Triceps tok kvelden da jeg skulle sette på framdekket her, og jeg fikk akutt lyst på en sånn sak for å poppe på dekk.
Etter en heftig pumpeøkt før jul med piggdekka som til slutt kom på plass, og nå resignasjon etter 20 min pumpeintervalltrening innser jeg at en løsning for å få på plass dekk frister.
Hva kjøper man? Bontrager har vel en pumpe (føler kanskje en tredje gulvpumpe er vel flott), Air Shot er vel ca samme pris som pumpa, ellers har man vel også løsningen med å kjøpe seg en kompressor.
Evt lage et egenordna hack, men har verken brusflaske (som forsåvidt kan kjøpes) eller slange i rett diameter liggende, så blir neppe noe av i dag uansett.
Kom gjerne med innspill og erfaringer.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man?
[Re: perbl]
#208068217/04/201612:07
Jeg skrudde av slangen på min Rennkompressor, festet den til ventilen uten ventilinnmat og koblet andre enden av slangen til slangen på en bensinstasjon. Fikk mye luft, men fikk ikke blåst opp Magic Mary. Gikk heller ikke med Bontragers pumpe, så jeg tror dekket går i retur.
[Re: perbl]
#208069017/04/201612:16
Den der står på lista for ting jeg vil prøve å lage selv. Men har så langt ikke hatt noen problemer. Vi får se i kveld med Thunder Burt.....
Stig
[Re: perbl]
#208069517/04/201612:22
Det kan være at jeg hadde fått det til med å skru ut ventilkjerna, men har ikke så små fastnøkler, og skiftnøkkelen (vet det er å banne) jeg har brukt til ventilkjerner er utlånt.
[Re: Hoaas]
#208069817/04/201612:24
Koster ikke så mye, og kan brukes til andre ting også.
Funker den der bedre enn Bontragers pumpe er det jo grei deal, men jeg tror neppe jeg vil ha bruk for luftverktøy til andre ting i nær framtid, så vil ha det som funker best for dekk.
Prøvde en CO2-patron i desperasjon her, det var jo bare som en slapp fis i forhold til det jeg fikk til med stor gulvpumpe.
Disse Butcher-dekka har jo som regel gått noenlunde greit på plass, men framdekket ville tydeligvis ikke at det skulle bli noen tur til Garnisonstien på meg i dag. Tror jeg skåner fatbiken som fortsatt står med dyre piggdekk fra barmarkssykling.
Redigert av perbl; 17/04/201612:26.
[Re: perbl]
#208070317/04/201612:33
Har hatt store problemer med enkelte felg/dekk kombinasjoner og gulvpumpe, men de smalt på uten større plunder med kompressoren. Har bare fikla med bontragers pumpe i butikk, ikke testa selv, så vet ikke hvor godt den funker i forhold til kompressoren.
[Re: perbl]
#208070717/04/201612:35
Og et muligens tåpelig spørsmål: Er det uproblematisk å bruke airshot eller booster-pumpene både for dekk med stor volum (les: terrengdekk) og med lite volum (les: cx- og landeveisdekk). Forstår at man pumper opp til et visst trykk i kammeret, men luftmengden som trengs for å oppnå ønsket trykk i dekk av forskjellig volum er jo... forskjellig.
[Re: Sepeda]
#208074017/04/201613:38
Bontrager-pumpa utligner trykket i terrengdekk til ca 25 psi. Volumet i tanken tilsvarer vel ca dette, tenker jeg. Jeg vil ikke tro det er noe farlig å bruke pumpa til smalere dekk. Så fort trykket i dekket overgår trykket i tanken stopper det jo opp. Derfor kommer det også et høylydt pust ut av slangen i det man tar den av ventilen.
Jeg har tatt en ventilkjerne fra en gammel slange, skrudd ventilen helt opp og klipt over stanga. Da sitter jeg igjen med en hul/tom ventilkjerne. Når jeg monterer et dekk slangeløst kan jeg skru ut ventilkjernen og skru inn denne tomme ventilkjernen og pumpe opp med gulvpumpe. Det er jo ikke så lett å feste gulvpumpa rett på ventilstammen. Det har spart meg for flere turer til bensinstasjonen og behovet for airshot er redusert.
[Re: perbl]
#208077817/04/201615:30
Jeg har laget en "flash charger" av en halvannen liters colaflaske, det funket veldig bra på både tubeless ready-dekk og vanlige (2.4-dekk). Pumpet ikke opp flaska til mer enn 80 psi.
Skulle svært gjerne visst om Topeak har unngått svakhetene ved den ellers utmerkede Flash Charger, nærmere bestemt - for å sitere Øyvind - "veldig lite luft per pump når brukt som vanlig pumpe, mykt håndtak, låser seg litt ved energisk pumping, litt grov trykkmåler."
Tilsvarende skulle jeg gjerne visst om Bontrager har den samme praktiske funksjonen som Topeak hva gjelder å kunne regulere trykket ved å slippe ut luft mens man avleser trykket.
Noen som vet?
[Re: perbl]
#208091217/04/201620:19
Jeg har Bontrager-pumpa og det må være det beste sykkelrelaterte kjøpet mitt på lang tid! Suveren funksjonalitet, har brukt den til slangeløst oppsett til både racer og terreng. Hadde en enkel kompressor tidligere, men pumpe er mye bedre!
[Re: jonfly]
#208091617/04/201620:23
Jonfly - har Bontragers modell samme funksjon som Topeak hva gjelder å regulere lufttrykket ved å slippe ut luft (ref. video)? Ikke den viktigste funksjonen, men du vet - valgets kvaler
[Re: perbl]
#208091817/04/201620:27
De blir nok altfor pinglete når det er mye luft over kort tid som gjelder.
Usikker på hvordan de andre er, men den siste på listen har følgende spesifikasjoner:
"Digital trykkmåler og funksjonsknapper for å angi ønsket trykk. Når forhåndsinnstilt trykk er oppnådd, stanser kompressoren automatisk. Inneholder i tillegg luftpumpe for pumping eller tømming av f.eks. gummibåter og luftmadrasser.
Hva med en modifisert trykksprøyte, slike som brukes til ugressmiddel ol. ? Ser ut som de fleste tåler 3 bar og finnes i fra 1.5L og oppover, fant også noen som var spesifisert til 6 bar.
Starter på 49,- og selges veldig mange steder, blant annet biltema/jula/clasohlson/plantasjonen/byggmax....
Redigert av Erling82; 17/04/201621:11.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
[Re: Erling82]
#208094017/04/201621:16
Tja, nå vet jeg ikke hvor mye luft som kommer ut per sekund av disse pumpene og trykkflaskene, men den sistnevnte batterikompressoren har luftmengde på maks 3l/s.
En Airshot blåser vel ut lufta litt kjappere enn 3-4 sekunder tipper jeg. Det er vel totalt 12,5l man får inn i en sånn en ved 160psi hvis jeg husker Boyles lov noenlunde rett.
Redigert av perbl; 17/04/201621:30.
[Re: perbl]
#208094317/04/201621:29
