Side 2 av 3 1 2 3
Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man?
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2080952 17/04/2016 21:58
Natier Offline
Ghettovarianten fungerer helt strålende. Lages på 7 minutter
Redigert av Natier; 17/04/2016 22:01.
/Atle
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Erling82] #2080999 18/04/2016 06:47
Hoaas Offline
Sitat: Erling82
Sitat: perbl
De blir nok altfor pinglete når det er mye luft over kort tid som gjelder.
Usikker på hvordan de andre er, men den siste på listen har følgende spesifikasjoner:
"Digital trykkmåler og funksjonsknapper for å angi ønsket trykk. Når forhåndsinnstilt trykk er oppnådd, stanser kompressoren automatisk. Inneholder i tillegg luftpumpe for pumping eller tømming av f.eks. gummibåter og luftmadrasser.
Luftmengde, kompressor: 25–28 l/min.
Luftmengde, luftpumpe: 180–220 l/min"
Burde vel holde i massevis ?
Det må være kompressor med luftbeholder, disse minikompressorene egner seg til å pumpe opp bildekk, basseng til kidsa, luftmadrass eller slanger i sykkeldekk. Luftmengden som kommer ut er knapt mer enn du får med en gulvpumpe.
Cluet med kompressor og tank er jo at du får skutt ut en stor mengde luft på svært kort tid. På samme måte som airshot.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Sepeda] #2081006 18/04/2016 07:07
Sitat: Sepeda
Satser på å investere i en skikkelig pumpe for enkelt slangeløst oppsett først som sist - Bontrager Flash Charger eller Topeak Joe Blow Booster.
Finner dessverre ingen tilsvarende grundig test av Topeaks modell som Øyvinds nyttige test av Bontragers.
Skulle svært gjerne visst om Topeak har unngått svakhetene ved den ellers utmerkede Flash Charger, nærmere bestemt - for å sitere Øyvind - "veldig lite luft per pump når brukt som vanlig pumpe, mykt håndtak, låser seg litt ved energisk pumping, litt grov trykkmåler."
Tilsvarende skulle jeg gjerne visst om Bontrager har den samme praktiske funksjonen som Topeak hva gjelder å kunne regulere trykket ved å slippe ut luft mens man avleser trykket.
Noen som vet?
Bontrager har også slik en knapp for kontrollert utslipping av luft.
Vi har bestillt en Topeak-pumpe til test. Den skal være på vei.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081029 18/04/2016 07:43
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline
Jeg har tidligere aldrig haft problemer med at få dækket på plads med gulvpumpen, men her i weekenden skulle jeg sætte forhjulet op med Hans Dampf evo 2.35 29", Jeg skruede som altid ventilkernen ud og pumpede som en gal, men dækket var slet ikke i nærheden af at poppe på plads.
Løsningen for mig var at smide en slange i dækket, pumpe til omkring 4 bar og lad det stå natten over. Og ganske rigtigt fik jeg dagen efter helt uden problemer poppet dækket på plads.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Bishop007] #2081034 18/04/2016 07:51
perbl Offline OP
Slangetrikset har jeg og brukt tidligere. Men denne gangen hadde jeg alt fylt på min siste rest av guffe da jeg antok at ting ville poppe greit på plass ICON_SMILE
Får se om jeg gir det et nytt forsøk i dag, med kjedekutter-fjerna ventilkjerne og nytt påfyll av guffe.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081051 18/04/2016 08:09
Bishop007 Offline
Ahh, et nyt tip er så så at vente med at hælde guffe på til efter at dækket har var været poppet første gang, det har jeg oi hvert fald altid praktiseret ICON_SMILE
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Bishop007] #2081062 18/04/2016 08:22
perbl Offline OP
Man lærer så lenge man lever ICON_SMILE
Jeg synes å helle guffe via ventilen er noe dritt (har ikke liten nok trakt), så jeg har som regel bare fylt guffe rett i dekket før jeg har satt siste dekkanten på plass på felgen.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081065 18/04/2016 08:28
Sitat: perbl
Dette er min teknikk også. Hver gang. Stans nye Race-guffe skal ikke helles gjennom ventilen, da den fort tetter den.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: sykkeloyvind] #2081075 18/04/2016 08:40
Sitat: sykkeloyvind
Flott! Men blir trolig avgjørelse for meg før den tid frown Inntil videre må vi nøye oss med Vojo: Topeak JoeBlow Booster, la pompe bodybuildée.
Skolefransken min forteller meg at Vojo ikke har testet Bontrager og derfor ikke kan sammenlikne, men etter omtalen å dømme, synesTopeaks pumpe ganske så lik. Det medfører litt upresis trykkmåler og mindre luft per pump enn når man bruker vanlig pumpe. Vojo påpeker også at når man skrur mellom vanlig pumpe og booster-funksjon (se video jeg la ut i tidligere innlegg), har hele pumpen tendens til å flytte på seg. Bontragers hendel ser ut til å fungere bedre. Ellers virker Topeaks pumpe å ha en solid konstruksjon.
Ser frem til en skikkelig sammenliknende test på Terrengsykkel!
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081082 18/04/2016 08:48
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Har noen kompiser med verksted hvor jeg vanligvis bruker å låne kompressor. De var bortreist i helga, så måtte ty til bensinstasjonen.
Har kjøpt et ventil adapter kit fra biltema til 29 kr. Denne skrues på ventil kjernen.
Startet med å skru ut kjernene og poppe dekket ved å presse pumpa mot ventilstammen. Funket fint.
Valgte å ikke ha i guffe først, siden hans damf er så sykt ekle å få på, sant jeg var usikker på om pumpa på bensinstasjonen leverte nok luft (ikke noe problem)
Hadde seff glemt kniv for å skjære av toppa på flaska for å fylle guffe via ventilen.
Her måtte mcguyver skillsa frem. Leita igjenom bilen for. What ever. Fant ei penn og en ziplock pose.
Ribba penna for innmat og trødde den igjennom hjørnet på ziplock posen. Funket utmerket som trakt!
Skrudde i ventilkjernen og brukte adapteret fra biltema.
Dro hjem etter litt rulling og risting med tett dekk og 42 psi
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081104 18/04/2016 09:05
Bishop007 Offline
Sitat: perbl
Jeg bruger gerne de "sprøjter" der følger med rockshox dempere, dem til at bleede. http://www.epicbleedsolutions.com/images/kits/gallery/xl/charger-2.jpg
Gevindet passser ret ned i ventilen, så er der ingen spild, og det høje tryk gør at ventilen heller ikke tætner. Det kræver ganske rigtigt 2 eller 3 sprøjt, alt efter temperament ICON_SMILE
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Hoaas] #2081166 18/04/2016 10:47
Erling82 Offline
Sitat: Hoaas
[/quote]
Ser den. Men hadde trodd den hadde en liten tank ettersom den kan levere 180-220 l/min som luftpumpe... burde jo tilsvare over 3 l/sek. Men det skal kanskje ikke så veldig mye motstand til før den synker betraktelig.
Jeg prøve meg kanskje på ghetto varianten, men mest sannsynlig blir det ProCore og da skal det vel være veldig lett å få pumpet opp dekket med bare pumpe.
Noen som kan anbefale en rimelig pumpe forresten? Den jeg kjøpte på XXL har tydeligvis et dårlig munnstykke, til tider veldig vanskelig å få pumpe luft... virker som den bommer på prestaen.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081170 18/04/2016 10:52
Jeg har også prøvd ghetto-løsningen. Fungerte et par ganger. jeg bruke en melkeflaske, slik de har her i syden, med litt større kork enn brusflasker.
Jeg turte ikke å pumpe opp til mer enn 60psi i 1,5-liters-flaska.
Etter et par gangers bruk slapp gjengene i korken og ventiler og flaske fløy veggimellom.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081175 18/04/2016 10:55
krankdrev Offline
Investerte i Bontragerpumpa i helga for å sette opp tjukkasdekk slangeløst, hadde ikke stor tro på at jeg ville klare det med min gamle gulvpumpe.
Hadde på forhånd satt opp med slange, men tipper det egentlig ikke var nødvendig. Bontragerpumpa fungerte helt utmerket, 4,6" dekka spratt på plass veldig greit. Brukte silikonstift på dekkanten, det kan utgjøre en del forskjell.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081361 18/04/2016 16:43
perbl Offline OP
Leathermanmusklet ut ventilkjernen nå, og da smatt ting på plass som ingenting med Lezynepumpa. Så kjøpet av tubeless-dings er avlyst foreløpig, så får vi se om neste vintersesongs oppsett av ICP får meg til å vurdere sånt igjen.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: sykkeloyvind] #2081626 19/04/2016 11:49
Natier Offline
Innrømmer at jeg var litt nervøs jeg også, men pumpet opp Coke/Ghetto løsningen min til 100psi. 27,5x3.0 smalt rett opp :-)
Skal jammen sjekke hvor stort trykk det blir i en Colaflaske som ristes ved å bruke den modifiserte korken
/Atle
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081640 19/04/2016 12:18
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Bontrager Flash er fantastisk. Deilig å slippe å dra til bensinstasjonen hver gang man skal bytte dekk. Nå er det enklere å montere slangeløst enn å sette i slange. må bare finne en skuddsikker måte å få ut guffe fra dekk.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: larsdx] #2081650 19/04/2016 12:35
Tollef Offline
Sitat: larsdx
....må bare finne en skuddsikker måte å få ut guffe fra dekk.
https://www.bike-components.de/de/milKit/Tubeless-Compact-Service-Kit-p44725/
Om du vil bruke litt penger altså..
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: larsdx] #2081652 19/04/2016 12:42
perbl Offline OP
Sitat: larsdx
Jeg tar bare hageslangen og spyler ut det meste. Restene som blir igjen får bare være der.
Guffa jeg bruker skal nå være nedbrytbar og, så satser på at jeg ikke begår den helt store miljøsynden ved å spyle den ned i kumlokket.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081655 19/04/2016 12:50
larsdx Offline
Sitat: perbl
Sitat: larsdx
Ved hyppige dekkbytter er det jo greit å slippe å fylle ny guffe hver gang. Og jeg skifter dekk i boden, ikke ute i hagen. Prøver med en stor dyresprøyte først. Tror det skal funke bra.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081656 19/04/2016 12:51
krankdrev Offline
Latex er jo et naturprodukt, så det skal vel gå bra. Jeg pleier å bruke litt varmt rennende vann og gnukke med fingrene, så blir det ganske reint.
Joe No Flats har også ett sett med sprøyte, jeg bruker en sånn for å slurpe opp guffa og resirkulere den hvis den ikke er for seig. Tror den var endel billigere enn det settet det var linka til over.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2081661 19/04/2016 13:11
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Natier] #2081674 19/04/2016 14:04
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Sitat: Natier
Jeg tror du vil bli overrasket over svaret ...
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: larsdx] #2081679 19/04/2016 14:11
perbl Offline OP
Sitat: larsdx
Jau, men nå hadde piggdekka sittet på siden før jul, så da var det like greit å fylle på med nytt. Det anbefales vel uansett å sjekke evt fylle på ny guffe ettee fem-seks måneder hvis jeg husker beskrivelsene fra flaskene rett.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: sykkeloyvind] #2082068 20/04/2016 12:33
Sitat: sykkeloyvind
Forresten - når tar dere sikte på å gjennomføre og legge ut testen?
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Totte] #2082214 20/04/2016 20:22
Natier Offline
Sitat: Totte
Sitat: Natier
Vet ikke om jeg er så overrasket, men kan i allefall melde om at en kraftig ristet 1,5 liter colaflaske der ett glass er tatt får et trykk på 33psi. ICON_SMILE
/Atle
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2082345 21/04/2016 09:57
Skjelven Offline
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2082398 21/04/2016 12:09
lubb1 Offline
Jeg er så langt veldig fornøyd med Airshot-flasken min. Ikke like ghetto, men funker fjell og slipper å være bekymret for helsen.
Koster ikke sååååå mye når man kjøper på tilbud fra bikeshop. Uansett billigere enn eksempelvis flash charger dersom man har en pumpe fra før.
lubbduro
www.ibiscyclesnorge.no
Ibis <3
Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: lubb1] #2082413 21/04/2016 12:55
lubb1 - jeg tenker også på Airshot ICON_SMILE
Noen spørsmål:
- Har Airshot stor nok kapasitet til å få dekk av en viss dimensjon, f.eks. 2,35"-2,5", til å poppe godt på plass?
- Etter at Airshot har tømt seg, må man ta den av og sette på annen pumpe for å pumpe videre. Hvordan opplever du det i praksis? Fungerer det knirkefritt eller savner du å kunne fortsette å fylle på luft uten å ta av Airshot og sette på vanlig pumpe?
- Savner du å kunne lese av trykket?
- Går det greit å ta med seg Airshot (under trykk) på tur?
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Sepeda] #2082423 21/04/2016 13:24
perbl Offline OP
Sitat: Sepeda
Noen spørsmål:
Jeg har ikke Air Shot, men selv det kranglete dekket mitt holdt seg greit på plass etter at jeg tok av pumpa for å skru inn ventilkjernen igjen.
Og med såpass tett ventil som det jeg hadde, tipper jeg du gjerne må av med kjerna for å få poppa ting på plass med Air Shot og. CO2-patron var hvertall helt fånyttes.
Side 2 av 3 1 2 3
