Zwift
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2043033
20/12/2015 15:01
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Draftinga setter inn fra close the gap, altså 5 meter. Er bare å regulere innafor det, så lenge de foran sykler relativt jevnt er det ganske enkelt å holde seg inni der. Er verre om de foran kjører litt rykk og napp, siden det er litt forsinkelse fra du trår til til man aksellererer
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2043240
21/12/2015 12:10
-GS-
Innlegg: 132 |
Takk! Da gjenstår det bare øve!
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044016
25/12/2015 14:50
Registrert: Jan 2012
Jaaseby
Innlegg: 231 |
Mulig dette er svart på tidligere, men Har en Tacx Flow t2200 med oppgradering t 1925. Noen som vet om dette er mulig å kjøre mot Zwift og styrer zwift motstanden?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044033
25/12/2015 16:17
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Sender den ant+ eller bt da?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044038
25/12/2015 16:33
Jaaseby
Innlegg: 231 |
Nei den gjør ikke dt. Kablet fra styreenhet til pc.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044042
25/12/2015 17:20
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Da funker det nok ikke. Det er vel bare T2780, T2180, T2010, T2080, T2060 og T2240 som funker som FE-C på zwift, Satori smart funker også men kun som wattmåler.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044129
26/12/2015 15:52
Registrert: Apr 2014
SoneX
Innlegg: 687 |
har noen av dere brukt kun f.eks stages eller vector s til zwift? gir den stabil nok watt til at det fungerer 100%?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044149
26/12/2015 19:33
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Funker helt utmerket. Har ingen 3s utjevning på watten, men at den varierer med 2-30w for hvert tråkk ser jeg ikke på som et problem. Utjevning kommer nok også i en oppdatering snart.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044166
26/12/2015 21:20
SoneX
Innlegg: 687 |
hvordan påvirker det farten og følelsen av kjøringen? bruker du kun stages?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044261
27/12/2015 19:33
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Brukte kun stages tidligere, nå har jeg en Muin smart b+. Det påvirker ikke farten eller følelsen noe. Sykla med brodern sin stages i går, er ingen problem å holde seg innafor 10w om man absolutt vil.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044297
27/12/2015 23:39
Natier
Innlegg: 1,326 |
Dukker det opp flere løyper etterhvert som man "stiger i gradene"? Eller forblir valgmulighetene å kjøre med eller mot klokka ?
/Atle
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044299
28/12/2015 06:31
SoneX
Innlegg: 687 |
valgmulighetene er med eller mot klokka på watopia og Richmond ( vm løypa), er vel watopia onsdag til lørdag og Richmond søndag til tirsdag.
er en utvidelse av watopia på gang du ser de driver og bygger rett etter start
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044402
28/12/2015 14:46
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Zwift handler vel mer om at man ikke skal være alene, og hadde det vært masse løyper å velge mellom hadde man blitt mer alene. Ønsker man mangfold med tanke på løyper må man velge noe annet tror jeg.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044406
28/12/2015 15:30
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Det vil nok bli et større mangfold av løyper/baner på sikt. Det har lenge vært snakk om velodrom bl.a. Nå det er 700+ stk på f.eks watopia så blir det til tider litt mye.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2044409
28/12/2015 15:58
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det vil nok bli et større mangfold av løyper/baner på sikt. Det har lenge vært snakk om velodrom bl.a. Nå det er 700+ stk på f.eks watopia så blir det til tider litt mye. Jo da. Men det skal ikke mange baner til før det blir glissent. Det som er annerledes med zwift er nettopp det at man er mange. Bkool simulatoren har velodrom, og det kjøres masse konkurranser i den. Zwift bør nok heller dyrke sin greie
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044414
28/12/2015 16:34
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Mye mulig, men egne baner til rittene tror jeg bare er pluss. Så kan de som vil se på være spectators. Utfordringen med 700 stk på mens man sykler rittene er at man mister fullstendig oversikt rimelig fort når f.eks 90 av de på er med på rittet. Om det er kopi av en allerede eksisterende bane eller ikke får så være.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2044421
28/12/2015 17:33
SoneX
Innlegg: 687 |
noen som har prøvd og bruke garmin vector f.eks på en spinning sykkel? burde vel fungere greit med zwift, tenkte kanskje det hadde vært noe for kjærringa om vinteren så kunne jeg ha de på god sykkelen om sommeren
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045054
01/01/2016 11:06
Registrert: Sep 2011
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Sitter med en Kinetic Roadmachine inRide som har en fastmontert dongle sender data som puls, watt, kadens, fart etc til mobiltelefon via BT. http://www.birksport.no/index.php?main_page=product_info&cPath=943&products_id=7344 Trenger jeg en Ant+ dongle for å koble meg opp mot PC for å prøve Zwift, eller holder det at datamaskinen har innebygget BT som mottar data fra BT donglen som sittter i rullen? Rullen min har ingen mulighet til å justere motstand annet enn at motstanden øker ved økt innsats. Har forstått at Zwift bruker dette og viser lavere watt enn reelt i motbakker for å simulere behov for mer kraftbruk. Kineticrullen er jo vist som eksempelrulle på siden til Zwift så jeg regner med at det meste er grei skuring rundt denne.
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045064
01/01/2016 13:13
Menkromsen
Innlegg: 176 |
Mener Zwift støtter BT sånn delvis. Dvs. at enkelte enheter fungerer mens andre ikke oppdages. Det har vært en beta-funksjon i lengre tid. Du kan jo prøve å benytte BT på PC'en for å se om Zwift oppdager donglen til rulla di. Visst ikke så kan du også forsøke å få inn donglen via mobilen din og så benytte Zwift appen (oppkoblet mot samme Wifi-nettverk som PC'en). Den skal videreføre dataen over til Zwift og mange rapporterer at dette fungerer. Fart og kadens måler er det eneste du trenger for å zwifte
Redigert av Menkromsen; 01/01/2016 13:14.
Re: Zwift
[Re: Menkromsen]
#2045089
01/01/2016 16:50
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Mener Zwift støtter BT sånn delvis. Dvs. at enkelte enheter fungerer mens andre ikke oppdages. Det har vært en beta-funksjon i lengre tid. Du kan jo prøve å benytte BT på PC'en for å se om Zwift oppdager donglen til rulla di. Visst ikke så kan du også forsøke å få inn donglen via mobilen din og så benytte Zwift appen (oppkoblet mot samme Wifi-nettverk som PC'en). Den skal videreføre dataen over til Zwift og mange rapporterer at dette fungerer. Fart og kadens måler er det eneste du trenger for å zwifte Takk for svar. Zwift oppdager ikke BT signalene fra rulla og Zwift appen reagerer heller ikke på signalene. Inride appen til kinetic leser derimot donglen perfekt av med iPhone. Får legge inn en Hong Kong bestilling på ANT+ :-)
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045092
01/01/2016 16:59
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Suunto blåtann adapter funker. Let på bayen
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045499
03/01/2016 21:53
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Jeg var ganske oppdatert på smarte ruller en stund, men har kommet litt ut av det... Jeg har et Powertap-hjul (brukes sammen med en "gammel" Tacx Satori som har begynt å hangle, så jeg lurer på om jeg trenger ei rulle som skal brukes til Zwift og TrainerRoad på mac. Har skumlest DC Rainmakers rulleanbefalinger for 2015-2016. Kickr og Neo syns jeg blir litt dyre, og jeg har hjul som godt kan slites ut på rulla, så da er anbefalingene Elite QUBO Digital Smart B+ og Tacx Vortex Smart. Spørsmålene er da: 1. Er Tacx Vortex Smart DC Rainmaker mener denne http://bikeshop.no/Sykkel/Ruller/Smart-r...180-p0000052804 ? 2. Er Tacx-en mac-kompatibel? Finner bare PC-krav, og det gjør meg litt usikker... 3. Noen som har erfaringer med hvordan watten er på disse rullene sammenlignet med skikkelige wattmålere?
Redigert av traktoregg; 03/01/2016 21:54.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045527
04/01/2016 07:48
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
1: Ja 2: Jeg tror mange misforstår der, rulla kommuniserer ant+ og BT. Det som kun er windows kompatibelt er Tacx sin egen programvare, altså TTS. Rulla kan derimot brukes til alt som snakker ant+ eller BT, uavhengig av hvilket OS du bruker. 3: Watten til Vortex er ok, men for å få den konsistent og med nogenlunde riktig watt avhenger det av en 100% lik kalibrering hver gang og samme lufttrykk i dekket.
Qubo digital smart b+ sin watt er ikke så veldig bra, ok på lav watt, godt over på 250+.
Mitt inntrykk er at direct mount rullene er de som måler watt mest korrekt. Når du skal koble hjul på er det så mange flere momenter som kan gjøre beregningene feil; trykk rulle mot dekk, trykk i dekk, at rulla har riktig vinkel (tacx), må gjerne rekalibreres ut i en økt siden strammeskruene har en lei tendens til å skru seg selv ut pga vibrasjon osv.
Edit: Firmware på Tacx sine ruller oppdaterer du derimot med Apple produkter, Tacx utility app til iphone/pad eller gjennom TTS.
Redigert av Hoaas; 04/01/2016 08:00.
Re: Zwift
[Re: traktoregg]
#2045543
04/01/2016 09:15
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
N00b-alert! Syntes dette ser gøy ut! Har en par-år gammel dum tacx-rulle av enkleste type, Tacx Flow. Ser ut slik: Så...trenger jeg da denne: http://bikeshop.no/Sykkel/Ruller/Tilbeh%C3%B8r/Tacx/Tacx-T1925-Flow-and-Cosmos-Upgrade-PC-TTS4TACX1925-p0000009203 + en eller annen Ant+ adapter? Kommer til å bruke windows laptop. Har speed/cadence sensor og Garmin 520. Eller bør jeg like så godt kjøpe f.eks http://bikeshop.no/Sykkel/Ruller/Smart-r...400-p0000055471 som koster omtrent det samme, evt sjekke finn.no? Takker for hjelp
Redigert av knutspeed; 04/01/2016 09:17.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045546
04/01/2016 09:24
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Flow får du nok ikke til å fungere med Zwift, siden den har kablet tilkobling og kommuniserer kun "lukket" med TTS (tacx sin egen programvare). Mulig jeg har tar feil, men programvaren du linker til er TTS, og er et eget vr-program for rulla, den vil f.eks ikke videreformidle wattverdier til Zwift som et slags relay.
Kjøper du Satori smart rulla trenger du kun en ant+ usbstick i tillegg, så er du good to go, siden rulla sender ut wattverdier gjennom ant+. Da ville jeg koblet rulla opp som power meter og kadenssensor som kadens.
Edit: På zwift sine sider står det at zwift ikke støtter Tacx sine non-ant+ ruller, og din er vel gjerne kablet? Hvis du ikke har Flow T2240 da
Redigert av Hoaas; 04/01/2016 09:29.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2045584
04/01/2016 11:15
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Edit: På zwift sine sider står det at zwift ikke støtter Tacx sine non-ant+ ruller, og din er vel gjerne kablet? Hvis du ikke har Flow T2240 da Takk for info! Ja jeg har kabelhelv*te som alltid kommer i veien for det meste. Da blir det å vurdere innkjøp av ny rulle. Koster jo det samme som en upgrade åkke som.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2045755
04/01/2016 18:17
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Takk for info, Hoaas. Merker jeg er såpass skeptisk til hvor reell watten er på rullene at jeg må prøve å få fiksa Powertapen eller gå for en Neo.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045778
04/01/2016 18:56
olasun
Innlegg: 633 |
Ønsker å få avsluttet mitt zwift abonnement inntil jeg får bedre mac. Hvordan gjør jeg dette? Har forsøkt å fylle ut en forespørsel til zwift men får bare tilbake en rekke automatisk genererte svar og beskjed om at de ikke har tid til å svare konkret på spørsmålet.
Re: Zwift
[Re: olasun]
#2045802
04/01/2016 20:05
Simons1
Innlegg: 192 |
Ønsker å få avsluttet mitt zwift abonnement inntil jeg får bedre mac. Hvordan gjør jeg dette? Har forsøkt å fylle ut en forespørsel til zwift men får bare tilbake en rekke automatisk genererte svar og beskjed om at de ikke har tid til å svare konkret på spørsmålet. Logg inn på nettsiden. Velg Settings (pil øverst til høyre), Payments på venstre side og linken "cancel your subscription" nederst på siden.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2045809
04/01/2016 20:25
olasun
Innlegg: 633 |
