Side 37 av 53 1 2 35 36 37 38 39 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2199103 28/04/2016 15:35
Registrert: Aug 2015
Minolta Offline
Er førstegangs påsetting av slangeløsedekk ekstra vanskelig?
Testet et par Hutchinson Python 2 TL og de var veldig vanskelige og harde å få på. Første dekk knakk dekkspaken, og selv dekk nummer 2 brukte jeg en del tid på å få på.
Tanken er om det er like vanskelig hvis/når jeg punkterer og må få på en slange ute i skauen..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2199105 28/04/2016 15:50
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Det er som regel ikke særlig vanskelig å sette på tubeless-dekk første gang, men noen dekk/felg-komboer kan jo være vrange. Når du har fått det på, og dekket har strukket seg litt så er det nok betraktelig lettere å få av og på.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Minolta] #2199115 28/04/2016 16:00
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
Sitat: Minolta
Jeg trodde de fleste nyere MTB dekk var tubeless-ready?
Hvis det å få på/av dekket på felgen du er redd for, så vil det jo være akkurat like vanskelig å få på dekket selv om du bruker slange.
Redigert av Erling82; 28/04/2016 16:00.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Erling82] #2199119 28/04/2016 16:12
aug11x Offline
Sitat: Erling82
Sitat: Minolta
Det er de ikke, selv om mange kan brukes tubeless uten problemer.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: aug11x] #2199130 28/04/2016 16:34
Erling82 Offline
Sitat: aug11x
Sitat: Erling82
Sitat: Minolta
Ok, trodde tubeless var såpass vanlig i dag at det var veldig vanlig å produserte TLR dekk, spesielt i de grovere utgavene. Sikkert det at jeg har sett på en spesiell type dekk (bredt, grovt og solide vegger) og da har det meste vært TLR ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Erling82] #2199134 28/04/2016 16:41
Minolta Offline
Sitat: Erling82
Sitat: aug11x
Sitat: Erling82
Sitat: Minolta
Første gang jeg prøver tubeless så jeg trodde de var hardere å få på for å være tettere rundt felgen. Kanskje de blir bedre etter hvert. De nye dekka var mye vanskeligere å få på en de jeg har hatt før.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2199725 30/04/2016 10:35
Registrert: Sep 2012
Josruu Offline
Prøvde meg på tubeless for første gang nå på 29" Eaton hjul som er tubeless. Ingen felgbånd, dobbel felg istedenfor. Dekk er race king race sport. 60ml guffe som det sto på pakka pr dekk, lett å pumpe i luft og pumpe opp på litt høyt trykk men det lekker langs kanten av dekket her og der. Har snurret og ristet hjula til den store gullmedaljen men det lekker litt allikevel. Går dette seg til hvis det får stå litt eller må jeg finne på noe Annet?
2015 Saracen Ariel 152 27.5"
2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2199727 30/04/2016 10:39
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Prøv med mere guffe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Josruu] #2199730 30/04/2016 10:42
Erling82 Offline
Sitat: Josruu
Det ser ut til at flere har hatt problemer med akkurat de dekkene:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1203331
https://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1456521
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2199774 30/04/2016 12:08
Josruu Offline
Hmm mm,kan virke som om det bare er sette i slanger igjen her....
Eller kjøpe andre dekk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Josruu] #2199779 30/04/2016 12:17
Erling82 Offline
Sitat: Josruu
Hva med tipset om microballonger? Tror det er en billig løsning, men jeg kan ikke si om det har noen negative bivirkninger.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Josruu] #2199812 30/04/2016 14:31
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Holder det nok luft til en prøvetur?
Min erfaring er at det ofte er behov for en tur i ulendt terreng, for å få ristet og beveget på dekket slik at alle hull og ujevnheter blir tettet.
Må også innrømme å ha gitt opp slangeløst på RK som du forsøker på nå. Da jeg forsøkte, så var det tett mot felgen, men lakk mye ut gjennom dekksidene.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2199849 30/04/2016 16:21
Josruu Offline
Det lakk litt ut på sidene så jeg. Har satt inn igjen slanger. Får slite de ut for så å kjøpe dekk som funker tubeless. Får gjøre ett nytt forsøk på fulldemperen bare ventilene kommer:)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2200002 01/05/2016 08:43
Ger Offline
Kjøpte sykkel der det er slanger i hjula. Trudde eg hadde ventiler som passer til slangelaust, men kan ikkje finne disse. Er det nokon som har forsøkt å klippe av ventilen ein slange og bruke denne?
Tvg
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2200210 01/05/2016 21:19
Erling82 Offline
Nye ventiler er ikke så dyrt. Hvorfor ikke handle et par som er laget for slangeløst og ha slangene som backup?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Erling82] #2200242 02/05/2016 06:02
Ger Offline
Sitat: Erling82
Problemet var at eg ville sykle i går, når ingen butikkar var opne :-) men det ordnet seg, så får eg montere skikkelige ventiler seinare.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2203336 10/05/2016 22:50
Registrert: Apr 2016
Styrthjelm Offline
Første forsøk på å sette opp slangeløst i går...
Syncros X-40 / 27.5" / Tubeless Ready40mm wide med Rocket Ron EVO / 2.80x27.5 tebeless easy.
Brukte Stans guffe og ventil. Relativt enkelt å poppe dekka på plass. Ingen lekasje før jeg kommer opp i 2-2,5 bar. Da er det lekasje rundt ventil. Har rista godt samt trilla en tur på sykkeln. Brukte 120 ml guffe. La merke til at felgbånd var noe løst, men har ingen lakasje bortsett fra rundt ventil. Noen forhåpninger om at dette har tetta seg over natta?
Hva bør jeg evt utbedre først? Tapebit over ventilhull, annen type ventil, tape opp hele felgen på nytt? Tok forresten oppi guffe på gefylen... Hvor mye er nødvendig i ett 27,5 plus dekk?
Formen kommer med høststormene...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2203363 11/05/2016 06:10
Styrthjelm Offline
Det var flatt gitt. Da blir det å tape og prøve på nytt i ettermiddag.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2203370 11/05/2016 06:34
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline
Som en anden har nævnt tidligere i tråden, så det lurt at tage sig en tur i skoven på cyklen efter man har sat den op til tubeless, selvsagt skal den kunne holde luft i nogle timer, men at det siver lidt er greit nok.
Jeg har tit prøvet at sætte hjulet op om aftenen, hvor det så står flat om morgenen, hvorefter jeg fylder luft i igen, og så kører en tur i skoven, hvorefter at det holder tæt. En god indkørring i ujævnt terreng giver bare en del mere end at stå og ryste hjulet hjemme i værkstedet ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Styrthjelm] #2203372 11/05/2016 06:35
JoachimV Offline
Sitat: Styrthjelm
Hele konseptet med slangeløst er jo at det fikses 99,9% under reell bruk. Har akkurat satt på ett gammel dekk som ikke ble tett før jeg tok det med på en langtur i skauen.
Noen ventiler er vel mindre egnet mot enkelte felger men har da også sett i ettertid at gugga har gjort en god jobb i kontakten mellom ventil og felg med å pelle bort størkna klaser akkurat der.
Fysikken tilsier også at det mot felgbunnen kreves litt mer herjing av hjulet enn bare lett trilling for at gugga skal få komme til. Sentrifugalkraften vil jo dytte gugga ut over og skal det tettes er det avhengig av tilførsel av gugge.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2203438 11/05/2016 08:23
Hvis det lekker rundt ventilen kan det godt hende at den reelle lekkasjen er gjennom felgbåndet inn i et eikehull. Da vil ofte luften komme ut gjennom ventilhullet, da felgen forøvrig er tettere.
Et slakt felgbånd/feltape vil alltid kunne lekke. Tape på nytt.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2203942 12/05/2016 15:14
Raskall Offline
Fersking på slangeløst her. Dekkene (Thunder Burt) smalt rett opp og har holdt på lufta "like a boss" i flere uker nå. Og gjør det fremdeles.
Men sist jeg var ute (tirsdag) ser det ut til at jeg må ha kjørt over glasskår eller noe, for flere steder (10-15) i rullebanen har det kommet ut litt guffe (Schwalbe DocBlue=Stans). Men lufta har holdt seg helt fint likevel. Trykket har vel gått fra 2,2 til 2,1 bar eller noe sånt.
Så: Har dekket mitt blitt svekket av dette eller er det bare på "gønne på" (*grøss*, fælt uttrykk, men....) videre?
Og med det samme jeg er i spørremodus: Hvor ofte fyller dere på guffe? Holder det at det skvulper inni dekket når jeg rister på det?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2203948 12/05/2016 15:30
Paulus Offline
så lenge dekket holder på lufta så er det jo bare å peise på. Strukturelt så vil vel ikke noen små hull i slitebanen svekke dekket. Fyller på guffe når det ikke skvulper i dekket lengre, i praksis vil det vel ofte si at jeg fyller på guffe når dekket ikke holder så godt på lufta.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2204159 13/05/2016 08:43
vehe Offline
Noen andre som har slitt med Maxxis Minion SS?
Det satt såpass løst på felgen at det tok ørten forsøk å få det til å sette seg, når det endelig satt var det tett; men det så jo ut som om hulken hadde eksplodert på gulvet (zalo).
Minion DHF poppet på plass på første forsøk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Paulus] #2204617 14/05/2016 18:11
Raskall Offline
Sitat: Paulus
Og de dumme spørsmålene fortsetter:
Etter flere turer så ser jeg at det er våte, hvite flekker på stedet hvor jeg må ha syklet over glasskår. Siver guffe ut helt til det er tomt?
Virker fremdeles som om lufttrykket holder seg greit.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2204618 14/05/2016 18:15
vehe Offline
Guffa trekkes til det som måtte være av hull, er det et hull som ikke tettes vil det sive ut til dekket er tomt eller til hullet er tettet.
Det er viktig å riste flaska godt og holde den slik bruksanvisningen sier for å være sikker på at man ikke bare fyller på væske, men også får med partiklene som fungerer som tetningsmiddel.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2204620 14/05/2016 18:15
perbl Online
Nei, guffa og fibrene etc vil forsegle hullet.
Så med mindre det er gigantiske hull, er det nok bare å kjøre på som normalt.
Redigert av perbl; 14/05/2016 18:16.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2204636 14/05/2016 18:53
Registrert: Dec 2013
axel74 Offline
Noen som vet hvorvidt det er mulig og sette opp dt spline m1900 med raceking dekk slangeløst? Evt. hva bør jeg se etter på felg for å se om det er mulig. Er såvidt jeg kan se ikke "tubeless ready"
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: vehe] #2204668 14/05/2016 20:26
Stefan77 Offline
Sitat: vehe
Du kan gå amok i din datters glitter stæsj ICON_WINK
http://reviews.mtbr.com/does-adding-glitter-to-tire-sealant-really-work
- Stefan
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: axel74] #2205067 16/05/2016 10:24
Sitat: axel74
Det er veldig sjelden felgene som er problem. De aller fleste moderne felger er enten tapet tette på forhånd, eller lar seg lett tape tette.
Race King er på den annen side et dekk som er notorisk vanskelig å sette opp slangeløst i versjoner ikke beregnet for dette.
Tipper DT-felgen din allerede er tapet tett. Hvis ikke er det bare å tape den tett med egnet tape.
Hvilke Race King-dekk er du ønsker å montere?
