Altibox 150 mb linje
Altibox 150 mb linje #2044610 29/12/2015 13:34
jan erik Offline OP
Har blitt overtalt av Altibox til å øke hastigheten fra 75 mb til 150. Har kjørt med det en 2-3 uker og har fått bekreftet at abonomentet er iverksatt. Nå er det slik at jeg ikke har testet med en kabel men alle trådløse enhetene mine(Iphone 6 Ipad Air) ikke er noe raskere men holder seg på ca 90 mb hastigheten på 5 Ghz nettverket. Routeren er en Asus Ac 1750 som burde være kapabel. Hvor er flaskehalsen i dette tilfellet?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044622 29/12/2015 14:40
Raskall Offline
Mest sannsynlig nettkortet på de trådløse enhetene dine. Det er grunnen til at jeg ikke gidder å oppgradere fra 75mbit. Vi bruker stort sett bare trådløse enheter og de klarer ikke å utnytte så mye mer enn 75 mbit.
Men hvilken teknologi kjører du på? 802.11n gir nok ikke samme båndbredde som 802.11ac.
Selv om de teoretiske hastigheten er svimlende høye vil du nok ikke klare å få mer enn 50-150 mbit ut av .11n, mest avhengig av trådløskortet i enhetene dine.
Med 802.11ac vil du kunne hente ut 250-300 mbit men denne teknologien er såpass ny at den ikke er standard på alle trådløse enheter enda.
Er ikke enhetene dine flaskehalsen så kan det hende bredbåndsruteren er. Bruker du Altibox sin kan det nok hende at den ikke har ny nok trådløs-implementasjon til at du får utnyttet linja di fullt ut trådløst. Det kan du løse enten ved å klage til altibox eller ved å bruke noen hundrelapper på å kjøpe deg en fet bredbåndsruter og slå av det trådløse på Altiboxen.
Redigert av Raskall; 29/12/2015 14:42.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: Raskall] #2044648 29/12/2015 16:27
GeirK Offline
Sitat: Raskall
Fikk du med deg at han kjører alt gjennom en Asus AC 1750?
- Robert Green Ingersoll
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044649 29/12/2015 16:28
GeirK Offline
Sitat: jan erik
Hvordan har du koblet Asus-ruteren til fibermodemet?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044650 29/12/2015 16:28
Registrert: May 2015
tparsli Offline
Du kan jo prøve kombinasjoner av
* redusere styrke
* bytte kanal
* bytte kanalbredde
Hva Asus Ac 1750 klarer i praksis aner jeg ikke, men du kan jo koble deg til med ethernet (og skru av wifi) med en PC for å sjekke hva Altibox faktisk leverer. Speedtest.net funker bra for meg.
Thomas
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044668 29/12/2015 18:31
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Først tester du hastigheten med ethernetkabel direkte i Altibox-modemet. Deretter med kabel i Asus-ruteren din. Da får du testet om Altibox leverer det de skal til deg, og om du fortsatt har det samme via din ruter.
Går det dårlig allerede på steg 1, kontakt Altibox. Blir det dårligere på steg 2: Har du satt Altibox-modemet i bridge mode (modemet er også en ruter og den funksjonen ønsker du ikke når du bruker egen router)? Oppdatert firmware i Asus?
Hvis det bare er på trådløst det er dårligere, test når du står nærme og med ingenting mellom trådløs enhet og router.
Enhetene dine er ikke flaskehalsen, jeg har flere resultater over 200 Mbps på min iPhone 6.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044682 29/12/2015 19:22
jan erik Offline OP
Har ikke altIbox router med wifi så det er kabel fra altiboksen til Asusen.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044694 29/12/2015 20:13
Registrert: Dec 2003
magio Offline
Jeg har en Asus RT-AC87U og 200/200 fra GET. Denne er vel litt heftigere men vil ikke tro at det vil være så stor forskjell på dem.
Hva har du mellom deg og ruteren? Betongvegger kanskje?
På 5G målte jeg nettopp 183/203 på speedtest med en MBP fra 2011, så utstyret trenger ikke nødvendigvis å være nytt for å få full pupp.
180/155 på en Sony Z5 Compact.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: GeirK] #2044695 29/12/2015 20:20
Raskall Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Raskall
Åpenbart ikke.
Redigert av Raskall; 29/12/2015 20:20.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2044696 29/12/2015 20:32
Raskall Offline
Sitat: jan erik
Jeg ville først og fremst ha koblet til en pc/mac med kabel og kjørt hastighetsmåling. Da finner du i hvertfall ut om det er linja eller det trådløse som er problemet.
Til tross for at jeg ikke fikk med meg hvilken ruter du har står jeg fremdeles på at enhetene du bruker er flaskehalsen. For at de skal kunne utnytte hastigheten på ruteren må de også støtte 802.11ac. Sjekk spesifikasjonene på enhetene.
På pc-er kan det også hjelpe å sørge for at du har nyeste versjon av driverne til wifi-adapteren.
Vi har hatt utfordringer med trådløst på jobben i det siste. Etter å ha feilsøkt nettverksløsningene i "hue og rævva" fant vi ut at driverne på trådløskortene var for gamle. Oppgraderte til nyeste drivere og plutselig fungerte alt ypperlig.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: anonym22] #2044722 29/12/2015 23:05
GeirK Offline
Sitat: anonymous22
Jepp. Test først med en Mac eller PC koblet rett i modemet med samme kabel som du bruker mot ruteren. Sjekk uansett først at du har en CAT5e eller CAT6-kabel, og ikke bare CAT5.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045028 31/12/2015 23:54
Registrert: Jun 2005
Tommas Offline
Bor i et "fibernabolag", og det er stort sett full gass inn i leiligheten/huset, så er det issues med trådløst etterpå ;-)
Som mange sier, sjekk med (god) kabel rett i pc, så ser du om du får det du betaler for.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045387 03/01/2016 12:52
jan erik Offline OP
Da har jeg fått testet litt og det viser seg at begrensningen ligger i Asusen. Jeg koblet meg på med kabel på Asusen og måler 106 MB. Tar jeg kabelen direkte i altoboksen( altså kabelen som vanligvis går inn i Asusen) måler jeg 150 mb. Jeg trodde routern på Lan bare ga full pupp uansett?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045394 03/01/2016 13:29
GeirK Offline
Er Asusen satt opp som ruter eller som ren switch/aksesspunkt?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045402 03/01/2016 14:06
magio Offline
Kan du ha satt opp en form for QOS? Jeg hadde satt hastigheten til 100mbit inne på QOS settings, så når jeg oppgraderte til 200mbit så målte jeg fremdeles bare 100mbit. Var på vei til å ringe GET og klage før jeg så det i innstillingene.
Prøv eventuelt å resette til fabrikk innstillinger for å renske den for eventuelle begrensninger.
Redigert av magio; 03/01/2016 14:07.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: GeirK] #2045411 03/01/2016 15:21
Lurifax Offline
Sitat: GeirK
Så lenge det er CAT5 eller nyere så er neppe kabelen flaskehalsen. CAT 5 støtter gigabit de også, selv om CAT5e og CAT6 gir bedre garantert ytelse.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045413 03/01/2016 15:28
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: jan erik
Har du sjekket at Altiboxen står i Bridge mode, som nevnt over?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045451 03/01/2016 19:32
Raskall Offline
Sitat: jan erik
Kan det være at du bare har 100mbit nettverkskort i pc-en du testet med? Du har en linje som er raskere enn veldig mange nettverkskort.
Redigert av Raskall; 03/01/2016 19:32.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045465 03/01/2016 20:32
jahhar Offline
Har gjort som han her: http://gauteholmin.no/2015/10/bedre-wifi-heimen/
Har også Altibox 150/150. Har målt 160/197 med iphone 6 på speedtest appen.
Kabel fra Altibox til Asus og kabel fra Asus til AirTies. Rett opp og masser av fart til alle.
Jeg hadde litt utfordringer med kabling hjemme før jeg byttet. Mye dødpunkter og sikkert noen kanaler som ikke gikk alene.
Se om du har mye støy fra andre kanaler og andre sendere.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jahhar] #2045498 03/01/2016 21:51
GeirK Offline
Sitat: jahhar
Det han du linker til har gjort, har jeg gjort med vanlige rutere. Hadde han hatt litt kunnskap om nettverk, hadde han kunnet gjort nøyaktig det samme med det utstyret han allerede hadde.
Trådstarter mister derimot båndbredde også når han kobler seg til ruteren med kabel, så jeg velger å tro at problemet hans ikke først og fremst er relatert til den trådløse forbindelsen.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: Raskall] #2045500 03/01/2016 22:02
GeirK Offline
Sitat: Raskall
Sitat: jan erik
Vil det være mulig å få 150mbps rett i fibermodemet (som han opplever) hvis han har et 100mbps nettverksadapter? Jeg spør fordi jeg ikke vet.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: GeirK] #2045521 04/01/2016 07:35
Raskall Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Raskall
Sitat: jan erik
Hmnei.. Det tenkte jeg ikke på. Jeg ser også at Asusen har gigabit på sin innebygde switch. 106 er bare så nærme 100 at det var en påfallende feilkilde. Det kan være at pc-en og asusen ikke klarer å forhandle hastighet og dupleks riktig og havner på 100/full. Det vil i så fall hjelpe på slå av auto-negotiation på nettverkskortet på PC-en og kun tillate gigabit hastighet.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: magio] #2045544 04/01/2016 09:17
jan erik Offline OP
Sitat: magio
Der lå nok litt av svaret! Selvom Qos var satt til 1000mb inn og ut begrenset den til ca 100. Fikk 150 på kablet via routeren så da så...
MEN,greide å fomle det til allikevel. Lastet ned nyeste firmwaren og dermed sank hastigheten NED til 50 mb . Må være noe settings noe sted men her er det jo et hæl### å lokalisere riktig. At dette skal være så vanskelig da!
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045548 04/01/2016 09:29
GeirK Offline
Det du uansett bør gjøre, er å skru av DHCP-serveren og plugge kabelen fra fibermodemet inn i en av de fire LAN-portene slik at du gjør ruteren om til en ren switch/aksesspunkt. Det er ingen grunn til at modemet og klientene skal henge på separate nett.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: GeirK] #2045550 04/01/2016 09:33
jan erik Offline OP
Sitat: GeirK
OJ! Er det mulig? Trodde ikke Altibox serverte fast IP? Må jeg sette om ruteren?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045553 04/01/2016 09:36
GeirK Offline
Sitat: jan erik
Sitat: GeirK
Altibox-modemet er en ruter med egen DHCP-server. Den vil da tilordne IP-adresser til klientene. Jeg har to aksesspunkter i huset for å dekke hele, og jeg har satt opp begge slik, sånn at jeg har fri roaming og alt hengende på samme nett uavhengig av hvor i huset utstyret befinner seg.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: GeirK] #2045554 04/01/2016 09:37
GeirK Offline
Sett Asus-en til en fast IP-adresse utenfor rangen til DHCP-en i modemet. Da er du garantert å finne den igjen dersom du trenger å aksessere den seinere.
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045555 04/01/2016 09:42
jan erik Offline OP
Er ikke riktig sikker på at Altiboksen er en router?
Re: Altibox 150 mb linje [Re: jan erik] #2045557 04/01/2016 09:46
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: jan erik
Jo. Og derfor skal du sette den i Bridge mode som jeg har nevnt to ganger tidligere ;-)
Dette gjør du på nettsiden (logg inn på din broker) til Altibox-leverandøren din.
