Ny enduro gaffel?
Ny enduro gaffel?
#2207979
24/05/2016 09:00
Registrert: Apr 2016
Superda9el
Innlegg: 7 |
Er møkklei av min fox 34 talas factory og er på jakt etter noe som kler en Trek Slash litt bedre. Har vurdert 350ncr, DVO Diamond, Pike og Fox 36. Noen som har innspill og erfaringer og dele? Er sykt interessert i 350ncr pga. prisen men vet ikke hvordan den er å tune mtp HSC og Ramp up.
Re: Ny enduro gaffel?
[Re: Superda9el]
#2208017
24/05/2016 09:54
Registrert: May 2015
d0ppler
Innlegg: 577 |
Jeg hadde vurdert en Pike RCT3 med boost om jeg hadde vært deg. En Trek Slash (2015 eller nyere i hvert fall) klarer 2.8-dekk i bakramma, og med boost-gaffel foran, så klarer du sikkert 3.0-dekk. Da har du i hvert fall muligheten til å lukte på 27.5+ om du skulle ønske det
[Re: Superda9el]
#2208034
24/05/2016 10:18
Superda9el
Innlegg: 7 |
Har 2014 Slash  aner ikke om bakramma mi klarer så feite dekk. Det samme gjelder de originale rythm comp felgene fra Bontrager.
[Re: d0ppler]
#2208041
24/05/2016 10:23
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Jeg hadde vurdert en Pike RCT3 med boost om jeg hadde vært deg. En Trek Slash (2015 eller nyere i hvert fall) klarer 2.8-dekk i bakramma, og med boost-gaffel foran, så klarer du sikkert 3.0-dekk. Da har du i hvert fall muligheten til å lukte på 27.5+ om du skulle ønske det Nå blir vel dette en avsporing som hør og bør men sier du at plastversjonen er større bak? Slash Al frem t.o.m. 2015 passer dårlig med noe bredere enn 2.35. Vet folk kjører med det men jeg ga opp TrailKing 2.4 da det gikk men spiste godt på kjedestag pga bevegelsen i hjulet.
[Re: Superda9el]
#2208105
24/05/2016 11:51
d0ppler
Innlegg: 577 |
Jeg har testa med Ibis 741 bakhjul (40mm ytterbredde) med nobby nick 2.8 Gikk helt fint på en trek slash 9.8 2015 model
[Re: Superda9el]
#2208140
24/05/2016 12:53
Registrert: Oct 2013
BRD
Innlegg: 807 |
Suntour durolux eller auron burde være med.
Redigert av BRD; 24/05/2016 12:54.
[Re: BRD]
#2208151
24/05/2016 13:19
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Det er også mulig å oppgradere din 34 med nytt luftsystem og en liten protune på cartridge. Det er nok billigere en ett helt nytt gaffel.
(så lenge den er Fit, da)
#Pedalenkrs
[Re: Superda9el]
#2208182
24/05/2016 14:49
Superda9el
Innlegg: 7 |
Det kan godt være at det blir billigere. Men jeg har ikke bruk for Talas og jeg kan ikke fordra CTD eller lignende. Vil ha en gaffel som er enkel og fin tune til under 10k.
[Re: Superda9el]
#2208212
24/05/2016 16:37
d0ppler
Innlegg: 577 |
En rockshox pike rct3 skal vel gå an å få til rett under titusenlappen. Et trygt valg vil jeg si.
[Re: Superda9el]
#2208217
24/05/2016 16:43
Ottoturbo
Innlegg: 802 |
[Re: Superda9el]
#2208334
24/05/2016 20:15
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Sette du inn en float enhet, så kivtter du med deg talas i samme slengen.
#Pedalenkrs
[Re: Superda9el]
#2208347
24/05/2016 20:38
Superda9el
Innlegg: 7 |
Har fortsatt ctd driten på høyre sia..  Vil helst ha en med ekstern HSC, LSC og Rebound, men det er vanskelig å finne noe innenfor rimelighetens grenser  350ncr er høyt på lista pga gode reviews og sinnsykt billig. Bare for å få det sagt så er ikke Pike aktuellt til 10k!
[Re: Superda9el]
#2208358
24/05/2016 20:50
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Jeg har en lett brukt Pike topp-modell 160mm liggende som jeg kunne solgt om noen trengte...
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: d0ppler]
#2208438
25/05/2016 05:17
Innlegg: 33,748 |
En rockshox pike rct3 skal vel gå an å få til rett under titusenlappen. Et trygt valg vil jeg si. Ingen som selger den til 10k, vel!
[Re: Superda9el]
#2208443
25/05/2016 05:31
oyvlie
Innlegg: 506 |
350ncr har vel bare LSC og retur som eksterne justeringsmuligheter? Tror du må åpne den for å justere HSC, i den grad det er vesentlig.
- Øyvind
[Re: oyvlie]
#2208449
25/05/2016 05:50
BRD
Innlegg: 807 |
Man kan får Durolux fra bikeonnet.no til under 7000 Kr. Den har lo, hi speed og rebound.
[Re: RobG]
#2208476
25/05/2016 06:40
Innlegg: 33,748 |
Sette du inn en float enhet, så kivtter du med deg talas i samme slengen. Har dere oppgraderingssettet til 2016-standard på Float nå?
[Re: baronKanon]
#2208485
25/05/2016 06:46
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Ja, foreløpig 140mm 29 og 160mm 27/26. Spacerene kommer på neste sending om ca. 2 uker for å dekke alle lengdene. Jeg har også bestilt in noen magiske shims til din piston assy, slik du slippe å bytte gaffel/holker/styre/dekk  Send meg en email NÅ, så skal jeg forklare hva det dreier seg om. rob@cyklon.no Og til trådstarter, så venter jeg inn Fit4 retrofit cartridge med adjust.
Redigert av RobG; 25/05/2016 06:50.
#Pedalenkrs
[Re: Superda9el]
#2208760
25/05/2016 12:44
simenf
Innlegg: 6,389 |
Sånn erfaringsmessig fra kompiser så vet jeg at Cyklon får til veldig mye med sin tuning, så ikke gi opp gaffelen din enda. Det er veldig mye rimeligere å prøve en tuning enn å bytte gaffel. Siste modell F34 er veldig anderledes enn tidligere utgaver (ja, jeg vet at det har blitt sagt før, men nå skal den være på Pike-nivå).
Pike RCT3 har vel ikke HSC-justering?
[Re: RobG]
#2208806
25/05/2016 14:57
Superda9el
Innlegg: 7 |
Ja, foreløpig 140mm 29 og 160mm 27/26. Spacerene kommer på neste sending om ca. 2 uker for å dekke alle lengdene. Jeg har også bestilt in noen magiske shims til din piston assy, slik du slippe å bytte gaffel/holker/styre/dekk  Send meg en email NÅ, så skal jeg forklare hva det dreier seg om. rob@cyklon.no Og til trådstarter, så venter jeg inn Fit4 retrofit cartridge med adjust. Kan du forklare litt hva som blir gjort med gaffelen da? Får jeg float? Og får jeg justere lsc eksternt uten ctd? Pris?
[Re: Superda9el]
#2208870
25/05/2016 18:31
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Les her. Pinkbike Jeg mener at vi kan for en CTD til å kjennes like bra ut som en FiT4. Protune koster 1000,- Nytt luftinnmat (identisk med det som sitter i 36 gaffel) 1400,- Servicepris kommer itilegg. Det er faktisk ingenting galt med CTD Fit, å bygge om shimstack til ryttervekt/kjørestil og bytte luftinnmat er alt som skal til for en helt nytt gaffel, som er like bra som det meste annet på markedet. Sensetiv mot smått , progresivt, forutsigbar. Progresiviteten kan ytterlige tunes av deg ved hjelp av luft volume redusere som følger med Float innmaten. Du for ikke high low speed setting på FiT 4, men 22 klikk med lowspeed. Velger man dette så koster en slik 2200,-
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#2209408
26/05/2016 14:54
Superda9el
Innlegg: 7 |
Les her. Pinkbike Jeg mener at vi kan for en CTD til å kjennes like bra ut som en FiT4. Protune koster 1000,- Nytt luftinnmat (identisk med det som sitter i 36 gaffel) 1400,- Servicepris kommer itilegg. Det er faktisk ingenting galt med CTD Fit, å bygge om shimstack til ryttervekt/kjørestil og bytte luftinnmat er alt som skal til for en helt nytt gaffel, som er like bra som det meste annet på markedet. Sensetiv mot smått , progresivt, forutsigbar. Progresiviteten kan ytterlige tunes av deg ved hjelp av luft volume redusere som følger med Float innmaten. Du for ikke high low speed setting på FiT 4, men 22 klikk med lowspeed. Velger man dette så koster en slik 2200,- Så hele luftfjæra (venstre side) byttes, samt ny controll på demperen som tillater 22 klikk lsc i descent modus? Sender dere kitet ut til kunde eller må jeg sende inn gaffelen? Vil helst ikke sende avgårde gaffelen da det tar hvertfall 2-3 uker før jeg får den på sykkelen igjen (Bor laaangt nord). Hvis dere kunne sendt "protune" shimstack og upgrade kittet til fox for den prisen du oppga så hadde det vært veldig greit.
