Side 38 av 53 1 2 36 37 38 39 40 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2205232 17/05/2016 01:11
Registrert: Apr 2013
ko-stens Offline
Passe irritert for tiden her...
Setter i hop en 26er til minstefrøkna i heimen, og i den forbindelse kjøpte jeg Shimano WH-MT66 hjul som er klar for slangeløst. Dvs de er tapet, og det sitter ventil der. I utgangspunktet er det bare å slenge på dekk, helle i guffe og kjøre på med trykkluft til det smeller på plass.
Men dengang ei! Dekkene ville bare ikke ut på sidene, slik at guffa til slutt rant ut og ingen luftkompressor i verden kunne klart å fylle disse til det berømte smellet. Det hele endte med at fjøra nå ikke har slangeløst... Hadde tilfeldigvis et par slanger liggende.
Har dekkene noe å si her? Det er Schwalbe Furious Fred Evo 26x2.00. De har rimelig myke sidevegger. På den annen side, jeg satte opp storesøster sin sykkel med ZTR Crest og Maxxis maxxlite 310 for et par år siden. De er ikke noe stivere, men det gikk som hakka møkk. Samme guffe, Stan's NoTubes.
Så kan en jo lure på hvorfor en skal drive med slik til en 11-åring... ICON_BLUSH
Knut O.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2206081 19/05/2016 16:56
Cyload Offline
Har satt opp slangeløst, og prøver å få det tett, men får det ikke til. Det lekker luft ut fra ventilen, fra under ventilringen. Noen som har noen forslag til hvordan jeg kan få det tett?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ko-stens] #2206085 19/05/2016 17:00
vehe Offline
Sitat: ko-stens
Såpevann eller ren zalo på hver side av dekket, tetter som regel bra nok til at det smekker på plass.
Sitat: Cyload
Bygg opp med flere lag tape der ventilen sitter, gjerne såpass at noe blir dratt med på siden av ventilen og ned i felgen.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Cyload] #2206117 19/05/2016 18:50
Thomas- Offline
Sitat: Cyload
Har en flaske Fenwick's guffe, som har veldig høy viskositet, og den bruker jeg kun på flaten der ventil og felg møtes. Til det fungerer den faktisk.
Det betinger selvfølgelig at ventilfoten passer felgens profil.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2206118 19/05/2016 18:53
ko-stens Offline
Kommer til å la det være slange en liten stund. Kanskje dekkene går seg litt til på et vis?
Det var i hvert fall helt umulig å få dekkene ut på sidene. Det ble rimelig mye guffeklin da det meste etter hvert rant ut, så det stod ikke på at det var for tørt i hvert fall!
Knut O.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ko-stens] #2206122 19/05/2016 19:10
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Jeg pleier å ta ut ventilkjernen, kobler på kompressor med vanlig pistolmunnstykke, og en kort slange som overgang til ventilen. Da popper dekket som oftest greit på plass.
Guffe fyller jeg gjennom ventilen, etter at dekket har "poppet" på plass.
Erfaringsmessig bir det mye mindre griseri på denne måten.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2206652 20/05/2016 21:23
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg Offline
Er den ene "guffa" bedre enn de andre?
Fordelere ulemper med det ene kontra det andre, ser noen skriver varighet bare ned på 60-120 dager, men andre skriver bare varer ekstremt lenge.
Ventiler har jeg da det fulgte med.
Ikke kjørt slangeløst før, men med ny sykkel og alt klart for "tubless" så er det jo ikke noe vits å fortsette å holde på med disse slangene.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2206661 20/05/2016 21:40
Thomas- Offline
Det er forskjell på guffe. Det er helt sikkert. Preferansene er ulike.
Tror de fleste vil si at Stan's og Schwalbe (som er samme produkt) er bra saker.
Ikke testet Orange Seal, men står litt om den her:
https://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads....rue#Post2074285
Les også denne tråden:
https://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2200953#Post2200953
Vil absolutt anbefale guffe fremfor slanger.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2206666 20/05/2016 22:09
Registrert: Apr 2016
Styrthjelm Offline
Jeg slet med lekasje rundt ventil på orginalt tublessready felg, da Stans ventiler og guffe. Etter råd fra forumet tapet jeg opp på nytt. Brukte pakke fra orange seal. 40 mm felg og 2,8" dekk. Brukte subzero guffe. Orange seal skal vistnok inneholde "glitter" partikler som hjelper på med tettinga. Kjørt et par turer etter konverteringen nå og ikke opplevd noe luftlekasje.
Formen kommer med høststormene...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2206827 21/05/2016 16:40
Registrert: Apr 2015
Tormod.. Offline
Sitat: Jurgmeister
Ordnet meg ventiler og joes super sealant. Lagt dekket i felgen uten slange. Har jeg ikke sjans uten kompressor? Virker ikke slik. Skal jeg fylle på guffe før jeg fyller opp dekket med luft? Hva er vitsen med å ta det igjennom ventilen når jeg har mulighet til å helle det rett i siden av felgen? Tipper jeg gjør en del feil=P
Angående kompressor så påstår reklamen for denne pumpen at du kan først pumpe opp i et magasin på en liter. Når dette er fullt switcher du knappen så all luften raskt flyr inn i hjulet:
http://www.chainreactioncycles.com/mobil...p/rp-prod147655
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Tormod..] #2206862 21/05/2016 18:28
vehe Offline
Den pumpa får du billigere i Norge.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Tormod..] #2206866 21/05/2016 18:41
Utmerkede alternativer til kompressor/trykkluft er Bontrager Flash Charger (selges av Trek-forhandlere), Topeak Joe Blow Booster eller Airshot.
Jeg fikk Bontrager'n på Oslo Sportslager til kr. 989. Årets veiledende pris er 1299.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2207071 22/05/2016 15:26
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Er det noen som har hatt suksess med Ikon 2.2 i ikke-tubelessutgave?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2207534 23/05/2016 11:34
feather+mtn Offline
Noen som vet om det kreves spesielle ventiler til ENVE Carbon Twenty9 XC hjul for slangeløst oppsett?
Vi Stans ventil for ZTR/UTS felger fungere?
https://www.oslosportslager.no/produkt/n...ategory-nosto-2
Redigert av feather+mtn; 23/05/2016 11:51.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2207543 23/05/2016 11:48
Stans sine ventiler er det nærmeste du kommer universalventiler. De passer de aller fleste felger. Et spørsmål er om de er lange nok til ENVE-hjul.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #2207545 23/05/2016 11:53
Sitat: sykkeloyvind
Jeg har brukt "road"-versjonen til Stan på mine karbonhjul fra Light Bicycle (35mm hookless) og Nextie (Black eagle med dyp V-konstruksjon). Fungerer utmerket og har akkurat nok lengde.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #2207546 23/05/2016 11:55
feather+mtn Offline
Var litt bekymret for lengden selv. Får prøve å finne spesialtilpassede fra en norsk forhandler, lik disse:
http://www.cykelcitystockholm.se/enve-ventil-slanglost-mtb
De må jo passe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Sepeda] #2207699 23/05/2016 16:47
danK Offline
Vet du om de hadde flere Bontragere på Oslo Sportslager? Kan ikke se at den ligger på nett. Tips til andre butikker i Oslo som har en av de 3 modellene du nevner?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2207855 23/05/2016 22:48
Registrert: May 2016
eryx Offline
Prøvde guffe på Stans felger med bånd ,ventil, Thunder Burt TLR, og det funket ikke i det hele tatt.
Lekker som en sil og holder på trykket maks et par dager.
Forsøkte på nytt med hjelp fra fagkyndig personale, men de ga opp også.
Vasket vekk restene og kjører nå med flyweight slanger som fungerer helt topp.
Vurderer å forsøke igjen med Racing Ralph og Rocket Ron (begge TLR) på andre felger, men er litt redd for samme resultat. Er det en kjent ting at Thunder Burt fungerer dårlig med guffe??
Redigert av eryx; 23/05/2016 22:51.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: eryx] #2207861 23/05/2016 23:37
torsteinvh Offline
Sitat: eryx
Bruker Thunder Burt med guffe uten problemer på både Crest og LB felger. Eneste jeg har slitt litt med er LiteSkin, men de er jo heller ikke garantert å virke. TubelessEasy spretter opp med vanlig gulvpumpe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2207862 23/05/2016 23:47
eryx Offline
Ok, jeg tror jeg har de letteste. Er det de som kalles LiteSkin? De veide ca 400 på vekta. På dekkene står det EVO - TLR - PACE STAR 3 Compound. Kan ikke se at det står LiteSkin noe sted, men det må vel være de siden de er ganske lette??
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2207863 23/05/2016 23:54
torsteinvh Offline
Lurer på om de som bare er merket TLR (TubelessReady) kom året før Schwalbe differensierte i TLEasy og LiteSkin.
Og at de ligner mer på LiteSkin enn TLEasy...
Jeg har veid 29" 2.1 LiteSkin til 435g, og 29" 2.1 SnakeSkin til 515g.
LiteSkin dekket mitt trengte en del målrettet risting med såpevann for å se hvor det lakk, men det ble ble greit tett til slutt.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: torsteinvh] #2207876 24/05/2016 05:35
For 2015 introduserte Schwalbe betegnelsen Tubeless Easy for sine Evo Snakeskin-dekk. Les mer på Schwalbes hjemmeside. Man gikk da samtidig bort fra å kalle Evo Liteskin-dekkene Tubeless Ready ettersom de faktisk er vanskelig å sette opp slangeløst.
Før 2015 ble både Snakeskin- og Liteskin-dekkene betegnet som Tubeless Ready. Dersom dekket ikke er merket med Snakeskin er det Liteskin, noe som også bekreftes av vekten som nevnes i de siste innleggene.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2208428 25/05/2016 00:11
eryx Offline
Aha, så TLR på dekk fra før '15 er egentlig en bløff da?
Sannsynligvis derfor det krangler sånn da. Takk for oppklaring begge to.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: eryx] #2208455 25/05/2016 06:01
Før 2015 var Snakeskin TLR lett å sette opp slangeløst, så ingen bløff. I dag er det enda enklere med Snakeskin TLE.
Men før 2015 ble altså Liteskin også kalt TLR. Kanskje ikke en bløff, men en smule misvisende.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2208741 25/05/2016 12:07
Registrert: Jan 2016
TMAB Offline
Hei.
Har tenkt å konvertere til slangeløs-setup men tenkte det var klokt å forhøre meg her først.
Har et par dtswiss m1900 spline, ikke tubeless ready, 19mm innerbredde. Har foreløpig conti mk 2.4 protec dekk på. Fikk høre at siden det er 19mm innerbredde på felgen, så kan det oppstå problemer med å få dekk på tilsvarende bredde på 2.4 til å holde tett, stemmer dette?
Redigert av TMAB; 25/05/2016 19:21.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2208742 25/05/2016 12:09
eryx Offline
Sepeda,
ja var jo de som ikke er snakeskin jeg tenkte på.. Hmm.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: TMAB] #2208839 25/05/2016 16:43
Paulus Offline
Det kan sikkert stemme, men hvorfor skulle du bruke et dekk på 19mm? Finnes det?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2208845 25/05/2016 17:00
Thomas- Offline
TMAB mener nok tilsvarende 2.4".
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2208905 25/05/2016 19:22
TMAB Offline
Mener nok 2.4". Redigerte innlegget, så selv at det var enkelt å misforstå ICON_SMILE
