Bøyd prestaventil
Bøyd prestaventil
#2093040
27/04/2015 18:43
turbo
Innlegg: 1,392 |
Hvordan unngår vi at ventilen blir bøyd ved pumping?
Re: Bøyd prestaventil
[Re: turbo]
#2093041
27/04/2015 18:56
gare
Innlegg: 10,685 |
Hvordan unngår vi at ventilen blir bøyd ved pumping? Ehhhh, lar være å bøye den?? Ja, jeg skjønner at det ikke er et videre hjelpsomt svar.
[Re: gare]
#2093042
27/04/2015 18:57
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Hvis det hjelper, forstod ikke jeg heller spørsmålet.
[Re: turbo]
#2093043
27/04/2015 19:07
RoyE
Innlegg: 3,935 |
[Re: turbo]
#2093044
27/04/2015 19:55
turbo
Innlegg: 1,392 |
Ventilen har en tendens til å bli bøyd ved pumping. Noen tips for å unngå det?
[Re: turbo]
#2093045
27/04/2015 20:04
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hold pumpa stille på ventilen i stedet for å dytte den frem og tilbake med pumpa.
[Re: turbo]
#2093046
27/04/2015 20:16
turbo
Innlegg: 1,392 |
Jeg bruker gulvpumpe, men bøy kommer det.
[Re: turbo]
#2093047
27/04/2015 20:24
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Lezyne eller andre pumper som skrus på ventilen.
[Re: turbo]
#2093048
27/04/2015 20:53
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg bruker gulvpumpe, men bøy kommer det. Passer du på å gi ventilhodet et lite trykk før du setter på ventilen? Ofte må hodet løsnes litt fra den lille stanga før du kan få på pumpa på en smidig måte. Gjør du ikke dette ser jeg for meg at du fort kan bøye ventilen med litt hardhent pumpepåsetting. Husk å lukke pumpehodet før pumping, og åpne det før du tar pumpehodet av ventilen.
[Re: sykkeloyvind]
#2093049
27/04/2015 21:24
turbo
Innlegg: 1,392 |
Jeg bruker gulvpumpe, men bøy kommer det. Passer du på å gi ventilhodet et lite trykk før du setter på ventilen? Ofte må hodet løsnes litt fra den lille stanga før du kan få på pumpa på en smidig måte. Gjør du ikke dette ser jeg for meg at du fort kan bøye ventilen med litt hardhent pumpepåsetting. Husk å lukke pumpehodet før pumping, og åpne det før du tar pumpehodet av ventilen. Jeg løsner ventilhodet før jeg setter på pumpa. Lukker og åpner pumpehodet som du skriver. Mulig jeg er litt hardhendt.
Redigert av turbo; 27/04/2015 21:25.
[Re: turbo]
#2093050
27/04/2015 21:32
skubisan
Innlegg: 6,078 |
De gangene jeg har bøyd ventilen så er det når jeg drar til låsehendelen som kan være litt hard på noen pumper. Spesielt hvis man prøver å gjøre det med en hånd.
[Re: skubisan]
#2093051
28/04/2015 05:22
turbo
Innlegg: 1,392 |
De gangene jeg har bøyd ventilen så er det når jeg drar til låsehendelen som kan være litt hard på noen pumper. Spesielt hvis man prøver å gjøre det med en hånd. Låsehendelen er nok litt hard ja. Jeg får prøve å være enda mer forsiktig! Btw: Noen som har forslag til en god pumpe for ventilen? Ser Lezyne er anbefalt, modell?
Redigert av turbo; 28/04/2015 05:23.
[Re: turbo]
#2093052
06/05/2015 12:29
Registrert: Feb 2015
JimmyJubalong
Innlegg: 52 |
[Re: turbo]
#2093053
06/05/2015 13:13
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
rennkompressor her i huset, knall god sak
[Re: turbo]
#2093054
06/05/2015 14:39
Liol
Innlegg: 767 |
Jeg har sluttet å få bøyd/knekt ventil etter at jeg gikk over til en Lezyne Sport pumpe hvor du skrur fast slangen på ventilen, anbefales.
[Re: turbo]
#2093055
06/05/2015 15:15
turbo
Innlegg: 1,392 |
Takk for tips!
Burde kanskje presisert at det er den lille pinnen ytterst som blir bøyd. Og til slutt så brekken den.
[Re: Trillebår]
#2093056
06/05/2015 20:27
Rene
Innlegg: 3,463 |
Denne tråden har holdt seg til saken lenge nok, så jeg tar ansvar og sporer av. Er det bare jeg som var dritmisfornøyd med SKS Rennkompressor, og solgte den altfor billig til en kompis? Synes den var veldig ustabil pga smale "bein" som gjorde at den veltet lett. Pumpene mine står fint på plassen sin på gulvet i garasjen, jeg bretter dem ikke sammen og legger dem bort.
[Re: Rene]
#2093057
07/05/2015 06:10
gare
Innlegg: 10,685 |
Denne tråden har holdt seg til saken lenge nok, så jeg tar ansvar og sporer av. Er det bare jeg som var dritmisfornøyd med SKS Rennkompressor, og solgte den altfor billig til en kompis? Synes den var veldig ustabil pga smale "bein" som gjorde at den veltet lett. Pumpene mine står fint på plassen sin på gulvet i garasjen, jeg bretter dem ikke sammen og legger dem bort. Neida, jeg lærte meg etterhvert å hate min! I starten var alt bra, jeg likte den godt, fremfor alt var den stilig med sin støpejernsfot og germanske oppbygging, men jeg måtte etterhvert innse at den ikke leverte godt nok på pumping ... Overpriset shait der altså. Nå har jeg en billig Blackburn av noe slag som bare leverer varene, men har selvsagt lyst på en Silca gulvpumpe, kanskje aller helst den superfine, latterlig dyre varianten som jeg ikke finner nå.
[Re: gare]
#2093058
07/05/2015 06:32
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Næh, er det noen som synes at das Rennkompressor ist ungenügend? Den er jo quirky, og velter for et godt ord, men det gjør en Silca også. Jeg synes at Lezyne lager pene gulvpumper, bl.a. den avbildede. Ville tatt seg mye bedre ut i vindfanget (det er der gulvpumper bor heromkring) enn den dølle grålakkerte, men akk så driftssikre Blackburnen som står der nå.
[Re: turbo]
#2093059
07/05/2015 07:02
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Lezyne gulvpumpe får +1 fra meg også. Ser ikke helt hvordan ei pumpe kan bli bedre.
[Re: turbo]
#2093060
07/05/2015 09:52
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
[Re: turbo]
#2093061
07/05/2015 19:14
turbo
Innlegg: 1,392 |
Min er en SKS Airbase Pro. Mulig det går an å bytte til et annet pumpehode? Den har begynt å lage litt lyder og blitt litt tregere etter mange pump. Kanskje greiest å kjøpe ny uansett.
[Re: sykkeloyvind]
#2093062
07/05/2015 19:14
Rene
Innlegg: 3,463 |
Jeg har ei pumpe jeg kjøpte på XXL for en haug med år siden, og etter at jeg skifta til Topeak SmartHead Upgrade Kit ble den knallgod. Til terrengsyklene kjører man selvfølgelig Joe Blow Mountain, har et ekstra SmartHead Upgrade kit liggende til den også når jeg blir lei av hodet den kom med.
[Re: turbo]
#2093063
08/05/2015 07:05
gare
Innlegg: 10,685 |
Min er en SKS Airbase Pro. Mulig det går an å bytte til et annet pumpehode? Den har begynt å lage litt lyder og blitt litt tregere etter mange pump. Kanskje greiest å kjøpe ny uansett. Da bytter du til pumpehode herifra f. eks. . Det koster litt, men du så kan jo pumpehodet gå i arv til slektsledd etter slektsledd etterpå
