Hvitevaretråden
Hvitevaretråden
#2062878
20/02/2016 21:01
Dan
Innlegg: 20,607 |
I år skal kjøkkenet pusses opp her hjemme og i den forbindelse skal alt av hvitevarer kjøpes inn nytt. Problemet er at kjøkkenet er relativt lite, så her gjelder det å finne smarte løsninger.
Det første spørsmålet dreier seg derfor om kjøleskap. Et av alternativene vi ser på er å erstatte kombiskapet med en separat benkefryser og en Norcool 80 cm kjøleskuff. Men hva er forumets erfaring av kjøleskuffer? Praktisk? Upraktisk? Blir det unødvendig mye støy med fryser pluss kjøleskuffer i forhold til et vanlig kombiskap? Hva er irritasjonsmomentene?
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2062898
20/02/2016 22:50
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
høres ut som du taper plass ved å kjøre kjøleskuff og benkefryser. Typish benkefryser er vel 7-90L-kjøleskuff på 150ish.
I mine øyne er kjøleskuff noe man har i tillegg til kjøleskap på store kjøkken.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2062910
21/02/2016 07:40
DeepFu
Innlegg: 956 |
MÅ dere ha fryseren på kjøkkenet?
Re: Hvitevaretråden
[Re: DeepFu]
#2062911
21/02/2016 07:44
Dan
Innlegg: 20,607 |
MÅ dere ha fryseren på kjøkkenet? Jepp. Den blir brukt flere ganger daglig, så det å måtte gå ned en etasje for å hente seg brødskiver eller middagsingredienser ville føles som litt pes tror jeg.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2062914
21/02/2016 08:15
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Hva med fryseskuff på kjøkkenet for det daglige, samt fryseboks i kjeller for volumvarene og det som ikke går daglig. og dropp kombiskap men kjør heller full størrelse på kjøleskapet, alt annet vil dere angre på!
kombiskap er ubrukelig (personlig mening)
disse skuffeløsningene er fine suplement, til feks drikkevarer og småvarer til daglig bruk som tidligere nevnt.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Homecast]
#2062947
21/02/2016 11:08
Dan
Innlegg: 20,607 |
Hva med fryseskuff på kjøkkenet for det daglige, samt fryseboks i kjeller for volumvarene og det som ikke går daglig. og dropp kombiskap men kjør heller full størrelse på kjøleskapet, alt annet vil dere angre på! Vi har ikke kjeller. Vi har en underetasje hvor det muligens kunne være plass under trappen til en liten fryseboks. I tillegg til at vi har et lite kjøkken har vi et ganske lite hus også.  I dag har vi et kombiskap som ikke en gang er i full høyde og klarer oss fint med det når det gjelder volum. Vi er bare to personer og vi storhandler ikke. Vi bare fyller opp med det som begynner å gå tomt. Vi trenger altså ikke lager, bare plass nok til daglig drift. Så hvorfor kjøper vi ikke bare et nytt kombiskap (eller beholder det gamle)? Fordi det finnes bare ett sted på kjøkkenet det kan stå og det er nærmest vinduet. Og en av forandringene vi har tenkt å gå for er ekstradype benkeskap. Hvis et høyt kjøleskap eller kombiskap da skal gå i flukt med benkeskapene så vil det dekke 10-12 cm av vinduet. Derfor ser vi på løsninger som gjør at både kjøleskap og fryser kommer under benken. Og da ser kjøleskuffer ganske greit ut fordi man plukker ut ting rett opp og slipper å bøye seg så mye som om man skal grave inne i et lavt kjøleskap.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2062955
21/02/2016 12:17
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Kvikk sine xl skap?
Dere får jo mer benk ved å kjøre kjølesskuff, men den nederste skuffa blir ganske lav. Litt som å ta ut ting av oppvaskmaskina.
Hvis kjøkkenet er lite, så bruker dere opp. Minimum 3,2 meter med benkemoduler til hvitevarer og kumskap. Får dere da nok til skuffer for bestikk/redskaper og tørrmat?
Redigert av Skjelven; 21/02/2016 12:18.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Skjelven]
#2062999
21/02/2016 16:01
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jepp, det er de som er mest aktuelle. Dere får jo mer benk ved å kjøre kjølesskuff, men den nederste skuffa blir ganske lav. Litt som å ta ut ting av oppvaskmaskina. Ja, det er den ene bekymringen. Den andre er at vi lurer på hvordan holdbarheten på grønnsaker blir i disse skuffene. Finnes det en frukt og grøntsone? Hvis kjøkkenet er lite, så bruker dere opp. Minimum 3,2 meter med benkemoduler til hvitevarer og kumskap. Får dere da nok til skuffer for bestikk/redskaper og tørrmat? 80 cm kjøleskuff, 60 cm fryser, 60 cm oppvaskmaskin og 60 cm kumskap gir 2,6 meter og da gjenstår ca 30+40+40 cm (pluss hjørne) til andre ting. Stekeovnen kommer i dette forslaget oppe på benken ved vinduet. Ellers er planen å ha overskap opp til taket og i tillegg 60+80+60 cm overskap i benkehøyde på motsatt vegg. Så lagringsplass skal det forhåpentligvis bli nok av. Men det er disse irriterende begrensningene da. Hvis vinduet hadde sittet 15 cm lengre til venstre og døren 10 cm lengre til høyre på sin vegg så ville kabalen fint ha gått opp med et fullhøyde kombiskap ved vindusveggen og en deilig 80 cm kum.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2063137
22/02/2016 09:05
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Benkefryser er noe herk. Bitte lite volum, uoversiktlig, i praksis ikke noe utvalg og uforholdsmessig dyrt.
Jeg hadde benkefryser og -kjøleskap en gang, men det var på et kjøkken som hadde fått ditt til å se ut som en ballsal (under 4m2).
Re: Hvitevaretråden
[Re: pbk]
#2063176
22/02/2016 10:30
Dan
Innlegg: 20,607 |
Benkefryser er noe herk. Bitte lite volum, uoversiktlig, i praksis ikke noe utvalg og uforholdsmessig dyrt. Bittelite volum? Tre svære skuffer isteden for de to vi har i dagens kombiskap.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2063362
22/02/2016 19:01
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Har løsningen med 80cm skuff på kjøkkenet. Har ikke fryser på kjøkkenet. Veldig fornøyd, men vi har et kombiskap en etasje ned. Vi er 4 i husholdningen, tror en skuff alene ville vært nok til en mindre husholdning.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2063389
22/02/2016 20:15
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Høres slitsomt ut å ha alt under benken.
Flytt dør og vindu hvis det er det som skal til for fullhøyde? :-)
Re: Hvitevaretråden
[Re: grr]
#2063439
23/02/2016 06:09
Dan
Innlegg: 20,607 |
Flytt dør og vindu hvis det er det som skal til for fullhøyde? :-) Hehe. Eller kanskje bygge ut balkongen slik at den kommer utenfor kjøkkenet også, og så bytte ut det breie vinduet med en litt smalere glassdør. Men så var det det med bygglov da.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2063462
23/02/2016 07:53
pbk
Innlegg: 2,454 |
Kanskje du kan ha kombiskap ved vinduet og runde av benken inn mot kombiskapet, slik at det ikke dekker vinduet?
Eller flytte kjøkkendøren?
Re: Hvitevaretråden
[Re: pbk]
#2063471
23/02/2016 08:08
Dan
Innlegg: 20,607 |
Kanskje du kan ha kombiskap ved vinduet og runde av benken inn mot kombiskapet, slik at det ikke dekker vinduet? Det er allerede testet, med attrapper av xxl-skap, og cruxet er at fryserdøren blir litt bortgjemt bak skapet. Og hvis man faser av hjørnet også i skapet så mister man 10-12 cm av skapet. Eller flytte kjøkkendøren? Da må den i tilfelle flyttes til et annet rom.  Den sitter allerede klint inntil veggen på sin høyre side. Eller så må vi gå ned i dørstørrelse. En vesentlig morsommere idé vi har lekt oss med er å erstatte døren, som åpnes inn i kjøkkenet, med en skyvedør og så la kjøleskapet felles inn i veggen der døren slår opp i dag. Da må vi spise litt av hjørnet i stua, men det kunne gå teoretisk sett. Jeg er bare redd for at man flytter kompressorbråket inn på stua hvis man ikke får isolert dette lille "rommet" godt nok.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2063516
23/02/2016 09:40
Registrert: Jul 2012
Camo
Innlegg: 106 |
Har du sett på en spesiell modell benkefryser( skal den være integrert)? Det kan være lurt å på forhånd sjekke om den må ha lufting gjennom benkeplate, om det anbefales å ha det, eller om det er tilstrekkelig med lufting gjennom gitter i sokkel.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Dan]
#2063529
23/02/2016 10:18
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Mulig det bare er en gimmick, men hvordan er de forskjellige kjølesonene løst med kjøleskuff. Tenker at du som vegetarianer har sikkert litt mere grønt i kjøleskapet en gjennomsnittet, men omløpshastigheten er vel så stor at dette blir et ikke-tema uansett.
edit: så du hadde adressert problemet lenger oppe
Redigert av hrukin; 23/02/2016 10:19.
Re: Hvitevaretråden
[Re: Camo]
#2063544
23/02/2016 10:56
Dan
Innlegg: 20,607 |
Har du sett på en spesiell modell benkefryser( skal den være integrert)? Det kan være lurt å på forhånd sjekke om den må ha lufting gjennom benkeplate, om det anbefales å ha det, eller om det er tilstrekkelig med lufting gjennom gitter i sokkel. Godt poeng! Det må jo bli gjennom sokkel, siden det ikke er benkeplate bak, men stekeovn oppå og skap over det igjen. Men det blir godt om luft rett bak i hvert fall, siden XXL-skapene gjør at fryseren kommer til å stå 12+ cm fra veggen for å gå i flukt med skapene i forkant.
