3-bolts skivefeste
3-bolts skivefeste #208483 29/05/2005 13:42
asm Offline OP
Ser på ebay at nokon sel eit par White Industries nav med feste for tre-bolts skiver. Prisen er bra, ca 850 kroner for paret inkludert porto, men kven har vel tre-bolts skiver? Finst det adapter?
mvh Arne
Re: 3-bolts skivefeste [Re: asm] #208484 29/05/2005 15:33
Stian Offline
Hei !
Hvis jeg ikke husker helt feil er det til den gamle Rockshox semi-hydrauliske bremse. Den forsvant fort fra markedet, men fins på enkelte lager.
Stian
Stian Benkø
Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1
www.sport1.no, www.xeedbikes.no
Re: 3-bolts skivefeste [Re: asm] #208485 29/05/2005 18:58
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Det er Amps og senere Rock Shoxs standard. Mener at BCD (Bolt Circle Diameter) er den samme, slik at du kan skru på en 6-bolts-skive på disse navene, men kun med tre bolter. Det går greit så lenge du ikke bruker over 160mm skiver, funket det med tre bolter for Amp og RS, funker det for deg også. Skal sjekke om det med lik BCD faktisk stemmer.
Ole.
Re: 3-bolts skivefeste [Re: Ole] #208486 29/05/2005 20:00
asm Offline OP
Utruleg kva folk har peiling på innpå her!
Desse nava er vel ganske kraftige greier, så eg ville instinktivt tru at dei var laga for å ta store skiver - og dermed ha hol til grovare boltar enn det som er standard på 6-bolts. Og så måtte vel kanskeje innfestingspunkta på skivene vera kraftigare, men eg spekulerer nå berre ... Eg hadde tenkt å eventuelt bruka 8" skiver på dei. Dei såg veldig fine ut.
Takk for svara!
Arne
Re: 3-bolts skivefeste [Re: asm] #208487 30/05/2005 06:22
I gamle dager var jo bare det å ha skivebremser forbundet med utfor og kraftig kost.
Tror kanskje ikke disse AMP/Rock Shox bremsene hadde tatt luven fra noen skivebremsbrukere i dag.
Om navene er/var overdimensjonerte til de underdimensjonerte bremsene kan jo hende.
