Bøyd prestaventil
Bøyd prestaventil #2093040 27/04/2015 18:43
turbo Offline OP
Hvordan unngår vi at ventilen blir bøyd ved pumping?
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093041 27/04/2015 18:56
gare Offline
Sitat: turbo
Ehhhh, lar være å bøye den??
Ja, jeg skjønner at det ikke er et videre hjelpsomt svar.
Re: Bøyd prestaventil [Re: gare] #2093042 27/04/2015 18:57
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Hvis det hjelper, forstod ikke jeg heller spørsmålet.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093043 27/04/2015 19:07
RoyE Offline
Jeg støtter gare.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093044 27/04/2015 19:55
turbo Offline OP
Ventilen har en tendens til å bli bøyd ved pumping. Noen tips for å unngå det?
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093045 27/04/2015 20:04
Stein Offline
Hold pumpa stille på ventilen i stedet for å dytte den frem og tilbake med pumpa.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093046 27/04/2015 20:16
turbo Offline OP
Jeg bruker gulvpumpe, men bøy kommer det.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093047 27/04/2015 20:24
skubisan Offline
Lezyne eller andre pumper som skrus på ventilen.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093048 27/04/2015 20:53
Sitat: turbo
Passer du på å gi ventilhodet et lite trykk før du setter på ventilen? Ofte må hodet løsnes litt fra den lille stanga før du kan få på pumpa på en smidig måte. Gjør du ikke dette ser jeg for meg at du fort kan bøye ventilen med litt hardhent pumpepåsetting.
Husk å lukke pumpehodet før pumping, og åpne det før du tar pumpehodet av ventilen.
Re: Bøyd prestaventil [Re: sykkeloyvind] #2093049 27/04/2015 21:24
turbo Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: turbo
Jeg løsner ventilhodet før jeg setter på pumpa. Lukker og åpner pumpehodet som du skriver. Mulig jeg er litt hardhendt.
Redigert av turbo; 27/04/2015 21:25.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093050 27/04/2015 21:32
skubisan Offline
De gangene jeg har bøyd ventilen så er det når jeg drar til låsehendelen som kan være litt hard på noen pumper. Spesielt hvis man prøver å gjøre det med en hånd.
Re: Bøyd prestaventil [Re: skubisan] #2093051 28/04/2015 05:22
turbo Offline OP
Sitat: skubisan
Låsehendelen er nok litt hard ja. Jeg får prøve å være enda mer forsiktig!
Btw: Noen som har forslag til en god pumpe for ventilen? Ser Lezyne er anbefalt, modell?
Redigert av turbo; 28/04/2015 05:23.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093052 06/05/2015 12:29
Registrert: Feb 2015
JimmyJubalong Offline
rennkompressor fra SKS
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093053 06/05/2015 13:13
Trillebår Offline
rennkompressor her i huset, knall god sak
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093054 06/05/2015 14:39
Liol Offline
Jeg har sluttet å få bøyd/knekt ventil etter at jeg gikk over til en Lezyne Sport pumpe hvor du skrur fast slangen på ventilen, anbefales.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093055 06/05/2015 15:15
turbo Offline OP
Takk for tips!
Burde kanskje presisert at det er den lille pinnen ytterst som blir bøyd. Og til slutt så brekken den.
Re: Bøyd prestaventil [Re: Trillebår] #2093056 06/05/2015 20:27
Rene Offline
Denne tråden har holdt seg til saken lenge nok, så jeg tar ansvar og sporer av. Er det bare jeg som var dritmisfornøyd med SKS Rennkompressor, og solgte den altfor billig til en kompis? Synes den var veldig ustabil pga smale "bein" som gjorde at den veltet lett. Pumpene mine står fint på plassen sin på gulvet i garasjen, jeg bretter dem ikke sammen og legger dem bort.
Re: Bøyd prestaventil [Re: Rene] #2093057 07/05/2015 06:10
gare Offline
Sitat: Rene
Neida, jeg lærte meg etterhvert å hate min! I starten var alt bra, jeg likte den godt, fremfor alt var den stilig med sin støpejernsfot og germanske oppbygging, men jeg måtte etterhvert innse at den ikke leverte godt nok på pumping ... Overpriset shait der altså. Nå har jeg en billig Blackburn av noe slag som bare leverer varene, men har selvsagt lyst på en Silca gulvpumpe, kanskje aller helst den superfine, latterlig dyre varianten som jeg ikke finner nå.
Re: Bøyd prestaventil [Re: gare] #2093058 07/05/2015 06:32
Valentino Offline
Næh, er det noen som synes at das Rennkompressor ist ungenügend?
Den er jo quirky, og velter for et godt ord, men det gjør en Silca også.
Jeg synes at Lezyne lager pene gulvpumper, bl.a. den avbildede. Ville tatt seg mye bedre ut i vindfanget (det er der gulvpumper bor heromkring) enn den dølle grålakkerte, men akk så driftssikre Blackburnen som står der nå.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093059 07/05/2015 07:02
pharynx Offline
Lezyne gulvpumpe får +1 fra meg også. Ser ikke helt hvordan ei pumpe kan bli bedre.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093060 07/05/2015 09:52
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093061 07/05/2015 19:14
turbo Offline OP
Min er en SKS Airbase Pro. Mulig det går an å bytte til et annet pumpehode? Den har begynt å lage litt lyder og blitt litt tregere etter mange pump. Kanskje greiest å kjøpe ny uansett.
Re: Bøyd prestaventil [Re: sykkeloyvind] #2093062 07/05/2015 19:14
Rene Offline
Jeg har ei pumpe jeg kjøpte på XXL for en haug med år siden, og etter at jeg skifta til Topeak SmartHead Upgrade Kit ble den knallgod.
Til terrengsyklene kjører man selvfølgelig Joe Blow Mountain, har et ekstra SmartHead Upgrade kit liggende til den også når jeg blir lei av hodet den kom med.
Re: Bøyd prestaventil [Re: turbo] #2093063 08/05/2015 07:05
gare Offline
Sitat: turbo
Da bytter du til pumpehode herifra f. eks. . Det koster litt, men du så kan jo pumpehodet gå i arv til slektsledd etter slektsledd etterpå ICON_SMILE
