Mekkeproblem: Slakk i kjede
#2097043
11/04/2016 17:22
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Jeg røk girwire til bakgir i forrige uke og klarte og bytte denne selv(kudos?)! Men nå når jeg sykler så har jeg store problemer når jeg er på på lilleskiven foran. Når jeg så bruker gir 1-9(av 11) på kasetten(11 er det letteste(største tannhjulet)) så henger kjedet mitt regelrett og dingler. Det er såpass løst at øvre del slår nedi rammen(chainstayet). Nedre del henger også med god margin ned mot bakken. Jeg er ingen mekaniker, men liker best å fikse ting selv så hadde håpet å slippe verksted. Har noen her noen tips til hva det kan være? Virker jo som det er jockey-hjulene og den greia der som ikke klarer å stramme kjedet, men jeg aner jo egentlig virkelig ikke.(Om jeg dytter den bakover så står den nesten vanrett bakover for å få kjedet stramt. EDIT: Bilder: Slakk 1: Slakk 2: Stramt:
Redigert av Gjaevert; 11/04/2016 17:40.
Cannondale CAAD13 2020
Re: Mekkeproblem: Slakk i kjede
[Re: Gjaevert]
#2097044
11/04/2016 17:41
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Har ikke sett bildene. Hvordan beregnet du lengden på kjedet?
Og kudos for bytte av vaier. Skulle bare mangle!
Edit: ser bildene nå...
Redigert av RoyE; 11/04/2016 17:41.
[Re: Gjaevert]
#2097045
11/04/2016 17:42
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Har du kuttet kjedet i det hele tatt?
[Re: Gjaevert]
#2097046
11/04/2016 17:43
EveSteve
Innlegg: 245 |
Du må vel bare kutte kjedet da? Regner med du samtidig har byttet kjede, og at dette er lenger enn det gamle?
Edit: Ser bilder nå, og RoyE kom meg i forkjøpet...
Kjedet er jo alt for langt ;-)
Redigert av EveSteve; 11/04/2016 17:45.
[Re: EveSteve]
#2097047
11/04/2016 17:46
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Så sant bakgiret fungerer normalt, Oscar, så må nok dette bare kuttes til korrekt lengde. Legg kjedet rundt største-største, IKKE innom bakgiret, og legg til to-tre ledd og kutt der. Da får du korrekt lengde, og ting vil bli normalt igjen
Redigert av RoyE; 11/04/2016 18:04.
[Re: Gjaevert]
#2097048
11/04/2016 17:57
joje
Innlegg: 1,660 |
Jeg måler alltid nytt kjede mot gammelt FØR jeg kaster det gamle i søppla.
[Re: Gjaevert]
#2097049
11/04/2016 18:55
pfberg
Innlegg: 23 |
Enten så har du gjort noe veldig galt under bytte av vaier, eller så er girskifteren ødelagt, for den ser ikke ut til å stramme kjede i det hele tatt. Hvordan ser girskifteren ut når vaieren ikke er festet? Se forøvrig denne filmen om hvordan man bytter vaier: https://www.youtube.com/watch?v=-7ea5tpiM7I
Redigert av pfberg; 11/04/2016 18:55.
[Re: Gjaevert]
#2097050
11/04/2016 19:05
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Vaieren din er feilmontert på giret bak, den skal gå noenlunde rett ut av strømpa og inn på festeskruen. Det skal være en halvmåne-aktig ting der som du drar vaieren rundt før den festes i skruen. Slik det er nå tipper jeg at vaieren hindrer utslag på girarmen og derfor strammes ikke kjedet.
Lars Olav
[Re: quattro]
#2097051
11/04/2016 19:19
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg tror du er inne på noe. Jeg ble så opphengt i hvor sinnsykt langt kjedet så ut, men når jeg leser nøye sier han jo ikke at kjedebytte er foretatt!
Ta en god titt på innfestingen på vaieren, ja. Den ser snodig ut og kan da påvirke og begrense bevegelsen til bakgiret og resultere i manglende stramming av kjedet.
[Re: Gjaevert]
#2097052
11/04/2016 19:22
Valentino
Innlegg: 9,867 |
På det siste bildet ser det riktig ut (Vinkelen på wiren ut ser pussig ut, men det er ikke den som er årsak til problemet). Det er ikke girwiren som gjør at armen med trinsehjulene ikke gjør det den skal. Den mangler liksom fjær...
[Re: quattro]
#2097053
11/04/2016 19:22
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Vaieren din er feilmontert på giret bak Eg tykkjer det ser ganske så riktig ut.
[Re: Valentino]
#2097054
11/04/2016 19:24
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Jepp. Det ser jo ut til at fjøra er øydelagt.
[Re: Gjaevert]
#2097055
11/04/2016 19:41
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det er ikke slik at det går an å frikoble trinsehjularmen på 6800 da? Skjønner ikke hvordan du skal ha klart å knekke den fjæra der ved et uskyldig wirebytte. Slike fjærer er temmelig solide, vanligvis. Kan selvfølgelig være at det var mer enn wiren som gikk med. "Ryke girwire" er jo ganske så drastisk egentlig.
[Re: Gjaevert]
#2097056
11/04/2016 20:15
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Jeg var på fotbaltrening(!) en periode her.
Men kort oppsummert: Jeg har ikke rørt kjedet, det har alltid vært her.
Scenarioet: Jeg hoppet ned 2 små trappetrinn med sykkelen og da røk vaieren(helt oppe i hendelen). Jeg koblet så på ny og da har problemet oppstått.
NB: Det fungerer "brillefint" på storeskiva, så dette problemet gjelder kun på de girene jeg listet opp. Er ikke det litt rart mtp stram vaier/fjør osv?
Redigert av Gjaevert; 11/04/2016 20:16.
[Re: -Jan]
#2097058
11/04/2016 20:45
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Og det vil fortsatt bety at den fungerer greit på storeskiva? (Kjekt å være så sikker som mulig før jeg skrur opp hele greia)
[Re: Gjaevert]
#2097059
11/04/2016 21:01
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Ja, det kan likevel fungere på storskiva. Vanskeleg å seie akkurat kva som har skjedd. Du kan jo prøve å trykkje girarma framover, og kjenn etter om du får motstand i fjøra da.
[Re: Gjaevert]
#2097060
11/04/2016 21:04
quattro
Innlegg: 1,063 |
Jeg måtte sjekke på min egen sykkel, og girwiren går like skjevt ut der når den er på minste-minste. Eneste forskjellen er at den er lagt på andre siden av festeskruen hos meg, så vinkelen er litt slakere. Men enig med de over her, det er ikke den som er feilen, men fjæra som drar armen med trinsehjula bakover som er for slakk. På storeskiva vil den da ha nok kraft til å stramme, men klarer ikke det når kjedet blir lenger. På min så står armen nesten vannrett bakover når den er på miste-minste.
Lars Olav
[Re: -Jan]
#2097061
11/04/2016 21:07
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Ja, det kan likevel fungere på storskiva. Vanskeleg å seie akkurat kva som har skjedd. Du kan jo prøve å trykkje girarma framover, og kjenn etter om du får motstand i fjøra da. Yes, tok en liten test av det nå. Girte ned på de girene som har problemer så kjedet blir slakt. Når jeg holder i selve derailleruen og så presser armen forover og slipper, slik at den "detter" tilbake, så strammer det seg. Men om jeg girer et gir eller to blir den slakk. Gjentar jeg "dytten" så strammer den opp. Så kan se ut som den ikke klarer å trekke seg selv på plass ved vanlig giring. Så kan fort være noe med fjæren e.l. som dere sier. Mitt siste spm for idag blir da, er dette noe dere ville "turt" og skru opp selv? Eller er vi på verksted nivå nå?
[Re: Gjaevert]
#2097062
12/04/2016 08:57
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Er det giret skrudd på riktig? Vinkelen ser helt gal ut. Har du sjekket at B-tension skruen sitter mor riktig "spor/hake" på girøret? Det ser ut som det skal roteres bortimot en kvart omdreining mot klokken... (Ultegra logoen på giret skal normalt stå mer vannrett når den er på minste bak.).
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: Gjaevert]
#2097063
12/04/2016 11:49
Registrert: Jul 2007
Teletori
Innlegg: 938 |
Kan virke som du er inne på noe der Sveinaa.
Hvis en ser på bildene, så kan en ikke se noe til B-tension skrua eller holder i det hele tatt.
Ref bildet lenger nede som Jan la ut, der du tydelig ser B-tension skrua og holderen.
[Re: Gjaevert]
#2097064
12/04/2016 12:25
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Takk for gode innspill. Jeg skal gå over girene idag tror jeg, se om jeg får stilt de inn på nytt "fra bunnen". Så ser vi om det hjelper. Forhåpentligvis kan de løse seg slik uten at noe må åpnes
[Re: Gjaevert]
#2097065
12/04/2016 12:29
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Du må se på innfesting ved girøret. Girarmen står en kvart omdreining feil (du må vri den mot klokken.). Løsne girwire og gjør det så skal du se at det virker igjen.
[Re: Gjaevert]
#2097066
12/04/2016 12:32
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det skal se sånn ut!
[Re: Gjaevert]
#2097067
13/04/2016 06:56
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Hvis noen lurte på status: Igår når jeg syklet hjem fra jobb så har det bare løst seg av seg selv. Girer fint og kjedet er stramt hele veien, så var tydelig at den lille dyttingen fungerte på mandagskvelden. Uavhengig av det så takker jeg for mange gode tips og tror uansett jeg slakker opp wire, går over bakgiret og retter opp som dere sier. Så er jeg sikker på at alt er som det skal. Takk for masse hjelp
[Re: Gjaevert]
#2097068
13/04/2016 12:49
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Det var bra, da får du beholde kudosŽn du ga deg selv, selv om den hang i en tynn tråd en stund.
[Re: Gjaevert]
#2097069
13/04/2016 20:38
Registrert: Apr 2014
HobbyTom
Innlegg: 339 |
Bra det løste seg! Ting som "ordner seg selv" er jeg generelt meget skeptisk til....jeg ville uansett sjekket at B-tension innfesting/posisjon er slik som på @sveinaa sitt bilde. Tydelig at det er feil på dine bilder øverst.
...og når det gjelder kudos, er det klekkelig med minus ute og sykler for den flisete wire-stumpen din.... *kremt*
-mvh Tom
[Re: HobbyTom]
#2097070
13/04/2016 20:42
Gjaevert
Innlegg: 621 |
- Det er jeg også, for idag var det helt ræ** igjen, så må frem med verktøykassa imorgen. - Ja den er ikke så pen, men ble en hastløsning når jeg var i Spania(der det skjedde), så fikk ikke satt på noe penere.
[Re: Gjaevert]
#2097071
16/04/2016 19:46
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Gikk over alt idag, slakket kabler og startet på nytt, men det ble ikke bedre. Så vågal som jeg er så demonterte jeg likesågodt bakskifteren. Det virket som om armen ikke hadde det spennet den burde(spratt ikke tilbake på plass), så da skrudde jeg opp hele shiten. Bildebevis: Tok det fra hverandre, tørket, vasket og smurte alle deler. Så veldig tørt ut på selve fjæren og også noe rust(støv) på noen av delen så var sikkert ikke dumt. Monterte det sammen igjen og nå er alt mye bedre. Skal ikke si det er sveitsisk urverk, men går nesten helt problemfritt. Har litt problemer på minste-minste(skivene) da det er bitte litt slakk som før, men utenom det er alt knallbra. Så det endte godt  SPM: Kan man vaske sykkelen for mye så slike bevegelige deler får mye vann og tørker ut? Eller er det normalt å måtte smøre deler etter 2,5 sesong?
Redigert av Gjaevert; 16/04/2016 19:47.
[Re: Gjaevert]
#2097072
17/04/2016 05:04
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Hva? Har du aldri gitt sykkelen smøring? For meg er det normalt å smøre hver gang jeg vasker. Hvis du ikke har gjort det på 2,5 år, så forstår jeg godt at du har fått trøbbel. Egentlig rart du ikke har flere problemer.... Så ta frem olje og fett og gå over hele sykkelen
Stig
