Størrelse setepinneklemme Surly ICT?
Størrelse setepinneklemme Surly ICT? #2056315 29/01/2016 11:22
Registrert: May 2004
btm Online OP
OP Online
Hepp!
Jeg føler av og til behovet for å senke setet på tjukkasen, og med den originale ikke-hurtigkoblingen er det litt tiltak. Ønsker derfor å bytte den ut med en hurtigkobling, men hvilken diameter skal jeg ha. Har målt den originale til 33,1 mm, og det er jo ikke akkurat noen størrelse det finnes mye av. Vil en 34,9 mm kunne fungere, eller vil det bli ujevn klemming og bare trøbbel?
Noen som har skifta og kan gi et klart svar?
btm
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2056435 29/01/2016 17:21
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2056436 29/01/2016 17:26
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2057014 01/02/2016 11:36
btm Online OP
OP Online
Da var det som jeg trodde/frykta. Ikke akkurat lett å få tak i den der ser det ut til. thinking
btm
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2057070 01/02/2016 12:42
perbl Online
Kanskje bcsport.no kan hjelpe deg?
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: perbl] #2057073 01/02/2016 12:50
krankdrev Offline
Sitat: perbl
De er jo importør både for Surly og Salsa, men tviler på at de har noe særlig utvalg i Salsa seteklemmer dessverre.
Jeg får en lignende dilemma snart på min nye fatbike, mulig løsninga blir å kjøpe ei klemme som er for stor og lage shims, evt. kjøpe ei klemme som er litt for trang og få denne maskinert større hvis den har nok gods.
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: perbl] #2057091 01/02/2016 13:08
btm Online OP
OP Online
Har sendt e-post til bcsport, så får vi se hva de sier. Sannsynligvis må jeg leve med tungvint løsning til jeg kapitulerer og setter på en juksepinne. Men da forsvinner litt av enkelheten...
Sykkelen rocker brakka uansett ICON_SMILE
btm
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2057094 01/02/2016 13:16
perbl Online
Si gjerne fra hva du finner ut. Vurderer jukkepinne på egen ICT og, men kunne vært greit med en midlertidig løsning innen jeg får ut fingeren og kjøper sånt.
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: perbl] #2057108 01/02/2016 13:45
btm Online OP
OP Online
Sitat: perbl
Det skal jeg nok gjøre ICON_SMILE
btm
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: perbl] #2057398 02/02/2016 11:11
btm Online OP
OP Online
Da har jeg fått svar fra bcsport. Den gode nyheten er at de kommer til å få inn denne klemma, den dårlige er at det er 4 - 5 måneder til. Altså kommer jeg til å fortsette å kjøre oldschool høyt sete på tjukkasen inntil videre (og evt. bruke 20 sek ekstra på å justere det ned med unbrako hvis det er snakk om masse sammenhengende nedover (som det fort kan bli på nordvestlander ICON_SMILE )).
btm
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2057422 02/02/2016 12:12
lektorHaugen Offline
Det går jo an å prøve å se hvordan det er å kjøre med setet et par cm lavere til vanlig? Jeg gjorde det. Jeg må innrømme at jeg endte med å justere det opp igjen, men det kan jo være at du er mer fleksibel enn en gammal lektor. ICON_WINK
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2057610 03/02/2016 02:23
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Ville kjøpt en 34.9 og shimmet den, jeg. Denne i 33.1 er jo utsolgt over hele verden.. ;(
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT? [Re: btm] #2057614 03/02/2016 06:05
Apus Offline
Er det ikke mulig å bytte bolten, fra en med hurtigklemme? Eller lage en bolt, som man kan stramme/løsne med hendene.
