Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power?
[Re: Erlend L]
#2088858
29/11/2014 13:47
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Skjønner. Da skal jeg sjekke specs på krankarmene via Shimano istedet.
[Re: Erlend L]
#2088859
12/01/2015 20:21
paala
Innlegg: 586 |
Kom visst en krankarm til meg i dag  Fiffig.. Men, kan noen forklare på forståelig norsk hvordan dette fungerer? Altså jeg mener, hvordan teknologien fungerer ettersom det bare er en krankarm?
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
[Re: paala]
#2088860
12/01/2015 20:38
larsb
Innlegg: 19,900 |
Håper for din del at det sitter en plastdings på den krankarmen og at det ikke "bare er en krankarm". Inni plastkladden sitter det strekkfølere og elektronikken som sender data på ANT+ og BLT smart. Kladden er nøye montert og kalibrert fra fabrikken. Hvor mye de forskjellige krankarmene bøyer seg under ulik belastning har Stages testet mye på. Verdiene fra strekkmålerene holdes sammen med rotasjonshastigheten og watten regnes ut, ganges med to og sendes til din telefon eller sykkelcomputer. Noe som er ganske artig er å installere Stagesappen om du har iPhone og så sette den til High speed og vri og bøye armen det du klarer før du monterer. Da ser du hvordan tallene blafrer vilt. Artig en stund. Ellers står det masse både på http://www.stagescycling.com/stagespower-tech-specs og ikke minst på www.dcrainmaker.comLarsB
Redigert av larsb; 13/01/2015 08:33. Rediger grunn: presisert litt
[Re: larsb]
#2088861
12/01/2015 20:51
paala
Innlegg: 586 |
LarsB Hehe, ja  Takk for svar!
[Re: larsb]
#2088862
12/01/2015 21:47
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
LarsB Kjøper man Stages til den bruken, kan man kanskje si at alle sykkeloppgraderinger blir meget fornuftige
Redigert av sveinaa; 12/01/2015 21:47.
[Re: Erlend L]
#2088863
13/01/2015 08:32
larsb
Innlegg: 19,900 |
Nå var det ikke den primære bruken for meg. Jeg er ikke sterk nok til bruke en X9 krankarm som bullworker. Det var mer for observere hvor følsom måleren er. Selv puslete syklister får greit med utslag på den måten.
Man kan selvsagt også se om en brukt Stages virker på denne måten om man har det behovet.
Redigert av larsb; 13/01/2015 08:34.
[Re: Erlend L]
#2088864
13/01/2015 09:31
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg mistenkte aldri at du kjøpte den til å leke med på den måten
[Re: sveinaa]
#2088865
23/01/2015 09:42
larsb
Innlegg: 19,900 |
Men leke med den leke med den, det innrømmer jeg at jeg gjør. LarsB
[Re: Erlend L]
#2088866
23/01/2015 18:06
Registrert: Jun 2004
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Er det noen som bruker Stages ute om vinteren? Vil kulda "spise" batteriet?
[Re: hundenjanson]
#2088867
23/01/2015 19:35
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Ja, men jeg mistenker at jeg har et problem med min XTR-Stages. Selv i sommer forsvant batteriet veldig fort - og døde før jeg fikk beskjed på Edge at det var lavt batteri. Må nok melde inn feil. Nå tåler et batteri fire turer.
[Re: Erlend L]
#2088868
23/01/2015 19:54
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Første batteri varte lenge, det neste misstenkelig kort. Varslet mulig feil. Fikk tips om at "fukt" kunne være et problem . Av med batterilokket og varmet armen med en varmluftsføner. Usikker på status etter dette da sessongen for de syklene som har wattarm var på hell. Utover usikkerheten med batteri er jeg meget fornøyd med wattarmen. Også vil jeg IKKE sykle et ritt uten å sette inn et nytt batteri samme dag for sikkerhets skyld.
Varsel om batterikapasitet ? Skal det komme på f.eks Garmin ? Aldri opplevd det i så fall ;-)
[Re: Erlend L]
#2088869
25/01/2015 14:03
realthing
Innlegg: 66 |
Har en Stages Ultegra 6800 som fungerte utmerket fra første stund. Viste så og si samme watt som Tacx rulla. Men etter en måneds tid så viser plutselig Stages 30-40w mindre en Tacx rulla. Basert på opplevd kvalitet så mener jeg det er Tacx som viser riktig watt. Kalibrerer begge før hver økt. Har koblet fra og koblet til Stages, men den viser fortsatt for lite watt. Noen forslag til løsning?
[Re: Erlend L]
#2088870
25/01/2015 19:23
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Tviler på at Tacx har den mest korrekte watten...
Husk at du vil ha mindre luft i dekkene etter hver dag som går, og det påvirker nok wattallene dine.
[Re: Spartacus!]
#2088871
26/01/2015 07:02
realthing
Innlegg: 66 |
Har samme dekk trykk hver gang. Sjekket terskel watten ved en laktat test for 6 uker siden. Da viste Stages og Tacx ca samme watt (ca 5 w forskjell) . I de påfølgende ukene viste de også samme verdier. Men plutselig viser Stages 40w mindre. Ut i fra opplevd følelse ved terskel intervaller så er jeg sikker på at det er Stages som viser feil. Har forøvrig Stages koblet til en Edge 800 og en Forerunner 920 xt.
[Re: Erlend L]
#2088872
27/01/2015 21:08
paala
Innlegg: 586 |
Kjapt spm:
Kalibrerer dere før hver økt?
Redigert av paala; 27/01/2015 22:19.
[Re: Erlend L]
#2088873
28/01/2015 13:52
Registrert: Oct 2008
psychlogard
Innlegg: 396 |
jeg kalibrerer ikke nå lenger.
[Re: paala]
#2088874
28/01/2015 18:30
realthing
Innlegg: 66 |
Har gjort det til nå, men får samme verdier hver gang så det er vel ikke nødvendig å gjøre det hver gang. Tenker at en gang i uken bør holde. Men det tar jo ikke lang tid da!
[Re: larsb]
#2088875
30/01/2015 10:26
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Men leke med den leke med den, det innrømmer jeg at jeg gjør. LarsB Sliter litt om dagen da jeg har fått akutt lyst på effektmåler. Har du konkludert?
[Re: sveinaa]
#2088876
02/02/2015 07:50
larsb
Innlegg: 19,900 |
Min konklusjon er at min er svært samkjørt med Powertap, alle kurver faller nesten helt sammen. Men de absolutte verdiene er fortsatt ikke sammenfallende. Jeg har ikke klart å samle bøtte med stein, bil og motivasjon samt anledning til stikke hjemmefra på samme tid enda. Men jeg har kladdet spørsmål til support hos Stages.
Mange andre får fine verdier. Jeg ville uansettt ikke nøle med å legge opp hele livettreningen min etter den. Det er bare det kinesiske ordspråket "En mann med to klokker vet aldri hva klokka er" som plager meg.
Stages er lettvint, konsistent, kan kjøpes uten å sette kone og unger på nuddeldiett og er nok den jeg ville kjøpt igjen. Selv om Powertap er enda mer tut og kjør.
[Re: Erlend L]
#2088877
03/03/2015 12:01
Registrert: May 2011
211
Innlegg: 283 |
Hei,
Noen som vet om om Ultegra 6800 passer til en 6750 krank?
Ronny
Hilsen Ronny
[Re: Erlend L]
#2088879
03/03/2015 12:24
211
Innlegg: 283 |
Hilsen Ronny
[Re: 211]
#2088880
09/03/2015 12:07
211
Innlegg: 283 |
6800 passet som hånd i hanske!
Hilsen Ronny
[Re: Erlend L]
#2088881
11/03/2015 14:03
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Da røk min S arm på en retur. Fikk nytt lokk og prøvde den på et antall spinningtimer innendørs hvor den funket perfekt. Brukte den en tur ute og dermed var batteriet flatt før tur 2 startet. Byttet batteri igjen og når jeg kom hjem fikk jeg flatt batteri varsel på softwaren. Bikeshop håndterer.
Redigert av jan erik; 11/03/2015 14:04.
[Re: Erlend L]
#2088882
19/03/2015 16:31
Registrert: Jul 2012
oysf
Innlegg: 97 |
Hvilken innstilling har dere? Balance 3s average, Power, Power 3s Average, Power 10s average? Eller?
Vil bare "Power" gi meg kraften der og da, og hoppe noe hinsides? Kanskje det er bedre med kraftgjennomsnitt de siste 3 sekund? Har dessverre ikke sykkelen her, så får ikke prøvd meg frem...
[Re: Erlend L]
#2088883
19/03/2015 16:38
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Ingen vits å se kraften der og da, den bare hopper noe hinsides ja. Jeg har både 3s og 10s. 3s hopper nok den óg
[Re: Erlend L]
#2088884
19/03/2015 16:42
Kleivis
Innlegg: 98 |
Bruker kun Power 3s avg.
Redigert av Kleivis; 19/03/2015 19:20.
[Re: oysf]
#2088885
19/03/2015 17:21
Rene
Innlegg: 3,463 |
[Re: Erlend L]
#2088886
20/03/2015 13:27
torinb
Innlegg: 2,053 |
Jeg sluttet med 3s og 10s power og kjører nå kun Power. Viktig å se den der og da, og man lærer etterhvert å kjøre jevnt.
[Re: torinb]
#2088887
20/03/2015 13:37
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg sluttet med 3s og 10s power og kjører nå kun Power. Viktig å se den der og da, og man lærer etterhvert å kjøre jevnt. Kudos for bra "rundtråkk"
