/2016 08:34
Registrert: Oct 2014
kjenrik Offline
Sitat: Lapavoni
Bekrefter dette. Strammingen glipper noe dersom jeg regulerer litt på hjelmen i etterkant, men ikke under sykling.
En annen ting jeg lurer på er om det ikke går ann å heve/senke strammingen? Det ser ut som det er et par hakk å velge mellom, men den sitter dønn fast.
Re: POC Tectal og briller [Re: kjenrik] #2209796 27/05/2016 10:50
Nilsern Offline
Sitat: kjenrik
Sitat: Lapavoni
Bruk litt krefter, så går det bra:)
Re: POC Tectal og briller [Re: kjenrik] #2209818 27/05/2016 11:21
Lapavoni Offline
Sitat: kjenrik
Sitat: Lapavoni
OK. Den sitter jo ellers som smurt på hodet og jeg føler meg uovervinnelig med Aramid-bur som beskyttelse :-) . Jeg hørte forøvrig et intervju med gründeren bak POC, Stefan Ytterborn, på Husky podcast. Produktene er uhyre gjennomtenkte. De har sikkert en baktanke med dette.
Re: POC Tectal og briller [Re: Nilsern] #2209819 27/05/2016 11:23
kjenrik Offline
Sitat: Nilsern
Sitat: kjenrik
Sitat: Lapavoni
Betryggende å høre, men vet du hvor mange hakk ned den kan justeres? Rett ut av eska slik som min en nå, ser det ut som den er så langt ned den går og kan bare klikkes ett hakk opp.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2209853 27/05/2016 12:17
Lapavoni Offline
Jeg tok kontakt med kundeservice hos POC. Fikk nettopp dette svaret:
Hey Kjetil,
Thanks for your e-mail. We noticed that a small batch of our Tectal helmets left the factory with the size adjust system not being tightened to our specifications. Since it was still with in safe levels we have decided to produce replacement size adjust systems with the proper tension rather than recalling all the helmets. These replacement systems should be in stock soon, and I would encourage you to get in touch with us in 2-3 weeks again so that we can send one out to you.
Best regards and safe riding,
Felix Lehmann
Customer Service Europe
info@pocsports.com
www.pocsports.com
Re: POC Tectal og briller [Re: Lapavoni] #2209862 27/05/2016 12:34
kjenrik Offline
Sitat: Lapavoni
Hey Kjetil,
Felix Lehmann
info@pocsports.com
www.pocsports.com
Nice. Takk for tilbakemelding!
Re: POC Tectal og briller [Re: kjenrik] #2209879 27/05/2016 12:50
Nilsern Offline
Sitat: kjenrik
Sitat: Nilsern
Sitat: kjenrik
Sitat: Lapavoni
Det er totalt 3 hakk den kan justeres.
Tror den kommer med midtre hakket som standard. Selv føles den best på hodet mitt med nederste hakket på plass. Er du slik at du fyller hjelmet godt (altså nærme en str opp), er ikke øverste hakket å anbefale av egne erfaringer. Da blir det litt trangt mellom nedre del av hjelmen og justeringsskruen, og at det fort blir et trykkpunkt på bakhodet.
Re: POC Tectal og briller [Re: Lapavoni] #2209925 27/05/2016 14:37
perbl Offline OP
Sitat: Lapavoni
Hey Kjetil,
Felix Lehmann
info@pocsports.com
www.pocsports.com
Måtte prøve å trekke litt jeg og, og jeg får til å gå den til å gå opp litt her og.
Får ta kontakt med dem jeg og, på en såpass dyr hjelm vil man jo gjerne ha ting korrekt ICON_SMILE Men kan ikke si det var noe jeg tenkte over da jeg var ute på tur, men liker gjerne å stramme ganske bra når jeg skal kjøre lengre nedoverstrekk med mye slag og risting, da jeg som regel lar være å stramme reima under haka veldig stramt.
Re: POC Tectal og briller [Re: perbl] #2209931 27/05/2016 15:06
perbl Offline OP
Fikla litt med den så jeg klarte å dra ut ene plaststripa fra strammemekanismen her nå.
Etter en demontering og sammenskruing igjen føltes den tightere og fastere, så kan være det og kan hjelpe. Tror jeg skal la være å trekke mye mer her, mistenker plasten inni der ikke setter sånn all verdens pris på det. ICON_SMILE Var lite med solid metallgods inni der bortsett fra fjær og skruer.
