Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power?
[Re: pharynx]
#2088948
08/10/2015 14:45
EveSteve
Innlegg: 245 |
tja... Fikk selv kneproblemer i kneet i sommer etter bikefittern la inn en 1mm shimm mellom pedal og krank.Legen mente det var senebetennelse, men jeg tok av denne shimmen forrige uke og kneproblemene er plutselig borte vekk... Tror du skal være forsiktig med å eksperimentere slik. I en statisk aktivitet som sykling er det veldig små forskjeller som skal til for belaste feil.
[Re: Erlend L]
#2088949
09/10/2015 15:32
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Noen som vet en nettbutikk som har batterilokk på lager?
[Re: Skoje]
#2088950
10/10/2015 15:49
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Hvor i verden befinner du deg? Jeg har en haug liggende.
[Re: Erlend L]
#2088951
10/10/2015 17:42
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Langt unna Sandnes så du må nok sende i så fall, har sendt deg en PM.
[Re: Erlend L]
#2088953
09/11/2015 10:38
åneidu
Innlegg: 294 |
Har nettopp investert i en Ultegra arm. Den fungerer bra og jeg har fått begynnt å trene systematisk i forhold til watt. Men jeg har jevnlige tilfeller under økter at den "ramler" ut av Garmini flere sekunder i slengen. Har da en Garmin edge 810. Noen som har vært borti lignende? Batteri som er dårlig?
[Re: åneidu]
#2088954
09/11/2015 13:21
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Skjer dette når du bruker den innendørs?
Jeg har aldri (bank i bordet) opplevd det du beskriver når jeg sykler ute, men sitter jeg inne på rulla i nærheten av lydplanken/subwooferen som er trådløs faller den ut med jevne mellomrom. Har noe med radiofrekvens å gjøre har jeg funnet ut/googlet meg til. Slår jeg av den trådløse sub'n faller ikke Stages'n ut.
[Re: Erlend L]
#2088955
09/11/2015 17:40
åneidu
Innlegg: 294 |
Glemte å nevne at det er på rulla ja. Ikke noe annet enn en iPad og et headset i nærheten men det kan vel være at det slår ut på frekvensen.
[Re: Erlend L]
#2088956
16/11/2015 10:07
Registrert: Jan 2014
danz
Innlegg: 56 |
Jeg har en 2012-madone med ultegra 6700, og slik jeg har forstått det er det ikke noe problem å kjøpe en 6800-krank i samme lengde, stemmer dette? 6800'eren gen 2 koster 350 mindre på bikeshop
[Re: Erlend L]
#2088957
16/11/2015 10:11
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Kjør på, det går helt fint.
[Re: Erlend L]
#2088958
16/11/2015 10:40
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
For en som er i markedet for en stages-arm; Anbefales det sterkt å gå for den nye 2016-modellen? Det er noen kroner å spare på å velge 1. gen, i tillegg til at jeg kan ta "originalen"
(den visuelle ulempen for meg som har DA7900 er at ved 2. gen må jeg velge 6800 eller 9000)
[Re: Erlend L]
#2088959
16/11/2015 11:04
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Jeg har 105-arm på ellers Ultegra Di2 6770-oppsett, så lenge lengden er den samme går det bra.
Jeg vet ikke hva som er bedre på 2016-modellen? Min 1.gen kobler til med en gang og viser watt og streiker ikke, så ser ikke hvor forbedringene skal komme.
[Re: pharynx]
#2088960
16/11/2015 22:51
Rene
Innlegg: 3,463 |
Det går ikke bra, pharynx, men det har vi snakket om.
Forbedringene er helt ny casing som er mindre og slankere og tøffere og bedre. Problemene med batterilokket skal være gone (selv om det også skal være løst med de nye lokkene som kommer med grønn o-ring). De fleste 1. gen fungerer upåklagelig når de får riktig lokk, og aller helst det nyeste med grønn. Virker din kan du være strålende fornøyd. Med 2. gen har de (iflg dem selv) fjernet en del feilkilder. Dvs flere som vil være fornøyde med sin. Jippi!
[Re: Erlend L]
#2088961
12/01/2016 18:37
åneidu
Innlegg: 294 |
Har nå byttet batteri for første gang og nå får ingen av mine enheter kontakt med armen. Noen som har vært borti det? Har forsøkt nå med to nye batterier rett ut fra emballasje
[Re: åneidu]
#2088962
12/01/2016 21:02
Rene
Innlegg: 3,463 |
Sjekk at O-ringen ligger riktig i sporet sitt og at ingen av tappene på batterilokket er brukket i prosessen. Sjekk også at batteriet ligger rett vei
[Re: åneidu]
#2088963
13/01/2016 11:09
Rexenes
Innlegg: 622 |
Har nå byttet batteri for første gang og nå får ingen av mine enheter kontakt med armen. Noen som har vært borti det? Har forsøkt nå med to nye batterier rett ut fra emballasje Husker jeg hadde noe krøll med å finne Stages på Garmin Edge hvis jeg først hadde koblet den via blåtann til mobilen (det gikk fint å koble til begge i motsatt rekkefølge).
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: Rexenes]
#2088964
13/01/2016 20:12
åneidu
Innlegg: 294 |
Har nå byttet batteri for første gang og nå får ingen av mine enheter kontakt med armen. Noen som har vært borti det? Har forsøkt nå med to nye batterier rett ut fra emballasje Husker jeg hadde noe krøll med å finne Stages på Garmin Edge hvis jeg først hadde koblet den via blåtann til mobilen (det gikk fint å koble til begge i motsatt rekkefølge). Får ikke kontakt med noen av enhetene. Får dra innom å kjøpe noen andre batterier i morgen og prøve.
[Re: Erlend L]
#2088965
13/01/2016 20:45
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Fungerer Stages på Polar V650?
[Re: kaiost]
#2088966
14/01/2016 08:42
Simons1
Innlegg: 192 |
[Re: Erlend L]
#2088967
09/02/2016 22:17
Registrert: Aug 2013
Antonkjapp
Innlegg: 32 |
Monterte Stages på min supersix og testet denne inne på rulla i dag. Jeg hadde umiddelbart problemer med å tilkoble den til min Garmin Fenix 3. Etter en stund koblet den seg til, men den ramlet deretter raskt ut. Dette vedvarte. Koblet den samtidig til min iphone via bluetooth. Der ble den funnet umiddelbart og den falt aldri ut fra telefonen da den var koblet til via stages appen.
Følgende er gjort for å utbedre uten bedre resultat: - lastet ned siste firmware til stages - lastet ned siste oppdatering til klokka via mac - bytte batteri på stages - slått av router og all annen elektronikk nede i kjellerstua. - slått av strøm til rulla( tacx flow)
Da jeg festet klokka til flaskestativet ble den langt mer stabil, men falt også da ut.
Siden det er relativt glatt ute nå har jeg ikke fått testet den utendørs.
Noen forslag ????
[Re: Erlend L]
#2088968
10/02/2016 06:30
thamg
Innlegg: 2,256 |
Hadde akkurat samme symptomer som deg med min "første" Stages. Jeg testet en del forskjellig, men endte opp med å ta med enheten tilbake til butikken - fikk en ny - problem løst.
Før du gjør det kan du sjekke: - Batteri - Prøve å koble til en annen Garmin (låne en annen head unit)
[Re: Erlend L]
#2088969
10/02/2016 07:33
Simons1
Innlegg: 192 |
Jeg har første generasjon Stages og Fenix 3 og har aldri hatt problem hverken med å koble til eller holde stabil kobling mellom klokke og måler. Har du en annen Ant+ enhet du kan teste med? Det kan være et problem med Ant+ signalet fra Stagesen.
[Re: Erlend L]
#2088970
10/02/2016 08:23
Antonkjapp
Innlegg: 32 |
Batteriet er forsøkt byttet uten at det gjorde noen forskjell. Har gjort avtale med en kompis og får testet hans Edge 1000 i morgen.
[Re: Erlend L]
#2088971
11/02/2016 09:08
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Hvordan er det med Stages modeller vs utstyrgruppe. Er det anbefalt å ha samme på begge?
Cannondale CAAD13 2020
[Re: Erlend L]
#2088972
11/02/2016 09:15
ganskefort
Innlegg: 944 |
Hva slags gruppe har du nå?
Du kan vel fint ha en Stages 105 på en Ultegra krank f.eks. Eller Ultegra på en DA-krank.
Pass på å kjøpe Gen2? Litt slankere design på selve Stages-enheten og visstnok mye bedre batterilokk (som var et problem i Gen1).
Om stilpolitiet aksepterer det er vel en annen sak.
Prisforskjellene er heller ikke så store?
Bianchi Infinito CV Votec VRX Pro
[Re: Erlend L]
#2088973
11/02/2016 09:18
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Jeg er på Ultegra 6800. Ja ser jo at det vel ser best ut med samme, men ville bare spørre hvis jeg skulle komme over et knalltilbud på "feil" modell.
[Re: Gjaevert]
#2088974
11/02/2016 09:53
Registrert: Mar 2009
Sykkel-Erik
Innlegg: 419 |
Med Shimano kan du mikse og matche. Har en Stages Ultegra som jeg switcher mellom arbeidshesten som har Shimano 105 og jålebukken som har DA, funker like fint på begge. Viktigere at lengden på krankarmen er riktig.
[Re: Antonkjapp]
#2088975
11/02/2016 14:52
Antonkjapp
Innlegg: 32 |
Noen forslag ???? Har i dag testet Stagesenheten mot en ny head unit (Garmin Edge 1000). Etter dette sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar. I første omgang med ny head unit måtte jeg ha edge 1000 på overrøret for å en stabil forbindelse med stages. Etter at jeg tok ut strømmen til routeren i huset (apple airport) ble forbindelse noe bedre og jeg kunne ha edge 1000 på styret med stabil forbindelse. Men om jeg la edge 1000 på bordet 40 cm foran styret falt denne inn og ut flere ganger i minuttet. Dette er under to meter fra stagesenheten. Pulsmåleren på Fenix 3 klokka har ingen utfordringer med å sende puls stabilt til klokka opp til fire meter selv om routern er på. Samme klokka må ligge på flaskeholderen for å få stabil wattmåling. Akkurat nå er jeg litt usikker på om det er fenix 3 klokka eller stages måleren som er årsaken til den dårlige forbindelsen. Vil tro at edge 1000 bør ha forbindelse over to meter? Bluetoothforbindelsen er som tidligere nevnt stabil på i hvert fall fire meter. Noen som kan si noe om hvor lang avstand de har stabil forbindelse mellom stages og headunit?
[Re: Erlend L]
#2088976
11/02/2016 17:17
thamg
Innlegg: 2,256 |
Dette høres ut som nøyaktig samme problem som jeg hadde med min første Stages - jeg konkluderte med at det måtte være noe galt - fikk ny av butikken - prøvde ut den nye, og da var det plug'n play.
Min har stabil forbindelse på Ant+ til Edge 800 på minst 5 m avstand - sikker lenger også.
[Re: Antonkjapp]
#2088977
11/02/2016 17:48
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Jeg hadde samme problemet med min, men etter oppdatering til siste firmware som kom 25. januar i år, så har den fungert helt utmerket.
Lars Olav
