Side 36 av 53 1 2 34 35 36 37 38 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Jurgmeister] #2068887 13/03/2016 10:08
Kamao Offline
Ny sesong nærmer seg, så da lurer jeg på noe. Sykkelen har stått siden ifjor og er fortsatt tett, holder på lufta. Bør jeg rense dekka for gammel guffe og helle i ny guffe, eller er det bare tut og kjør så lenge det holder seg tett?
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Jurgmeister] #2068891 13/03/2016 10:33
Thomas- Offline
Får du en punktering er det tvilsomt om det som er igjen av guffe vil tette hullet. Til treningsbruk ville jeg brukt det som det er.
Avhengig av mengden (og sikkert type) guffe kan det være at du har fått en ansamling på vinterens laveste punkt, og at du vil oppleve et lite kast i høyderetning.
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Jurgmeister] #2070816 18/03/2016 14:38
Registrert: May 2014
Tommyv Offline
Hvordan fjerner dere gammel størknet guffe? Pelle skrape og banne?
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Jurgmeister] #2072512 25/03/2016 21:09
Registrert: Mar 2016
trimtrond Offline
Man trenger ikke kompressor til å fylle kjapt med luft:, sjekk denne ICON_SMILE
https://youtu.be/EtmatxJG_zg
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Tommyv] #2072904 28/03/2016 05:30
LEGary Offline
Renset mine dekk nylig og brukte godt med zalo vann og en skurebørste, tok meg en halvtime.
Leif Erik NOTS216
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Jurgmeister] #2073230 29/03/2016 07:48
Registrert: Jul 2007
kennywild Offline
Da notubes ikke lengre er å oppdrive tenkte jeg å prøve meg på
Orange Seal Endurance Tubeless Guffe i år.
Noen som har noe erfaring med dette? Eventuell innvendinger?
mvh
Tom
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: kennywild] #2074422 31/03/2016 23:27
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Har brukte noen liter Orange Seal på verkstedet de siste ukene, det har fungert helt ypperlig. Ikke hatt noen punkteringer (som jeg har hørt om, eller selv) enda, så vet ikke hvordan det oppfører seg når det gjelder.
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: kennywild] #2074423 31/03/2016 23:46
vehe Offline
Sitat: kennywild
mvh
Tom
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/stans-no-tubes-the-solution-tyre-sealant-2016/rp-prod38850
+ 49 i frakt.
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: Rene] #2074508 01/04/2016 08:00
kennywild Offline
Er det da den vanlige typen du brukte?
Sitat: Rene
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ? [Re: kennywild] #2074836 01/04/2016 22:30
Rene Offline
Må sjekke i morgen, husker ikke hva det stod på flaska.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2078791 13/04/2016 04:42
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
Hvilket kit anbefales for en som vurderer å teste ut slangeløst?
Hjul:
Sun Ringlé Radium EM, 27.5
25mm innvendig felgbredde
Om en ikke allerede har satt opp dekkene slangeløst, er det like greit å kjøpe ProCore-kit fremfor tubeless kit (om en uansett vurderer å handle ProCore) ?
Mange som kjører slangeløst bak og slange fremme?
Redigert av Erling82; 13/04/2016 04:47.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2079303 14/04/2016 08:40
Flo Offline
Enda et nybegynnerspørsmål her. Når det står tubeless ready på felgen, betyr det at den allerede er satt opp med riktig tape og alt jeg trenger er guffe og ventiler?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Flo] #2079365 14/04/2016 09:57
AndreasLie Offline
Sitat: Erling82
Hjul:
Dette settet feks fungerer bra http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett1/Tilbeh%C3%B8r1/Konverteringskit-slangel%C3%B8st/Joe-s-No-Flats-26-29-Tubelesskit-XC-19-25mm-Felgbredde-240ml-Gul-Presta09034-p0000061844
Sitat: Flo
Nei, det betyr at felgen din er tilpasset tubeless hjul. Du trenger fortsatt guffe, teip og ventil. Feks kittet jeg linket til over
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2079664 14/04/2016 19:28
Flo Offline
Handla inn på sportslageret etter jobb. Det gikk superenkelt å sette opp med vanlig gulvpumpe, men jeg tok ut innmaten i ventilen for å øke luftstrømmen. Boblet endel i sideveggen på bakdekket så det blir spennende å se om det holder luft i til i morgen. Fylte 90 gram i hvert dekk og sparte med det 216gram totalt. Helt grei vektreduksjon helt ytterst på rotasjonsmassen! ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083350 24/04/2016 20:29
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Sliter som pokker med å få ventilen tett på forhjul. Har prøvd å skru til, men hjelper ikke. Felgen er ikke satt opp slangeløst tidligere. Prøvd to forskjellige ventiler nå. Noen tips? LB 35mm felger.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsdx] #2083352 24/04/2016 20:33
Erling82 Offline
Sitat: larsdx
Sjekket at ventilen sitter skikkelig mot hullet? Hvilken ventil bruker du?
Leste om en som måtte bore opp innerhullet for å få kon-en på Schwalbe ventilen til å passe i hullet.
Redigert av Erling82; 24/04/2016 20:33.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083354 24/04/2016 20:34
Thomas- Offline
Prøv å smøre litt guffe på den delen av ventilen som ligger an mot felgen.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083392 25/04/2016 06:49
Kan være teipen har fått litt skade/ikke ligger skikkelig an mot hullet når du har laget ventilhull. Jeg bruker en gammel skrutrekker som jeg varmer med blåselampe for å lage hull, for da blir åpningen helt ren.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083397 25/04/2016 06:53
Erling82 Offline
Tenkte på det samme ang ProCore; at det skal legges en ekstra tapebit over ventilhullet og så stikke hull med ventilen. Må da finnes bedre måter å lage hull, som ikke risikerer at et blir sprekker ut i fra hullet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083405 25/04/2016 07:24
larsdx Offline
Har prøvd med ventil fra Stans og den som fulgte med fra Fatty Stripper.
Prøver legge på ekstra gorilla tape og tipsene fra @Thomas- og @BaronKanon.
Bakhjulet er satt opp med procore, den ventilen satt som et skudd.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsdx] #2083416 25/04/2016 07:38
Sitat: larsdx
Gorillateip på LB35? Stans-teip fungerer gullegodt! Evt. Superstar sin ekstra brede (29mm).
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: baronKanon] #2083419 25/04/2016 07:54
larsdx Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: larsdx
Hvorfor ikke gorilla? Satt som et skudd bak, så jeg er ganske sikker på at det ikke er tapen i seg selv som er problemet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083460 25/04/2016 09:43
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Er det viktig at teipen sitter helt ut på sidene for å tette mot dekkkanten? Har LB-38mm felger, og finner all teip jeg har funnet er litt smalere?
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: vids] #2083464 25/04/2016 09:51
Sitat: vids
Det aller viktigste er at den sitter tett rundt eikehullene, og at teipen fester skikkelig. Teipen kan få litt deng ved på og avmontering av dekk, men stort sett pleier det å holde med kun å dekke eikehull. Ellers bruker jeg følgende teip som er bredere enn Stans:
http://www.superstarcomponents.com/en/tubeless-tape.htm
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083495 25/04/2016 10:45
vids Offline
Ok, takk for tips! ICON_SMILE
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083817 26/04/2016 11:26
SykkelGlenn Offline
Kan guffe bli for gammel?
Jeg monterte 2 stk Hans Dampf på mine originale felger fra Scott Genius 710 2015 modell (DT Swiss hjul),og i går holder de ikke skikkelig på lufta.
Både dekk og felger har vært brukt slangeløst med stort høsten 2015. Jeg har brukt Ice Spiker Pro med slange på felgene i vinter, skal det ha noe å si?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083825 26/04/2016 11:57
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Guffa kan jo størkne i dekket ja. Jeg heller som regel i ny på våren (og skraper ut den gamle selvfølgelig, hvis jeg ikke har gjort det på høsten).
Du kan jo ha fått noen mikrosprekker i felgbåndet i vinter, som gjør at det ikke tetter ordentlig. Ta en runde eller 2 med gorillateip, så er alt i skjønneste orden igjen:-)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: SykkelGlenn] #2083830 26/04/2016 12:12
Stefan77 Offline
Føler ofte at re-påsetting av dekk slangeløst krever mer spesialtriksing og risting enn første gangs påsetting. Jeg tror rett og slett felgbandet og/eller dekkkanten har gitt seg ørlite grann slik at det lekker litt ut der.
- Stefan
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2083833 26/04/2016 12:17
aug11x Offline
Ja, det kan jo også være. Jeg har lite problem med det selv (alltid Dt og Maxxis), men i teorien høres det jo riktig ut at dekket strekker seg litt.
Dog bør det jo ikke være mer "slark" enn at guffa tetter etter å ha sendt guffa litt rundt i hjulet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2084439 27/04/2016 19:11
SykkelGlenn Offline
Jeg fikk tid i dag til å ta den sikre metoden med å putte hjulet og dekket delvis ned i trillebåra med vann.
Ventilen lakk jo som ei sil... Ingen lekkasje rundt felgringen eller noe i den duren. Ikke noe feil på selve dekket heller.
Takk for alle gode tips.
//Glenn
