trinse på girveksler
trinse på girveksler #2054766 24/01/2016 10:49
GeirEivind Offline OP
Er dette noe som kan byttes? er en ultegra fra ca 2006:
Byttet først girøre, så girwire og strømpe (siden de hadde havnet i hjulet. og nå så jeg denne også hadde gått. collateral damage gitt.
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2054767 24/01/2016 10:55
Registrert: Apr 2014
chili Offline
dette er superlett å bytte ja!
Her finner du sikkert noe som passer
http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Bakgir/Reservedeler
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2054768 24/01/2016 10:55
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Dette er en helt vanlig slitasjedel og bør byttes relativt ofte. Din LSB har dette på lager.
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2054769 24/01/2016 10:55
Raymond Offline
Ja, det kan byttes! Kan kjøpes fra de fleste sykkelnettbutikker eller bestilles via din lbs om de ikke har på lager.
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2054779 24/01/2016 11:45
-Jan Offline
Ser jo ut som at det kan gå an å lime denne. Araldit e.l. og press sammen i skrustikke.
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2054825 24/01/2016 17:14
Registrert: May 2014
Simen_gavia Offline
Ta å kjøp ny, ikke gidd å lim. Koster rundt 300-400 kroner og det blir mye bedre enn å lime
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2054834 24/01/2016 18:12
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2058136 04/02/2016 17:06
Skulle bytte trinsen i dag, men ble en smule overrasket når jeg skrudde den av, og den saken som er festet på andre siden av skruen som holder nederste trinse sammen falt av i samme øyeblikk. Så den var knekt fra girveksleren. Er dette noe som kan byttes, eller trenger jeg ny girveksler? Er en 10 girs 6800
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2058139 04/02/2016 17:18
Registrert: May 2015
AntonS Offline
bakplaten på andre siden av trinsehjulene er meningen at skal dette av når du løsner skruene.
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2058148 04/02/2016 17:38
Rene Offline
6800 er 11-delt, forøvrig. Hvis indre cage er brukket bestiller din lokale sykkelbutikk ny til deg. Er du heldig har de på lager.
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2058160 04/02/2016 18:16
11 delt.. hum.. var ikke lett å lese, men du har jo helt rett. Bak litt skitt stod det en 6, ikke 8. så det var 6600. som i og for seg stemmer bedre med alderen på sykkelen også da den er langt fra 2014-modell. ICON_WINK
Re: trinse på girveksler [Re: GeirEivind] #2058176 04/02/2016 18:57
Når det er 5cm mellom trinsene, er det short eller medium cage? på 6600. 6700 har annen avstand ser jeg.
