Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#2210067
28/05/2016 08:13
Gartnern
Innlegg: 30 |
Hei.
Kjørte tubeless forrige sesong, hadde da problemer med å få "satt" bakhjulet ordentlig, det ble bare blåst av felgen under montering. Trek var greie å sendte ny dekk og problemet var løst. Nå er det ny sesong og må jo etterfylle "guffe", siden den lokale forhandleren ikke var fornøyd med Bontrager sitt middel,så fikk med meg Joe´s hjem. Så til problemet, etterfyllte gjennom ventil og pumpet opp med pumpe, ikke co2, snurret hjulene rundt og parkerte sykkelen. Etter 40min eksploderer bakdekket av felgen, så går det ytterligere 2 timer før forhjulet elsploderer, hadde kun fylt 24 psi i dekkene. Skal man ikke blande guffe fra forskjellige merker, eller det Bontrager 29-4 Team Issue dekkene som ikke er helt på stasjon?
[Re: Gartnern]
#2210071
28/05/2016 08:40
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Hei.. Skal man ikke blande guffe fra forskjellige merker, eller det Bontrager 29-4 Team Issue dekkene som ikke er helt på stasjon? Det er neppe guffeblandingen som er problemet. Tipper du er maks uheldig med kombinasjonen felg som har omkrets i nedre del av standardområdet mens dekkene er i øvre del. Hva slags felg har du? Hvor bred? Et par runder til med felgtape kan muligens hjelpe.
[Re: Jurgmeister]
#2210090
28/05/2016 09:59
Gartnern
Innlegg: 30 |
Har Sram Roam 30 felgene som sto som standard på Trek Remedy 9 i 2015.
Torje
[Re: Jurgmeister]
#2210099
28/05/2016 11:10
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Med "eksploderte av felgen" mener du at dekket på et vis har blitt presset av, ikke sant? Ingen skade på dekket. Kjente du på trykket i fordekket etter 40 min? Brukte du noen form for smøring da du monterte? Såpevann etc.
[Re: Jurgmeister]
#2210137
28/05/2016 14:18
Gartnern
Innlegg: 30 |
Hei. Japp dekket ble presset av felgen. Det er ikke blitt brukt såpe vann ol. De var montert til forrige sesong og fylt kun etter guff gjennom ventilen nå. Virker som om joe's løsteopp den gamle guffa som var i dekket. Har fått høre at felgen muligens er i minste laget, men finner det rart at Sram da skulle reklamere med at den kan settes opp tubeless, har mer tro på at dekkene på en eller annen måte strekker seg.
Torje
Redigert av Gartnern; 28/05/2016 14:28.
[Re: Jurgmeister]
#2210488
29/05/2016 19:02
fevang
Innlegg: 63 |
Hva er best til å reparere en vertikal rift på ca 5-6mm i sidevegg på slangeløse dekk?
Satte på splitter nye Schwalbe X-One på cx'n før helga, montert og spratt opp lett med håndpumpe fra biltema. Ute på test i dag punkterer jeg jo selvfølgelig så spruten står ut av sideveggen, endte opp med å hive i en slange da det ikke var mulig for guffa å tette. Hadde det kanskje holdt med et pluggsett og evt hvilket kjøper jeg? (Siste alternativ er jo selvfølgelig et nytt dekk, men litt kjipt å få kun 30 km ut av dekket, joda kan fremdeles brukes med slanger, men mister jo da poenget med slangeløst..)
[Re: fevang]
#2210501
29/05/2016 19:35
jonfly
Innlegg: 197 |
Hva er best til å reparere en vertikal rift på ca 5-6mm i sidevegg på slangeløse dekk? Lapp på innsiden av dekket.
[Re: Sepeda]
#2210877
30/05/2016 17:31
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Men er det noen fordeler med disse framfor kompressorer? Ettersom jeg har funnet ut at jeg er lei av å dra på benser'n for å poppe dekk er jeg på utkikk etter en hjemmeløsning og ser at både Clas og Biltema har (tilsynelatende) kurante kompressorer som er billigere enn disse?
[Re: Torshov-Simen]
#2210882
30/05/2016 17:43
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Sist gang jeg sjekket var kompressorer både tunge og støyende  Men har for øvrig ingen erfaring med å bruke kompressor til å sette opp slangeløst, så skal ikke sammenlikne.
[Re: Sepeda]
#2210884
30/05/2016 17:52
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Sist gang jeg sjekket var kompressorer både tunge og støyende  Men har for øvrig ingen erfaring med å bruke kompressor til å sette opp slangeløst, så skal ikke sammenlikne. Joda, men jeg tåler både løfting og bråk bare jeg får de h....s dekkene til å poppe, så jeg tenkte primært på om det var noen fordeler med tanke på funksjon :-)
[Re: Torshov-Simen]
#2210888
30/05/2016 17:58
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Er det noen grunn til at man ikke skal bruke gasspatroner? Disse dyre pumpene tilsvarer vel omtrent 50 gasspatroner. Jeg har lenge kjent på "vil ha"-faktoren på disse pumpene for slangeløst, men etter å ha gnagd litt på tallene så ser jeg ikke helt poenget når min LSB selger gasspatroner til 25 kroner stk.
Edit: jeg ser nå at Bontrager-pumpa ikke er så veldig dyr. Men 900 spenn er likevel mye for ei pumpe når man har det fra før og en gasspatron kan gjøre jobben med å poppe dekket.
Edit2: Hvordan fikk Terrengsykkel Bontrager-pumpa til 899 kroner? På Trek sine sider koster den 1299 og da er prisargumentet mitt gyldig igjen.
Redigert av Raskall; 30/05/2016 18:03.
[Re: Raskall]
#2210891
30/05/2016 18:07
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Jeg tenker at det er en veldig klar begrensning på hvor mye "luft" det er i en patron - hvis dekket ikke popper med en gang går patronen fort tom, man starter på scratch igjen med en ny patron som heller ikke popper dekket osv., osv. Ser for meg at det fort kan gå noen patroner per dekk.
[Re: Raskall]
#2210893
30/05/2016 18:12
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Hvordan fikk Terrengsykkel Bontrager-pumpa til 899 kroner? På Trek sine sider koster den 1299 og da er prisargumentet mitt gyldig igjen. Fikk min for 989 på Oslo Sportslager for noen uker siden. Ikke på tilbud.
[Re: Jurgmeister]
#2210899
30/05/2016 18:47
Registrert: May 2016
Haakon37
Innlegg: 5 |
Hei! Har et spørsmål angående slangeløse oppsett. Har satt opp dekk og det virker som det skal, men har et problem. Hører nemlig guffa som renner på innsiden av dekket når det spinnes rundt. Er dette normalt eller har jeg kanskje brukt for mye guffe?
Redigert av Haakon37; 30/05/2016 18:47.
[Re: Torshov-Simen]
#2210906
30/05/2016 19:00
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Jeg tenker at det er en veldig klar begrensning på hvor mye "luft" det er i en patron - hvis dekket ikke popper med en gang går patronen fort tom, man starter på scratch igjen med en ny patron som heller ikke popper dekket osv., osv. Ser for meg at det fort kan gå noen patroner per dekk. Jeg har satt opp slangeløst bare 6 ganger men en 16 grams patron gjorde jobben hver gang. Men jeg ser poenget ditt.
[Re: Jurgmeister]
#2210922
30/05/2016 19:35
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Hvis man setter opp slangeløst kanskje i snitt en gang i måneden i sesongen, blir det fort 12 patroner i året. Kanskje ender du opp med å sette opp dekk for en kompis også. Regner jo med at slike pumper holder noen år.
[Re: Haakon37]
#2211085
31/05/2016 07:34
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hører nemlig guffa som renner på innsiden av dekket når det spinnes rundt. Er dette normalt eller har jeg kanskje brukt for mye guffe? Halve poenget med guffa er at den skal flyte rundt inne i dekket slik at den kan lappe små punkteringer ved behov.
[Re: Raskall]
#2211098
31/05/2016 08:00
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Edit2: Hvordan fikk Terrengsykkel Bontrager-pumpa til 899 kroner? På Trek sine sider koster den 1299 og da er prisargumentet mitt gyldig igjen. Cola-flaske på halvannen liter(eller større), to prestaventiler og en 5mm plastslange fra biltema gjør susen.
Ut på tur!
[Re: Raskall]
#2211171
31/05/2016 09:26
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Er det noen grunn til at man ikke skal bruke gasspatroner? Hvis man ikke passer på å rotere hjulet så ventilen er på toppen når man bruker patronen så kan guffa fryse på grunn av temperaturfallet.
[Re: torsteinvh]
#2211184
31/05/2016 09:52
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Er det noen grunn til at man ikke skal bruke gasspatroner? Hvis man ikke passer på å rotere hjulet så ventilen er på toppen når man bruker patronen så kan guffa fryse på grunn av temperaturfallet. Jeg bruker bare gasspatron for å få poppet dekket. Guffe har jeg i etterpå ved å ta ut ventilkjernen og sprøyte inn guffe der, så det er ikke en problemstilling i mitt tilfelle.
[Re: gunnarw]
#2211613
01/06/2016 09:50
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Kan anbefale vernebriller hvis denne løsningen brukes. Jeg er glad kork og ventiler fløy vekk fra meg og ikke mot meg da min tilsvarende løsning eksploderte ved 70 psi.
[Re: Jurgmeister]
#2211630
01/06/2016 10:05
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Jeg ble lei av reise fram og tilbake til bensinstasjon for å "poppe" på plass dekkene, og investerte i en kompressor som var stor nok 24L, for under en høvding hos Jula. Bråker som ett uvær når den fyller, men har rikelig med luft og trykk for å blåse dekket på plass.
Fungerte utmerket med spikerpistol når jeg skulle liste gulv og tak etter oppussing også. Finfin til å blåse rent/tørt etter rens av deler også.
/Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: Jurgmeister]
#2211684
01/06/2016 11:59
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
[Re: Jurgmeister]
#2212310
03/06/2016 06:33
Registrert: Oct 2013
asbjornhw
Innlegg: 204 |
Noen som har erfaringmed tetting av rift i sideveggen? Satt opp nytt Fast track control slangeløst til TSR, men fikk rift i sideveggen allerede på første runde på Turbo Tømmervei.... Finnes det noen mulighet til å redde dekket, eller må det kasseres (unngå slange)?
"du må jo vinne pappa!"
[Re: Jurgmeister]
#2212314
03/06/2016 06:53
Innlegg: 33,748 |
Du kan prøve å sy, samt lappe med en stor lapp på innsiden.
[Re: Jurgmeister]
#2317400
19/06/2016 11:23
Registrert: Jul 2015
Asso$
Innlegg: 108 |
Har dere 60 ml guffe i dekket? Står på bor flaska at man må ha minimum 31 psi men det må da være tull vell? Anbefaler dere bor guffe forresten?
Har prøvd fremhjulet på en tur etter jeg la om til slangeløst. Ristet og slikt som de gjør på YouTube først. Men hører fremdeles at det skvalper inni der. Er det normalt eller?
[Re: Jurgmeister]
#2317401
19/06/2016 11:27
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Ja, væska skal skvalpe rundt.
[Re: Jurgmeister]
#2317656
20/06/2016 10:10
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
