Side 11 av 15 1 2 9 10 11 12 13 14 15
Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088858 29/11/2014 13:47
pharynx Offline
Skjønner. Da skal jeg sjekke specs på krankarmene via Shimano istedet.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088859 12/01/2015 20:21
paala Offline
Kom visst en krankarm til meg i dag ICON_SMILE Fiffig..
Men, kan noen forklare på forståelig norsk hvordan dette fungerer? Altså jeg mener, hvordan teknologien fungerer ettersom det bare er en krankarm?
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: paala] #2088860 12/01/2015 20:38
Håper for din del at det sitter en plastdings på den krankarmen og at det ikke "bare er en krankarm".
Inni plastkladden sitter det strekkfølere og elektronikken som sender data på ANT+ og BLT smart. Kladden er nøye montert og kalibrert fra fabrikken. Hvor mye de forskjellige krankarmene bøyer seg under ulik belastning har Stages testet mye på. Verdiene fra strekkmålerene holdes sammen med rotasjonshastigheten og watten regnes ut, ganges med to og sendes til din telefon eller sykkelcomputer.
Noe som er ganske artig er å installere Stagesappen om du har iPhone og så sette den til High speed og vri og bøye armen det du klarer før du monterer. Da ser du hvordan tallene blafrer vilt. Artig en stund.
Ellers står det masse både på http://www.stagescycling.com/stagespower-tech-specs og ikke minst på www.dcrainmaker.com
Redigert av larsb; 13/01/2015 08:33. Rediger grunn: presisert litt
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: larsb] #2088861 12/01/2015 20:51
paala Offline
Sitat: larsb
Hehe, ja ICON_SMILE
Takk for svar!
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: larsb] #2088862 12/01/2015 21:47
sveinaa Offline
Sitat: larsb
Kjøper man Stages til den bruken, kan man kanskje si at alle sykkeloppgraderinger blir meget fornuftige ICON_WINK
Redigert av sveinaa; 12/01/2015 21:47.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088863 13/01/2015 08:32
Nå var det ikke den primære bruken for meg. Jeg er ikke sterk nok til bruke en X9 krankarm som bullworker. Det var mer for observere hvor følsom måleren er. Selv puslete syklister får greit med utslag på den måten.
Man kan selvsagt også se om en brukt Stages virker på denne måten om man har det behovet.
Redigert av larsb; 13/01/2015 08:34.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088864 13/01/2015 09:31
sveinaa Offline
Jeg mistenkte aldri at du kjøpte den til å leke med på den måten ICON_SMILE
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: sveinaa] #2088865 23/01/2015 09:42
Men leke med den leke med den, det innrømmer jeg at jeg gjør.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088866 23/01/2015 18:06
Registrert: Jun 2004
hundenjanson Offline
Er det noen som bruker Stages ute om vinteren? Vil kulda "spise" batteriet?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: hundenjanson] #2088867 23/01/2015 19:35
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Ja, men jeg mistenker at jeg har et problem med min XTR-Stages. Selv i sommer forsvant batteriet veldig fort - og døde før jeg fikk beskjed på Edge at det var lavt batteri. Må nok melde inn feil. Nå tåler et batteri fire turer.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088868 23/01/2015 19:54
ØyvindHr Offline
Første batteri varte lenge, det neste misstenkelig kort. Varslet mulig feil. Fikk tips om at "fukt" kunne være et problem . Av med batterilokket og varmet armen med en varmluftsføner. Usikker på status etter dette da sessongen for de syklene som har wattarm var på hell. Utover usikkerheten med batteri er jeg meget fornøyd med wattarmen. Også vil jeg IKKE sykle et ritt uten å sette inn et nytt batteri samme dag for sikkerhets skyld.
Varsel om batterikapasitet ? Skal det komme på f.eks Garmin ? Aldri opplevd det i så fall ;-)
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088869 25/01/2015 14:03
realthing Offline
Har en Stages Ultegra 6800 som fungerte utmerket fra første stund. Viste så og si samme watt som Tacx rulla. Men etter en måneds tid så viser plutselig Stages 30-40w mindre en Tacx rulla. Basert på opplevd kvalitet så mener jeg det er Tacx som viser riktig watt. Kalibrerer begge før hver økt. Har koblet fra og koblet til Stages, men den viser fortsatt for lite watt. Noen forslag til løsning?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088870 25/01/2015 19:23
Registrert: Sep 2012
Spartacus! Offline
Tviler på at Tacx har den mest korrekte watten...
Husk at du vil ha mindre luft i dekkene etter hver dag som går, og det påvirker nok wattallene dine.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Spartacus!] #2088871 26/01/2015 07:02
realthing Offline
Har samme dekk trykk hver gang. Sjekket terskel watten ved en laktat test for 6 uker siden. Da viste Stages og Tacx ca samme watt (ca 5 w forskjell) . I de påfølgende ukene viste de også samme verdier. Men plutselig viser Stages 40w mindre. Ut i fra opplevd følelse ved terskel intervaller så er jeg sikker på at det er Stages som viser feil. Har forøvrig Stages koblet til en Edge 800 og en Forerunner 920 xt.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088872 27/01/2015 21:08
paala Offline
Kjapt spm:
Kalibrerer dere før hver økt?
Redigert av paala; 27/01/2015 22:19.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088873 28/01/2015 13:52
Registrert: Oct 2008
psychlogard Offline
jeg kalibrerer ikke nå lenger.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: paala] #2088874 28/01/2015 18:30
realthing Offline
Har gjort det til nå, men får samme verdier hver gang så det er vel ikke nødvendig å gjøre det hver gang. Tenker at en gang i uken bør holde. Men det tar jo ikke lang tid da!
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: larsb] #2088875 30/01/2015 10:26
sveinaa Offline
Sitat: larsb
Sliter litt om dagen da jeg har fått akutt lyst på effektmåler. Har du konkludert?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: sveinaa] #2088876 02/02/2015 07:50
Min konklusjon er at min er svært samkjørt med Powertap, alle kurver faller nesten helt sammen. Men de absolutte verdiene er fortsatt ikke sammenfallende. Jeg har ikke klart å samle bøtte med stein, bil og motivasjon samt anledning til stikke hjemmefra på samme tid enda. Men jeg har kladdet spørsmål til support hos Stages.
Mange andre får fine verdier. Jeg ville uansettt ikke nøle med å legge opp hele livettreningen min etter den. Det er bare det kinesiske ordspråket "En mann med to klokker vet aldri hva klokka er" som plager meg.
Stages er lettvint, konsistent, kan kjøpes uten å sette kone og unger på nuddeldiett og er nok den jeg ville kjøpt igjen. Selv om Powertap er enda mer tut og kjør.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088877 03/03/2015 12:01
Registrert: May 2011
211 Offline
Hei,
Noen som vet om om Ultegra 6800 passer til en 6750 krank?
Ronny
Hilsen
Ronny
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: 211] #2088878 03/03/2015 12:09
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Sitat: 211
Hei,
Ronny
Skal ikke være forskjell på krankarmene der såvidt jeg kan se, rent mekanisk ihvertfall
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/ev/EV-FC-6800-3609A.pdf
vs
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/ev/EV-FC-6750-2956A.pdf
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088879 03/03/2015 12:24
211 Offline
OK, takker!
Hilsen
Ronny
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: 211] #2088880 09/03/2015 12:07
211 Offline
Sitat: 211
OK, takker!
6800 passet som hånd i hanske!
Hilsen
Ronny
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088881 11/03/2015 14:03
jan erik Offline
Da røk min S arm på en retur. Fikk nytt lokk og prøvde den på et antall spinningtimer innendørs hvor den funket perfekt. Brukte den en tur ute og dermed var batteriet flatt før tur 2 startet. Byttet batteri igjen og når jeg kom hjem fikk jeg flatt batteri varsel på softwaren. Bikeshop håndterer.
Redigert av jan erik; 11/03/2015 14:04.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088882 19/03/2015 16:31
Registrert: Jul 2012
oysf Offline
Hvilken innstilling har dere? Balance 3s average, Power, Power 3s Average, Power 10s average? Eller?
Vil bare "Power" gi meg kraften der og da, og hoppe noe hinsides? Kanskje det er bedre med kraftgjennomsnitt de siste 3 sekund? Har dessverre ikke sykkelen her, så får ikke prøvd meg frem...
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088883 19/03/2015 16:38
Skoje Offline
Ingen vits å se kraften der og da, den bare hopper noe hinsides ja. Jeg har både 3s og 10s. 3s hopper nok den óg ICON_WINK
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088884 19/03/2015 16:42
Kleivis Offline
Bruker kun Power 3s avg.
Redigert av Kleivis; 19/03/2015 19:20.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: oysf] #2088885 19/03/2015 17:21
Rene Offline
Lap power og lap time.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088886 20/03/2015 13:27
torinb Offline
Jeg sluttet med 3s og 10s power og kjører nå kun Power. Viktig å se den der og da, og man lærer etterhvert å kjøre jevnt.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: torinb] #2088887 20/03/2015 13:37
sveinaa Offline
Sitat: torinb
Kudos for bra "rundtråkk" ICON_SMILE
