Ny på Sti.
Ny på Sti.
#2063789
24/02/2016 08:34
Registrert: Jan 2016
JEP
Innlegg: 111 |
Hei på dere. Etter 8 ukers leting har jeg kjøpt min drømme sykkel Trek Remdey 9 27,5 2015 mod med bontager Line felger.
Sitter nå og lurer på noen små oppgraderinger.? (Galskap eee nei Følelser ) Det står Stock XL bremser på er det en stor sak og sette på større bremseskiver 180 mm ? Det står på Sram jeg er Shimano mann, snakker disse sammen ved evt. bytte av Gir 1x11, samt krank?
Så til pedaler Shimano XT trail ?
Om noen kjenner denne sykkelen og har tips til enkle oppgr. er det bare og melde fra.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2063793
24/02/2016 08:45
perbl
Innlegg: 10,633 |
XT-bremsene er fornuftige og lette å ha med å gjøre. Bra funksjon. 180mm kan være verdt å sette på, men da må du også bytte adaptere. XT trail-pedaler er bombesikkert valg om du vil kjøre klikk. Jeg ville prøvd SRAM først, jeg synes funksjonen er knall både på den XT-baserte fatbiken min og X01-baserte stisykkelen. Så ja takk, begge deler  Framfor å bytte ut knallbra fungerende deler, ville jeg kanskje heller sett på hjul med bredere felger, dekk osv om noe skal oppgraderes. Jeg tror det er oppgraderinger som vil merkes mye bedre enn å bytte ut allerede fint fungerende ting.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2063797
24/02/2016 08:52
Registrert: Jan 2012
MAN
Innlegg: 1,996 |
Tips, prøv sykkelen før du tenker på oppgraderinger
Re: Ny på Sti.
[Re: perbl]
#2063803
24/02/2016 09:04
JEP
Innlegg: 111 |
XT-bremsene er fornuftige og lette å ha med å gjøre. Bra funksjon. 180mm kan være verdt å sette på, men da må du også bytte adaptere. XT trail-pedaler er bombesikkert valg om du vil kjøre klikk. Jeg ville prøvd SRAM først, jeg synes funksjonen er knall både på den XT-baserte fatbiken min og X01-baserte stisykkelen. Så ja takk, begge deler  Framfor å bytte ut knallbra fungerende deler, ville jeg kanskje heller sett på hjul med bredere felger, dekk osv om noe skal oppgraderes. Jeg tror det er oppgraderinger som vil merkes mye bedre enn å bytte ut allerede fint fungerende ting. Det er satt på bedre hjul bontager Line felger det skal vist være en god alu felg med 29mm innvendig diameter. Er litt i tvil om jeg ønsker(Tør) klikk
Redigert av JEP; 24/02/2016 09:05.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2063807
24/02/2016 09:34
parob
Innlegg: 6,296 |
Mener du skrev at du egentlig er landeveissyklist? Da er du jo godt vant til klikk fra før, blir ingen overgang å snakke om å ta med klikkpedaler ut i skogen.
Re: Ny på Sti.
[Re: parob]
#2063809
24/02/2016 09:38
JEP
Innlegg: 111 |
Mener du skrev at du egentlig er landeveissyklist? Da er du jo godt vant til klikk fra før, blir ingen overgang å snakke om å ta med klikkpedaler ut i skogen. Stemmer det dem føler det er litt skumlere i skogen, lavere fart.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2063825
24/02/2016 10:11
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Dette innbilte jeg meg første gangen jeg skulle sti sykle også. Det ble ett par turer med flatties så gikk jeg tilbake til klikk. Du får mye mer krefter tilgjengelig i mange tilfeller, at du kan hjelpe til med det ene benet for å "dra" deg over siste biten på en sti eller noe slikt. Og du lærer fort å løse ut når ting går at skogen:) Samtidig så syns jeg at man får bedre kontroll med klikk når det går fort nedover. Slipper å bekymre seg for at bena skal slippe sykkelen ufrivillig.
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Ny på Sti.
[Re: Josruu]
#2063866
24/02/2016 11:50
perbl
Innlegg: 10,633 |
Samtidig er klikk av og til litt knot når man av en eller annen grunn løser ut, og skal prøve å få ting på plass igjen i fart. Især på vinterføre, hvis klosser eller pedal er litt pakket av snø.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2063908
24/02/2016 13:31
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Har selv en ett år eldre Remedy av samme modell. I mitt tilfelle har jeg endt opp med å oppgradere absolutt alt på sykkelen bortsett fra ramma og setepinnen, men man trenger ikke gå så ekstremt til verks. 180mm skiver er en god oppgradering. De originale Bontragerdekka er ikke det helt store på norske stier, så ett sett med gode stidekk er en god investering - særlig når høsten kommer vil de originale dekka komme til kort. Sannsynligvis vil du også oppleve en litt kortere stem som en fordel på teknisk sti. En siste men litt dyrere oppgradering vil være et ekstra hjulsett med breiere felger enn de originale Bontragerhjula. Har du et komplett hjulsett med bremseskiver og kassett er det fort gjort å legge om for ulike forhold, da kan du feks. bruke de originale hjula og dekka for grus og enklere stier under tørre forhold og det ekstra hjulsettet med grovere stidekk for mer teknisk sti og våtere forhold. Men ikke løp og kjøp et ekstra hjulsett med det første, bruk sykkelen endel først og bli kjent med den. For min egen del bruker jeg klikkpedaler til all sykling bortsett fra snøsykling da jeg slipper klosser som pakker seg med is og snø og fordi jeg lett fryser på beina. Sko med klosser blir mye kaldere enn akkurat samme skoa uten klosser under, klossene er en god varmeleder som drar varme ut og bort fra undersida av føttene dine. XT trail eller også vanlig XT klikkpedaler er gode pedaler. Med enkelte kombinasjoner trailpedaler og sko kan det bli litt trangt mellom sålen på skoene og "bøylen" rundt pedalen. Da kan det bli tyngre å klikke seg inn, så om du har mulighet til å teste med dine sko først så kan det være en fordel. DX M647 fungerer også bra til sti, men er litt klumpete. Gratulerer med en tøff stisykkel, du burde få mange fine turer på den!
Re: Ny på Sti.
[Re: MAN]
#2063947
24/02/2016 16:58
Registrert: Oct 2012
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Tips, prøv sykkelen før du tenker på oppgraderinger Hum... Var det rette ræva som feis her? Når får du sykkelen din, sa du? Og når fikk du gullstyret ditt, sa du? Hæsjtægdetstyret!
Redigert av erlendisme; 24/02/2016 16:58.
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2063980
24/02/2016 19:15
JEP
Innlegg: 111 |
Remedyen leveres med Sram X1 bak gir er det mulig og bytte ut bare dette med Shimano eller må mer byttes?
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064001
24/02/2016 20:49
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Da må du bytte både bakgiret og girhendelen. Eneste alternativ er da egentlig Shimano XT 11-delt, XTR bakgiret er ikke laga for å takle 42 tenner. Jeg ville beholdt X1 og heller brukt pengene på andre oppgraderinger.
Re: Ny på Sti.
[Re: krankdrev]
#2064013
24/02/2016 21:46
JEP
Innlegg: 111 |
Da må du bytte både bakgiret og girhendelen. Eneste alternativ er da egentlig Shimano XT 11-delt, XTR bakgiret er ikke laga for å takle 42 tenner. Jeg ville beholdt X1 og heller brukt pengene på andre oppgraderinger. Takk for det, ble ikke noe XTR da altså. Får finne meg et karbon styre da.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064014
24/02/2016 21:48
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Du får smelle til med et Syntacestyre
Re: Ny på Sti.
[Re: erlendisme]
#2064064
25/02/2016 07:43
MAN
Innlegg: 1,996 |
Hæsjtægdetstyret!
Hadde jeg kjøpt Remedy 9, og vært fersk på sti, ville jeg ikke oppgradert  Blir noe annet når man kjøper en rimeligere sykkel, med mål om og bytte ut alt  Dette vet jo du alt om Erlend
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064073
25/02/2016 08:00
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Sa ingenting om at det var feil! Det var det jo du som gjorde....... Just sayinŽ
Re: Ny på Sti.
[Re: erlendisme]
#2064076
25/02/2016 08:13
perbl
Innlegg: 10,633 |
[quote=MAN]Hum... Var det rette ræva som feis her? Når får du sykkelen din, sa du? Og når fikk du gullstyret ditt, sa du? Det er vel egentlig langt mellom vellåtende fiser her på forumet
Re: Ny på Sti.
[Re: perbl]
#2064079
25/02/2016 08:19
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
[quote=MAN]Hum... Var det rette ræva som feis her? Når får du sykkelen din, sa du? Og når fikk du gullstyret ditt, sa du? Det er vel egentlig langt mellom vellåtende fiser her på forumet Tru dat!
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064096
25/02/2016 08:53
JEP
Innlegg: 111 |
Hehe.
Er det noen som vet og det vil komme XTR 1x11 i nærmeste framtid.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064102
25/02/2016 09:04
MAN
Innlegg: 1,996 |
XTR girarmen er vel ikke laget for og takle 40/42t drev bak, så da må de isåfall på banen med ett nytt produkt
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064104
25/02/2016 09:07
JEP
Innlegg: 111 |
@MAN hva oppgr. du på ny Trek`en ?
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064108
25/02/2016 09:13
JEP
Innlegg: 111 |
Får opplyst fra Shimano at jeg kan få XTR bakgir med 40 T
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064109
25/02/2016 09:14
MAN
Innlegg: 1,996 |
Oki. Jeg kjører full XT M8000 gruppe, med 11-42 kasset
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064110
25/02/2016 09:15
lubb1
Innlegg: 492 |
Behold SRAM, ingen grunn i det hele tatt til å bytte til Shimano. Kan sikkert være digg med litt større bremseskiver ja, men lurt å teste sykklelen først så ser du om du føler du har nok bremsekraft eller ei. Bruk pengene på ting du får lyst på etter at du har prøvd sykklen litt. Holker, sete, dekk, stemlengde, styre, kan være ting man får lyst til å endre ut ifra personlige preferanser.
Redigert av lubb1; 25/02/2016 09:25.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064113
25/02/2016 09:24
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hehe.
XTR 9000 gruppa er 11-delt. Største drev på kassetten som XTR girarma takler er 40t. Mulig man kan få til 42t med litt "juksedeler" som flytter girarma litt. Mye styr for å oppnå veldig lite, bruk den gruppa du har
Re: Ny på Sti.
[Re: krankdrev]
#2064114
25/02/2016 09:27
MAN
Innlegg: 1,996 |
Mulig man kan få til 42t med litt "juksedeler" som flytter girarma litt. Mye styr for å oppnå veldig lite, bruk den gruppa du har Tror jeg har sett at noen har fått til dette med en GoatLink. Men det gir jo en feilkilde til, og tror girarma knekker lettere. Tror du får gå rett på DI2 JEP
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064874
29/02/2016 07:11
JEP
Innlegg: 111 |
Da er Pedaler på plass bade flat`s og SPD men mangler sko. Jeg har ingen erfaring med SPD i marka så må prøve meg fram tar imot gode tips til sko ??
Ha en fin fin uke.
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064875
29/02/2016 07:16
MAN
Innlegg: 1,996 |
Jeg bruker mavic corssmax, og digger de. Helt stiv såle, og godt med grep når du må klikke ut, å gå litt. Ellers er vel det meste fra 5-10 innafor også?
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064880
29/02/2016 07:41
JEP
Innlegg: 111 |
Hva har Shimano og slå i bordet med her ?
Re: Ny på Sti.
[Re: JEP]
#2064882
29/02/2016 07:46
Innlegg: 33,748 |
Hva har Shimano og slå i bordet med her ? M163 eller M200 tror jeg er gode valg. Eller så har du MT43 som også er gode stisko.
