Snu forhjulet...?
Snu forhjulet...? #2048202 12/01/2016 19:14
Kitz Offline OP
Sorry hvis dette er et dumt spm, men;
Ser at jeg har limt på dekkene med logoen på feil side. Altså på høyre side bak, og venstre side foran. Skjønner at dette ikke gjør noe, men gjør det noe å bare skru ut hele quick-releasen og snu hjulet...?
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048205 12/01/2016 19:24
Registrert: May 2015
tparsli Offline
Hvis ikke dekkene har merket rulleretning, ja.
Thomas
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048222 12/01/2016 20:03
Kitz Offline OP
Ser ikke sånn ut.
Er noen Vittoria Corsa SC.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048240 12/01/2016 20:54
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Da vil logoen i navet stå feil vei, og stilpolitiet vil gi deg en klekkelig bot både fordi du a) har limt på dekket feil vei og b) prøvd å skjule det ved å bruke et billig triks.
Riv det av og lim på igjen ICON_SMILE
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048257 12/01/2016 21:19
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hvis det er limt ordentlig på så er det ingen grunn til å ta det av. Snu hjulet slik du foreslår hvis du vil ha logoen på samme side. Det anbefales imidlertid ikke å snu bakhjulet! ;-)
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048266 12/01/2016 21:45
Den late vil snu forhjulet uten å ta ut stikkaksen også, men å ha hurtigkoblingsspaken på høyre side er grovt etikette-brudd.
Hvis du snur forhjulet kan du oppleve at det ikke havner på samme sted mellom bremsene. Dette bør du i så fall fikse ved å resentrere hjulet ved å justere eikespennet til hjulet kommer i senter. Er hjulet rett og i senter er det bare å snu det etter hjertets lyst.
Re: Snu forhjulet...? [Re: sykkeloyvind] #2048275 12/01/2016 22:08
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline
Sitat: sykkeloyvind
Hehe......
http://instagram.com/esp1e/
Re: Snu forhjulet...? [Re: Espen E] #2048354 13/01/2016 08:51
Sitat: Espen E
Sitat: sykkeloyvind
Hehe......
Famous last words for en uten hjulrettererfaring, jeg vet.
Etter at jeg rettet i stykker mitt første hjul som 14-åring har jeg hatt respekt for magien som er hjulretting, men heldigvis er det lite hokus pokus hvis man skrur lite om gangen og husker hvilken vei som strammer og hvilken vei som slakker eikene....
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048381 13/01/2016 09:18
Registrert: Oct 2015
Pensjonær Offline
Hvis en snur forhjulet og det da er ute av senter, da var det vel ute av senter andre veien og. Er forhjulet riktig sentrert, blir det vel riktig samme hvilken vei det sitter. Har Kitz flaks, kan det hende logoen på navet kommer riktig vei ved å snu hjulet, er jo ikke sikkert det var riktig fra før av.
Re: Snu forhjulet...? [Re: sykkeloyvind] #2048407 13/01/2016 10:05
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: sykkeloyvind
Eller justere bremsen.
Stig
Re: Snu forhjulet...? [Re: Pensjonær] #2048408 13/01/2016 10:06
Sitat: Pensjonær
Helt klart, men mange oppdager ikke dette før de evt snur hjulet.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048454 13/01/2016 11:24
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: Kitz
OT: Hva med å vise litt psykisk styrke og bare sykle i vei med logo på gal side?
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048481 13/01/2016 12:07
Registrert: Feb 2011
Stilpolitiet Offline
Nei, det kan du normalt ikke gjøre.
Du kan søke godkjent avvik fra stilreglene men det vil i dette tilfellet gi avslag samt prikkbelastning for å ha fremmet en slik søknad, så det frarådes.
Redigert av Stilpolitiet; 13/01/2016 12:13.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Stilpolitiet] #2048490 13/01/2016 12:22
RoyE Offline
Det hadde forresten vært fint å få en offisiell uttalelse fra stilpolitiet i den pågående diskusjonen om sokker innenfor/utenfor benvarmere i stil-forumet.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048491 13/01/2016 12:23
hrukin Online
Altså, har du limt på feil er du anntakelivis en nybegynner på liming, og nybegynnere trenger trening. Riv av og lim på nytt.
Ps1. Hvis du ser nøye etter ser du et lite høydekast, det må uansett rettes. Se over, dvs riv av og monter på nytt.
Ps2. Har du brukt Mastik, hvis ikke må du dessverre rive av bakhjulet også
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048504 13/01/2016 12:44
Menneh... Hvis man snur hjulet så skifter man om det er inner- eller yttereiker som er leading eller trailing. Man vil da få dette omvendt i forhold til bakhjulet. Ikke at det har noen praktisk betydning, men et velutviklet stilpolitiblikk vil altså kunne avsløre at det er noe muffens.
(Eller tenker jeg feil nå?)
Re: Snu forhjulet...? [Re: Dan] #2048513 13/01/2016 12:59
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: Dan
Enkle sjeler velger radielle eiker og felger uten dekor for å slippe å bli tatt for slike glipper i en rutinekontroll...
Re: Snu forhjulet...? [Re: RoyE] #2048540 13/01/2016 13:32
Stilpolitiet slutter seg i denne som i andre saker til Margareth Thatcher med følgende tilpassete sitat:
Being stylish is like being a lady.
If you have to tell people you are, then you're not.
Sokkene skal på innsiden i den grad benvarmere (sic) er relevant i en stildebatt.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Stilpolitiet] #2048545 13/01/2016 13:44
sveinaa Offline
Sitat: Stilpolitiet
Ikke veldig relevant i en hjul debatt i alle fall bigsmile
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048546 13/01/2016 13:46
Stein Offline
En radikal idé er å dra selebuksa utenpå sykkeltrøya, bruke terrenghjelm med skjerm, camelbak og terrengsko/-pedaler, montere flaskestativ med 0,75l flaske kun på seterøret, dork disc og hjulreflekser. Da vil ikke Stilpolitiet legge merke til logofadesen! ICON_WINK
Re: Snu forhjulet...? [Re: Stein] #2048551 13/01/2016 13:51
sveinaa Offline
Sitat: Stein
Hvorfor dra på seg sykkeltrøya? Ikke noe "trumfer" en sykkeltur i bar overkropp. Skinner sola kan man jo la selene henge ned så man ikke får skille devilsmile
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2048559 13/01/2016 14:02
Stein Offline
Enda bedre: Selebuksa utenpå en hvit t-trøye! ICON_SMILE
Ja, har sett det.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Dan] #2048638 13/01/2016 17:54
rasmusic Offline
Sitat: Dan
Siden dette er racerseksjonen på forumet håper jeg for trådstarters del at forhjulet har radielle eiker, altså skal ikke dette være et tema. Men det finnes da virkelig ikke noen annen løsning på dette problemet enn å lime på nytt.
Re: Snu forhjulet...? [Re: rasmusic] #2048664 13/01/2016 19:24
Sitat: rasmusic
Disser du mine racersykler eller? ICON_SMILE
Re: Snu forhjulet...? [Re: rasmusic] #2048723 13/01/2016 23:56
Stein Offline
Sitat: rasmusic
Sitat: Dan
Alle landeveissykler har da ikke radielle eiker.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Stein] #2050796 14/01/2016 07:59
-Jan Offline
Sitat: Stein
Det er det vel ingen som har sagt heller.
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2052052 14/01/2016 14:45
rasmusic Offline
Nei, men ønsker man å ha en PEN landeveissykkel har man radielle eiker foran. Å ha kryss foran på et landeveissykkel betyr enten skivebremser eller at man har alt for mange eiker; uansett er det feil. (Kan se mellom fingrene med gamle klassikerhjul, men kun hvis de ble brukt på Paris-Roubaix og fortsatt har nordfransk støv på de pålimte Dugast-dekkene).
Re: Snu forhjulet...? [Re: rasmusic] #2052079 14/01/2016 15:58
Sitat: rasmusic
Åh, sorry. Jeg glemte at "pen" nå om dagen betyr skrånende overrør, bølgende former, dekaler overalt og alt for store bremsehendler. Med den syke definisjonen har du jo selvfølgelig rett. ICON_WINK
Re: Snu forhjulet...? [Re: Kitz] #2052106 14/01/2016 18:09
rasmusic Offline
Kjære deg, nå tillegger du meg ganske mange meninger jeg ikke har ytrert. Radielle eiker på et landeveisframhjul er penest. Punktum.
Re: Snu forhjulet...? [Re: rasmusic] #2052161 14/01/2016 20:57
Sitat: rasmusic
Ok, så denne sykkelen er enten ikke pen eller ville ha vært penere med radielle eiker på forhjulet? ICON_WINK
