Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man?
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man?
[Re: perbl]
#2082732
22/04/2016 11:20
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Kommentarer fra Pinkbikes test av Bontrager Flash: Charge me with theft, I'm stealing that pump I hope it doesn't blow up in your face. You'll be under pressure if the cops catch up If you belong to a minority the charges might be inflated. If you get sent down, chances are, you'll be the one who's getting 'pumped'... if the cops catch up, you could end up behind Bars I think the price is pretty inflated Fair price, but I would rather pay cash than Charge it You guys are all full of hot air i'm so tired of these puns, someone has to stem the flow of this nonsense or in a flash my blood pressure is gonna rise I feel rather deflated after my comment got negative props No-one is pressuring you to buy it This pump will seal the deal for you This is the best pump 'bar' none
[Re: Sepeda]
#2082797
22/04/2016 12:58
lubb1
Innlegg: 492 |
lubb1 - jeg tenker også på Airshot  Noen spørsmål: - Har Airshot stor nok kapasitet til å få dekk av en viss dimensjon, f.eks. 2,35"-2,5", til å poppe godt på plass? - Etter at Airshot har tømt seg, må man ta den av og sette på annen pumpe for å pumpe videre. Hvordan opplever du det i praksis? Fungerer det knirkefritt eller savner du å kunne fortsette å fylle på luft uten å ta av Airshot og sette på vanlig pumpe? - Savner du å kunne lese av trykket? - Går det greit å ta med seg Airshot (under trykk) på tur? Den hadde null problem med å smelle opp et nyoppakket Magic Mary 2.35, og det uten fullt trykk. Min erfaring er at den klarer å trykke dekket såpass opp at det spretter på plass. Da er det ikke noe stress å koble fra og eventuelt pumpe videre eller slippe ut luft til det trykket man vil ha. Når man pumper opp trykket i flasken må man jo ha en pumpe som leverer ganske høyt trykk, og den kommer jo ofte med trykkmåler? Jeg bruker i alle fall en rimelig gulvpumpe for å trykke opp flasken. Litt usikker på om jeg ville giddet å ha den med i sekken. Den tar en del plass, og det skal ikke SÅ mye til før at den flipper over spaken som slipper luft ved et uhell. Den kan dog sikres med tape eller lignende hvis man vil det.
[Re: lubb1]
#2082835
22/04/2016 14:31
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
[Re: perbl]
#2082864
22/04/2016 16:48
lubb1
Innlegg: 492 |
Når jeg tenker meg om burde det vel egentlig funke greit å holde pumpen koblet til flasken også når man åpner ventilen for å poppe dekket. Da kan man jo bare fortsette å pumpe. Men det har jeg ikke testet.
[Re: perbl]
#2083272
24/04/2016 15:39
ventle
Innlegg: 3,876 |
Hank Sport har Bontrager Flash Charger inne til 1299 (dette er veilendende pris, så terrengsykkel-testen burde kanskje oppdateres med dette). Jeg har sikret meg en
mvh Helge
[Re: perbl]
#2083597
25/04/2016 15:31
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Oslo Sportslager har fortsatt noen Bontrager Flash Charger til kr. 989. Fant ikke i nettbutikken, men de står og skinner rett opp trappen.
[Re: perbl]
#2084029
26/04/2016 21:56
Registrert: Sep 2015
Erling82
Innlegg: 618 |
Noen som kan bekrefte at en klarer seg med pumpe når en har Procore?
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
[Re: Erling82]
#2084115
27/04/2016 08:11
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Noen som kan bekrefte at en klarer seg med pumpe når en har Procore? Ja. Gikk helt fint med vanlig gulvpumpe tupe Leyzyne bygget for volum og ikke høyt trykk.
[Re: krankdrev]
#2084128
27/04/2016 08:26
Erling82
Innlegg: 618 |
Noen som kan bekrefte at en klarer seg med pumpe når en har Procore? Ja. Gikk helt fint med vanlig gulvpumpe tupe Leyzyne bygget for volum og ikke høyt trykk. Trenger forøvrig en ny pumpe... SKS pumpen min fungerer dårlig, vil ikke alltid åpne prestaen. Edit: Antar at det er Lezyne Over Drive du har (?), ettersom det er de som er spesifisert som høyt volum og godt egnet for MtB. Hvor handlet du fra ?
Redigert av Erling82; 27/04/2016 08:30.
[Re: Erling82]
#2084131
27/04/2016 08:35
perbl
Innlegg: 10,633 |
Lurer på om min heter Alloy Dirt Drive eller noe sånt. Det er vel sikkert noe samme produktet, de ligner hvertfall.
Som nevnt tidligere i tråden, da jeg skrudde ut ventilkjerne som er litt småtett fungerte den som fjell til å poppe på plass dekket med et par kraftige pump.
Redigert av perbl; 27/04/2016 08:37.
[Re: Erling82]
#2084132
27/04/2016 08:38
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Noen som kan bekrefte at en klarer seg med pumpe når en har Procore? Ja. Gikk helt fint med vanlig gulvpumpe tupe Leyzyne bygget for volum og ikke høyt trykk. Trenger forøvrig en ny pumpe... SKS pumpen min fungerer dårlig, vil ikke alltid åpne prestaen. Edit: Antar at det er Lezyne Over Drive du har (?), ettersom det er de som er spesifisert som høyt volum og godt egnet for MtB. Hvor handlet du fra ? Husker ikke hva modellen heter, den er erstattet av en annen modell nå. Trykkområde 0-70 psi, hvis du sjekker på hjemmesidene deres tror jeg du finner den nye gulvpumpa med omtrent samme trykkområde.
[Re: perbl]
#2084144
27/04/2016 08:57
Erling82
Innlegg: 618 |
Har funnet den nye modellen, heter Over Drive (classic eller Alloy). Men jeg finner ingen som selger denne, eller ande pumper med lavt trykk/høyt volum.
[Re: perbl]
#2084150
27/04/2016 09:08
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg kjøpte min på GMax mener jeg. Gresvig-butikkene (G-Sport/GMAX/Intersport) har en del Lezyne.
[Re: Erling82]
#2084151
27/04/2016 09:10
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Velo City/Specialized Concept Store hadde høyvolumspumpe sist jeg sjekket. Milslukern kan være et annet sted å høre.
[Re: perbl]
#2084166
27/04/2016 09:39
Erling82
Innlegg: 618 |
Kom over dende: http://www.topeak.com/products/Pumps/joeblow_dualieTror den har det meste jeg ser etter: -levere mye volum -god visning av trykk, da spesielt fra 0-30psi -egen knapp for å slippe ut luft Hadde selvsagt vært enda bedre om manometrene var montert høyt oppe, men med så god visning så bør det ikke være noe problem. Noen som har erfaring med denne ? Fant ut at både Merida og bikeshop hadde den på lager: http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Pumpe...386-p0000074749
Redigert av Erling82; 27/04/2016 10:03.
[Re: krankdrev]
#2084210
27/04/2016 11:13
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Noen som kan bekrefte at en klarer seg med pumpe når en har Procore? Ja. Gikk helt fint med vanlig gulvpumpe tupe Leyzyne bygget for volum og ikke høyt trykk. Tja. Man kan vel ikke konkludere sikkert før man har prøvd. Men at det virker som det blir lettere med procore, ja.
[Re: perbl]
#2084258
27/04/2016 12:11
Erling82
Innlegg: 618 |
http://themtblab.com/2016/03/just-in-topeak-joeblow-dualie-floor-pump.htmlJeg syntes den pumpen så såpass fin ut at nå er den og ProCore på vei i posten  Så får jeg evt bestille AirShot dersom pumpen ikke klarer å levere nok, men jeg tror uansett at ProCore vil få dekket til å sette seg før en begynner å pumpe luft i det.
[Re: perbl]
#2332932
11/08/2016 21:37
flyingman
Innlegg: 9 |
Dere trenger ikke spesialpumpe eller kompressor. Det holder å bruke dekkspake for å få kanten på dekket på plass mot kanten av felgen ca 2/3 - 3/4 rundt (du klarer ikke mer). Gjør det på begge sider. Gjorde det nettopp med 29x2.25 Rocket Ron (LiteSkin) og Thunder Burt (SnakeSkin) på UST-sertifiserte Easton EA70 XCT - felger. Med gulvpumpe fra Biltema poppet dekkene på plass på ca. 20 psi. Husk å ta av kjerna i ventilen før du pumper opp for å få inn mest mulig luft fortest mulig. Så er det bare å helle i guffe gjennom ventilen, skru kjerna på plass i ventilen og pumpe opp igjen. Beskrevet med video her: https://www.youtube.com/watch?v=WyF29qi82Ws
[Re: flyingman]
#2333055
12/08/2016 07:59
vehe
Innlegg: 3,194 |
Man trenger ikke bil heller, men tilværelsen blir betraktelig enklere i noen situasjoner.
