Ulyd fra drivverket bak
Ulyd fra drivverket bak #2199667 30/04/2016 08:05
ArneAustenaa Offline OP
Noen som har ide hva denne lyden kommer av ?
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199678 30/04/2016 08:27
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ser faktisk ut som kjedet ikke ligger skikkelig på plass i det øverste hjulet på girveksleren din. Snur litt på det så kjedet faller på plass evnt.
#NBNL -
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199683 30/04/2016 08:48
Registrert: Sep 2015
Dahlsveen Offline
Løse jockeyhjul eller kanskje giveksleren har fått seg en dytt i feil retning? Sjekk at det liner opp? ICON_SMILE
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199740 30/04/2016 10:56
Kan det være at girøret er bøyd ?
Sliter også litt med å justere giret til å gire fint. Stiller på strammeren, men enten så girer den ikke helt fint opp eller så girer den ikke helt fint ned. Vet ikke om det har en sammenheng med dette ?
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199741 30/04/2016 10:58
Skjelven Offline
Ser kanskje litt skeivt ut, ta det ut og legg det på noe flatt!
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199746 30/04/2016 11:14
Ser ut som girøret er rett når jeg legger det på noe flatt.
Har tatt ut og inn øvre jokey hjul og det er skrudd helt til.
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199750 30/04/2016 11:28
Kan se ut som nedre jokey wheel er litt til høre for det øveste, vil det gi slikte symtomer ? Lyden blir litt mildere når jeg girer til et større området på kassetten og høyere jo lengre ned på kassetten man kommer.
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199771 30/04/2016 12:01
Syklen ble kjøpt brukt og alt fungerte før den ble sendt så kan kanskje ha skjedd noe under transporten ?
Ser litt ut som giret bøyer ut på dette bilde: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=105245&filename=girm.png
Men synes det er rart det skulle blitt bøyd den veien under transport ?
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199821 30/04/2016 14:59
Dahlsveen Offline
Har du riktig kjede på? Kan den som eide sykkelen ha satt på et kjede som er for bredt for kassetten før han solgte den til deg?
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199830 30/04/2016 15:23
Har riktig kjede. Satt på nytt når jeg kjøpte den. Satt på KMC 10sl. Er 10 speed system. Skal de platene til pulley hjulene være helt rette ? Når jeg skrudde av den ytteste og la den på flatt underlag så så den litt skjev ut i enden.
hvis den er skjev kan det også resultere i dårligere skifitng ? Når jeg justerer strammeskruen til wiren så skifter den enten fint opp eller ned ettersom jeg strammer eller slakker.
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199834 30/04/2016 15:38
RoyE Offline
Girarmen ser ut til å være noe bøyd, gjør den ikke det da? Det nedre trinsehjulet ser ut til å stå både litt til høyre for og litt vridd i forhold til det øverste.
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199848 30/04/2016 16:19
Valentino Offline
Sitat: ArneAustenaa
Det er ikke sikkert at giret blir rett for det. Vi var en gjeng som handlet oss et slikt som dette i forrige uke. Varmt anbefalt:
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-derailleur-hanger-alignment-tool/
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199860 30/04/2016 17:09
Ja, stemmer det. Så den dukket opp i en tråd her for noen dager siden. Bestilte en nå så får vi se hvordan det står til hehe. Satse på at den blir sendt med DHL selv om jeg valgte laveste fraktpris, hehehe
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: RoyE] #2199885 30/04/2016 18:47
Sitat: RoyE
Er enig med deg, men vil være 100% sikker før jeg eventuelt kjøper meg et nytt gir.
En måte jeg kan sikre meg på at det er bøyd ? Tok av ytterdelen til kjedeføreren eller hva jeg skal kalle det og la det på et plant underlag. Skal den være helt rett ?
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=105260&filename=skjev.png
Tok også et bilde av giret i laveste gir:
http://oi63.tinypic.com/2u77h52.jpg
Re: Ulyd fra drivverket bak [Re: ArneAustenaa] #2199991 01/05/2016 08:14
Registrert: Nov 2015
ADJ Offline
Har hatt noe av samme situasjon. Byttet jockey hjul og rettet girøre, men ingen av tiltakene hadde effekt. Bakgiret fungerte dårlig enten jeg giret opp eller ned. Spesielt dårlig var det på de 3 minste drevene på kassetten. Til slutt viste det seg at wirestrømpen bak var syndebukken. Byttet girwire og strømpe så var problemet løst. Ved inspeksjon av bakre strømpen så var den rustet og gå høy friksjon, som førte til at girveksleren ikke kom i riktig posisjon.
