Heat Feet varmesåler (399 på XXL)
Heat Feet varmesåler (399 på XXL) #2041156 14/12/2015 14:28
Joar71 Offline OP
Hei!
Disse er på tilbud på XXL nå.
https://www.xxl.no/heat-feat-15-16-varmesaler/p/1114377_1_style#details
Lurte på om det er noen som har testet dem. Jeg er litt fristet til å kjøpe et par selv. Finner ikke noen tester på nettet.
Joar ICON_SMILE
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041157 14/12/2015 14:30
krankdrev Offline
Jeg har ikke de sålene, men noen andre med innebygget batteri. Ville ikke ha kjøpt såler med innebygget batteri igjen, det gjør sålene for tykke og de blir veldig harde og stive.
Ville heller ha satsa på såler med ekstern batteripakke.
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041178 14/12/2015 15:39
Registrert: May 2015
tparsli Offline
I sykkelsko eller alpinsko er vel ikke "harde og stive" et problem, så da gjennstår tykkelsen -og den oppgir selvfølgelig ikke XXL.
Men jeg ser at lignende såler bygger 12mm)
1400mAh batteri så vidt jeg kan finne ut av.
Åpenbart et greit kjøp til den prisen, genial julegave til de som fryser på føttene men ikke er ute lenge av gangen?
Thomas
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041181 14/12/2015 15:45
krankdrev Offline
Harde og stive i kombinasjon med tykke blir fort et problem.
Kan være vanskelige å få inn og ut av skoene noe du MÅ siden de må lades og du må ha de opp for å slå de av og på.
Når de heller ikke "gir seg" noe særlig blir det ekstra vanskelig å finne sko der du kan bruke de uten at det blir ubehagelig trangt.
I trange sko fryser man også lettere, så når batteriet går tomt blir det kaldere enn noensinne.... ICON_WINK
Jeg har funnet svært begrensa bruk for mine, og de fungerer ikke i noen av sykkelskoene mine, det blir altfor trangt.
Hyggelig pris, men fullstendig bortkasta penger likevel hvis man ikke kan bruke de.
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041190 14/12/2015 16:08
Joar71 Offline OP
Har to såler i vinterskoa, så det bør være plass. De er kjøpt ett nr større enn normalen. Får ta en tur ned på xxl og se litt på vidundrene.
Takk for innspill 👍🏿
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041200 14/12/2015 17:25
eldo472 Offline
Kjøpte de til 499 på GMax, så dette er billig.
Passer akkurat i mine Wolfhammer 46. Testet de med Shimano NW7 og da ble det litt trangt.
Fordel med å ha batteri i sålen, er at batteri holder seg varmt.
Av og på funksjon er litt knotete da bryter sitter i sålen. Noen merker har fjernkontroll.
Man slår de på når man drar ut. De går av hvis du er varm nok, slik at de holder en stund. Har testet dem ca 2.5-3 timer og de var fremdeles varme.
Varme elementet ligger under midt på foten foran, slik at de varmer ikke helt frem på tærne.
De er knotete å få ned i skoen og må taes opp etter bruk fordi de ikke skal lagres fuktig.
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041218 14/12/2015 18:40
Joar71 Offline OP
Takker! Er det greit nok at man ikke får ekstra varme på tærne?
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2041223 14/12/2015 18:54
eldo472 Offline
Sitat: Joar71
Kommer litt an på hvor bra sko isolerer. Tærne er jo lengst bort så det blir kaldest.
Re: Heat Feet varmesåler (399 på XXL) [Re: Joar71] #2042790 18/12/2015 19:18
Joar71 Offline OP
Kjøpte et par. Kvaliteten virker grei, men litt "kina-følelsen". Sålene passet fint i skoa mine. Har ikke fått prøvd dem ennå, for nå blei det jo mildvær her nede. Førsteinntrykket er bra, særlig gitt prisen.
