AC-reduksjon på 13mm, stive gafler.
AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. #2070165 16/03/2016 20:05
Jokis Offline OP
Jeg vurderer å bytte fra en stålgaffel til en karbongaffel jeg har liggende.
Den originale er 483mm og den andre er 470mm.
(Forøvrig er offset 47mm på den originale og 45mm på den andre.)
Er det mye? Vil det kløne til geometrien nevneverdig?
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070185 16/03/2016 20:47
femte_gir Offline
Det kommer an på rammen og geometrien. Hvilken dempegaffel stod på sykkelen først?
Legg gjerne link til rammegeometrien så blir det lettere å e-synse.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070190 16/03/2016 20:53
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Tipper originalgaffelen er temmelig nær 470 når du setter deg på sykkelen og får normal sag. Offset-forskjell på 2mm merker du ikke
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Oystein L] #2070313 17/03/2016 09:15
henrikh Offline
Sitat: Oystein L
Tipper ikke det er nevneverdig sag i stålgaffelen han vil bytte ut ICON_SMILE
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070337 17/03/2016 09:46
Registrert: Feb 2010
stein e Offline
En tomme utgjør ca en grad i styrevinkel, så den vil vel forandres med ca. en halv grad. Slik at den vil bli brattere enn orginalt.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: henrikh] #2070497 17/03/2016 16:51
Jokis Offline OP
Sitat: henrikh
Sitat: Oystein L
Det er helt riktig:)
Det dreier seg om en Surly Krampus i L.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070559 17/03/2016 21:11
Oystein L Offline
Sitat: Jokis
Sitat: henrikh
Sitat: Oystein L
Neste gang skal jeg LESE først, deretter tenke, så skrive.... ICON_BLUSH
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070661 18/03/2016 09:06
krankdrev Offline
Krampus er jo en stisykkel med slakke vinkler, setter du på karbongaffelen vil du ødelegge stiegenskapene til sykkelen men den vil kanskje være helt greit til grus og lett stisykling.
Personlig fatter jeg ikke hvorfor du vi ødelegge en så fin sykkel med å bytte ut stålgaffelen med karbon som samtidig gjør den mye brattere foran
På min nåværende fatbike har jeg karbongaffel, savner stål fra min forrige og skal tilbake til stål i både ramme og gaffel når jeg får den nye tjukkasen.
Liker mye bedre følelsen av en stålgaffel enn gaffel i karbon på sti.
Selg karbonadegaffelen og vær lykkelig på stål ICON_SMILE
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070689 18/03/2016 09:57
Tja.
A-C på 470mm er det nedre spekter av hva stive 29-gafler kommer i. Bl.a. Niner bruker den lengden.
På Surlys fotogalleri finner man Krampus med Whisky karbongaffel.
Whiskys 29/29+ gafler har A-C på 480 eller 483mm og påvirker dermed neppe geometrien. Ser også bra ut på sykkelen. Og klinger bra.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070710 18/03/2016 10:37
krankdrev Offline
Niner har jo tradisjonelt hatt typisk XC geometri på syklene sine, dette var en av grunnene til at jeg ikke gikk for Niner for endel år tilbake da jeg skulle ha min første 29" HT i stål. Krampus er et helt annet dyr, et stimonster som bør få fortsette å være det ICON_SMILE
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070716 18/03/2016 10:43
sanouka Offline
Hvis du har semi integrert lager nede så kan du bytte ut med gammeldags ekstern kopp da blir den litt høyere.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: sanouka] #2070718 18/03/2016 10:48
krankdrev Offline
Sitat: sanouka
Jeg har brukt det trikset på en sykkel som hadde altfor lav krank, men det bygger gjerne bare ca. 6-7mm ekstra.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: Jokis] #2070724 18/03/2016 11:08
sanouka Offline
Det blir 50% reduksjon av det opprinnelige avviket det.....ikke verst ICON_WINK
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: krankdrev] #2070819 18/03/2016 14:42
Jokis Offline OP
Sitat: krankdrev
Den er jo ikke spesielt slakk fra før med 69.5. Jeg regner med å ende opp på ca 70 med den gaffelen. Forøvrig kan du ikke sammenligne Krampus med fatbike. Men jeg ser poenget. Jeg bruker den jo til sti.
Har kikka på Whisky men de er jo latterlig dyre.
Redigert av Jokis; 18/03/2016 14:46.
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler. [Re: sanouka] #2070820 18/03/2016 14:43
Jokis Offline OP
Sitat: sanouka
Det var jo et ganske godt tips! Men Krampus har ID på 44mm , så det nedre lageret er eksternt fra før.
Registrer bruker Logg In terrengsykkelforumet.no Arena Ymse AC-reduksjon på 13mm, stive gafler.
