Plussdekk
Plussdekk #2017975 03/10/2015 09:31
Dan Offline OP
Tråden om 27,5+/29+ begynner å bli litt uoversiktlig, så jeg starter en dedikert dekktråd hvor alle kan skrive om sine erfaringer med de forskjellige 3,0"-dekkene som har kommet på markedet så langt.
Begynner med et bilde, og et svar på et spørsmål.
Sitat: Dan
Sitat: Jokis
Fornøyd med Maxxisene? Jeg har nesten slitt ut mine Knards og er helt på villjordet når det gjelder nye dekk.
Har ikke fått prøvd dem ennå. Men de ser veldig bra ut.
Nå har jeg prøvd et par turer på Maxxis Chronicle, mest på asfalt, litt grus og noen få titalls meter med rufs. Konklusjonen så langt er at de selvstyrer ubehagelig mye på asfalt og hardpakket grus. Ikke så ille som Mission fatbikedekk, men ille nok til å være irriterende. (De er kjørt først med 15 psi og sammenlignet med Knard på 15 psi, og deretter på litt lavere trykk.)
Selvstyringen kommer sikkert av de har en vesentlig flatere profil enn de runde og fine Knard. Man merker det tydligst når man treffer en ujevnhet som går skrått i lengderetningen. Da trekker det i styret på en helt annen måte enn med Knard. I tillegg er det litt mer spennende å sykle uten hendene på styret.
Ved harde nedlegg på asfalt kjenner man også stor forskjell. Knard med sin runde profil og lave sideknaster er som å kjøre mc, mens Chronicle endrer oppførsel i det du kommer ut på kanten. Det vibrerer annerledes og det føles som at dekket setter seg i svingen.
Men som sagt, jeg har ikke fått prøvd dem på en skikkelig stitur ennå. Der har jeg jo håp om at Chronicles bedre mønster og kraftigere sideknaster skal ta rotta på Knard, som jo ikke er brukandes på løst underlag eller i gjørme.
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2017992 03/10/2015 11:08
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Er det Vee Trax Fatty i silica som er det mykeste plussdekket pr.nå?
Har noen prøvd Bombolini?
Kommer Schwalbe med 29+?
Skal ha et sett 29+ på stisykkelen og vet ikke hva jeg skal velge.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2018007 03/10/2015 12:56
Jokis Offline
Knallbra insjnattiv.
Jeg tror Bombolini og Chupachabra er gode dekk for sti.
Foreløpig greier jeg ikke bestemme meg.
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2018285 05/10/2015 04:22
sindrer Offline
Dan: Hvilken felgbredde (indre/yttre) er denne erfaringen basert på?
Sindre R.
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2018315 05/10/2015 06:53
Sitat: Dan
Selvstyringen kommer sikkert av de har en vesentlig flatere profil enn de runde og fine Knard. Man merker det tydligst når man treffer en ujevnhet som går skrått i lengderetningen(...) mens Chronicle endrer oppførsel i det du kommer ut på kanten. Det vibrerer annerledes og det føles som at dekket setter seg i svingen.
Dette gjenspeiler mitt inntrykk av Maxxis Mammoth på fatbike (på 65mm felg). Har troen på Chupacabra.
Re: Plussdekk [Re: sindrer] #2019360 07/10/2015 13:50
Dan Offline OP
Sitat: sindrer
Har ikke målene foran meg. Sjekk Northpaw. ICON_SMILE
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2019536 08/10/2015 05:17
Northpaw er vel 47mm
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2023225 18/10/2015 14:41
Hva tror dere om Innova transformers?
Ca samme mønster som Vidar, men med foldbar bead.
Edit: 42 dollar fra Universalcycles Vil noen spleise på frakta?
Redigert av bøttesmetten; 18/10/2015 14:45.
Banshee Prime 2016
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2037098 30/11/2015 15:39
Banshee Prime 2016
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2037121 30/11/2015 17:47
Hoaas Offline
Sykler for tiden på specialized ground control foran og bak. Ikke et veldig grovt dekk, men man merker på asfalt og hard grus at det er litt "selvstyring", ikke så mye at det er plagsomt men nok til at man kanskje blir litt forstyrra/ufokusert.
Ellers synes jeg de både ruller og sitter greit. Syklet mest på snødekte fatbikestier, skulle nok ønsket meg litt bedre sidegrep i de raske og mest svingete partiene. Grep ubder tråkk på hardpakkede stier synes jeg er godt.
Redigert av Hoaas; 30/11/2015 17:49.
Re: Plussdekk [Re: bøttesmetten] #2037318 01/12/2015 10:58
krankdrev Offline
Sitat: bøttesmetten
Innova er de som har pleid å produsere dekka til Surly, så kvaliteten burde være bra. Men det er neppe veldig myk gummi i disse hvis de bruker tilsvarende som på Surlydekka.
Neppe førstevalget på høstføre.
Re: Plussdekk [Re: Hoaas] #2037536 02/12/2015 08:04
Straightline Offline
Sitat: Hoaas
Dette er det samme som jeg opplevde på min Niner ROS9 da jeg testet med 27,5+. Dog med kun 30mm innerbredde på felg. Klarte ikke å bli venn med denne følelsen, og erstattet forhjulet med standard 29'er. Så nå er jeg på 29 foran (type Hans Dampf/Magic Mary) og 27,5+ bak.
Altså en bastard med det beste fra to verdener: Presisjon og forutsigbarhet i styringa, og grep/komfort bak.
Re: Plussdekk [Re: Straightline] #2037584 02/12/2015 09:06
Hoaas Offline
Jeg har samme, 30mm innerbredde. Kan ikke ha bredere, da tar veggene på dekket i setestagene. Blir muligens å prøve din variant utover vinteren. Har lest noen tester om plussdekk og noen anbefaler 2.8" dekk for å unngå selvstyringa, men likevel få tilnærmet samme avtrykk. Får ha litt is i magen til det kommer flere varianter og bredder på dekkene. Synes jo purgatory ser gromt ut, det vil i alle fall gi bedre grep på styringa. Så har jeg lyst å teste Nobby nic 2.8 (som egentlig er 3") foran når det kommer.
Skal sies at jeg ikke merker noe til selvstyring på snødekte stier, det er mest hvis det blir veldig hardt underlag, typ isdekke på vei o.l.
Redigert av Hoaas; 02/12/2015 09:10.
Re: Plussdekk [Re: Hoaas] #2037600 02/12/2015 09:28
krankdrev Offline
Sitat: Hoaas
Jeg har nerda litt rundt Nobby Nic fordi jeg kunne tenkt meg å prøve dette selv. Det kommer i to ulike pluss størrelser, 2,8" og 3". ISO bredden er henholdsvis 70mm og 75mm, så 2,8" er ikke egentlig 3" (76mm). 70mm er samme bredde som Surly sine 2,75" dekk, Dirt Wizard. Saken er at om 2,8" egentlig er 3" kan jeg ikke bruke det, det blir for bredt til å få plass i min ramme, men med ISObredde på 70mm skal det gå greit.
Har lyst å bestille ett sett 27,5 x 2,8" i Trailstar, men i følge Cyklon vil ikke disse bli tilgjengelige før i uke 10.
Dirtz Wizard måler akkurat 70mm på 50mm felger, men usikker på hvilken felgbredde Schwalbe har lagt til grunn. Jeg kommer til å prøve de på felger som er enten 35mm eller 40mm brede, så forhåpenlig ender jeg med minst like god sideklaring som når jeg har kjørt 26+ med Surly hjul og dekk. Ramma har sliding dropouts så kan skyve bakhjulet litt bakover for å unngå subbing i forkant.
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2037621 02/12/2015 09:40
Espen W Offline
Diamonds are forever
Oppgitte mål fra fabrikant gir en pekepinn, men man må teste selv på de spesifikke felgene ved aktuelt dekktrykk for å sjekke klaring.
Er jo også forskjeller på hva slags trykk fabrikantene oppgir bredde ved.
Snakket med WTB, og på pluss pumper de opp til 65psi, lar dekket stå i 24 timer før de senker til 35psi og måler bredden.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2037724 02/12/2015 12:06
krankdrev Offline
Siden plussdekk normalt vil kjøres med trykk som er mer i området 15-20 psi vil det da si at bredden WTB oppgir er litt over det man normalt vil oppleve i praksis. 35 psi på 3" dekk er jo steinhardt! ICON_SMILE
Re: Plussdekk [Re: krankdrev] #2037830 02/12/2015 18:44
Dan Offline OP
Sitat: krankdrev
15-20 psi? Jeg ligger på rundt 12 psi til vanlig. Både 20 og 35 høres fryktelig mye ut. ICON_SMILE
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2037846 02/12/2015 19:36
krankdrev Offline
Sitat: Dan
Sitat: krankdrev
På 26+ som er det jeg har erfaring med selv så langt. Saken blir nok en annen på 29+, mye større kontaktflate. 12 psi på 26+ funker på snø, men på sti går det heller dårlig ICON_WINK
Da blir det 14-16 psi (slangeløst), kjører litt lavere trykk foran. Med slange måtte jeg høyere, komboen Dirt Wizard og Rabbit Hole var veldig utsatt for snakebites men heldisvis greie å sette opp slangeløst selv for en som aldri hadde gjort det før.
Re: Plussdekk [Re: Dan] #2037895 02/12/2015 21:50
Hoaas Offline
Har kjørt ca 15-18psi bak på mine 27,5+. Det går fint over røtter og steiner, noe lavere så vil det slå gjennom, kunne muligens kjørt bittelitt lavere på snø for å få større kontaktflate. Foran ligger det rundt 12.
Krank: Nei det er mulig du har rett angående bredden på Nobby, hører bare leverandører påstår 2.8 nobby er like bredt som f.eks spesh sine 3". Men mulig jeg prøver 2.8" i første omgang for å se om det tar vekk all selvstyringa. Schwalbe selv påstår jo selv at 2.8 er det optimale for å unngå selvstyring men samtidig ha stor kontaktflate og presisjon.
Uke 10 går akkurat for å få testet det ordentlig her oppe denne vinteren.
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Dan] #2055659 27/01/2016 07:00
Furu Offline
/Stig
/Stig
Finnes det plussdekk med pigger?
Stig
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Furu] #2055682 27/01/2016 08:04
erikskon Offline
Sitat: Furu
Bra spørsmål, håper fro de som er hoppet på hypen at det kommer raskere enn det det gjorde for 650 hjul. Der tok det vel en eller to vintre før det kom særlig utvalg?
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Furu] #2055694 27/01/2016 08:16
krankdrev Offline
Sitat: Furu
Plussdekk + skrupigger + arbeidslyst = plussdekk med pigger (som tåler lang røffere bruk enn kjøpepigg)
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Furu] #2055733 27/01/2016 09:24
Espen W Offline
Sitat: Furu
Kommer til høsten fra bl.a. Nokian
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Furu] #2055742 27/01/2016 09:57
Sitat: Furu
Har 45NRTH Nicotine (kommer kun i 29") på min Surly Krampus med 50mm Rabbit Hole-felger. Fungerer utmerket for snø- og isrik pendling. Ikke nødvendigvis det mest hardcore stidekket a'la ISP.
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Espen W] #2062097 18/02/2016 10:50
dagfink Offline
Sitat: Espen W
Sitat: Furu
Nokon som veit kva dimensjonar plusspiggdekk som vil bli tilgjengelege? Bør ein satsa på 27,5+ eller 29+?
Re: Plussdekk med pigger? [Re: Dan] #2062103 18/02/2016 10:57
krankdrev Offline
Surly har sluppet Dirt Wizard i 27,5 x 3,0":
http://surlybikes.com/parts/tires/dirt_wizard_27.5_x_3
Re: Plussdekk - alternativer 2.75 x 3.00 [Re: Dan] #2202209 07/05/2016 19:54
Furu Offline
/Stig
/Stig
Etter å ha lest testen i siste Terrengsykkel prøver jeg å få oversikt på dekkalternativer.
Selv har jeg C'dale Bad Habit, og forstår godt hva de mener i testen med tunge WTB Bridger dekk. Har riktignok slanket mye ved å slenge ut slangene (400+ gram pr slange), men det er fortsatt ganske tungt.
Hva finnes av 3.00 dekk til 27.5 tilgjengelig på markedet i dag?
Har noen testet dem?
Her er noen 27.5x3.00 jeg har funnet.
Maxxis:
- Chronicle
Schwalbe:
- Nobby Nic
- Rocket Ron
Spec.
- Ground Control
- Purgatory Control
WTB
- Bridger
- Trail Boss
Surly
- Dirt Wizard
Redigert av Furu; 08/05/2016 05:44.
Stig
Re: Plussdekk - alternativer 2.75 x 3.00 [Re: Dan] #2202266 08/05/2016 05:39
EirikM Offline
Har testet:
Spec.
- Ground Control
- Purgatory Control
WTB
- Bridger
Vee
-TraxFatty
CrownGem
Hvor Purgatory og CrownGem sitter på hvert sitt hjulsett nå. Puregatory har vert en veldig bra vårdekk på knotesti, Fremstår osm rundere i profilen myk nok gummi. CrownGem sitter veldig bra på vått fjell og røtter men er noe flatere i profilen på 50mm felg.
Re: Plussdekk - alternativer 2.75 x 3.00 [Re: Dan] #2203042 10/05/2016 09:24
Stian Offline
Testet:
Vee Tire Crown Gem 27x 3,0
- (samme erfaring som EirikM)
Vee Tire Bulldozer 27 x 3,0
- Litt rundere profil enn Crown gem. Sitter godt på fjell og enda bedre på røtter.
Vee Tire Bulldozer 27 x 2,8
- Enda rundere i profilen. Dette er min favoritt. Kjøres nå på 40mm felg, men også på 50mm felg har disse fin og rund profil.
Stian Benkø
Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1
www.sport1.no, www.xeedbikes.no
Re: Plussdekk - alternativer 2.75 x 3.00 [Re: Stian] #2203150 10/05/2016 12:00
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Sitat: Stian
Testet:
Har du mulighet til å måle dekkbredde(casing og knottebredde), samt diameter? Fint on du også samtidtig oppgir felgbredde og dekktrykk.
Christian S.
