No Saint Luzifer XTR SID light
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209598 03/06/2005 10:17
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Det er jo merkevarer som er montert på sykkelen, så det er vel bare et spørmål om rammen. Da NoSaint er et kjent merke i Tyskland og rammene er sveiset i Taiwan der de fleste andre produsente får laget sine rammer, er vel konklusjonen ganske klar: Det er sant.
Hvorvidt vekten stemmer, skal jeg ikke uttale meg om, men rammevekten er oppgitt på Fast-Bikes hjemmeside, og så kan du gå inn på Weihgtweenie og sjekke vekten på de enkelte komponentene sykkelen er bygget opp av. Veldig feil er den nok ikke.
Sveinung
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209599 03/06/2005 10:20
Ta en titt på Weightweenies
Så kan du jo regne ut. Husk å ta med slanger 2 x 100 gram. Styrelager ca 90 gram, Seteklemme 25 gram osv.
Et Excelark vil jo være perfekt til dette.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209602 03/06/2005 12:52
rsh Offline
Da det er UST-dekk og felger, kan du vel trekke fra slanger og felgbånd. Vekten varierer også ofte litt på dekk. Hvis du spanderer litt Extralitedeler fra Dogstar (setepinneklemme på 9 g feks.), kan du knipe litt ekstra.
Sykkel rundt ni kilo er jo lett, uansett.
Er du forresten sikker på at du trenger 20 tommer?
Sveinung
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209604 03/06/2005 13:04
rsh Offline
Du er ikke tung for høyden, men det hadde kanskje holdt med en 20 tommer? Bedre med litt liten enn litt stor ramme.
Sveinung
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: rsh] #209605 03/06/2005 13:13
Registrert: May 2004
adenladen Offline
her skal det også sies at jeg kjører en 19" specializedramme, selv med mine 192 cm. greit at jeg har en 420 mm pinne, men jeg har ca 3 cm tilgode på maxmerket. en mindre sykkel er for det meste en leken sykkel, men den er høyst sansynlig også en kortere, så her gjelder det å forske litt.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209606 03/06/2005 13:24
Gekko Netto Scandium 1270
Rock Shox Reba Team 1600
Chris King styrelager 120
FSA OS 115 Stem 130
FSA K_force Riser 165
Odi Lock On 200
Sram X0 grep 200
Magura Marta SL 690
SRAM X0 Bakgir 210
XTR 11-32 krans 240
XTR 960 krank 805
XTR frontgir 131
Hjul 1410
Hurtigkoblinger 160
Slanger 250
Dekk 1000
Seteklemme 25
Setepinne USE 185
SLR XC 188
Kabler 150
King Cage 30
Kjede 300
Felgbånd 30
Totalt med skiver og Reba: 9489
evt stiv kelly 900gram 8589
Med Sid ca 9000
Sånn ser mitt bygg ut for tiden, men bare på papiret. På vekta er den mer.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209607 03/06/2005 14:23
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Kanskje noe fett kommer i tillegg, sjekk at alt er veid med nødvendige bolter, noen bruker titanbolter og nylonplugger som ikke er standard. Stjernemutter og stemlokk har du kanskje ikke med (20-30g)? 40 g hurtigkoblinger til begge hjul? Styreplugger, avstandsskiver under stem, evt. lengre (eller kortere) styrerør enn referansen, girøre?
Redigert av pbk; 03/06/2005 14:24.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209608 03/06/2005 14:24
pbk Offline
Kanskje noe fett kommer i tillegg, sjekk at alt er veid med nødvendige bolter, noen bruker titanbolter og nylonplugger som ikke er standard. Stjernemutter og stemlokk har du kanskje ikke med (20-30g)? Hurtigkoblinger til hjul? Styreplugger, avstandsskiver under stem, evt. lengre (eller kortere) styrerør enn referansen, girøre?
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209610 03/06/2005 18:07
Registrert: Jan 2005
Martin.F. Offline
Mærskle det der. Når man setter opp del for del, OG legger til bolter, vaiere, strømper, fett, olje og sånn, så vil det alikevel ikke bli riktig vekt. Kanskje vekta kommer nå man strammer skruene? <img src="/forum/arena/images/graemlins/mongo.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/rolleyes.gif" alt="" />
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209611 03/06/2005 19:11
Tror ikke 20" vil være noe for lite til deg. Jeg er 184 og trives best på 18-19". Overørslengde 23,4-23,6 tommer.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209612 03/06/2005 19:21
Registrert: Feb 2005
Makspuls Offline
Er du 189 tror jeg du er mest tilfreds med et overrør på 620-630mm hvis du kjører med 120mm stem. NoSaint rammene er jævlig korte, hvis jeg husker rett, og det kan godt tenkes at du som er en sånn lang slamp trenger en 22 hvis du skal kjøre med No saint. Det kan faktisk tenkes at Adenladen sin specialized på 19 tommer har lengre overrør en 22 tommer NoSainten.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: Makspuls] #209613 03/06/2005 22:25
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Men er Specialized-rammene spesielt lange da? Jeg er 184 og stortrives på en medium Epic. Den har rett i underkant av 600mm overrør og med 10cm stem så blir det en fin, raask stisykkel.
Ut på tur!
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: Supermann] #209614 04/06/2005 08:12
Makspuls Offline
Ja, specialized sine er blant de lengste på markedet. Langt overrør i forhold til seterør. Når du på dine 184 bruker en medium epic, så sitter du komfortabelt + har veeldig stor avstand fra skrittet og ned til ramma. Det er i og for seg ikke noe galt i det. Specialized sin hjemmeside anbefaler kanskje en L for 184 typer, men heller litt kortere ramme en litt for lang? Jeg havnet midt i mellom L og XL og valgte XL.. 640mm overrør.. hjelp.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: Makspuls] #209615 04/06/2005 14:30
Supermann Offline
Jeg bruker en Thomson 410mm pinne, men jeg er endel cm unna maksmerket så jeg har litt å gå på der. Det er uansett lengden som avgjør. At jeg har god klaring til skrittet er bare en ren bonus.
Ut på tur!
Re: No Saint Luzifer XTR SID light #209617 19/06/2005 18:43
arniewh Offline
Bilder av Luzifer rammen se her:
http://www.lightbike.net/nosaint.html
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209618 19/06/2005 19:22
klohre Offline
Bra bilder! Den ser bra ut i sofaen... <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Har du data på rammestørrelse, samt vekt på hele sykkelen?
Kai
Det er i motbakker det går oppover
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: klohre] #209619 19/06/2005 21:59
arniewh Offline
-----------------A---C-----D----F----G-
16" 1200gr 406 528 105 73o 71o
18" 1260gr 457 560 125 73o 71o
20" 1320gr 508 582 145 73o 71o
22" 1395gr 559 607 165 73o 71o
Offisielle data!
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209620 19/06/2005 22:14
arniewh Offline
Rammen på den i sofaen veier 1229gr med v-brems festene og 1207 uten.
Selve sykkelen veier 8212gr på bildet men er etter visse oppgraderinger ca 8080gr.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209621 19/06/2005 22:34
arniewh Offline
Flere bilder av Luzifer legges inn forhåpentligvis i morgen.. da av en 18" versjon
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209622 20/06/2005 06:56
klohre Offline
Takk!
8080 gram er anstendig! Har du en "spekk" på delene - og vekten på dem?
Kai
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: klohre] #209623 20/06/2005 21:15
arniewh Offline
Flere bilder lagt ut..
Skal prøve å fremskaffe flere data... inget loves... kommer an på tid.
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209624 20/06/2005 21:17
arniewh Offline
Den i størrelse 18" skal visst være 1308gr.. kommer tilbake med mer... (forhåpentligvis)
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209625 21/06/2005 11:06
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Si meg... Ser ikke den styrevinkelen på No Saint'en din skummelt bratt ut? Er den satt opp med kortere vandring/A-K enn anbefalt, eller er det bare bildene som gir feil inntrykk?
Gaute
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: gauter] #209626 21/06/2005 11:23
arniewh Offline
Det er nok ikke min sykkel desverre.. men han som eier den sverger til slik posisjonering av stem samt liten ramme. Han er visst redd for "nøttene" når det gjelder rammestørrelse.....
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209627 21/06/2005 11:29
gauter Offline
Det var ikke ramma eller styreframspringet jeg tenkte på, men styrevinkelen, altså vinkelen på gaffelen. Den ser veldig bratt ut, mens de andre syklene på nettsida di, typiske XC-sykler som gjerne har en styrevinkel på omlag 71 grader, ser ut til å være slakkere og mer tilbakelente i vinkelen.
Det var bare et spørsmål for nysgjerrighetens skyld. Jeg stussa da jeg så bildet.
Gaute
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: gauter] #209628 21/06/2005 12:07
arniewh Offline
ÅÅÅÅ.. da er jeg med...
Kan tenkes at gaffelen er noe kortere enn det som er vanlig. Gaffelen ska ha visse modifikasjoner for å gjøre den lettere..men er ikke sikker..
Re: No Saint Luzifer XTR SID light [Re: arniewh] #209629 21/06/2005 13:02
Tror egentlig at Gaute har stirret seg blind på stiracere for lenge. Dette er slik en skikkelig rask Euroracer pleier å se ut. Bratt og rask.
