Solemsvåttan Malvik - i ettermiddag
Re: Solemsvåttan Malvik - i ettermiddag
[Re: BjornS]
#2177011
05/09/2013 07:09
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
BT og jeg starter 1015 fra oppkjørselen til Hjortefarmen i dag. Vi har plass til fler. Fra i går, et par bilder fra serien "Frustrerte sykkelmekanikere". Klarte aldri å få slangeløs luft i mine penetrerte Nobby Nics, selv etter bruk av mye guffe og gaffa-teip (det siste i desperasjon). Endte opp med et par år gamle utforhjul, som egentlig var greie nok på turen. Men ruller gjør de ikke.
Redigert av Ole-Petter; 05/09/2013 07:13.
Ole-Petter
[Re: Ole-Petter]
#2177012
05/09/2013 07:46
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Tipper kona er fornøyd med at du tester ut slangeløst oppsett på terassen  Et tips som kan hjelpe er å pumpe opp til makstrykk med slange først, for deretter å ta ut slangen etterpå når dekkveggene har satt seg. Du ender da opp med et dekk som sitter godt i felgen på én side. Så kan du montere ventil, blåse opp dekket enten med gulvpumpe eller aller best kompressor. Da har du et dekk som sitter godt i begge sideveggene, men uten guffe. Du kan fylle på guffe før dette, eller fylle på via ventil etter at dekkveggene er satt og lufta er tatt ut for n'te gang. Om du i tillegg bruker zalovann på dekkets sidekanter før du gjør dette bør det gå bra. Plan B: dra på polet, kjøp noen fine pol-øl og stikk innom enten meg eller BT en kveld så fikser vi hele greia over en øl. Jeg har kompressor, BT stoler på sin Joe-Blow  Bjørn
[Re: BjornS]
#2177013
05/09/2013 19:52
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
Takk for fin sykkeltur i dag, Nanok og Øystein. Jeg tillot meg å lage en liten video: http://youtu.be/1_MRK3HuxcI (så får vi se om dere får den opp).
Redigert av Ole-Petter; 05/09/2013 19:52.
Ole-Petter
[Re: BjornS]
#2177014
05/09/2013 19:59
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
Bjorn S. Jeg var nok litt upresis over. Ned Olderdalen på sist tur punkterte jeg både foran og bak med mitt slangeløse oppsett. Forsøkte å fixe det med guffe, så mye guffe. No-go (FUBAR tror jeg noen kaller det). Måtte bytte til nye (andre) dekk for å fortsette slangeløst.
For øvrig ser jeg fram til å komme innom med sykkelen og et par øl en av dagene! :-)
Redigert av Ole-Petter; 05/09/2013 20:01.
Ole-Petter
[Re: BjornS]
#2177015
05/09/2013 20:14
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Fancy OP! Fikk den fram ja. Høydepunktet på turen var faktisk en detour nedover ravneryggen for å linke opp med øystein. Der var det tørt og god flyt. Hadde glemt hvor gøy det kan være ned den veien. Tror jeg må prøve å sykle videre nedover rotknotet/ Hattkaillåsen en gang. Vestsia var betydelig mer fuktig men egentlig gode høstforhold. Tok noen bilder med mobilen jeg..... Untitled by Nanok29, on Flickr Øystein på Ravnecruxet Untitled by Nanok29, on Flickr OP leter etter blåbær samme sted
Redigert av Nanok; 05/09/2013 20:26.
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: BjornS]
#2177016
05/09/2013 20:19
Nanok
Innlegg: 1,337 |
litt flere Untitled by Nanok29, on Flickr Øystein kan skimtes på grindastien Untitled by Nanok29, on Flickr Man trenger ikke bruke masse penger på å sykle birken for å få krampe.
[Re: Nanok]
#2177017
05/09/2013 20:37
Janost
Innlegg: 528 |
Århundrets kommentar Nanok! ØysteinS: Jeg føler med deg...
BRUK HJELM!! Det er vondt nok lell..
[Re: BjornS]
#2177018
05/09/2013 20:57
Registrert: Oct 2012
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Hum. Får ikke sett filmen. Funker ikke på iPad, kanskje? Ut fra bildene ser det ut som en nice tur.
Sport1 Røyken CyclingTeam
[Re: BjornS]
#2177019
06/09/2013 07:33
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
Ser ut til at Google spiller Apple og deg/meg et puss her, erlendisme. Virker av en eller annen grunn ikke på min iPad heller. Nå skal det innrømmes at du nok ikke går glipp av noen stor-film...
Ole-Petter
[Re: Janost]
#2177020
06/09/2013 07:34
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
Århundrets kommentar Nanok! ØysteinS: Jeg føler med deg... Det var magisk å se Øystein danse med kramper :-)
Ole-Petter
[Re: Ole-Petter]
#2177021
06/09/2013 10:07
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Ser ut til at Google spiller Apple og deg/meg et puss her, erlendisme. Virker av en eller annen grunn ikke på min iPad heller. Nå skal det innrømmes at du nok ikke går glipp av noen stor-film... Malermestercruxet ser ganske patetisk ut fra den vinkelen
[Re: BjornS]
#2177022
08/09/2013 19:22
Janost
Innlegg: 528 |
Helt fabelaktig bra forhold i marka nå. Reppeåsen er så og si knusktørr hele veien.  20 grader i september... Helt supert!
[Re: BjornS]
#2177023
09/09/2013 06:32
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
Noen som vil på tur denne uken? (Dagtid passer best, men åpen for senere syklinger også). ps! Oppdal var helt OK i helga!
Redigert av Ole-Petter; 09/09/2013 06:35.
Ole-Petter
[Re: BjornS]
#2177024
09/09/2013 06:42
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Ser helt streit ut OP. Har kastet sykkeln på taket. Håper å ta søgneryggen på vei hjem. Send meg en sms hvis du er interessert.
[Re: Ole-Petter]
#2177025
09/09/2013 06:44
Janost
Innlegg: 528 |
Noen som vil på tur denne uken? Jepp!  (Dagtid passer best, men åpen for senere syklinger også). Noen må jobbe på dagtid  , men fint om vi kan ta en fellestur en kveld. Kanskje en lyktetur? ps! Oppdal var helt OK i helga! Det var det sikkert!
[Re: BjornS]
#2177026
09/09/2013 08:36
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Hadde en flott lyktetur lørdagskveld med ehovde. Leistadåsen + tunnelstien+ Leistadhaugen. Supre forhold. Superrask tur. Vondt fremdeles  Grunneier har ryddet mye småskog på gamle hogstfelt der det som var siste del av bringebærdetouren og partiet ved bekken før Purple Hills. Ser bombet ut men er på sikt bra for stiene. Det som er bra er at det nå er masse materiale til å kloppe med (lett å utbedre bringebærkrattstien). Vi må ha noen dugnader fremover. BT
Redigert av Nanok; 09/09/2013 08:36.
[Re: BjornS]
#2177027
09/09/2013 16:44
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Kort tur opp på Søgneryggen på vei hjem i dag. Nesten helt tørt. Til å bli glad av. Ingen har nok ryddet der på flere år. Nå er det ikke bare OlaR som får greiner i hjelmen Untitled by Nanok29, on Flickr Untitled by Nanok29, on Flickr Untitled by Nanok29, on Flickr Klassisk svabergsti BT
[Re: BjornS]
#2177028
14/09/2013 19:04
Janost
Innlegg: 528 |
Flott på Vikåsen i dag. Hvis det ikke bøtter ned fremover så holder det seg flott lenge fremover. Sykla gjennom/over de fleste normalt bunnløse gjørmehullene uten problemer. Jeg må bare si at ei bedre klatregeit enn Niner Rip 9 skal du leite lenge etter. Og på toppen av det så kan man slippe 100% nedover.  Herrlig!!
[Re: BjornS]
#2177029
14/09/2013 19:10
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Du kan godt få prøvelåne Stereoen min på neste fellestur, ja.
[Re: BjornS]
#2177030
14/09/2013 21:00
Janost
Innlegg: 528 |
 artigkar. Men vi kan godt byttelåne ved neste anledning
[Re: BjornS]
#2177031
17/09/2013 08:35
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Sykling i kveld, kanskje så sent som klokka 20:00.
Noen som vil?
[Re: BjornS]
#2177032
17/09/2013 08:59
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Kan ikke i kveld desverre.
[Re: BjornS]
#2177033
17/09/2013 09:22
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
Jeg har lyst til å være med på lyktetur kl 20. Hvor?
Ole-Petter
[Re: BjornS]
#2177034
17/09/2013 09:57
Janost
Innlegg: 528 |
LYST! Men tror ikke jeg kan.. Skal prøve..
[Re: BjornS]
#2177035
17/09/2013 10:03
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Prøver 19:30 ved Aunet gård, dvs Galleriet og oppover på Aunvåttan. Ok tidsmessig?
[Re: BjornS]
#2177036
17/09/2013 10:17
Ole-Petter
Innlegg: 172 |
hei, foretrekker kl 20.00. litt travelt her. sted ok.
Ole-Petter
[Re: BjornS]
#2177037
17/09/2013 10:23
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
[Re: ØysteinS]
#2177038
17/09/2013 10:58
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Skal prøve å få til lyktetur jeg også.
Bjørn
[Re: BjornS]
#2177039
17/09/2013 11:48
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Oppmøte her: http://kart.gulesider.no/m/nvd5bOm nye fjes vil bli med. Greit å parkere i Gullhaugveien.
Redigert av ØysteinS; 17/09/2013 11:49.
[Re: BjornS]
#2177040
17/09/2013 11:59
posn
Innlegg: 419 |
Stiller kanskje med et nyt fjes, kanskje to :-)
